| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer - endstufe | |
subwoofer - endstufe+A -A |
byjoe
erstellt: 22. Jun 2007, 17:22
hi erstmal! hab dieses forum durch zufall gefunden. bin auf der suche nach einem guten ratschlag! ich hab mir 2 neue Sub´s zugelegt (soundstream pcw 12). die alten woofer hab ich mit einer Cadence Q3000 (bridged) angespielt. ist diese für die 2 neuen ausreichend oder ist hier unbedingt eine neue endstufe zu empfehlen??? wenn ja bitte eine empfehlung abgeben - aber bitte keine oberklasse, mittelklasse reicht vielen dank im vorraus Daten: endstufe Q3000 4 Ohm Stereo Power 2 x 100 Watts 2 Ohm Stereo Power 2 x 150 Watts 4 Ohm Bridged Power 300 Watts Frequency Response 20Hz - 30KHz Signal/Noise Ratio >100dB Damping Factor > 200 @ 100 Hz Minimum THD <0.05% Channel Separation >65dB Input Voltage 150mV - 5 Volt Woofer: Max (watts) 700 Rms 350 Mag.wgt.(oz) 50 v.c. size (in.) 2.0 v.c. imp 4 ohm x2 fs (Hz) 32,87 Vas (Cu. Ft.) 1,839 Qms 4,963 Qes 0,733 Qts 0,638 Xmax (in.) 0,413 Spl (dB) 89 [Beitrag von byjoe am 22. Jun 2007, 17:35 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 22. Jun 2007, 18:20
sers erstmal ,naja .. da der wirkungsgrad der woofer ja net sonderlich hoch ist, ist 150 pro woofer doch etwas mager find ich.. funktionieren wird natürlich.. wer weiß.. vllt. reichts ja auch für dich.. das kann dir aber keiner sagen.. außerdem ist so die gefahr hoch das die stufe an ihr limit kommt und clippt. was hast du den für ein budget für eine neue stufe? Mfg jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 18:21 bearbeitet] |
byjoe
erstellt: 22. Jun 2007, 18:23
also ich hör recht selten laut, aber hin und wieder lass ich es schon krachen und mit den alten woofern hats dann manchmal schon ein wenig gestunken!^^ budget?? hm. ich denk mal so zwischen 300 und 400 euronen darf das ding schon kosten! |
Tonhahn
erstellt: 22. Jun 2007, 18:25
ohh .. siehste da findet sich doch was^^.. ich schau mal.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 18:44 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 22. Jun 2007, 18:39
also .. da hätte ich bei den 2kanälern: meine persönliche einstufengimages/smilies/insane.gif platz 1: ganz nett Steg QM 120.2platz 2: auch spitze Eton PA 1502platz 3: auch nicht zu verachten Audio System F2 500 IIIund da hätte ich noch 2 nette 4kanäler die auch gut passen.. Audio System F4 260 IIIund für 50 aufschlag noch en paar extra wättchen Audio System F4 380 IIIda du ja solche in budget zur verfügung stellt biste wohl oder übel bei einigen geräten schon in der oberklasse.. wenn ich übertrieben habe dann sag es.. dann such ich einige günstigere raus.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2007, 18:43 bearbeitet] |
byjoe
erstellt: 22. Jun 2007, 19:05
danke! ich denke da hab ich schon einmal einen anhaltspunkt! aber eine frage hat sich gerade aufgetan. im datenblatt vom woofer steht 350 watt rms - ein woofer hat 2 spulen --> 175 watt rms pro spule oder..... bei 2 woofern? - 4 spulen...... oh mann, je mehr man nachdenkt desteo mehr bekommt man kopfweh! [Beitrag von byjoe am 22. Jun 2007, 19:08 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 22. Jun 2007, 19:06
müssten dann wie du sagst 175W pro spule sein ja |
Tonhahn
erstellt: 22. Jun 2007, 19:20
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=7641 http://images.google...1%26hl%3Dde%26sa%3DN (die dritte von oben) (2x525W/2 ohm )Mfg Jb |
byjoe
erstellt: 23. Jun 2007, 16:13
danke vorerst! ich werde zuerst mal die jetzige endstufe verwenden. denn es wartet bei den türverkleidung viel arbeit auf mich! wenn das abgeschlossen ist muss ich meinen kompletten jetzigen kofferaumausbau rausreißen und neu machen! denn die neuen woofer passen leider nicht in die jetzige kiste -- zu kleiner durchmesser! ach, wäre es besser eine kiste für 2 woofer zu bauen oder 2 einzelne? und mit den erforderlichen litern für das gehäuse - das ist ja nicht besonders genau zu nehmen! oder? denn bei den woofern steht "1.25 cubic feet for high output" und "3.0 cubic feet for sound quality" wenn ich mich da dazwischen halte, eher beim kleinem kann ja nichts schief gehen! oder? und ob da ein teil gfk ist oder nicht sollte auch egal sein, denn vorgeschlagen ist eine ganz normale gerade kiste! mfg |
Tonhahn
erstellt: 24. Jun 2007, 15:47
die kistenform ist im prenzieb egal.. und solange du 2 identische woofer hast können die auch zusammen auf ein volumen spielen.. aber es ist doch besser wenn jeder woofer sein eigenes "zuhause" bekommt.. so ist ausgeschlossen das die beiden sich gegenseitig irgendwie "zunahe kommen". 2..3..L diferenz des vorgegebenen gehäusevolumen macht nix aus.. soll aber halt nicht zu sehr abweichen.. Mfg Jb |
Eine Endstufe für 2 Woofer Zodiax am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 27 Beiträge |
2 Ohm Subwoofer - Welceh Endstufe sTOOs am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 9 Beiträge |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
Reicht diese Endstufe aus? LDB am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 7 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Endstufe ausreichend Trayzer am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 16 Beiträge |
Empfehlung einer Endstufe Baya_Rockford am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Wattzahl der Endstufe ausreichend? Lemao30 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
12" Sub Empfehlung? Animal am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 14 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
