subwoofer an "belegter" endstufe
ein_geweihter
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 15:58
hey!
ich brauche für mein auto (vw polo :)) noch nen subwoofer. bei meiner endstufe (kein besonders hochwertiges produkt aber für meine zwecke reichts...) wären noch 2 x 200W übrig die meine boxen (2 x 6,5" zwei-wege-lautsprecher) eh nicht mehr verkraften. allerdings sind bei der endstufe beide ausgänge schon belegt.
kann ich einfach an beiden "+" ausgängen noch ein kabel dranhängen, diese zusammen in einen subwoofer führen und dann die erdung der box wieder gesplittet in die "-" ausgänge der endstufe einspeisen?
und was für ein woofer wäre angebracht ohne dass mein auto auseinanderfällt? (möchte keine bassröhre verwenden da zu teuer und ich mir das gehäuse sehr gut selber bauen kann.
mm246
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 16:46
hi,
hast du ne stereo also 2 kanal endstufe?
wenn du die anleitung zu deiner endstufe noch hast schau mal nach ob das teil "tri mode" fähig ist.
dabei schließt du dann den sub zwischen dem (+) von kanal a und dem (-) von kanal b an.
aber bitte nicht einfach ausprobieren könnte zu schäden an der stufe führen!!!
ein_geweihter
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 17:07
wow, danke für die schnelle antwort!
ist ne 2 kanal endstufe und hat "multi-mode connection capability" *freu*
und wenn ich den sub so anschließe wie du gesagt hast wird dann die gesammte leistung ausgeschöpft oder nur die von einem kanal? wenn letzteres zutrifft kann ich dann dass ganze andersherum nochmal machen (+ kanal b mit - kanal a)?
und was ist mit der ohm-zahl des woofers? muss diese ähnlich der meiner anderen boxen sein damit der sub denen nicht die leistung "abfrisst"? (wenn man lautsprecher mit wiederstand gleichsetzt müsste es so sein....)
sorry für meine unwissenheit aber ich bin vollkommen neu auf dem gebiet hifi...
[Beitrag von ein_geweihter am 03. Okt 2008, 17:12 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 17:19
Hallo
das kannst du so einfach nicht anschließen weil der Subwoofer dann nicht nur die Frequenzen spielt die er kann sondern auch die Mitten und Höhen wofür die anderen Lautsprecher zuständig sind.
du solltest deine ganze Anlage mal überdenken. Hört sich grausam an.
am besten mal was lesen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
ein_geweihter
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 17:52
und wenn ich ne frequenzweiche davorhänge?
und was ist mit der impedanz? (siehe letzter beitrag)
mag schon sein dass meine anlage weder durch klang noch durch intelligente verkabelung besticht. ich fahr ein 17 jahre altes auto das dermaßen laute fahrgeräusche verursacht dass ich mir gedacht hab ich investiere 150 euro + nen samstag in ne billiganlage damit wenigstens überhaupt was hör. sehe nicht ein warum ich in ein auto was 500€ wert ist das doppelte in eine anlage stecken soll. davon abgesehen dass ich das geld ganz einfach nicht hab.
Party201
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 21:47
Tja ist eine einfache Rechnung die ich dir mache.
Um eine Anlage im Trimode zu betreiben brauchst du bei einer
6db Filterung (das ist eine ganz einfache) schon relativ
große passive Bauteile da die Trennfrequent 80-100 Hertz
große Kondensatoren und Spulen benötigen.
Die Kosten sind dafür locker 10-15 Euro. Wenn du dir bei ebay eine ganz einfache 2-Kanal endstufe kaufst kommst du genauso teuer oder billiger und damit kannst du den Sub direkt ohne Weiche ansteuern.
ein_geweihter
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 08:47
hey!
habe grade durch intensives googeln herausgefunden dass meine endstufe nur ne gefakte version aus china ist (hatte sie noch nicht in betrieb und somit noch garantie!
aber dem verkäufer mach ich jetzt so gut ich kann die hölle heiß mir einfach statt ner 800W endstufe ne tolle alminiumkiste mit nem 40W verstärker drin zu verkaufen....
denke ich leg mir ne markenendstufe mit 3 ausgängen zu, dann hat sich das mit der multi-schaltung auch erledigt.
danke für die antworten, thread closed
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Endstufe an Subwoofer
Viper1486 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE?
Gynikologe am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  5 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Endstufe
phil91 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
CordobaSXCruiser am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer+Endstufe
Technogirl am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  28 Beiträge
Fatal_6sic6 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
Peter_Krmn am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
2 Subwoofer an einer Endstufe
Chefnoob am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
