| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Subwoofer an einer endstufe mit 4kanälen aber wi... | |
2 Subwoofer an einer endstufe mit 4kanälen aber wie+A -A |
RaVeMoDz
erstellt: 24. Nov 2019, 13:41
Hallo Ich habe als verstärker eine Renegade ren 1100smk3 mit jeweils 4x75watt bei 4 ohm und 4x135watt bei 2ohm Und einen einen sony xplod 1202e subwoofer mit 300watt rms und 4 ohm Könnte ich mir noch einen subwoofer holen und ihn in parallelschaltung betreiben sodass ich 2 ohm am kanal 3 und 4 habe? |
Alt_und_Laut
erstellt: 25. Nov 2019, 09:33
moin. auch wenn ich gerne mal wieder ne vorstellung beim ersten post lesen würde nein, deine rechnung hat leider einen fehler - sofern deine leistungangaben stimmen, hast du theoretisch 270 watt an den gebrückten ausgang kanal 3+4. würdest du nun noch einen 2. woofer dazu parallel klemmen, würde der verstärker wegen unterschreiten der minimal-anschlussimpedanz "protect" anzeigen. das ist für den verstärker so, als wenn du die kanäle 3 und 4 jeweils mit 1 ohm belastest! du könntest 2 woofer in reihe an den gebrückten kanal anschliessen, allerdings hättest du dann nur noch theoretisch 150 watt für beide woofer. wenn du also woofertechnisch aufrüsten willst, wäre es sinnig dir nen monoblock für die woofer zu kaufen. dann hast du - vermeidung von 10kw-musikleistungs-preisschnappern vorrausgesetzt - mehr leistung für die woofer. den 4-kanal verstärker könntest du gebrückt für die frontlautsprecher nutzen, damit diese den woofern pegeltechnisch folgen können. gruß michael |
RaVeMoDz
erstellt: 25. Nov 2019, 11:20
Also hätte ich an 2ohm nicht mehr Leistung als 270watt? Oder darf ich an der endstufe nicht mit 2ohm brücken 🤔 |
Alt_und_Laut
erstellt: 25. Nov 2019, 12:01
dein verstärker ist - wie bei vielen anderen üblich - pro kanal 2 ohm stabil, brückst du die kanäle, halbiert sich die last. also nein, du darfst nicht 2 ohm auf die gebrückten kanäle anschliessen. bei einem verstärker für 80 euros ist das aber ok siehe hiergruß michael [Beitrag von Alt_und_Laut am 25. Nov 2019, 12:01 bearbeitet] |
RaVeMoDz
erstellt: 25. Nov 2019, 13:10
Okay schade. Trotzdem danke für die informative und schnelle antwort. Soll das jetzt heißen wenn ich einen 4ohm subwoofer brücke sind an kanal 3 und 4 2 ohm🤔 Ich könnte theoretisch ja noch einen subwoofer an kanal 1 und 2 brücken aber leider gibt es an kanal 1 und 2 nur einen Highpassfilter und Full. Aber Wenn er die hohen Töne mitspielt ist das ja nicht gerade gut für den woofer und klanglich auch nicht der bringer. Sonst eine andere Möglichkeit habe ich nicht ausser eine andere endstufe zu holen wenn ich noch einen subwoofer haben will oder? [Beitrag von RaVeMoDz am 25. Nov 2019, 13:11 bearbeitet] |
2 Subwoofer an einer Endstufe Chefnoob am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 18 Beiträge |
subwoofer - endstufe byjoe am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 10 Beiträge |
subwoofer an "belegter" endstufe ein_geweihter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE? Gynikologe am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 5 Beiträge |
2 Ohm Subwoofer - Welceh Endstufe sTOOs am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe aber Subwoofer fehlt Maxdt am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 20 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer Porki87 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 19 Beiträge |
kann endstufe subwoofer beschädigen? aeroxheiza77 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 27 Beiträge |
Subwoofer kompatibel mit Endstufe? zieschlad am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschliessen, aber wie? BuRNHeLL am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 16 Beiträge |
2019
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
