HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassreflexrohr und rückbank ?! | |
bassreflexrohr und rückbank ?!+A -A |
cliobastler
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 11:04 | |
[/url]packe erstmal hier fotos rein. damit ich nicht alles so genau beschreiben muss. Jetziges foto vom kofferaum http://img85.imageshack.us/my.php?image=photo0185fb3.jpg und jetzt noch eine skizze dafon. http://www.pictureupload.de/pictures/201206142038_Skizze.JPG das ist ein Emphaser E12SPLX4. jetzt die frage: habe das gehäuse jetzt noch geschlossen. da das aber noch nicht so richtig wummt, will ich jetzt wie von emphaser auch 2 bassreflexrohre einbauen. (jetzt nicht sagen, das das mit der literzahl nicht passt. habe das gehäuse von anfang an so gebaut, das das volumen mit bassreflex passt.) von emphaser ist vorgeschrieben, das man 2 bassreflexrohre mit einem durchmesser von 10cm und einer länge von 25 cm einbauen soll. will die bassreflexrohe so wie auf der skizze einbauen. allerdiengs will ich die rohre dann mit einem winkelstück aus der rückbank rausschauen lassen. muss ich jetzt das rohr, das dann rausstreckt (also das winkelstück) mit in den 25cm mitberechnen, oder muss das rohr allgemein nur 25cm lang sein.egal wie weit es rausschaut ? hoffe ihr habt mich irgendwie verstanden [Beitrag von cliobastler am 20. Dez 2006, 14:20 bearbeitet] |
Nickon
#2 erstellt: 20. Dez 2006, 21:36 | |
nein, ich habe dich nicht wirklich verstanden und es ist auch recht sinnfrei in deinem auto die rohre aus dem haus rausstehen zu lassen. warum möchtest du das tun? du sagst, du hast das haus so gebaut, dass die rohre von anfang an mit eingerechnet waren. hast du das haus dann so gebaut, dass bei deiner rechnung das volumen der rohre mit abgezogen war oder bereits so kalkuliert, das die rohre außerhalb des hauses sein werden? beachte, das sich hier sonst das nettovolumen verschiebt. wenn das cb haus auch von anfang im volumen des br gebaut war, kann der woofer in diesem haus sein potential nicht ausspielen ;). weiterhin solltest du den woofer IM auto abstimmen. dazu solltest du erstmal testrohre (z.b. kg rohre aus dem bm) nutzen die du nach und nach einkürzt. das ergebnis, was dir am besten gefallen hat, baust du dann mit den finalen rohren. |
cliobastler
#3 erstellt: 20. Dez 2006, 22:48 | |
möchte die rohre links und rechts von der rückbank rauskommen lassen (also ein loch in die rückbank und das rohr da rein, natürlich bleibt der sitzbezug drauf, sodass man das rohr nicht sehen kann) dieses konzept währe die einzige möglichkeit, überhaupt ein br in meinem auto zu machen. siehe erstes foto habe ein gehäuse von 65 litern gebaut. das ist der wert von emphaser. habe das alles auch noch mal nachgerechnet, und ich komme auf den wert von 64,7 liter. also wird das passen. da emphaser fast genauso extakt berechnet hat wie ich, gehe ich einfach mal dafon aus, dass sie die bassreflexrohre auch richtig berechnet haben. und emphaser sagt 10 cm durchmesser und 25cm lang. wenn ich das jetzt so machen will wie die das vorschreiben, muss ich dann das 25 cm rohr in das gehäuse einlassen und dann einfach nur ein winkelstück dafor, oder muss das ganze rohr samt winkelstück nur 25 cm lang sein??? |
Nickon
#4 erstellt: 20. Dez 2006, 23:26 | |
nun ja, ok, da der kofferraum so arg verbaut ist, ist das mit den rohren schon in gewisser weise nachvollziehbar. wie gesagt, ICH schlage vor die abstimmung direkt im auto vorzunehmen. nicht jedes fahrzeug ist gleich und der sub spielt mit der hersteller abstimmung dann optimal. hinzu kommt der persönliche geschmack ;). die rohre müssen mit winkel die jeweilige gesamtlänge die haben. |
cliobastler
#5 erstellt: 21. Dez 2006, 20:43 | |
ahso, na denn ist ja alles klar.... werde jetzt einfach mal so lange probieren bis es perfekt ist. öhm, ich kann doch einfach normale abfussrohre nehmen ne? oder müssen das extra diese special rohre sein?? |
hg_thiel
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 02:01 | |
Brauchen den richtigen Durchmesser und Länge [Beitrag von hg_thiel am 22. Dez 2006, 02:02 bearbeitet] |
cliobastler
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 13:19 | |
ja, das ist mir schon klar. ich meine ja, ob ich so nen special rohr von dietz oder so haben muss... denn wen nicht, würde ich grad schnell zum baumarkt fahren |
Bassreflexrohr durch Rückbank! Gore_83 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 14 Beiträge |
Einbaurichtung Bassreflexrohr schmal999 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr?? heyblueangel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr ricko am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr mathias86 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr >epoxy< am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr balou2003 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
bassreflexrohr manny002 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglied*Mischl*
- Gesamtzahl an Themen1.556.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.525
