| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen | |
Subwoofer spielt nur noch hohe frequenzen+A -A |
SuBz3ro92
erstellt: 16. Jun 2012, 15:40
Hallo zusammen, Mein System läuft seit 2 Jahren problemlos und ich habe gerade meinen Kofferraum etwas umgebaut, dazu musste ich lediglich den Subwoofer aus dem Gehäuse rausnehmen und die Kofferraumverkleidung rausnehmen. An der Beschaltung hat sich nichts geändert. Anschließend habe ich alles wieder eingebaut, Anlage angeworfen - Subwoofer hat nur noch hohe Töne gespielt(keine Bässe mehr )!Ich betreibe den Subwoofer von Audiosystem (32cm /Nennimpedanz 4Ohm) an einer Steg Endstufe. mein Frontsystem läuft ebenfalls über eine kleinere Steg Endstufe. was ich bis jetzt gemacht habe: Polung des Woofers und an der Endstufe überprüft - passt Subwoofer aus dem Gehäuse geholt und geschaut ob die Membran gerissen ist oder etwas auffälliges zu sehen ist: keine Risse oder ähnliches Woofer an die kleinere Endstufe angeschlossen - spielt ebenfalls nur die hohen Frequenzen und keine Bässe Sämtliche Kabel nochmal neu angeklemmt - selber Fehler nach wie vor Nennimpedanz am Sub überrpüft : gemessen zwischen + und - 42Ohm (meiner Meinung nach viel zu hoch wenn die Nennimpedanz angeblich 4 ohm betragen sollte?? / Endstufe habe dazu abgeklemmt dass die Werte nicht verfälscht werden) Radio überprüft ob Subwoofer auf Max gestellt ist - passt hat jemand von euch eine Idee, oder hatte einmal das selbe Problem? Danke und Gruß SuBz3ro92 |
DigitalD
erstellt: 16. Jun 2012, 15:52
Den Satz find ich geil
Zu deinem Problem: Der Woofer ist ein passiver Bauteil, das bedeutet er spielt das was du ihm gibst. Macht er irgendwelche hohen Geräusche (eventuell Kratzgeräusche) oder spielt er wirklich Musik? Du hast ihn ja auch mal an der zweiten Amp angeschlossen, diese wird warscheinlich für deine Front sein. Hast du dabei andere Einstellungen vorgenommen oder die einfach so belassen? Ich nehme an das du beim herumschrauben warscheinlich die Einstellungen des Amp`s geändert hast. Hast du überprüft das der Sub-AMp auch auf LP eingestellt ist? Was für ein Radio hast du und hast du dieses auch vom Strom genommen? Wenn ja, dann kann sein das einfach am Radio der Chinch Ausgang falsch definiert ist, wenn man das bei deinem machen kann. Steuerst du beide Amp`s mit einem Chinch an oder getrennt? Und wenn das wirklich 42Ohm sind, dann sind das defenitiv zuviel !!! Überprüf das nochmal, eine schwankung gibt es da schon, aber im 0,X bereich, also 3,8 oder sowas ist ok. Wenn du wirklich soviel haben solltest, brauchst du nicht weiter suchen, dann kann dir sicher wer anderer sagen was mit dem Sub los ist (Spule defekt?) Um welchen Audio System handelt es sich genau? |
SuBz3ro92
erstellt: 16. Jun 2012, 16:08
An den Amps habe ich nichts verstellt beim rumschrauben, sind beide auf den voherigen Werten eingestellt. Als ich die andere Amp angeschlossen habe, habe ich auch die Lautsprecher die daran angeschlossen waren abgeklemmt. Ich kann an meiner AMP einen Filter ein und aus stellen, welcher entweder Bass+Hochton "zulässt" oder nur Bass -> bei Einstellung "Bass+Hochton" kam ein sauberer Ton wie sich das bei Musik gehört aber kein bass und bei der Einstellung "Bass" kam gar nichts. Habe ein Radio von Alpine (als ich alles abklemmt habe musste ich die Batterie abklemmen wegen der Kurzschlussgefahr hat also mal kurzzeitig keinen Strom bekommen. Allerdings musste ich an diesem noch nie definieren welcher für Bass und mittel/hoch ton sein soll.)ich steuer die Beiden Amps mit 2 getrennten Chichkabeln an. Subwoofer müsste glaube ich dieser sein: http://www.ars24.com/product_info.php?info=p632&fref=preisroboter |
DigitalD
erstellt: 16. Jun 2012, 16:46
Ohne Angabe der genauen Geräte kann man dir nicht helfen! Hast du vielleicht die Chinch Kabeln vertauscht, das du das für die Front an der Sub-Amp drauf hast? Die Endstufen von Steg sind im Forum nicht ganz unbekannt und da gibt es ein bisschen mehr zum einstelln als
Zu aller erst gehst du nochmal deinen Sub messen und schaust mal was da raus kommt. Wenn da was vernünftiges is, dann kannst du ein Foto von deinen Sub-Amp Einstellungen machen und dann kann man dir auch weiter helfen! |
SuBz3ro92
erstellt: 16. Jun 2012, 16:53
die Chinchkabel wurden nicht vertauscht, ist alles beim alten ![]() Die Bilder werde ich morgen mach und hochladen, hab heute leider keine Zeit mehr dazu. aber vielen Dank schon mal für die Hilfe |
SuBz3ro92
erstellt: 17. Jun 2012, 11:51
subwoofer spielt hohe frequenzen und dröhnt EISMAN am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer spielt auch hohe Töne! Weiche ? Marco001 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer spielt tiefe frequenzen sehr unverhältnismäßig errorhuhn am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 14 Beiträge |
sub spielt zu hohe töne ?! terrorkalle am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer spielt Musik eta-turbo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 35 Beiträge |
Subwoofer spielt kaum hörbar Philbo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht mehr comander1802 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
Suche Subwoofer mit TIEFEN Frequenzen EM_Tuning am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht >.< Zodiax am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
