Subwoofer spielt tiefe frequenzen sehr unverhältnismäßig
errorhuhn
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 21:27
Hallo Leute!
Also, in meinem Auto ist ein Carpower Sonic-15 in einem.. etwa 66L geschlossenem Gehäuse verbaut. Angetrieben von einer Carpower Syntex 1000D, welche mit nem Tiefpass von 80HZ eingestellt ist.
Alle Basserhebenden Effekte sind bei Endstufe sowie Radio AUS.
Jetzt mein Problem.
Der Subwoofer spielt eigentlich relativ normal, wie er soll. Jedoch hat er ein EXTREMES Problem bei liedern mit sehr Tiefen frequenzen. Der Sub lengt extrem aus, dass mir schon das fürchten kommt, wobei er jeden normalen Song (Ich nehm mal als Beispiel Smack my Bitch up von Prodigy oder Hotel Room) von Pitbull) ohne viel Anstrengung spielt. Also da würd ich ihm auch mehr geben.
Jedoch bei bsw. "G's Incorporated - Stairway To Heaven" musst ich ihm mit dem Sob sonic einiges wegschnallen, um ihn nicht zu weit auszulenken.
Hat hierfür vl jemand einen vorschlag oder eine Lösung?
mfg
Terrorhuhn
PS: Achja, Ausreichend Dimensionierte Kabel und ein 1F Kondi sind eingebaut!
AlfaRomeoFan
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 21:33
Warum nicht einfach den Subsonicfilter auf 25-25hz einstellen das sollte das problem doch beheben.
Cruiser1985
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 00:43
Wenn der nicht tief spielt läuft bei dir irgendwas falsch. Hab den schon gehört und der spielt richtig schön tief. Allerdings war das nen br in dem ich ihn gehört habe.
errorhuhn
#4 erstellt: 21. Feb 2010, 15:46
Wenn ich den Subsonic auf etwa 25Hz runterstelle, dann ist der Sub ws nach einem Tag horchen hinüber. Denn 10cm Hub wird er ja doch nicht vertragen^^.
Das ist ja das was mich so verwundert, dass er trotz der gewaltigen auslenkung im Tiefbassbereich keinen anständigen Wumms von sich gibt. Sicher ist ein geschlossenes Gehäuse nicht der von-unten-Drücker, aber da konnte mein 350W Lightning audio an ner kleinen 400w Crunch endstufe genauso viel, zumindest wenns um den Tiefbass geht! (Bis er dann hopps ging)
Ich weiß nun echt nicht mehr weiter, denn ein BR kommt aufgrund des Platzbedarfes nicht in Frage, und bei nem 70L BR liegt der dB Unterschied bei vl 1dB, dass ist zwar etwas aber macht das Kraut nicht grad fett!
mfg
lombardi1
#5 erstellt: 21. Feb 2010, 15:53
Sicher das Dein Gehäuse geschlossen und dicht ist?
WIe hast Du den Subsonic denn jetzt eingestellt ?
mfg Karl
errorhuhn
#6 erstellt: 21. Feb 2010, 17:36
Der Subsonic steht nun etwa auf 35Hz.
Weiter runter is denkich nicht drin. Es ändert sich aber auch soundmäßig nicht wirklich viel wenn ich weiter runter geh.
Also Gehäuse müsste Dicht sein. Hab auch die Verbindung Subwoofer-Gehäuse extra noch mit Acryl gedichtet. Auch bei den Kabellöchern quillt das Zeug schön dichtend raus... .
Phase hab ich auch schon zig mal probiert...
mfg
EDIT: Also ich hab mir mal mit WinISD den dB verlauf angesehen. Der Sub-Sinkt bei 40Hz um -2dB,
und bei 30Hz um -6dB. Bei 30Hz würd ich aber mit nem größeren Gehäuse auch nicht wirklich was rausholen...
[Beitrag von errorhuhn am 21. Feb 2010, 17:52 bearbeitet]
Wholefish
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 21:56
vielleicht schwappt en bisschen Luft am Korb raus.
So wie du das beschreibst, ist das Gehäuse einfach undicht.
Beweg mal die Membran mit der Hand, bei einem geschlossenen GEhäuse sollte es dann länger dauert bis die Membran sich wieder zurück bewegt. Wenn es undicht ist, geht es schnell.
SeinEwigDunklerSchatten
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 03:11
Nicht ganz richtig!
Wenn das Gehäuse dicht ist, wird die Luft im Inneren zusammengedrückt wenn man die Mambran reindrückt. Wenn man wieder loslässt springt sie sofort zurück in die Ausgangslage.
Wenn das Gehäuse leicht undicht ist, kannst du es beim Reindrücken leise pfeifen oder zischen hören wenn du das Ohr nah hinhältst. Genauso wenn du loslässt und die Membran langsam wieder nach außen kommt. Dadurch kannst du die undichte Stelle auch leicht finden...
Wenn es aber komplett undicht ist, kommt sie nach dem Reindrücken genauso schnell wieder raus, wie ganz ohne Gehäuse.
errorhuhn
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 16:53
Also, hab es jetzt probiert.
Bewege ich die Membran nur leicht hin und her, geht sie relativ schnell zurück.
Beweg ich sie aber etwas weiter rein, drückt es sie langsamer raus
Und wenn ich sie ganz langsam aber weit hineindrücke, höre ich auch ein zischen, es kommt irgendwo beim lautsprecher raus.... Vl bei den schrauben, muss ich mir noch genau ansehen.
Kann da so eine kleine undichtheit soviel ausmachen? wow...
mfg
hg_thiel
#10 erstellt: 22. Feb 2010, 18:50
Hallo
undichtigkeit beseitigen und wenn das nichts bringt, würde ich persönlich das gehäuse vergrößern bzw ein neues bauen.
100 - 120 liter geschlossen!
*Cartman*
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 19:06
Unbedingt mal die Klebestellen zwischen Membran und Sicke kontrollieren. Es gab bei den Sonics mal eine Serie, bei denen der Kleber der Sicken nicht richtig gehalten hat. Ansonsten auch mal die Membran selber untersuchen. Kann auch mal sein, daß das Carbongewebe (also die Flechtung) durchlässig geworden ist.
Da schliesse ich mich definitiv an! 110 Liter will der gerne haben!
[Beitrag von *Cartman* am 22. Feb 2010, 19:07 bearbeitet]
errorhuhn
#12 erstellt: 22. Feb 2010, 20:38
So, habe nun den übeltäter gefunden. Die Auflagefläche des Subwoofers war nicht ganz dicht. Hatte wohl beim ersten mal nicht genug geduld ds Acryl aushärten zu lassen, und dann hat sich die Luft ihren Weg gesucht...
Nach erneutem Abdichten ist kein zischen mehr zu hören, werd dann morgen mal vollgas geben und sehen wies klingt.
Achja Hab dann noch ne Frage. Mir ist vorhin der Schraubendreher abgeplatzt, und hab jetzt ne mehr oder weniger abgeschabte Stelle an der Sicke *wein*. Ist nicht durch aber man sieht halt dass sie da beleidigt wurde (kleine abschabung und ne ecke)! Gibts da vl ein Mittelchen um das abzudecken, so dass das zuküfntig nicht durchreissen kann? Hab da mal was von fahradschlauchkleber drüberschmieren gelesen....
mfg
[Beitrag von errorhuhn am 22. Feb 2010, 20:40 bearbeitet]
bmw_m3
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 20:21
hi!
ich würde da ein klein wenig scheiben- bzw. karosseriekleber wie silkaflex drüberschmieren,kommt halt drauf an wie stark die beschädigung ist,mach halt mal ein foto davon!
mfg
errorhuhn
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 20:24
aufm foto würde man nix erkennen, ist wirklich sehr klein. Ist halt ein bisschen aufgeratzt... hab aber jetzt etwas fahradschlauchzeug drüber zur sicherheit und fertig.
Tiefe Frequenzen!
Fubu am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  14 Beiträge
Tiefe Frequenzen blockieren! aber wie ?
dazz85 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt
EISMAN am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen
SuBz3ro92 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer spielt sehr sehr leise
Awesom am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  16 Beiträge
Suche Subwoofer mit TIEFEN Frequenzen
EM_Tuning am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
hoch frequenzen schlimm ?
LightN1ng am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer spielt nicht richtig !
flippi am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer spielt kaum hörbar
Philbo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  21 Beiträge
Subwoofer spielt Musik
eta-turbo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
