| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt | |
Reserverad Subwoofer klappert/dröhnt+A -A |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 17:45
Hey hey, ich habe mir vor kurzem einen Subwoofer für die Reserveradmulde von einem Profi anfertigen lassen. Das Problem ist das die Endstufe schon auf minimaler Leistung läuft aber der Subwoofer trotzdem dröhnt und klappert je lauter bzw. mehr Bass um so stärker. Ich habe es wochenlang auf die nicht vorhandene Kofferaumdämmung geschoben. Mittlerweile ich hab in mühevoller Handarbeit den Kofferaum komplett mit Bitumen ausgelegt und war etwas enttäuscht weil das Dröhnen nach wie vor bzw. stärker zu hören ist weil andere Störgeräusche weggefallen sind... Es ist ein geschlossenes Gehäuse mit einem 30cm Audio System Subwoofer und einer Eendstufe von Hertz - EP2 Das Gehäuse sieht etwas so aus, aber wie gesagt geschlossen. http://www.maui-sound.de/pics/subframe_1_th.jpgWoran kann das lästige geklapper / gedröhne liegen? Gruß und besten Dank
[Beitrag von ____FLO____ am 09. Jul 2009, 17:47 bearbeitet] |
averett
erstellt: 09. Jul 2009, 18:16
Mal abgesehen davon, dass Du wohl im falschen Unterforum bist, was sagt denn der "Profi" zu dem Problem? Wenn's ein "Profi" ist sollte er seine Arbeit kurz checken, bevor er sie als fertig an den Kunden raus gibt, kurz 'ne CD rein und die Ohren auf. Eigentlich nicht soo schwer... |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 18:19
Hab ich vergessen zu erwähnen, der vermeindliche Profi ist nicht mehr zu erreichen ![]() Hab das Unterforum wohl für richtig gehalten, wenns nicht so ich kann man es ruhig korrigieren. [Beitrag von ____FLO____ am 09. Jul 2009, 18:23 bearbeitet] |
averett
erstellt: 09. Jul 2009, 18:25
Also nicht Profi im Sinne von gewerblich? Keine Rechnung, keine Gewährleistung? Richtig geraten? Ferndiagnose ist natürlich schwer, Werkzeug im Gehäuse vergessen? Oder irgendwo in der Verkleidung? |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 18:31
Gewerblich war es schon. Aber der Händler arbeitet nun mal nicht in meiner nähe. Da kann ich auf die schnelle auch nichts mehr machen. Werkzeug wurde nicht vergessen, es muss irgendwie am Sub liegen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Jul 2009, 20:11
Was hast du denn für ein Auto und welches Radio? Sind irgendwelche Bassregler aktiv? |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 20:15
Nissan Almera mit Original Radio. Kann es sein, das der Subwoofer unten gegen die Kiste schlägt und es deshalb so klappert? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Jul 2009, 20:32
?? Wie soll der unten an die Kiste schlagen? Der ist doch fest eingebaut, oder? Schon mal die Kiste auf undichtigkeiten überprüft? |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 20:36
Nein die ist nicht undicht. Der Woofer ist verschraubt, aber vibriert er nich nacht unten hin? War nur eine Idee |
butcher99
erstellt: 09. Jul 2009, 21:00
Hi! Geh doch mal an den Kofferraum, Deckel auf, laute Musik an und versuch zu lokalisieren wo das dröhnen/klappern herkommt. Kannst du nix erkennen stell mal den Tiefpass Filter tiefer ein und schau ob das dröhnen besser wird (am Hörplatz). Grüsse |
sisqo80
erstellt: 09. Jul 2009, 21:15
Wie ist denn die Bodenplatte angebracht, also liegt die mit Abstand zum Woofer am Bodenblech auf oder ist der Woofer in der Bodenplatte ausgefräst? Nimm mal die Bodenplatte raus, obs dann immernoch dröhnt!? |
____FLO____
erstellt: 09. Jul 2009, 21:22
Auslöser des Dröhnen ist der Sub. Der Woofer liegt in seiner runden Kiste in der Radmulde. Darüber mit etwa 5 cm luft eine weitere Ebene (Holzplatte) Auch beim anheben der Platte kommt ein klares dröhnen aus dem sub. Kann es sein das er von innen gedämmt werden muss oder stabilisiert werden muss... |
sisqo80
erstellt: 09. Jul 2009, 21:28
Welcher Sub ist es denn genau? |
NixDa84
erstellt: 10. Jul 2009, 01:06
Heb mal das Gehäuse aus der Mulde raus und lass es ausserhalb vom Auto laufen. Geräusch weg? Problem erkannt --> irgendwas scheppert an der Mulde --> Hier kannst du einfach mal ein Dichtband oder ähnliches aufkleben damit der weich gefedert ist --> Kofferraumboden versteifen wobei der an sich zumeist nicht rappelt. Geräusch nicht weg? --> Woofer aus dem Gehäuse ausbauen und Stabilität vom Gehäuse überprüfen/Dichtigkeit. Gut möglich das hier der Wurm begraben ist. Zur Sicherheit mal noch ein paar Schrauben rein jagen und innen mit Harz einpinseln. --> Woofer in nem anderen Gehäuse ausprobieren. Idealfall das selbe Volumen. Woofer dröhnt immernoch? --> Falsche Trennfrequenz möglich --> Falsches Volumen möglich So das mal auf die schnelle... Gruß Chris PS: Es ist schon 3 Uhr |
dreamsounds
erstellt: 10. Jul 2009, 06:01
Hi Flo. Also noch eine Holzplatte über dem Sub die alles dicht macht ist schon einmal nicht die richtige Lösung. Abgesehen davon: Welcher Woofer ist das denn und in welchem Volumen läuft der? Wie ist das Low-Pass Filter eingestellt? Grüße Mike |
NixDa84
erstellt: 10. Jul 2009, 06:58
Hast meinen Beitrag überlesen? |
dreamsounds
erstellt: 10. Jul 2009, 07:54
Doch hab' ich. Aber hast Du ihn darauf hingewiesen, dass die Platte über dem Subwoofer falsch ist, oder kennst Du schon das Chassis? Oder sollte ich das überlesen haben? Grüße Mike |
Subwoofer "klappert" ? SoulReaver1066 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer dröhnt itschi94 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 46 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu arg!!! Friggel am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 129 Beiträge |
Subwoofer unter bedingungen, bzw grund Für dröhnen? hAnSI91 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 30 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bitte um hilfe... ICiP am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit minimaler Leistung Progressive am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - was tun? _Preamp_ am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Bass dröhnt buda25 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt ohne Ende crayzee am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.195
