| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseauslegung, Bandpass, Kastenwagen | |
Gehäuseauslegung, Bandpass, Kastenwagen+A -A |
ElplenneRino
erstellt: 09. Sep 2017, 18:04
Hallo zusammen, ich möchte in einen Transit Kastenwagen eine Bandpasskiste in den Laderaum stellen und den Port durch die Trennwand führen. Beim Recherchieren der Datenblätter der unter anderem in Frage kommenden Audio System X12 ist mir aufgefallen, dass die Empfehlung für Volumen und Port von Audio System zwischen dem normalen mit einer Spule und dem Doppelschwinger extrem unterschiedlich ist. Einzel: 38Hz V1=80l V2=34l d=90mm l=100mm Doppel: 43Hz V1=46l V2=20l d=90mm l=200mm Liegt das nur an der 5Hz tieferen Abstimmung? Ich würde, wenn 2x Einzelspulenwoofer, die auf 2 Ohm parallel laufen lassen, aber das von Audio System empfohlene Volumen ist etwas happig. Gewünscht wird ein trockener, knackiger, schneller, kontrollierter Bass, um den Pegel mach ich mir da nicht so die Gedanken und der Mega-Tiefbass kommt nicht so vor in den bevorzugten Musikrichtungen. Im Zweifel geht bei der Anlage immer Qualität vor Pegel. Was meint ihr, könnte man auch für die Einzelschwinger dem Bauvorschlag für Doppelschwinger folgen? Oder was würdet ihr empfehlen? Und nochmal zur Sicherheit, die letzten Aktivitäten liegen eine Weile zurück. Klar, bei der Verwendung von 2 Chassis müssen die Volumen und die Portfläche verdoppelt werden, aber die Länge des Ports bleibt, richtig? Genau genommen ist das Setup auch noch diskutierbar, 4x X10, 4x HX12SQ, 4xHX10SQ wäre auch gerade noch im Rahmen, aber das Volumen?! Oder was anderes, aber das Zeug sollte bei Hirsch&Ille erhältlich sein. Ich kenne von früher HX und X-ion und beide Serien waren der Hammer auf ihre Art. Vielen Dank für eure Tips! Gruß Benjamin |
unterschiede V1 - V2 tvfan2 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Radion 15 Plus V1= 90L ; V2= 54L ? BP Pia-Blaster am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Volumen vom Port The_Newbie am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
Audio System Bandpass frontside300 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
Port für JL Audio 12W6-V2 Jay2k6 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 14 Beiträge |
Bandpass Port b4st! am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ? The_Dark_Knight am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 26 Beiträge |
Port für Audio System HX 8 SQ Graupe am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 5 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
BR-Rohrlänge Audio System witti1 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 12 Beiträge |
2017
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
