Subwoofer dröhnt - was tun?
_Preamp_
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 22:18
Moin,
habe ein kleines Problem mit meinem Subwoofer. Vor lauter Gedröhne macht's leider nicht wirklich Spass damit Musik zu hören . Bisher habe ich noch keinerlei Equalizer, aber bevor ich mir nun einen zulege, wollte ich gerne mal gefragt haben, ob ich damit überhaupt mein Problem aus der Welt bekomme. Hier mal die Eckdaten:
Auto: klein. Fiat Panda, der "Neue"
Subwoofer: Rechteckige Kiste aus OSB, bassreflex, etwa 44l, passend für den Kofferraum. Treiber ist ein Omnes Audio SW 12.01 PC.
Endstufe: No-Name von eBay , mit 12dB Tiefpass 50-500Hz
Head-Unit ( ): Stock
Front-System: Stock
Musik: Gerne mal Trance und Drumbatz
Hier der simulierte Frequenzgang der Basskiste:
br
Mit der Trennfrequenz an der Endstufe habe ich natürlich schon ausgiebig gespielt. Alles über schätzungsweise 80Hz macht keinen Sinn mehr - man hört immer mehr "Musik" aus dem Sub, aber am Bass und Dröhnen ändert sich nichts. Wenn ich den Regler ganz zu drehe, habe ich immer noch Bass und ordentlich Gedröhne.
Wenn die Simulation jetzt nicht ganz an den Haaren herbeigezogen ist, kann das Problem doch nur der Druckkammereffekt sein, oder? Ich habe den Sub mal mit rosa Rauschen gefüttert und mir dabei mein ECM-40 vor den Kopf gehalten. Das kam dabei heraus:
carsub
Wenn ich die Messung richtig deute, habe ich eine Erhöhung von gut 15dB bei etwa 63Hz, oder? Wäre mir geholfen, wenn ich jetzt einen parametrischen Equalizer auf diesen Bereich ansetzen würde? (Bei der Messung hatte ich den Tiefpass raus, ansonsten geht's nach dem ersten Buckel steil in den Keller).
Ach ja, nochwas: Ich habe spasseshalber mal das BR-Rohr rausgenommen und stattdessen eine 2mm Edelstahlpatte vor das Loch geschraubt, also quasi vom BR zum GG gewechselt (davon aber keine Messung gemacht). Am Klang hat sich nicht bemerkenswert viel geändert, aber das Dröhnen ist geblieben . (Wahrscheinlich hat das alles andere überdeckt...)
Vielen Dank schonmal,
Lasse
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 22:39
das ist aber etwas merkwürdig. Ich habe das gleiche Auto und zwar auch genau da einen Peak aber nicht so stark!
Je nach Musik und laune ist das okay aber bei ruhigen Liedern mit Bass, merkt man sofort diesen Peak.
Du könntest die Bassreflex abstimmung mal tiefer ansetzen, also einfach das Rohr verlängern.
Wenn der Poti am Filter der Endstufe halbwegs genau ist, musst du den ohne EQ ganz unten lassen. Das Problem ist halt auch die flache Flankensteilheit!
Mit einem EQ kriegt man das aber in den Griff
Die lineare BR Abstimmung begünstigt natürlich noch den Peak!
_Preamp_
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 22:51
hg_thiel schrieb:
Ich habe das gleiche Auto (...)
Sehr schön, ein Verbündeter
"Okay" könnte man sagen, aber mehr auch nicht. Wenn's dann doch mal etwas mehr drücken darf, fühlt man sich eher wie im Motorraum von einem großen Dampfer...
Wird nicht ganz einfach, aber als erste Maßnahme ist's sicher mal einen Versuch wert.
Ich habe die Grenzfrequenz vom Filter inzwischen verändert, die Obergrenze sind jetzt etwa 100Hz. Damit kann ich das Dröhnen wegregeln - den Bass aber eben auch !
hg_thiel schrieb:
Mit einem EQ kriegt man das aber in den Griff :)
Das freut mich zu hören! Dann werde ich wohl mal anfangen einen parametrischen 2-Bänder zu bauen.
'Stefan'
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 23:21
Das ist imho weniger der Druckkammereffekt, eher die ersten Moden, die oberhalb liegen.
Halt die Rübe/das Mikro mal testweise in die Automitte. Also die Mitte in x-, y- und z-Richtung zur gleichen Zeit.
Da sollte sich einiges ändern...dann weiß man, womit man es zu tun hat.
Von der Abstimmung deines Gehäuses alleine kann das nicht sein.
Die auf im Freifeld lineare Wiedergabe "gezüchtete" BR-Box ist aber nicht unbedingt hilfreich...wie schon gesagt.
Viel mehr möglichkeiten als mit dem EQ wegzubügeln hast du leider nicht.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Dez 2011, 23:24 bearbeitet]
_Preamp_
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 23:30
Die Messung ist schon ein paar Monate her und ich bin inzwischen umgezogen. Müsste ich erstmal wieder alles rauskramen... Jedenfalls habe ich "damals" auch an anderen Positionen gemessen, also links und rechts vom Kopp, weiter zur Frontscheibe hin, im Fußraum, beim Beifahrer... Alles schon so Stellen wo man normalerweise beim Fahren den Kopf _nicht_ hat... Oder haben sollte . Geändert hat sich schon was, aber der Buckel blieb, wenn auch teilweise weniger ausgeprägt (IIRC).
Habe ich befürchtet. Jedenfalls habe ich die Möglichkeit noch, und werde sie jetzt auch nutzen, ermutigt durch eure Antworten . Vielen Dank nochmals!
'Stefan'
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 23:38
Ich meinte speziell die Mitte(n), weil man da eben die Schalldruckminima der ersten Raummoden findet...sollten die dafür verantwortlich sein, könnte man das so nachvollziehen.
Gerne hier berichten...;)
_Preamp_
#7 erstellt: 23. Dez 2011, 00:08
Mache ich. Aber nicht wundern wenn's noch ein paar Wochen dauert . Werde dann wohl auch nochmal eine Messung vornehmen.
Subwoofer dröhnt
itschi94 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  46 Beiträge
Subwoofer dröhnt zu arg!!!
Friggel am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  129 Beiträge
Subwoofer dröhnt ohne Ende
crayzee am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  7 Beiträge
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt
____FLO____ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  17 Beiträge
Aktiver Subwoofer dröhnt
Dennis_Iz am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  10 Beiträge
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe...
ICiP am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  5 Beiträge
subwoofer dröhnt nur an 1ner frequenz rum
Porky__Pig am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  7 Beiträge
Mivoc AW 3000 dröhnt
NikWin am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  6 Beiträge
Bass dröhnt
AlamoutBlack am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Bass dröhnt
buda25 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
