| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer dröhnt | |
Subwoofer dröhnt+A -A |
itschi94
erstellt: 22. Sep 2012, 13:34
Hi leute, ich habe bei meinem Sub leider dass Problem dass er keinen schönen bass bringt sondern sehr dröhnt und schon in den Ohren weh tut. Ich habe einen Audi A4 B5, einen Hifonics ZX12 Dual und einen Magnat Edition Mono verstärker(welcher allerdings nur übergang ist nächste woche kommt ein Hifonics Titan rein). Nun meine Frage woran liegt das? Der lowpass ist ziemlich weit runter geschraubt, habe auch schon probiert die Einstellungen zu ändern aber das hat nicht viel gebracht. Gruß |
The_Dark_Knight
erstellt: 22. Sep 2012, 18:15
Nabend Die ganzen Hifonics Bling Bling Bandpass Kisten,sind leider so Bescheiden im klang Die Dröhnen von haus aus,Ach ist der Audi ne Limo ?? Fals ja Bitte für einen Woofer ( sollte reichen ) einen an den innenraum Angekoppelten Und Berechneten Bandpass Bauen Oder bauen lassen Ist besser als die meisten Kisten die man so Kaufen kann von Hidröhnix und Co Mfg Ralph |
outdoorfan
erstellt: 23. Sep 2012, 19:57
Heiho, dass der Subwoofer in dieser Kiste dröhnt liegt in deinem Fall vorrangig an der verwendeten Endstufe. Deine Magnat ist schlicht und ergreifend viel zu klein. Ist echt nicht böse gemeint, aber hast du dich vorher mal ein bisschen in die Materie eingelesen oder sonstige Informationen gesucht? Selbst der größere der beiden neuen Titan Monoblöcke TSi1500-I (von denen du ja einen verwenden möchtest) wird gerade so ausreichen um Druck zu produzieren. Für alles andere (mehr Präzision etc.) brauchst eine Endstufe mit noch mehr Leistung, sowie eine entsprechend angepasste Stromversorgung (Zusatzbatterie). Die Kisten mögen vielleicht zum Dröhnen neigen. Ich denke aber ganze gedröhne kommt auch v.a. von falschen Einstellungen, Endstufen,... Greetz Manuel |
Malice-Utopia
erstellt: 23. Sep 2012, 20:30
Erst Teil falsch !!!! Es liegt einfach daran das diese brüllwürfel einfach vieeel zu hoch abgestimmt sind, haben obenrum einen Peak wie Mount Everest und unter 35hz geht nichts mehr, auch wenn man die peaks entzerrt. Zweite teil etwas richtig. An der Stufe liegt es nicht wirklich! Einstellen kann man schon aber dann mit einem dsp ... Also die peaks glattbügeln aber tiefgang ist trotzdem nicht da! MfG mat |
outdoorfan
erstellt: 23. Sep 2012, 21:04
Ok in dem Fall nicht richtig nachgefragt und falsch ausgedrückt... ![]() Ich hatte auf die Art und Weise abgezielt wie in div. Elektrogroßhandelsketten beraten und verkauft wird. Klärt mich auf wenn ich hier bei den Daten was verwechsle Ich denke wenn man eine Kiste die 1kW rms mitmacht mit stolzen 250W befeuert ist die Gefahr des Clippings bei der Endstufe doch recht hoch oder etwa nicht?... Dass die Kisten im Frequenzkeller nichts bringen ist (meine Erfahrung) vielen leider egal bzw. ihnen ist möglichst viel Pegel einfach wichtiger als ein bisschen Klang oder sie hören das dröhnen einer Kiste nicht. Diese Erfahrung mache ich fast täglich und erschrecke jedesmal aufs neue. Ich glaube nicht, dass die Ingenieure welche diese Kisten entwickeln das böswillig so machen. Ihnen wird einfach vom Marketing diktiert was gebaut werden soll um einen möglichst hohen Absatz zu erzielen. Leider gibt der Markt, also eine vorherrschende Meinung/Einstellung (wie man es auch nennen mag) die Kriterien vor... [Beitrag von outdoorfan am 23. Sep 2012, 21:06 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 23. Sep 2012, 23:15
Wenns Clippt sollte trotzdem nichts dröhnen. Das hat keinen (direkten) zusammenhang mit Clipping. Stinken und Qualmen schon eher. Auch 250W können im Einzelfall reichen. Das hängt aber (auch!) von den Hörgewohnheiten des Besitzers bzw. dessen Selbstbeherrschung bei der Lautstärkreglerbedienung und der verwendeten Komponenten ab. [Beitrag von _juergen_ am 23. Sep 2012, 23:16 bearbeitet] |
outdoorfan
erstellt: 24. Sep 2012, 07:24
Danke für die Info, ich hatte (bisher) eine andere Auffassung was ihr mit Dröhnen meint. Hatte da einiges verwechselt [Beitrag von outdoorfan am 24. Sep 2012, 07:25 bearbeitet] |
itschi94
erstellt: 24. Sep 2012, 15:57
Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich die Sitze zurückklappe, dass der Subwoofer nicht komplett weggesperrt ist, dass es dann besser ist. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein? Gruß |
deeepz
erstellt: 25. Sep 2012, 05:13
Siehe zweiter Post. Wenn Du eine Limousine hast, brauchst Du einen Bandpass, der durch den Skisack spielt. Oder ein kleines geschlossenes Gehäuse oder Freeair hinter dem Skisack. LG deeepz |
itschi94
erstellt: 25. Sep 2012, 15:36
Mein Sub ist in einem Plexiglasgehäuse, aber was hat das mit dem Bandpass auf sich? Sry bin noch recht neu im Car-Hifi.. |
outdoorfan
erstellt: 25. Sep 2012, 16:35
Kein Thema ![]() Ich lese aus deiner Frage, dass du wissen möchtest woran du erkennen kannst was welches Gehäuse ist. Falls ich falsch antworte korrigier(t) mich bitte... 1. Suche, Google oder Wikipedia bemühen da gibt's tonnenweise Infomaterial ![]() Das kaut man gefühlt jeden 3. Tag durch 2. Damit du weisst wonach du suchen darfst (falls du dich genau informieren möchtest) und die Gehäusetypen grob unterscheiden kannst geb ich dir ne kleine Richtung. Ich grenze hier (bewusst) stark ein und nenne dir mal die 4 gebräuchlichsten Typen: - Freeair hier schraubt man einen Lautsprecher auf eine Wand/Ablage etc.; Typisches Beispiel sind Heckablagen - geschlossenes Gehäuse Bei diesem Gehäuse baut man ein definiertes Volumen und schraubt den Lautsprecher dann hinein. - Bassreflex Gehäuse Zur Wirkungsgraderhöhung in tiefen Lagen baut man in das zuvor geschlossene Gehäuse einen Port/Rohr - Bandpass Gehäuse Bei diesem Gehäuse ist der Wirkungsgrad am höchsten; es ist eine Kombination aus Geschlossenem- und Bassreflexgehäuse --> die Kammer mit der Plexiglasabdeckung ist bei dir der geschlossene Teil deines Gehäuses und die "Schlitze" bzw. Öffnungen wo der Bass rauskommt, das sind die Öffnungen (Enden der Port's) des Bassreflexgehäuses v.a. zu geschlossenen- und Bandpass-Gehäusen habe ich spontan einige sehr informative Threads gefunden: Geschlossenes Gehäuse Bandpass [Beitrag von outdoorfan am 25. Sep 2012, 16:37 bearbeitet] |
kay1212
erstellt: 25. Sep 2012, 18:15
Hallo itschi , wenn hier User von einem Bandpass reden , dann mweinen sie -von einem auf die Parameter des Subs (Tsp) und Fahrzeugegebenheiten , abgestimmtes Gehäuse -und ein Gehäuse , wo der Port direckt in den innenraum gefürt wird und somit nicht die Basswellen irgendwo sich im Kofferraum austoben können , desweiteren sind die meisten fertigen BP-Gehäuse nix brauchbares , nur kompromisslösung . |
itschi94
erstellt: 25. Sep 2012, 20:37
achso ist das. Nur Leider ist der Hifonics ja in nem Doppelten Plexiglas Bassreflexgehäuse und ich will die da nicht unbedingt raus reissen.. |
deeepz
erstellt: 26. Sep 2012, 05:51
Dann vertick den und kauf Dir nach entsprechender Beratung hier was neues. Falls Du möchtest. LG deeepz |
itschi94
erstellt: 26. Sep 2012, 13:37
Was würdet ihr mir denn empfehlen? Gruß |
deeepz
erstellt: 27. Sep 2012, 10:00
Einen Standard-BP mit 30L-/60L-Bauweise, idealerweise nach Fortissimo abgestimmt (siehe auch Volksbandpass). Oder gleich einen Volksbandpass kaufen, kostet nicht viel mehr. Google hilft! LG deeepz Edit: was für ein Radio und was für ein Frontsystem hast Du denn drin, oder ist alles noch "Serie"? [Beitrag von deeepz am 27. Sep 2012, 10:01 bearbeitet] |
itschi94
erstellt: 27. Sep 2012, 16:12
Ah verdammt hab ich ganz übersehen. Meiner ist in einem Dual-Bandpass-Gehäuse. |
dreamsounds
erstellt: 28. Sep 2012, 05:21
Mit der Kiste erntest Du nur ein klapperndes Nummernschild. Geh' zum Spezialisten und lass' Dich dort beraten. Dort wird Dir dann auch der richtige Woofer mit der passenden Endstufe empfohlen werden. Ich meine nicht den Märchenmarkt. Auf keinen Fall jetzt wild irgendwelche Endstufen etc, kaufen, was vielleicht später nicht zum Woofer passt. Damit verbrennst Du nur unnötig Geld. Die Frage nach Deinem Frontsystem ist noch offen. Grüße Mike |
itschi94
erstellt: 28. Sep 2012, 14:04
Ja ich wart mal ab bis meine Titan kommt, müsste montag da sein. Sind ja beide vom gleichen Hersteller vllt. passen die besser, Magnat is eh fürn arsch |
Feuerwehr
erstellt: 28. Sep 2012, 15:24
Ist das eine Expertenaussage? |
itschi94
erstellt: 28. Sep 2012, 16:20
Naja hab das jetzt schon von mehreren gehört, ist nicht das erste Forum. Und der Pro Charger 130 sieht auch nur gut aus, außer Kopfweh bringt der Ton auch nichts. |
Feuerwehr
erstellt: 28. Sep 2012, 16:28
Deswegen ist nicht gleich die ganze Marke schlecht. Die können auch, wenn sie wollen. Wenn das hier z.B. ein schlechtes Chassis ist, dann esse ich es auf: http://www.magnat.de...fe9ac2f558e2410fd6e1 |
Malice-Utopia
erstellt: 28. Sep 2012, 16:59
Die sind sehr gut fürs geld noch.besser sind die auf der Seite Links oben. Sehr geile Technik und viel Herzblut reingesteckt. Klingen auch sehr Geil und das nicht nur fürs geld. MfG mat |
itschi94
erstellt: 28. Sep 2012, 17:31
Ja ich kann nur aus meiner Erfahrung reden und die war leider mies. Kann gut sein dass andere besser sind, aber von Magnat wurde mir des öfteren abgeraten. |
Malice-Utopia
#25
erstellt: 28. Sep 2012, 17:57
Redest du von der ad Serie oder charger ??? Die charger bp serie kannste vergessen ! Das ist Müll aber die ad Serie bzw die chassis sind sehr gut von magnat. MfG mat |
deeepz
#26
erstellt: 29. Sep 2012, 04:16
Irgendwie kommen mir die AD vpon früher her bekannt vor - wo haben die die denn gekl*ut? Hätte direkt Lust, mal wieder was zu bauen... LG deeepz |
Feuerwehr
#27
erstellt: 29. Sep 2012, 05:48
Ja, die gefallen mir auch. Leider nicht FreeAir tauglich für mich. |
deeepz
#28
erstellt: 29. Sep 2012, 05:53
Naja, wenn Du Freeair suchst bist Du - genau wie ich - eher ein Car-HiFi-Dinosaurier... Die AS Radion 12 Freeair sehen fast genauso aus. LG deeepz |
Feuerwehr
#29
erstellt: 29. Sep 2012, 06:00
Der Radion FA scheint mir aber erheblich simpler konstruiert zu sein. Aber sicher auch kein schlechtes Chassis. FreeAir ist für mein Auto halt das absolut nächstliegende. Auf welche Einbaugüte kommst Du denn bei Dir? Ich bin noch unschlüssig, ob ich knapp unter 0,7 oder doch eher in Richtung 0,5-0,6 realisieren soll. Präzision ist mir wichtiger als alles andere. [Beitrag von Feuerwehr am 29. Sep 2012, 06:03 bearbeitet] |
deeepz
#30
erstellt: 29. Sep 2012, 08:23
Ehrlich gesagt ist bei mir die Güte, wenn der Kofferraum leer ist, etwa bei 0,6. Zumindest mit den letzten TSP, die ich für das Chassis hatte - da gab es leider mehrere. Da musste ich mit dem Syrincs Sub Control und dem Subsonic etwas nachhelfen. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 29. Sep 2012, 08:41 bearbeitet] |
itschi94
#31
erstellt: 29. Sep 2012, 17:19
Ich hatte den Magnat Pro Charger 130, wie schon gesagt mist |
Malice-Utopia
#32
erstellt: 29. Sep 2012, 20:32
Ja die charger sind sehe billig gebaute bp woofer. Da kannste die plexiglasscheibe als passiv Membrane benutzen. Das ist wirklich so übel. Wir hatten damals n Aufkleber draufgeklebt und dabej zugeschaut wie weit die plexiglas Scheibe bei 30-60hz und voll aufgedreht, auslenkt. Ca 0.5-0.7 cm |
Feuerwehr
#33
erstellt: 30. Sep 2012, 09:25
Ist doch kein schlechter Wert. |
deeepz
#34
erstellt: 01. Okt 2012, 17:49
Ich beschwere mich auch nicht! LG deeepz |
itschi94
#35
erstellt: 04. Okt 2012, 19:28
aaaalso meine Titan Txi 8400 ist jetzt endlich da also der Sound ist schon um einiges besser und ich muss sie auch gerade mal auf die hälfte aufdrehen dass was geht, nur könnt ich verzweifeln, hatte heute ne super einstellung, kein gedröhne, super klang, top bass nur dann leuchtete das rote protect lämpchen auf da ein kabel zu wenig strom durch ließ was ich nicht gleich blickte, hab dann natürlich alles wieder etwas zurückgedreht weil ich dachte sie ist überlastet oder sowas und nun bring ich sie nicht mehr hin hat jemand von euch ne ähnliche und wie sollte ich die am besten einstellen? Hab 3 Schalterstellung LP/FP, HP, Full. Und zum einstellen Level, Low Pass, High Pass und Bass boost.gruß |
_juergen_
#36
erstellt: 04. Okt 2012, 21:54
Moment, ich hol mal eben meine Glaskugel, damit ich weiß, was Du schon alles versucht hast. |
deeepz
#37
erstellt: 05. Okt 2012, 20:24
In den Einsteigertipps steht, wie man einen Verstärker einpegelt. Warum liest die keiner?Ganz grob: 1. Radio auf ca. 80% laut drehen, alle EQ, Bassboost, Loudness etc. AUS! 2. LP am Verstärker auf ~50Hz, auch hier: Bassboost AUS! 3. Gain am Verstärker langsam soweit hochdrehen, bis es anfängt zu verzerren, dann ein Stück zurück. Gesunderweise sollte man den Gain dann etwa auf 30 - 40% stehen haben, keinesfalls auf Anschlag, dann ist etwas falsch; der Verstärker hat keine Reserven mehr und Clipping ist vorprogrammiert. 4. LP langsam anpassen bis. max. 80Hz (Subwoofer darf nicht ortbar werden, das passiert ab ~80 - 100 Hz. LG deeepz |
Lambourne
#38
erstellt: 05. Okt 2012, 20:30
Bau die beiden Subs aus der Bling Bling Kiste aus und verbau sie GG dann klingen sie sicher besser |
itschi94
#39
erstellt: 05. Okt 2012, 23:26
@deepz, danke für die Antwort, den Schalter dann auf LP/FP oder? Gruß |
deeepz
#40
erstellt: 06. Okt 2012, 01:01
Genau. LG deeepz |
itschi94
#41
erstellt: 06. Okt 2012, 08:52
Den Bass-Boost ja nach möglichkeit weglassen und was mache ich mit dem High Pass? ![]() Gruß |
outdoorfan
#42
erstellt: 06. Okt 2012, 10:36
den Highpass brauchst du nicht. HP (Highpass) = ab deiner Trennfrequenz werden höhere Frequenzen "durchgelassen" tiefere werden je nach Flankensteilheit (da steht bei dir irgendwo was von 12,18 oder 24 dB) unterdrückt bzw. abgesenkt LP (Lowpass) = das genaue Gegenteil zum HP. Hier wird das Musiksignal oberhalb deiner Trennfrequenz abgesenkt und tiefe Frequenzen werden "durchgelassen" Du kannst dir das bildlich wie nen Türsteher (Trennfrequenz bzw. Frequenzweiche) vor ner Disko (Verstärker) vorstellen. Je nachdem was du ihm vorgibst (Hochpass oder Tiefpass) dürfen große oder kleine Menschen (hohe oder tiefe Frequenzen) passieren. Der Kerl hat aber ein bisschen Mitleid (das ist deine Flankensteilheit) mit der legst du fest wieviele trotzdem reindürfen obwohl sie laut deiner Vorgabe (wir erinnern uns an die eingestellte Frequenz) nicht passieren dürften. Je höher du die Flankensteilheit machst umso weniger Mitleid hat dein Türsteher. Dann heißts früher schon "Du kommst hier net rein!" ![]() Ich hoffe die Erklärung bringt ein bisschen Licht ins Dunkel Wenn es zu verwirrend erklärt ist lass es mich wissen. Dann formulier ich um [Beitrag von outdoorfan am 06. Okt 2012, 10:39 bearbeitet] |
itschi94
#43
erstellt: 06. Okt 2012, 12:18
Aja alles klar, den hab ich grad ganz runter weil sich ja eh nix ändert Nur warum Loudness aus? Dadurch muss man doch viel mehr aufdrehen? |
deeepz
#44
erstellt: 07. Okt 2012, 10:57
Weil Loudness das Signal verfälscht genau wie Bassboost. LG deeepz |
Malice-Utopia
#45
erstellt: 07. Okt 2012, 11:09
Loudness ist meiner meinung nach sogar schlimmer. das auf jedenfall aus und bassboost ist ebenfalls unnötig. Das A und O ist jetzt einpegeln!! Das musst du ordentlich hinkriegen. MfG mat |
itschi94
#46
erstellt: 08. Okt 2012, 15:43
Ja ist nur irgendwie nicht so einfach Allen liedern kann mans iwie nie recht machen |
Hifonics ZX12 dual L HondaFreak am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 13 Beiträge |
Bass dröhnt buda25 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Hifonics zx12 dual für Metal?! Nobs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Bass dröhnt AlamoutBlack am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 25 Beiträge |
Hifonics TX12 DUAL oder Hifonics ZX 12 Dual? Luni_19 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 16 Beiträge |
Sub für Audi A4 audia4 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 6 Beiträge |
Hifonics Zx12 dual Bmw-Fan am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 12 Beiträge |
Sub: Hifonics oder Audio System ? eLKayida am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 5 Beiträge |
alternative für Hifonics zx12 dual blackkurgan am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Ich brauche Eure Hilfe...hifonics ZX12 Dual tc_ray am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
