Geht das Bassreflexrohr?
Meisterproper
#1 erstellt: 19. Feb 2007, 18:57
ich bräuchte für meinen Sub im Einfach-ventiliertem Gehäuse ein Bassreflexrohr (Durchmesser: 12,5cm; Länge: 20cm). Jetzt hab ich daheim noch 2 Stück rumliegen, die haben einen verengten Durchmesser: D1:6,7cm und D2:5,7cm. Die Länge komplett mit der Öffnung knapp 22cm. Wenn ich die beiden statt einem verwende, dürfte es doch auch ungefähr passen oder. Oder soll ich noch kürzen?
Und bitte nicht sagen: "Bau dir nen Port". Den die Rohre kommen in die Heckablage (Stufenheck) und da sieht ein Rohr besser aus und hat den geringsten Aufwand.
Meisterproper
Meisterproper
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 12:35
Kann mir keiner Helfen? Ich will doch nur wissen ob das so funktioniert!
Meisterproper
Sound-Pressure
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 12:40
ähm was für ein woofer denn, wie groß das gehäuse und tsp evtl.?
man könnte das ganze evtl. umrechnen und ein anderes rohr verwenden, habe z.B. 100er 260 standardmäßig immer
Meisterproper
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 14:49
Es ist der Xion 12-600 also der mit Doppelschwingspule. Die geschlossene Kammer soll 15 Liter groß werden und die ventilierte Kammer 33 Liter, wobei die Membran zur geschlossenen Seite spielt. Das Bassreflexrohr soll nach Angaben des Herstellers 12,5cm Durchmesser und 20cm lang sein.
TSP hab ich grad nicht zur Hand, werd ich mal raussuchen und dann posten.
Meisterproper
Sound-Pressure
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 16:07
naja also die abstimmung scheint ok zu sein, haste den nach bauvorschlag?
ansonsten rechne das rohr einfach mal um!
Querschnittsfläche = [Pi*(Durchmesser*Durchmesser)]/4
Durchmesser_Neu = Wurzel [(Querschnittsfläche*4)/(Pi*Anzahl_Rohre)]
Nickon
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 16:22
die kleineren rohre solltest du nicht zwingend nutzen, da es im bp bei kleinem querschnitt schnell zu kompressionen kommt.
nimm doch einfach ein kg rohr aus dem baumarkt. die abstimmung solltest du aber direkt im fahrzeug vornehmen, da gerade nicht JEDER bp in JEDEM auto genauso spielt ;). also ein grob zugeschnittenes rohr nehmen und nach geschmack einkürzen. dann kannst du auch die finale länge festlegen und ein finales rohr einbauen.
Sound-Pressure
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 16:27
das mit der länge stimmt, das mit der querschnitt nicht
ob 1 10er oder 2 75er is sowas von scheiß egal
der strömungsfluß bleibt der gleiche
EDIT: ich gehe aber von trompeten aus, nimm lieber keine abwasserrohre, die klingen scheiße, zum tunen evtl. ja aber au nicht mehr
MEIN TIPP, kauf dir 2 rohre zum verstellen oder ein 12,5er zum verstellen, so hab ichs bei meinem Test-Bandpass gemacht, so hab ich einmal musik und einmal übelst tiefgang
[Beitrag von Sound-Pressure am 21. Feb 2007, 16:29 bearbeitet]
Nickon
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 16:37
DJMoe2005 schrieb:
EDIT: ich gehe aber von trompeten aus.
richtig, dann mag man den effekt auch drastisch mindern :).
es ging aber um ein 12,5 er rohr, was einen querschnitt von ~120cm² entspricht. die beiden 6,5 er rohre, welche auch noch konisch laufen, haben effektiv sicher nicht mal 75cm². dort ist die strömungsgeschwindigkeit im port bei weitem höher und kompression mit luftgeräuschen sehr viel wahrscheinlicher!
gibt man auf den xion mal richtig dampf, werden auch die 120cm² NICHT reichen.
Sound-Pressure
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 17:06
da geb ich dir recht, bei meinem manhattan geht da au sehr schnell die luft aus
Meisterproper
#10 erstellt: 21. Feb 2007, 17:09
Erstmal danke für die Antworten!
Ok gut dann kauf ich mir zwei Rohre zum verstellen, weil ein 12,5er Rohr hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ist das dann schlimm wenn ich zwei 6er Rohre oder 6,5er hab anstatt des 6,25er? Oder merkt man das nicht so wirklich?
Wo kauft ihr eure Bassreflexrohre? Kenn jemand nen Shop wo ich solche herbekomme? Ich werd mal bei eBay bisschen stöbern.
Meisterproper
[Beitrag von Meisterproper am 21. Feb 2007, 17:12 bearbeitet]
Nickon
#11 erstellt: 21. Feb 2007, 20:43
Meisterproper
hä freund? :). ließ doch bitte oben nochmal genauer ;). du sollst bitte KEINE 6,5 er rohre nehmen. beim bandpass ist der querschnitt viel wichtiger als beim br. bau da also bitte min. 120cm², aber besser mehr rein ;).
Meisterproper
#12 erstellt: 22. Feb 2007, 14:32
Oh Sorry,
hab ich falsch verstanden.
Wenn die 120cm² wahrscheinlich eh nicht reichen, wie viel größer sollte es dann ungefähr sein. Ein 15er Rohr hat dan 176cm² würde das so reichen oder ist es zu groß?
Meisterproper
Nickon
#13 erstellt: 22. Feb 2007, 14:38
nein zu groß ist das sicher nicht, damit hast du schonmal eine gute hausnummer
bigjahcop
#14 erstellt: 22. Feb 2007, 15:19
ich wollte dafür jetzt nicht unbedingt deswegen einen neuen Thread aufmachen...
wenn ich einen Port aus Abflussrohr basteln will, sollte ich dann die Enden ein bisschen rund schleifen?
und wenn ja, welche? auch am Ausgang oder nur im Gehäuse? (ich bau alllerdings BR)
Nickon
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 15:26
optimal ist es beide enden zu runden, allerdings macht das bei abflussrohren keinen unterschied, da nicht genug material zum wirklich sinnvollen abrunden vorhanden ist. du kannst aber derartige rundungen einfach aus holzringen bauen, die du dann passend schleifst und auf das rohr klebst. z.b. sowas
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
Meisterproper am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr länge Problem
kev_018 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr Durchmesser ändern
Brehmbach am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr??
heyblueangel am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr?
Meisterproper am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
2 BR Rohre statt einem? Wie?
A-C-E am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
bassreflexrohr welcher durchmesser?
beier am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  12 Beiträge
bassreflexrohr
manny002 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.625
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
