| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Radion 15 Plus V1= 90L ; V2= 54L ? BP | |
Radion 15 Plus V1= 90L ; V2= 54L ? BP+A -A |
Pia-Blaster
erstellt: 16. Dez 2010, 20:20
Könnt ihr mir bitte sagen ob ich nach den Hersteller gehen soll, sprich V1= 50L, V2= 39 Liter (Port d=20,l=30) oder so wie ich, wenn ich den Raum nutze: V1= 90 Liter V2= 54 Liter gleicher Port kann auch noch größer gehen, bis V1 : 135 L, V2= 81 Liter. Kann man die Relationen so lassen oder sollte V2 um einen festgelegten Wert kleiner sein? Es wird der Radion 15 Plus an 4 Ohm 750 Watt (BXI 1600) betrieben. Grüße Flo |
Bartman1990
erstellt: 17. Dez 2010, 10:28
Hallo, ich hab den AS Radion 15 Plus auch seit etwa einer Woche, und bin am Überlegen ob ich einen Bandpass bau. Woher hast du die Angaben...? Ich hab diese gefunden! Klick Mich! [Beitrag von Bartman1990 am 17. Dez 2010, 10:29 bearbeitet] |
Pia-Blaster
erstellt: 18. Dez 2010, 11:33
Ja also, sind die gleichen Herstellerangaben wie meine, sprich V1 50 L/V2 30 Liter. Hab aber gelesen, dass man minimum 120 Liter haben sollte, deswegen wollt ich hier mal nachfragen, wird ja anscheinend nichts. Ich werd sobald es geht mal zu MKK Customs fahren, werd dir dann hier bescheid sagen, was die vorgeschlagen haben. |
butcher99
erstellt: 19. Dez 2010, 12:45
Hi! Die Herstellerangaben sind meist eher "Allroundig" gehalten. Lad dir doch einfach mal WinISD und simulier dort das vorgeschlagene Gehäuse. Du kannst dort testen wie sich Port und Volumenveränderungen auswirken. Ich würde diesen DoppelreflexBP allerdings etwas "aussergewöhnlicher" abstimmen Grüsse |
Bartman1990
erstellt: 23. Dez 2010, 12:29
und gibts schon was neues? Wie ist das eigentlich wenn ich das Port Rohr durch die Boxenaussparungen im Blech der Heckablage (BMW E30 Limo) in den Innenraum spielen lasse. Bleibt die länge des Rohres dann gleich und geht nur nicht so weit in das Gehäuse rein? gruß Bartman |
Bartman1990
erstellt: 23. Dez 2010, 22:51
Hier mal die TSP. Mit WinISD komm ich iwie nicht ans Ziel... ich höre vor allem Hip Hop/Rap, Minimal, Reggae. evtl. hat jemand ja ne idee zum Gehäusebau, bin noch nicht so fit in dem Gebiet. Radion 15 Rdc 3,4 Ohm Qm 4,95 Qe 0,56 Qt 0,51 Fs 28 Hz Vas 175 L Mms 177,9 g Cms 173 µm/N BL 14,17 Tm SPL 94 db Nenn 400 Watt Musik 600 Watt X-max (+ -) 10 mm Einbautiefe 171mm Einbaudurchmesser 351mm [Beitrag von Bartman1990 am 23. Dez 2010, 22:52 bearbeitet] |
Pia-Blaster
erstellt: 28. Dez 2010, 13:16
War noch nicht da, also bei MKK. Hab angefangen zu bauen,testen,testen,testen! Wollte das mit dem Port und der Hutfachablage genauso lösen! |
Bartman1990
erstellt: 10. Jan 2011, 12:02
Um was für ein Auto handelt es sich bei dir? Hast du ne 15 cm Aussparung in der Hutablage zu verfügung...? ich muss iwie mit einem kleiner durchmesser zurecht kommen... Und schon nen Ergebnis? [Beitrag von Bartman1990 am 10. Jan 2011, 12:15 bearbeitet] |
Pia-Blaster
erstellt: 23. Jan 2011, 12:28
Sorry, dass es so lange gedauert hat....hab wichtigeres zutun gehabt. War gestern bei MKK Customs...die werden mir bis Montag das Volumen und die Daten des originalen Xion15 Bandpasses mitteilen. Aussparung ist kein Problem, wird einfach eine gemacht. |
unterschiede V1 - V2 tvfan2 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
audio system radion 15 plus Malte_K. am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
BP Gehäuse AS Radion 12 Plus RooKeT am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
AS Radion 15 Bandpass? Shockone am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 12 Beiträge |
Frage zu Audio System Radion 15 plus peterderpan am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Audio System Radion 15 Plus GG ? Pwnzer am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 15 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
Radion 12 Plus Gehäuse Likos1984 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 16 Beiträge |
Gehäuse Radion 12 plus -henry123- am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 2 Beiträge |
AUDIO SYSTEM RADION 15 yn-design am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
