Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 15:54
Nabend ich such nach tips für einen einfach Vent.Bandpass
Für den Woofer,ich bin schon etwas mit Basscad am spielen,nur ob das auch so klappt was ich hier so raus bekomme
Offenen Kammer 95 Ltr Geschloss.55 Ltr
Port 402cm² 25 cm
Wird das was oder eher nicht???
Er spielt im Moment in 160 ltr Br,und ja Laut ist er,das wars aber auch schon fast
Warum ich jetzt einen Bandpass testen will,liegt daran es ist mein erster Kicker,und ja einfach mal schauen in welchem Gehäuse er am besten ist
Er spielt im Moment an einer Colli X3 an 8 ohm brücke
Also wer Tipps hat schon mal Danke
Ach es ist das 2008 model
[Beitrag von The_Dark_Knight am 30. Aug 2011, 15:56 bearbeitet]
Partycracker
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 16:19
ich würde jetzt ma sagen wenn du schon 160br haat denn wird das bp abartig groß ...
warum literst du das gehäuse nicht ersteinmal runter denke in 110 liter spielt er schon viel anders und event. auch besser
mfg.
The_Dark_Knight
#3 erstellt: 01. Sep 2011, 16:30
Nabend Partycracker
Also was ich so erGoogelt habe wird der Bandpass nicht so groß
Und ein kleineres Br Gehäuse hab eich schon Getestet
Ist nicht so das ware,120 Ltr Brutto hatte es
Je größer die Gehäuse wurde,je bessere wurde sie auch
In GG wars vom Klang am besten,nur fehlte mir da der Pegel
Daher jetzt der test mit Bandpass
Ich werde wohl GG 50 Ltr und Offen 90 Ltr Bauen
Port 400cm² länge ja mal schauen
Wehr noch Tips hat immer rann damit
Bevor ich am We nur mist Baue
Partycracker
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 16:37
hey,
der nickon hier im forum hatte ma 4 von den im bp als wall ... schau ma in der suchfunktion
mfg.Hotte
The_Dark_Knight
#5 erstellt: 01. Sep 2011, 16:41
Nickon hat mir schon tipps gegeben,im Db Drag Forum
Aber ich wollte noch ein Paar mehr Meinungen hören
Zu meinem Vorhaben
Cruiser1985
#6 erstellt: 01. Sep 2011, 18:06
Moin
Die Vorschläge vob nickon würde ich erstmal verfolgen. Er hatte sich ja sehr intensiv mit den Dingern beschäftigt.
MfG ich
The_Dark_Knight
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 03:56
Moin ja nur sagt er selber das er immer das ganze sehr tief Abgestimmz hat
Da er viel Crunck Rock usw hört
Bei mir ist es queer Beet
Also Wehr noch Tipps hat immer rann damit
etzi83
#8 erstellt: 03. Sep 2011, 18:22
mein tip: klemm auf 2ohm anschluss um
The_Dark_Knight
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 19:07
Nabend etzi83
Ich wollte erst mal so testen was geht,bevor ich umklemm
Und ich habe da auch etwas Schiss das der dann Abraucht
etzi83
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 06:27
das geht schon. hatte meinen l7 auch an der colli an 2ohm
The_Dark_Knight
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 17:05
etzi83: die frage ist dann nur wie lange das gut geht
Zum Bandpass was ich da am We zusammen Gespaxt habe,war na ja Laut ja Klang nö
Wie ein Hifonix Dröhn Würfel nur lauter
Ich denke mir mal der Port war etwas klein 400cm² 20 cm lang
Habe jetzt wieder die Br Kiste drin
Die ist nicht ganz so schlimm
Also wenn mir einer sagen kann was ich falsch gemacht habe
Wäre Super
[Beitrag von The_Dark_Knight am 05. Sep 2011, 17:06 bearbeitet]
Cruiser1985
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 17:33
Moin
Wie hattest denn getrennt?
MfG ich
Nickon
#13 erstellt: 05. Sep 2011, 17:59
was für nen auto hattest du nochmal und wie sah die restliche abstimmung denn aus? ausrichtung des bandpasses? musikmaterial und trennung? was hat der BP gemacht, oder besser was hat er nicht gemacht?
The_Dark_Knight
#14 erstellt: 05. Sep 2011, 18:15
Nabend Auto ist Corolla E 11 Liftback
Music Queer Beet
Ausrichtung Port nach oben
Trennung 40Hz/18dB oder mit 50Hz/24dB usw
Habe da so einiges Getestet
Was er gemacht hat,er war einfach nur am Dröhnen
Null Precision,Laut ja aber nur um die 40 hz
So grob Geschäzt
Cruiser1985
#15 erstellt: 05. Sep 2011, 18:51
Dann trenn nochmal tiefer. Und vielleicht noch etwas steiler.
MfG ich
Nickon
#16 erstellt: 05. Sep 2011, 19:19
wie sahen denn die restlichen faktoren zur abstimmung aus? gabs irgendwelche kurvenbieger an der collui oder der hu die eingeschaltet waren?
was genau hast du alles getestet?
mal fernab von deinem bandpass und gewiss nicht verallgemeinert, aber ich hatte auch eine FE an meinen 4 kickern und da kam ähnliches raus
The_Dark_Knight
#17 erstellt: 06. Sep 2011, 02:52
Moin Bassbost steht auf 0
Trennungen habe ich alles durch was ging am Pxa h701
Mit immer fast gleichen Ergebnis,nur das sich der Peak verschoben hat
Rest der Anlage 3 Wege Vollaktiv
Ht Microprecision 5 Serie
Mt Omnes Audio
Tmt Us Acoustic
Da past alles,nur der Woofer ist mein Sorgen Kind
Nickon
#18 erstellt: 06. Sep 2011, 07:33
ich meinte eher die restliche abstimmung desgehäuses, also volumina ;). wo lief der prot im gehäuse denn lang? also abstand zur hinteren wand und auch zur seitenwand ist interessant. mal mit der phase gespielt?
The_Dark_Knight
#19 erstellt: 06. Sep 2011, 11:04
Mahlzeit also 50 ltr Netto GG
90 Ltr Netto offen
400cm2 Port 20 cm lang
Port am Ende der Rechten Seite vom Gehäuse
Also nur ein Brett am Ende der Kiste
Mal zwei Bilder wie der Banspass ausschaut
http://s7.directupload.net/file/d/2639/os9a6wh7_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2639/hdye45fy_jpg.htm
[Beitrag von The_Dark_Knight am 06. Sep 2011, 14:16 bearbeitet]
Nickon
#20 erstellt: 06. Sep 2011, 19:38
faktisch sieht das von den volumen her nicht so verkehrt aus, mehr bringt dann aber auch mehr.
ich würde mit dem aktuellen gehäuse aber mal folgendes testen. entweder port DEUTLICH einkürzen, oder aber nochmal 150-200cm² mehr fläche bei gleicher länge. zudem würde ich mal mit der phase spielen und auch mal die ausrichtung nach hinten testen. das alles dann auch nochmal versuchen mit steiler trennung in die richtige bahn zu schieben.
hast du ggf. noch eine andere stufe für einen test zur hand?
The_Dark_Knight
#21 erstellt: 07. Sep 2011, 03:53
Guten Morgen
Größer geht leider nicht,den Port nach hinten geht auch nicht
Kein Platz nach hinten
Andere Stufe ja wäre aber zu viel des guten (Lanzar Opti 6000 d )
Nickon
#22 erstellt: 07. Sep 2011, 07:53
also mehr protfläche geht nicht? aber den aktuellen einzukürzen kannst du in jedem fall. mit der phase spielen kannst du ebenfalls und auch das gehäuse drehen sollte machbar sein.
weiterhin geht es ja nicht darum den woofer an der opti zu grillen, sondern einfach mal probehalber spielen zu lassen. mich interessiert dabei das verhalten des BP bzw. die spielweise an einer anderen stufe.
The_Dark_Knight
#23 erstellt: 07. Sep 2011, 09:26
Mahlzeit mehr portfläche geht,nur die Kiste im ganzen größer geht nich
Ich werde da am Wochenende noch weiter testen
Ich wollte dann auch mal 2 Ohm Anschluss testen
Plus mal die Opti und die EXT 3000 von einem Kumpel
Ich bin schon am Überlegen,wie ich das mit dem Port besser
Und einfacher löse,in hinsicht auf Änderungen in der Länge usw
Nickon
#24 erstellt: 07. Sep 2011, 20:10
dann teste mal und berichte wieder ;).
The_Dark_Knight
#25 erstellt: 10. Sep 2011, 17:35
Nabend so test Tag zu Ende
Und mit dem Ergebins Bandpass ne wird nix Begründung
Laut ist er,aber Klang entweder bin ich zu Blöde für
Oder ich habe da einfach Groben Mist Gebaut,beim Gehäuse
Port von 400cm² bis 650cm² länge von 10 bis 40 cm
Alles nicht das ware
Trennung alles was ging durch Probiert,nix brachte was
Endstufen Lanzar Opti 6000 D
Nach 1 Min Geruch im Auto der nicht so gut war
Ext 3000 Besser,aber nicht viel besser
Colli 2 Ohm Brücke jo gut,aber nach 3 min Geruch im Auto
Dann noch mal zum Baumarkt ( die Leute da dachten sich auch, wie der schon wieder )
Noch mal 50 Euro für Holz
Jetzt ist es 165 Ltr Brutto Br
350cm² Port länge 30 cm
Colli 2 Ohm Brücke,bin gerade 30 Min rum Gefahren zum Testen
Kein Geruch alles gut
Klang so wie es soll,mann kann alles an Music richtungen hören
Er kann schnell aufn Punkt,und voll nen tritt ins Kreuz geht auch
Aber Bandpass,ne Raff ich nicht
Nickon
#26 erstellt: 10. Sep 2011, 18:34
woran es nun gescheitert ist ?! zumindest hast du nun dein dir passendes gehäuse gefunden
[Beitrag von Nickon am 10. Sep 2011, 18:35 bearbeitet]
Kicker Solobaric 10 L 7
Balou1978 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  36 Beiträge
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15
Audi_Power am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
Kicker s15l5 in Bandpass
Kwietsche3 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker l7 15
sini123 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  97 Beiträge
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
DD 508 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  18 Beiträge
Kicker CVX 15" VS Atomic Quantum 15"
Calima82 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  14 Beiträge
15" kicker passt er?
zony11 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  12 Beiträge
2x 15" Bandpass: Empfehlungen?
flashas am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  41 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
