| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt | |
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt+A -A |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 08:42
morgen! Ich habe den sonic-12 mit 2 x 350 Watt rms und benutze die einsteiger endstufe hpb-1502 auch von carpower mit 2 x 250 (an 2 OHm). Allerdings spielt mein subbi auch hohe frequenzen obwohl der schalter schon auf "subbi" steht. Ausserdem neigt er zum dröhnen. Nen Kumpel hat die Vortex 2/400 und da klingt es schon besser. Ich möchte mir jetzt aber keine neue endstufe kaufen - gibt es da filter die man noch zusätzlich benutzen kann? danke im vorraus |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2005, 08:48
hi hört sich so an als ob du den sub auf stereo angeschlossen hast. und wie hast du den tiefpass filter eingestellt? sollte so bei 80 herz sein. du mist den verstärker brücken so bekommst du 1 mal 400 watt raus. was aber für den bass zu wenig ist, also auf passen das du ihn nicht mit clipping kaput macht. Jagger |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 08:50
Erstmal was anderes: In welchem Gehäuse spielt er denn? |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 09:07
das gehäuse habe ich aus 19mm press zeugs aus dem baumarkt gebaut und das ist ca. 60 Liter - wie die empfehlung vom Hersteller. Alle 5 cm sitzt ein schraube und zudem habe ich das noch mit Holzkit komplett verspachtelt. Allerdings hab ich noch keine Bassreflexrohre drinne - also nur die 2 löcher. Gedämmt ist es auch noch nicht. Aber mein kumpel hat auch noch keine bassreflex rohre und gedämmt hat er auch noch nicht - aber es hört sich sauberer an. brücken kann ich den nicht weil der sonic 12 ja eine 2 x 2 Ohm spule hat mit jeweils 350 watt. Aber der wumms ist so schon gut und deshalb möchte ich nicht unbedingt 280 euro investieren. Die endstufe läuft derzeit im mono betrieb wie merke ich dass, das ich clipping hab? |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 09:09
Das kommt weil du keine BR Rohre drin hast. Was glaubst du wozu die da sind? Damit bestimmt man die Abstimmung des Gehäuses. Je kürzer die Rohre desto höher die Abstimmung und hoch abgestimmte Gehäuse dröhnen nunmal. Und du hast jetzt genaugenommen 19mm lange rohre könnte ein BISCHEN zu kurz sein Welchen Durchmesser haben denn deine Löcher, dann sag ich dir mal was da für Rohre reinmüssen |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2005, 09:16
hi warum kannst du die hpb nicht brücken? 2 mal 2 ohm ergibt 4 ohm und da macht die 1502 ca 400 watt. http://www.rockfordf...mage.x=20&image.y=12Jagger |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 09:27
naja wenn ich die brücke dann habe ich 400 watt an 4 ohm aber da hab ich doch mehr leistung wenn ich 2 x 250 watt an 2 ohm habe , der woofer hat ja insg 4 anschlüsse ich hab schonmal eine email an carpower geschrieben: "Sehr geehrter Herr Krüger, vielen Dank für den Kauf des Sonic-12. Sie benötigen für das Gehäuse zwei Baßreflexrohre mit Innendurchmesser 85mm und 450mm Länge. Diese Länge können Sie mit jeweils zwei abgewinkelten MBR-85 Rohren erreichen. Mit einem allein erreicht man leider nur eine maximale von 370mm. Sie brauchen davon also vier Stück oder sie finden passende andere Rohre mit diesem Durchmesser ( z.B. Aufwickelrollen von Teppichen, Plastikfolien oder Posterrollen aus dem Baumarkt). Wenn Sie Rohre mit einem Innendurchmesser von 80mm finden sollten können die Rohre auf 420mm verkürzt werden. Größere Rohre müssten dann länger als die 450mm sein und dürften dann kaum noch ins Gehäuse passen. Nur die Gehäusewände sollten sie mit Akustiknoppenschaumstoff dämmen. Der Hohlraum und der Bereich vor den Baßreflexrohren muß frei bleiben." Demnach muss ich 4 x das mbr-85 kaufen - ist das jetzt nur eigenproduktwerbung von denen oder muss das wirklich genau 80 - 85 mm "groß" sein? Weil ich finde sonst nur immer rohre mit 75 oder mit 10 cm durchmesser |
'Bass'
erstellt: 03. Okt 2005, 09:30
Das würde wohl auf eine abstimmfrequenz von 100-200Hz hindeuten Sprich daunter schwingt das chassi frei und es kommt nicht wirklich was(nichts) an tiefen Freuqenzen raus. |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 09:38
ich habe erst 1 75mm loch drinne. Kann ich auch 75 mm rohre verwenden weil es davon massig gibt? ist dass egal wie die br - rohre im gehäuse angeordnet sind oder ist das zwingend notwendig das die an der seite sind wo auch der woofer ist? |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 09:45
nimmste 2 75mm Rohre und machst die 38cm lang, das sollte langen. |
Jagger192
erstellt: 03. Okt 2005, 09:48
hi die HPB macht ja in stereo nicht würklich 1 mal 250watt rms an 2 ohm, sonder nur ca 200 watt. es ist bloß sinvoller sie zu brücken weil du dann keine probleme mit dem einpegeln hast. wenn die BR rohre dünner werden, werden sie auch kürzer, wie kurz genau kann ich dir nicht so sagen. wenn es geht sollen sie in der gleich wand verbaut werden wo der bass ist. wenn das nicht geht klannst sie 90 grad zum bass verbauen, das geht auch noch. clipping ist wenn der bas anfängt zu verzähren, was bei dir dann an der mangelden leistung der stufe liegt, und nicht am bass das er die leistung nicht verträgt. Jagger |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 09:54
also dann muss ich quasi am subbi + und - jeweils verbinden das ich zusammen 4 ohm hab ? Vielen dank für die klare aussage mit den maßen der br rohre - so werde ich das jetzt machen |
Klangpurist
Nene, so wie es auf dem Bild steht IN REIHE nicht parallel! Sonst haste 1 Ohm Brücke, das wird die HBP net wirklich mögen.... |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 09:57
ok dann werde ich das so machen .. noch eine frage zum clipping - wie merke ich das und wie kann ich das verhindern das dadurch mein subbi kaputt geht? |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 10:16
wenns sich scheisse anhört, leiser machen |
EISMAN
erstellt: 03. Okt 2005, 13:04
ok werde ich machen wo bekomme ich rohre in diese länge her? - oder muss ich auf wasserrohre aus dem baumarkt zurückgreifen? |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 13:29
Du MUSST garnichts Aber die Baumarkt Variante ist eindeutig die günstigste |
pimpmysound
erstellt: 03. Okt 2005, 15:24
Hallo! Ist es nicht so, daß die HPB Serie nur Weichen mit 6dB/Oktave Flankensteilheit hat? Ich vermute, daß der schlechte Sound zumindest zum Teil daher kommt. Viele Grüße [Beitrag von pimpmysound am 03. Okt 2005, 18:55 bearbeitet] |
pioneer_p7500mp
erstellt: 03. Okt 2005, 18:40
Hello Stimmt das? |
Klangpurist
erstellt: 03. Okt 2005, 19:29
musst halt mal den Trennpoti auf 60Hz stellen. Wenn das Radio es zulässt einfach aktiv trennen. |
Jagger192
erstellt: 04. Okt 2005, 08:42
ja haben sie. aber ich wette es liegt an den fehlenden BR rohre Jagger |
pimpmysound
erstellt: 04. Okt 2005, 08:50
Hallo! Die sollten auch mit rein, aber 6 dB Weichen sind gerade für den Subwoofer betrieb doch etwas dünn. Viele Grüße |
Jagger192
erstellt: 04. Okt 2005, 08:52
hi pimpmysound klar sind die etwas dünn, sehr dünn sogar. aber ich denke mal das hauptproblem sind die fehlenden BR rohre. Jagger |
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen SuBz3ro92 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer spielt auch hohe Töne! Weiche ? Marco001 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 12 Beiträge |
Sub dröhnt/spielt unsauber noplan724 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu arg!!! Friggel am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 129 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer spielt tiefe frequenzen sehr unverhältnismäßig errorhuhn am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt ____FLO____ am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 17 Beiträge |
Subwoofer dröhnt ohne Ende crayzee am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
