HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System Bandpass | |
Audio System Bandpass+A -A |
frontside300
17:25
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hallo Leute: habe mir einen Bandpass gebaut. mit Audio System 12/800 Habe ein Port durch den skisack in meinen innenraum vom Passat 3C Gehäuse 33L sealed 70 L Ported Port 13*16*25cm ICH HAB EIN GROßES PROBLEM: in den unteren Frequenzen höre ich den SUB "Flattern" kommt irgendwie vom Chassis. hab einen anderes schon ausprobiert hab das unangenehme geräusch immer noch! ![]() Hab Qtc: 0,7 und 49Hz@5,8dB Habt ihr eine Idee wie ich das wegbekomme? Sonst Hämmert der Bass ungemein! ![]() [Beitrag von frontside300 am 29. Aug 2010, 17:29 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
17:33
Hi, 1) Prüfen ob das geschlossene Gehäuse im Bandpass dicht ist 2) Den Port vergrößern, denn 200cm² sind zu klein. Evtl. auftretende Kanten aerodynamisch abrunden. Bei der Gelegenheit den Sub eher Richtung 65Hz abstimmen mit mindestens der doppelten Querschnittsfläche. 3) Lowpass am Radio tiefer/steiler setzten [Beitrag von -=BOOMER=- am 29. Aug 2010, 17:36 bearbeitet] |
frontside300
17:40
das Gehäuse ist dicht das Flattern kommt vom geschlossenen Gehäuse. Bei der Gelegenheit den Sub eher Richtung 65Hz abstimmen mit mindestens der doppelten Querschnittsfläche. was meinst du damit? |
-=BOOMER=-
17:45
Dein Port hat 200cm² Querschnittsfläche (13*16cm) und ist 25cm lang = 50Hz Abstimmung. Optimal wäre ein Port mit doppelter Querschnittsfläche 400cm² z. B. 26*16cm der selben Länge 25cm = 65Hz Abstimmung. Dann kann der Woofer besser "atmen".
Verstehe ich jetzt nicht direkt. Aber vermutlich kommt das Flattern vom zukleinen Reflexschacht. Die Luft wird zu sehr beschleunigt in dem kleinen Port, dann flatterts. |
frontside300
17:50
Ich hab den Gehäuse aufgemacht und den Sub NUR im geschlossenen Gehäuse spielen lassen, dabei hab ich das flattern. dann muss ich wohl oder übel wieder alles auseinander reißen müssen. |
-=BOOMER=-
17:52
Nur undicht montiert? Drück mal die Membran vorsichtig rein und check ob iwo Luft rauszischt! Auch am Terminal und so ... ![]() |
CabrioBass
17:55
beim bandpass könnt des unter umständen schwierig werden^^ wird ne 2te person nötig sein schätz ich ![]() |
frontside300
17:57
Ich hab mit nem Kumpel den Sub laufen lassen und alles abgecheckt. Ist ja immerhin schon mein 10 Sub Kasten allerding der erste Bandpass. |
Bandpass-Gehäuse Berechnung Audio System Xion10 Plus Insi2018 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 14 Beiträge |
Bandpass Port b4st! am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 3 Beiträge |
Bandpass durch Skisack - Kofferraumdämmung notwendig? legan710 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
Bandpass vor Skisack Konstruktion kischt83 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Port durch Skisack - Membran wohin? Harrycane am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 32 Beiträge |
Audio System Radion 15 im Bandpass? Theees am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Helon 12 SPL im Bandpass-Gehäuse Analogue_Mind am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse und Port für Audio System Krypton Crowenstuff am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 32 Beiträge |
Bandpass oder Bassreflex duch Skisack Vectra A? *Cartman* am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 16 Beiträge |
passat 3c und zwei audio-system hx 12 SQ flohunter am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
- Gesamtzahl an Themen1.559.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.374
