HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 1508 BR | |
DD 1508 BR+A -A |
Seelenkrank81
15:06
erstellt: 25. Feb 2009, |
Mahlzeit, bin gerade Gehäuse für meinen DD 1508 am Planen. Die Box soll ein Nettovolumen 25l haben...mehr geht auch net wegen Einbau in Reserveradmulde. Die käufliche DD Box für den 1508 hat 25l; 90cm² Portfläche und is auf 50 hz abgestimmt. Ich will nun aber anstatt mit eckigem Port auf 2 runde Ports wechsel um die Portlänge zu verkürzen. Sie Rohre sollten nicht länger als 20cm sein. Wie rechne ich das ganze nun um? |
B.-$unnYy
15:21
poste mal die TSP dann kann man man dir besser helfen ... einfach mal googeln |
RulerSqueezer
15:25
Guggstu hier ![]() Grueße [Edit] Seit wann aendert sich die Portlaenge, wenn man 2 Runde statt nem Eckigen verwendet? Wenn du 2 Runde nimmst, solltest wieder auf die 90cm² kommen - andernfalls stimmt deine Abstimmung nichtmehr. Weniger Portflaeche wuerde in der Theorie klappen - dadurch sparst du dir aufm Papier Portlaenge. Allerdings hoert sich deine Box dann nichtmehr gut an und ist nichtmehr wirklich belastbar. Bau doch nen Eckigen Port um die Ecke?? [/edit] [Beitrag von RulerSqueezer am 25. Feb 2009, 15:28 bearbeitet] |
Seelenkrank81
15:39
Joah da werd ich wohl eckig bauen...is auch günstiger als Ports kaufen^^. |
B.-$unnYy
20:01
du kannst auch ein abflussrohr nehmen.... musst kein extra für carhifi konzepiertes kaufen |
RulerSqueezer
22:53
Iss aber Schwierig n Abflussrohr bei dem Mini-Gehaeuse Sinnvoll im Gehaeuse unterzubringen. Grueße |
B.-$unnYy
00:51
erstellt: 26. Feb 2009, |
ich hab jetzt eh mal ne frage zu dem abflussrohr..... wenn ich mit winisd son gehäuse berechne und nen port.... wieviel km/h darf da dann entsehn.... macht des was wenn bei 20Hz 200km/h sind ? weil ich würd eh nen subsonic bei 27hz reinhaun so ca hald..... en kollege hat gemeint dass man alles über 100km/h hört??? wie is des jetzt ? soll des dann hald in dem bereich wo man hören will, also der bass hald, unter hundert is un der rest egal ? |
Audiklang
03:19
hallo mit den 90 cm² bist du schon auf der sicheren seite was portfläche angeht ein 8 zoll woofer hat in der regel um die 220 cm² membranfläche stellt sich nur die frage wieviel hub der kleine kann wenn du das als rohr bauen würdest müsste das rohr vom durchmesser 10,75 cm sein windgeräusche lassen sich auch mit abgerundeten port veringern ich würde das einfach testen ! ich hab auch von der sache her zu kleinen port ( vier 20er sub`s und zwei 10er ports`s )hab eine abstimfrequenz von etwa 33 Hz hatte da auch erst bedenken aber bevor mich strömungsgeräusche stören ist der spass mir sowieso zu laut Mfg Kai |
Gehäuse für 2 DD 1508 deSünner am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
DD 1508 D4 HifiPhil09 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 17 Beiträge |
DD 1508 an SRx 3 r3bel am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 13 Beiträge |
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508 blood3d am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
4 x DD 1508 an STEG k2.4? skazi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 39 Beiträge |
Kiste für den DD 1508 so auch möglich? audio-fanat am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe beim Port, DD 2512 $Hifi-Kalle$ am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 39 Beiträge |
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!! Jimmy_Floyd am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 139 Beiträge |
Gehäuse für DD 9512f peddy_b am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 13 Beiträge |
Gehäuse + Amp für DD 9110 V2000 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
