Subwoofer kompatibel mit Endstufe?
zieschlad
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 12:40
hey leute,
ich hab bei mir im auto ne endstufe der marke rockford (501s) sprich die hat ne gebrückte RMS-Leistung von 500W bei 4 Ohm.
Jetzt wurde mir n Subwoofer der gleichen Marke gebrückt eingebaut (p3sd412), dieser hat glaub ich eine gebrückte leistung von 400W bei 2 Ohm. Berichtigt mich wenn ich da falsch liege.
Jetzt bin ich ca 20minuten gefahrn (bei einer lautstärkestufe von 40 von maximal 62) und die endstufe ist ziemlich heiß geworden und dann ist die endstufe ausgegangen (ich schätz mal hitzeschutz). Weiß jemand woran das liegt dass die so heiß gelaufen ist?
Kaufi333
#2 erstellt: 17. Jun 2011, 12:52
Die Amp ist gebrückt nicht 2Ohm stabiel
http://www.sonicelec...gate-Punch-501S.html
[Beitrag von Kaufi333 am 17. Jun 2011, 12:54 bearbeitet]
LZK
#3 erstellt: 17. Jun 2011, 12:53
Zunächst mal hat der Subwoofer gar keine Leistung.
Ich würde sagen daß dein Subwoofer falsch verkabelt ist.
Der Woofer hat 2x4Ohm, wenn er parallel geschaltet wird sieht die Endstufe 2Ohm im Brückenbetrieb. Die Stufe ist aber offiziell nur 4Ohm Brückenstabil. An 2Ohm wird sie überlastet, darum wird sie auch zu heiß. Lange wird die Stufe das auch nicht mitmachen.
Einzige Möglichkeit wäre es die Spulen des Woofers einzeln an die Kanäle der Stufe zu führen, dann hat sie aber zu wenig Leistung da der Woofer dann nur 250W bekommt.
Ein Dual 2Ohm Woofer wäre besser gewesen, der hätte sich auf 4Ohm verschalten lassen und würde dann 500W von der Stufe bekommen.
Jazzfahrer
#4 erstellt: 17. Jun 2011, 12:58
wie ist der Subwoofer intern verschaltet ?
Wenn der 2x4 Ohm paralell geklemmt ist, "sieht" die Stufe (im Brückenmodus) pro Kanal nur 1 Ohm und das ist zuwenig. Das mag die nicht.
Deine Stufe ist 2 ohm pro Kanal tauglich !
Mögliche Abhilfe:
1.) Sub in Reihe schalten und die Stufe brücken und mit der Minderleistung leben oder
2.) jeweils eine Spule an die Stufe, ohne zu brücken
Andreas
LexusIS300
#5 erstellt: 17. Jun 2011, 13:03
Vorher informieren danach kaufen.... ;-)
Jazzfahrer, das kommt aufs selbe raus - wobei Variante 1 zu bevorzugen ist.
Grund:
Die Kanäle geben NIE das selbe Signal aus, kann man sich denken was los ist wenn die eine Spule zu tun bekommt und die andere wird eingebremst.
Somit Kanäle brücken und der Sub bekommt EIN Signal.
[Beitrag von LexusIS300 am 17. Jun 2011, 13:04 bearbeitet]
zieschlad
#6 erstellt: 17. Jun 2011, 15:35
ich hab des ja net selbst gemacht, sondern machen lassen, von einen der mit solchen anlagen sein geld verdient. der hat sich aufgeschrieben welche endstufe ich hab, und danach auch den sub gebaut und angeschlossen.
hat eben den sub und die endstufe jeweils gebrückt
LexusIS300
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 15:53
Dann fahr zu dem Vogel hin und lass ihn das ausbaden, vermutlich hast ja auch dafür bezahlt.
LZK
#8 erstellt: 18. Jun 2011, 10:53
Grund:
Richtig, aber meinst du daß da an 8Ohm noch was rauskommt? Beziehungsweise fürchte ich es wird dann so leise sein daß er den Gain aufreisst bis die Stufe den Woofer zu tode clippt.
Golf2fahrer
#9 erstellt: 18. Jun 2011, 11:00
Der gain ist doch nur zu pegelanpassung ..
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 18. Jun 2011, 11:22
Lol wie lustig nur weils in der Anleitung nicht geschrieben steht.
Die 501s wird schon 2Ohm Brücke mitmachen.
wie bei vielen alten RF´s
natürlich inoffiziell,Garantie wird sicherlich nicht mehr drauf sein von daher...
Es gibt auch einen Imedanzverlauf,Gehäuse,Abweichen von den Werten gemessen(Spulen).
Von daher testen,
testen testen
Und in Reihe sollte das auch gut gehen,
dann sind es halt nur 300 watt für den Sub,der wird trotzdem gut spielen,wären gegenüber 500 Watt nicht mal 3db.
Das die zu heiß wird kann auch viele andere Ursachen habe.
Schon vorher defekt,zu warm schlecht verbaut,schlechte Stromversorung/verkabelung
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 18. Jun 2011, 11:27 bearbeitet]
Radio zu BassPro II kompatibel?
ichich1234 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  38 Beiträge
Subwoofer + Endstufe
CordobaSXCruiser am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  19 Beiträge
subwoofer - endstufe
byjoe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer+Endstufe
Technogirl am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  28 Beiträge
Peter_Krmn am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer mit endstufe
Onkelflo am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 07.06.2003  –  2 Beiträge
Fatal_6sic6 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer + Endstufe in Reserveradkasten
JUMPIN_MD am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
2x subwoofer und endstufe
Luky am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.230
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
