| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2Bassreflexrohre im Subwoofer? | |
2Bassreflexrohre im Subwoofer?+A -A |
thomasgrän
erstellt: 14. Feb 2011, 12:57
Ich hab das Problem dass mein kleiner Subwoofer bei großer Lautstärke zwar noch gut mitkommt aber am Bassreflexrohr zischt die Luft, die raus und rein geht was natürlich die Quali verschlechtert, also dacht ich mir ich bau da noch ein 2. Bassreflexrohr rein damit das nicht so zischt. Meine Frage an euch ist, was ihr davon haltet und ob das schlimm ist wenn da 2drinne sind.. MFg Thomas.
[Beitrag von thomasgrän am 14. Feb 2011, 12:57 bearbeitet] |
freibürger
erstellt: 14. Feb 2011, 13:12
Durchmesser und Länge des BR-Rohrs sind auf das Gehäusevolumen und die Tuningfrequenz abgestimmt. Baust du ein 2tes BR_Rohr ein vergrößert sich der Durchmesser, um die Abstimmung beizubehalten müssen beide Rohre entsprechend verlängert werden. Gruß Peter |
*Cartman*
erstellt: 14. Feb 2011, 13:13
"schlimm" ist es nicht, nein! Aber um dir da wirklich weiter zu helfen bräuchte man ein paar Details: -Welcher Chassis steckt in dem Gehäuse? -wie groß ist das Gehäuse (Volumen) -wie groß (Durchmesser) ist der Port -wie lang ist der Port? Beste Grüße Markus P.S.: ein Bild von dem Sub wäre auch Klasse |
thomasgrän
erstellt: 14. Feb 2011, 14:52
man mergt sicher dass ich kein Hifi-Experte bin also vllt reicht dir dies; ist n Logitech x-530 ..ich will halt blos das zischen weg haben weil das stört. @freibürger ist das so wichtig? das ist hier keine fette Anlage und ich glaube dass mich das zischen mehr stört als das, was passiert, wenn ih ein 2.Reflexrohr einbaue, wissen zu ichs natürlich nicht ![]() .. thx [Beitrag von thomasgrän am 14. Feb 2011, 14:55 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Feb 2011, 15:22
Mutige Aussage wenn man bedenkt, dass du ja keine Ahnung davon hast was passieren kann wenn du einfach irgendwas umbaust ![]() Aber es ist auch garnicht schwierig... Wenn du ein 2tes Reflexrohr mit der selben Fläche (also dem selben Durchmesser) einbaust und somit die Gesamtfläche der Rohre verdoppelst musst du auch die Länge beider Rohre verdoppeln. Also z.B. davor ein 10er Rohr mit 10cm Länge - wären dannach zwei 10er Rohre mit je 20cm Länge. Das Problem ist viel mehr: Du wirst keine zwei so langen Rohre in das Gehäuse bekommen. Und selbst wenn es geht: Zwei Rohre verdrängen natürlich mehr Luft als eines -> das Innenvolumen wird weniger -> das darf auch nicht passieren. Wenn du das also wirklich machen willst musst du ein neues Gehäuse zusammenschrauben |
thomasgrän
erstellt: 14. Feb 2011, 16:56
seh ich genau so. und wenn ich die rohre nicht länger mache? welche auswirkung wird das dann haben? thx |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Feb 2011, 17:04
Wenn du die Länge nicht änderst sondern nur die Fläche änderst du die Abstimmung des Gehäuses. D.h. der Fequenzgang des Subwoofers ändert sich und der Woofer wird anders klingen. Und wenn man davon ausgeht, dass das Originalgehäuse wenigstens halbwegs auf den Lautsprecher abgestimmt ist wird diese Klangänderung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht positiver natur sein. |
thomasgrän
erstellt: 14. Feb 2011, 18:13
ok danke Leute, dann spar ich mir nen 10er. das zischen hört man eh' nur wenn die Hochtöner nicht arbeiten Danke, Danke, Danke! |
Bassreflexrohr???? Laribum am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
Geht das Bassreflexrohr? Meisterproper am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 15 Beiträge |
Frage zu Bassreflexrohr! Simius am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr >epoxy< am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
bassreflexrohr und rückbank ?! cliobastler am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr bauen Bartholomeo am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 20 Beiträge |
Bassreflexrohr knallt? Heady7 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
