| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr bauen | |
Bassreflexrohr bauen+A -A |
Bartholomeo
erstellt: 05. Okt 2011, 13:17
Hey Leute, hab mir ein Bandpassgehäuse für meinen JL Audio 10W1 gebaut. Geht eigentlich ganz gut, wenn da nicht so störende Strömungsgeräusche wären. Mein Reflexrohr besteht aus Kunststoff (so ein graues Wasserrohr ausm Baumarkt). Wie kann ich dieses verformen, dass es oben so eine Trompetenform bekommt? Mit Hitze? Heißluftföhn? Mit welcher Temperatur und wie lang muss ich da drauf blasen? Habs jetz gerade 10 Minuten bei 150°C probiert, da passiert aber nichts. Könnt ihr mir helfen?! Danke mfg Bart
_juergen_
erstellt: 05. Okt 2011, 13:24
Auf anhieb fällt mir folgendes ein: Auf das Rohr 2 Holzringe (2, damit genug Material da ist) befestigen, die aussen auch gross genug sind (Rohrruchmesser + mindestens 3-4cm, je nach Fräser) und dann innen einmal mit der Fräse und möglichst grossen Radius- oder Viertelstabfräser, am besten mit Anlauflager, rum. Fertich. EDIT: Mit einer Heissluftpistole habe ich sowas auch mal versucht, aber das PVC tendiert in Teilen immer zu seiner Ursprungsform und ist auch zu heiss, um das (mit der Hand) zu fixieren. [Beitrag von _juergen_ am 05. Okt 2011, 13:27 bearbeitet] |
Bartholomeo
erstellt: 05. Okt 2011, 13:27
Ich hab leider keinen solchen Fräser und für das Rohr oben nicht ganz soviel Platz Da muss ein gekaufter Aeroport hin, oder eben das verformte Wasserrohr. Und das kaufen würde ich mir gern ersparen |
LexusIS300
erstellt: 05. Okt 2011, 13:28
Da wirst Du wohl nicht drum rum kommen und gleich einen Aeroport einzupflanzen. http://www.pimpmysou...10eb9f3e98827c785186Aber ich bezweifle eine Besserung und vermute es ist zu klein. Welchen Durchmesser hat das Rohr? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 05. Okt 2011, 14:07
Leichtes Verformen ist möglich aber wirklich effektive Verbesserung erreichst du damit nicht. Du kannst wie gesagt entweder einen passenden Aero kaufen oder eben Material auftragen und schleifen. Bei einem Bandpass macht viel Portfläche auch viel Sinn, welchen Durchmesser hat dein Port? Gruß Alex |
Bartholomeo
erstellt: 05. Okt 2011, 16:38
Port hat 11 cm Durchmesser. Mir wurden zwar 15 cm empfohlen, da fand ich aber im Baumarkt kein passendes Rohr (!) und hätte zu wenig Platz in der Hutablage gehabt um das durchzuführen. |
LexusIS300
erstellt: 05. Okt 2011, 16:45
Mir wurde ein 15er Rohr empholen, nehme einfach ein 11er und jetzt wundere ich mich über Strömungsgeräusche... Zweimal: http://www.pimpmysou...5faa4d72f090e6483326Bin kein Bandpassprofi, aber ist das nicht zu wenig? |
Bartholomeo
erstellt: 05. Okt 2011, 16:51
Also soweit ich gelesen habe, wären 11 cm schon mehr als genug ?! Die 15 cm waren m.M.n eher für die Abstimmung, aber wie gesagt, da gibts ein Platzproblem [Beitrag von Bartholomeo am 05. Okt 2011, 16:52 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 05. Okt 2011, 17:03
Das sind ~75cm². Das ist schon mager für einen 10" im BP. Da kannst du mal gut das Doppelte veranschlagen. 150-200cm². |
_juergen_
erstellt: 05. Okt 2011, 17:04
11cm haben 95cm² und 15cm haben 176cm². Ist ja fast kein Unterschied.;) Hast Du denn wenigstens die Länge angepasst, damit die Abstiummng wieder hinkommt? [Beitrag von _juergen_ am 05. Okt 2011, 17:04 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 05. Okt 2011, 17:08
Bei dem KG-Rohr ist das afair der Außendurchmesser. Der effektive Durchmesser dürfte bei 10cm, die Portfläche also entsprechend bei ~75cm² liegen.
Da wird sicher mehr als ein Löchlein in der Hutablage sein. ![]() ![]() /Edit Ist sowohl bei KG- als auch bei HT-Rohr Nennweite. Sind also tatsächlich 95cm² und ich hab' Käse geschrieben. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Okt 2011, 17:12 bearbeitet] |
Bartholomeo
erstellt: 06. Okt 2011, 16:48
Oh verdammt, ich dachte ja gar nicht daran, dass sich die Fläche des Rohres so extrem ändert obwohl sich der Durchmesser so wenig ändert!! Tut mir Leid, meine Schuld xP Muss ich trotzdem Aeroports nehmen? Oder sind die Strömungsgeräusche bei einem Rohr mit 15cm Durchmesser Vergangenheit? |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2011, 17:12
Der Aero ist natürlich besser, in diesem Fall glaube ich aber, dass du mit dem 15er hinkommst. Gruß Alex |
Bartholomeo
erstellt: 06. Okt 2011, 18:26
Achso, dann sage ich mal vielen Dank Werds spätestens in 2 Wochen drin haben, dann sag ich mal Bescheid, wie die (mir empfohlene) Abstimmung ist und ob das Ding schön Spaß macht |
zekke
erstellt: 08. Okt 2011, 12:56
Ich hab auch nen 10w1 im BP gebaut damals und nen Eckigen Port mit rund 130mm² Port, da war nix von Stömungsgeräuschen zu hören ![]() LG Kai |
Bartholomeo
erstellt: 08. Okt 2011, 13:38
@ LexusIS300 2 von den 7,5ern wären aber auch zu wenig, dass wären ca. 88cm². |
zekke
erstellt: 08. Okt 2011, 13:41
unter meine 130 würd ich auf keinen fall gehen... den port hab ich aus 22mm" MDF gebaut und innen und außen komplett noch abgerundet ![]() Kann mir vorstellen das es nicht abgerundet gepfiffen hätte,... habs aber nie ausprobiert^^ LG Kai |
LexusIS300
erstellt: 10. Okt 2011, 04:30
Stimmt, sorry - rechenfehler meinersteits... |
Bartholomeo
erstellt: 10. Okt 2011, 15:13
kein ding versuch morgen ein 15er rohr aufzutreiben. Kann mir noch wer bei der Portdurchführung nen Tipp geben? Es ist nämlich so: Der Port muss ja bei mir durch die Hutablage. Da ich den Kasten aber vlt. zum fahren in den Urlaub herausnehmen will (was mit Port NICHT möglich ist) muss der Port von innen herausnehmbar sein. Reicht das, wenn ich einfach ins Gehäuse ein Loch schneide, dass 15er Rohr in eine extrige Platte mache und die Platte von innen dann reinschraube? Verständlich? |
Bartholomeo
erstellt: 23. Okt 2011, 19:49
So, für jeden der nen 10w1 in nem Bandpass haben will. Bei nem 16er-Rohr brauch man immernoch Aeroports Ansonsten geht er recht gut tief und kickt eigentlich ganz schön! |
BandpassGehäuse für JL Audio 18W3 ? Jörn94 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr Trompetenform Berechnung eumelhund am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
reflexrohr zu lang ??? Tobi1983 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Strömungsgeräusche am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 12 Beiträge |
Strömungsgeräusche? burki86 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
Wie lang muss das Bassreflexrohr werden? eracer am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 6 Beiträge |
Größe Bassreflexrohr JL Audio 12W3v2 Schworlv am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 12 Beiträge |
Welches Gehäuse für JL Audio 12 W3V2 ? bananjoe am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse für DD 9515 -ZERO- am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 17 Beiträge |
Dimensionen Reflexrohr // Gehäusefrage zum JL 12w3v3 Carhifi007 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 30 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.120
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
