Bassreflexrohr
Lacrimosa
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 20:59
Ich habe für meinen NEXT CL 15 folgendes Gehäuse berechnet:
Volumen 95 l
Tuningfrequenz 33 Hz
Bassreflexrohr Durchmesser 10cm, Länge 15,8cm
Die Frage ist jetzt, reicht für einen 15 Zöller ein Reflexrohr mit 10cm Durchmesser oder kommt es da zu Strömungsgeräuschen?
Ist das Gehäuse so gut, oder hat jemand einen besser Vorschlag??? (hatte das schonmal gefragt, aber irgendwie wollte mir da keiner helfen... ?
Hier nochmal die TSP:
Nennimpedanz Z W 4
Gleichstrom-Widerstand Re W 3,2
Belastbarkeit max. Pe Watt 400
Resonanzfrequenz fs Hz 22,23
mechanische Güte Qms 6,12
elektrische Güte Qes 0,41
Gesamt-Güte Qts 0,38
Vergleichsvolumen Vas Ltr 325,3
Induktivität Le mH 2,58
bewegte Masse Mms gr 167,48
mech. Nachgiebigkeit Cms mm/N 0,31
Kraftfaktor Bl N/A 13,53
Wirkungsgrad SPL dB/W/m 91,28
Membran - Fläche SD cm² 865
Membran - Hub X max cm 3
Dj-BBoy
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 23:04
ein grober wert is immer nach möglichkeit die hälfte der membranfläche zu haben...
MZ
#3 erstellt: 06. Jul 2004, 23:11
die hälfte der membranfläche???
das wäre bei nem 30er woofer ja nen 20er BR-rohr?!
ich dachte man soll min. 1/3 des wooferdurchmessers als BR-rohr-durchmesser nehmen?!
Drybass
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 23:47
Dein Woofer würde sich auch toll mit einer Passivmembran betreiben lassen! noch besser mit 2 PM sieh mal nach wennst interessiert bist bei GZ , Adire
Die Fläche der PM sollte den Woofer um Faktor 1.5 überschreiten
*Du hast infolge ein kleineres Gehäuse!!!
*Keine "Windgeräusche"
Mfg
Dj-BBoy
#5 erstellt: 07. Jul 2004, 00:30
ja also 1/3 reicht auch aus aber größer is halt auch nie verkehrt... bis zu einem gewissen grad halt naja kommt auch immer drauf an, beim drag geb ich ihm halt immer lieber etwas mehr
Lacrimosa
#6 erstellt: 07. Jul 2004, 01:44
Aber ist die Abstimmung wie ich sie vorgeschlagen habe nicht ok?
Drybass
#7 erstellt: 08. Jul 2004, 00:32
Am Besten du baust dir ein Testgehäuse und probierst Ihn dann im Gehäuse aus . Und das dann original im Car testen!
Oft wirkt es im Auto besser als in der Garage oder im Keller! Kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein!
Ich persönlich teste immer mehrere Gehäuse im Auto meiner Kunden um einfach zusehen welches zB am saubersten klingt!
Ist zwar deine Sache aber Woofer ; Kiste ; und Auto sollen abgeglichen sein!
LG D.
Lacrimosa
#8 erstellt: 08. Jul 2004, 11:51
Vielleicht probier ich es wirklich einfach mal aus... Problem ist halt, dass der Bass anscheinend ziemlich große Gehäuse braucht, da scheinen die 95 l schon die Untergrenze zu sein, und ich bin mir nicht sicher ob der dann im Tiefbass laut genug ist...
KingIbo
#9 erstellt: 23. Jul 2004, 02:22
Also mit einem 10er Rohr hast ca. 0,16 Vent mach.
Ab 0,17 ist es 100% sicher, dass du die Luftgeräusche hörst! Wie lang können die Röhren denn sein??
Ansonsten würde ich nähmlich 2 x 7er nehmen - mit 16,79cm länge, dann liegst du nähmlich bei Vent mach. 0,08. Da hört man wohl nichts mehr.
(Nur zur Info, 0,00 wäre optimal und ab 0,16 wird's kritisch.)
KingIbo
#10 erstellt: 23. Jul 2004, 02:23
Habe dir Werte per WinISD ausgerechnet, falls du noch Infos brauchst, die Daten sind noch gespeichert.
Benjie
#11 erstellt: 23. Jul 2004, 08:23
wie jetzt? ein 10er oder 2 7er ist doch von der öffnungsfläche her genau dasselbe .. oder meinst du 2 10er?
audiosystem empfiehlt für den radion 12 ein 10er rohr mit 20 cm länge ... ich hab mir dann überlegt 2 7er stattdessen zu nehmen (ist doch genau dasselbe ?!) oder ist es besser ein 7er + ein 10er zu machen?
KingIbo
#12 erstellt: 23. Jul 2004, 15:32
Hier kannst das mal durchlesen, hoffe es hilft dir bisschen weiter:
http://home.arcor.de/ibrahim328/1.JPG
Bye....
[Beitrag von KingIbo am 23. Jul 2004, 15:34 bearbeitet]
NEXT
Lacrimosa am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
bassreflexrohr welcher durchmesser?
beier am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse Next CL 12
wwjokerk am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  11 Beiträge
Bassreflexrohr Durchmesser ändern
Brehmbach am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr Frage
Rockkid am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr?
Meisterproper am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  6 Beiträge
Frage zu Bassreflexrohr
Galli am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr
Meisterproper am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
