| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kann endstufe subwoofer beschädigen? | |
kann endstufe subwoofer beschädigen?+A -A |
aeroxheiza77
erstellt: 20. Nov 2011, 13:49
Hallo Zusammen hab mal eien Frage bezüglich 2 JL-Audio 12w6v2-D4. Kann man beide Subwoofer zusamemn in Reihe mit einer ZAPCO ZAI2100 i-Force Amplifier betreiben? Oder können die Subwoofer da irgendwelche schäden von bekommen? ich weis das überhaupt nicht die optimale lösung ich will aber einfach nur wissen ob die Subwoofer davon beschädigt werden können oder nicht?? Auszug Datenblatt Endstufe: 2 x 100 W RMS (4 Ohm)/2 x 150 W RMS (2 Ohm): MOSFET Netzteil 2 Ohm stabil schonmal vielen dank für die Hilfe. mfg |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2011, 14:00
Hallo, die Spulen in Reihe schalten für 8 Ohm und dann die Subwoofer parallel an die gebrückte Endstufe, die dann theoretisch 4 Ohm sieht. Die Gefahr besteht im Überlasten der Subwoofer durch Clipping. Die Endstufe ist extrem viel schneller am Ende als die Subwoofer in dieser Konstellation! |
aeroxheiza77
erstellt: 20. Nov 2011, 14:29
das heist bei clipping gibt es eienn knall und der Sub ist kapput oder wie darf ich mir das vorstellen?? ich habe diese frage jetzt hier gestellt weil mir jemand eien dieser 2 subwoofer verkaufen will und die wurden eben in dieser konstelattoin betrieben. Jetzt ist die frage haben die Subwoofer womöglich schaden abbekommen den man so vielleicht gar nicht merkt? |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2011, 17:26
Hallo, http://www.musik-service.de/clipping-endstufen-mkb29de.aspxEs gibt keinen Knall. Je nach intensität und dauer werden die Spulen zu heiß und/oder brennen sogar durch. Das passiert in der Regel aber nur, wenn man sich extrem blöd anstellt und vieeel zu weit aufdreht und vorherige Warnzeichen wie Verzerrungen / Geruch ignoriert. Bassboost sollte man auch auslassen ![]() Clipping kann aber auch vorkommen, ohne Beschädigungen zu verursachen. [Beitrag von hg_thiel am 20. Nov 2011, 17:27 bearbeitet] |
aeroxheiza77
erstellt: 20. Nov 2011, 17:34
Soll ich mir jetzt diesen JL kaufen oder nicht?? Kann es sein das er durch die beschriebene Benutzung einen Knacks weck hat und früher kaputt geht als normal? [Beitrag von aeroxheiza77 am 20. Nov 2011, 17:39 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2011, 18:18
Hallo, also ich würde mir mehr Sorgen über den Versand machen |
aeroxheiza77
erstellt: 20. Nov 2011, 19:04
ne wenn hohle ich den Sub schon persönlich ab. Hast du irgendwelche typs auf was ich achten muss damit ich mängel feststellen kann?? damit nicht später das böse erwachen kommt? Kann auch probehören... |
hg_thiel
erstellt: 20. Nov 2011, 19:45
Hallo, wenn man bei dem chassi zwischen korb und magnet auf die spule schauen kann, würde ich das bei beiden machen und auf die farbe achten ![]() sehr dunkel oder unregelmäßig gefärbt wäre nicht gut. desweiteren würde ich mir den runterladen und die subwoofer damit anhören: http://www.burninwave.com/download/freq20-200.wavda sollten keine merkwürdigen geräusche auftreten wie rasseln, klappern usw. luftgeräusche können aber normal sein! |
aeroxheiza77
erstellt: 20. Nov 2011, 22:23
okay danke das hat mir schonmal sehr geholfen. Allerdings klappt der Link nicht hast du noch eine andere Seite wo man das runterladen kann?? |
lombardi1
erstellt: 20. Nov 2011, 22:37
AHS
erstellt: 22. Nov 2011, 17:49
Sorry wenn ich falsch liege, aber ich denke, für die beiden Woofer bräuchtest Du eindeutig mehr Leistung. Die langweilen sich an der Stufe... |
aeroxheiza77
erstellt: 23. Nov 2011, 00:54
liegst schon richtig das die beiden sich an der stufe langweilen... aber das wollte ich nicht wissen... ich hab mich halt nur gefragt ob die Subwoofer dadurch beschädigt werden können?! |
NHDsilkwood
erstellt: 23. Nov 2011, 02:02
Tatsache ist, die meisten Lautsprecher sterben durch Clipping. Clipping entsteht wenn der Verstärker am Limit ist und deshalb anfängt, quasi Gleichspannung auszugeben. Deswegen von Vornherein mehr Leistung als erforderlich einplanen. Reserven hört man auch deutlich, denn die Hörer geben normalerweise eher auf als Lautsprecher.Die Wooferschwingspulen parallel schalten und dann jeweils ein Woofer pro Kanal. Schäden treten im Normalfall nicht auf. |
AHS
erstellt: 23. Nov 2011, 11:25
Deswegen erwähnte ich es - die Lautsprecher gehen eher durch wenig Leistung hinüber! |
polosoundz
erstellt: 23. Nov 2011, 13:32
Um mal konkret auf deine Frage zu antworten: JA, theoretisch KANN was kaputtgehen... Wenn du salopp gesagt ständig im Grenzbereich/auf Rechtsanschlag hörst mit der kleinen Endstufe wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann irgendwas sterben! Solange du nicht sehr laut hörst wird das problemlos laufen, interessant wirds wie gesagt um den Grenzbereich der Endstufe herum. Ein geübtes Ohr hört sowas aber in der Regel schon, man merkt wenn die Leistung nicht mehr ausreicht, das äussert sich z.b. darin dass der Bass ab einer bestimmten Lautstärke anfängt aufzuweichen, unsauber wird, den Druck verliert, etc., spätestens dann wieder leiser machen. Also als Notlösung solange du z.b. auf eine andere Stufe wartest kann man sowas mal machen. Als Dauerlösung würde ich dringend davon abraten - zumal es auch einfach total sinnbefreit ist 2 SOLCHER Subwoofer an einer im Vergleich derart winzig dimensionierten Endstufe zu betreiben. [Beitrag von polosoundz am 23. Nov 2011, 13:33 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 23. Nov 2011, 13:55
Eben - wenn Du die Stufe behalten willst, machen diese Subs wirklich keinen Sinn. |
aeroxheiza77
erstellt: 23. Nov 2011, 22:03
es geht ja nicht darum das ich so meinen subwoofer betreiben will. Es geht darum das jemand das so macht und ich will dem einfach einen der beiden subs abkaufen. Allerdings möchte ich nicht das einer der beiden schon einen knacks weck hat und ich das teil kaufe und dann kurz nach meinem kauf kaputt geht weil er es mit einer zu kleinen endstufe betrieben hat... was sagt ihr dazu soll ich den sub kaufen?? |
hg_thiel
erstellt: 23. Nov 2011, 22:31
ja! |
aeroxheiza77
erstellt: 23. Nov 2011, 22:36
okay das ist eine klare antwort ![]() gibt es noch andere meinungen dazu?? welcher preis wäre angemessen?? |
hg_thiel
erstellt: 23. Nov 2011, 22:44
Hallo, je nach Zustand würde ich für einen 12w6v2 max 300 euro zahlen |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Nov 2011, 14:54
okay... noch andere Meinungen oder Preisvorschläge? |
AHS
erstellt: 24. Nov 2011, 14:55
Zum Preis oder Alternativen zum JL? |
aeroxheiza77
erstellt: 24. Nov 2011, 18:34
Nur zum Preis soll auf jeden fall ein JL sein |
polosoundz
erstellt: 24. Nov 2011, 18:54
Vielleicht hab ichs überlesen, aber wie wolltest du die beiden JLs denn verbauen? Geschlossen? Falls ja: denk mal über nur EINEN, dafür aber im Bandpass nach... |
aeroxheiza77
#25
erstellt: 24. Nov 2011, 19:50
wollte auch nur einen von den beiden kaufen und in einem geschlossenen 40l gehäuse verbauen... |
hg_thiel
#26
erstellt: 24. Nov 2011, 19:54
Hallo, geschlossen ist schon okay ![]() Bandpass hätte etwas mehr Wirkungsgrad und mehr Attacke, der prügelt etwas mehr. Grundsätzlich klanglich nicht schlechter ABER schwierig abzustimmen. Nachteil ist das große Gehäuse von ca 100 Liter. |
aeroxheiza77
#27
erstellt: 24. Nov 2011, 20:12
genau so ist es das nimmt ein bisschen viel platz weck deshalb bevorzuge ich ein geschlossenes gehäuse ich denke das reicht |
Subwoofer + Endstufe CordobaSXCruiser am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 19 Beiträge |
subwoofer - endstufe byjoe am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe Technogirl am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Fatal_6sic6 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Peter_Krmn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer T.S1701 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer oder Endstufe defekt? Mavvam am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
Verhältnis Subwoofer - Endstufe werich am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 7 Beiträge |
passenden subwoofer für endstufe hunter1234 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe RobinW am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 14 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.132
