Gehäuse + Amp für DD 9110
V2000
#1 erstellt: 30. Jun 2006, 12:37
Hallo Leute. Ich bin gerade dabei, die Anlage für mein Auto zusammenzustellen.
Das einzige, dass ich jedoch bis jetzt habe ist der Sub.
Und zwar handelt es sich um einen Digital Design 9110.
Hat jemand Erfahrung damit, welches Gehäuseprinzip am besten für den Woofer wären?
Ausserdem bin ich noch auf der Suche nach einer passenden Amp. bzw "normalen" Lautsprechern.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir ein paar Empfehlungen geben könntet, die ev. auch auf den Sub abgestimmt sind, damit das ganze mal eine komplette Anlage wird *gg*
Danke für eure Zeit!!!
mfg
[Beitrag von V2000 am 30. Jun 2006, 12:38 bearbeitet]
V2000
#2 erstellt: 02. Jul 2006, 17:56
Also hier mal ein kleines Update. Als Kickbässe bzw Mittel und Hochtöner werde ich vorraussichtlich welche von Focal nehmen.
Bei der Amp bin ich noch am Überlegen!
Dazu muss ich jedoch wissen: Wenn der Sub einer mit Doppelschwingspule ist mit 2*4Ohm und auf 800WRMS ausgelegt ist, und man dann die Spulen parallel hängt, kann man dann 1600WRMS anhängen???
Wie gesagt es geht um den Digital Design 9110
Danke für eure Antworten!
mfg
Nickon
#3 erstellt: 02. Jul 2006, 18:31
hallo,
die belastbarkeit ändert sich bei parallelschaltung nicht. der woofer verträgt deshalb immernoch "nur" 800 rms. aber da es sich hier um einen DD handelt kannst da auch locker 1,5 kw draufgeben ich denke aber mal das du bei fragen zur abstimmung und nötigem amp im termpro forum besser aufgehoben bist. dort haben recht viele user mit DD zu tun und können dir sicher gute tipps zu nem passenden amp geben. abstimmen würd ich den sub so um 40 hz rum. die kleinen gehen schon ab 25 liter größer ist dann natürlich für tiefgang besser. aber wie gesagt, ich denke kaum, dass du hier sehr viel infos zu dem woofer bekommen wirst
just-SOUND
#4 erstellt: 02. Jul 2006, 22:41
Klar bekommt er Tips....mann muss dir richtigen Leute fragen
Als Gehäuse ab 30l BR abgestimmt auf 35-40Hz.....40l halte ich für sehr passend...kommt auch bissl aufs Auto/Musik usw. an!
Endstufe dazu eine DLS A6 oder auch Steg K 2.02 oder Audison LRX 1.1
Nickon
#5 erstellt: 03. Jul 2006, 08:54
ahhh ja, das is natürlich richtig, wußte nich, das z.b. du auch hier bist
borxx
#6 erstellt: 03. Jul 2006, 10:27
Der 9110 soll eine Ausnahme sein, mir wurden 25Liter empfohlen, 8er Rohr und 35cm, wärn wir bei einer Abstimmfrequenz von rund 40Hz.
GRuß
just-SOUND
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 10:55
www.ddaudio.com
1.50^ft (1) 10" subwoofer 22.50 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
1.75^ft (1) 10" subwoofer 26.25 sq" vent x 16" long tunes to 40Hz
1,5ft³ sind rund 42l
V2000
#8 erstellt: 03. Jul 2006, 12:09
@borxx: Hast du den woofer selbst, da dir die 25Liter empfohlen wurden??
@Neo:
Mit WinISD bekomme ich ein 30liter gehäuse heraus.
Aber wenn du sagst, das 40 Liter am besten wären, werde ich das mal ausprobiern.
mfg
borxx
#9 erstellt: 03. Jul 2006, 12:13
Ne hatte mich nur mal darueber informiert.
Wo hast du deinen denn her?
GRuß
Nickon
#10 erstellt: 03. Jul 2006, 12:22
naja, die tabelle auf der DD seite sind richtwerte. imho sind die für so ziemlich alle klassen angegeben. im großen nehmen sich aber auch nach berechnungen die voluminas bis einschließlich zur 95 ´er serie nicht soo viel.
V2000
#11 erstellt: 03. Jul 2006, 14:36
Ich bin gerade dabei die Skizze und die genauen Maße für die Box auszurechnen. Wenn ich damit fertig bin kann ich sie ja dem einen oder anderen schicken, damit er mal kurz drüber schaut. Geplant sind nun 40 Liter.
Was haltet ihr eigentlich davon wenn ich
entweder einen Hifonics Brutus BX 1000 D
oder einen Hifonics Brutus BX 1500 D für den Woofer nehme? Mein Freund verkauft gerade beide. Denkt ihr das die Amp den Woofer unter Kontrolle hat?
gruß
Nickon
#12 erstellt: 03. Jul 2006, 15:25
die hifos würde ich da nicht nehemn. über die bx hat man schon oft schlechtes gehört, wie hohe störgeräusche, rauschen, schlechterer radioempfang......
was kannst oder möchtest du denn für den amp ausgeben und soll es neu sein oder geht auch gebraucht?
V2000
#13 erstellt: 03. Jul 2006, 16:53
Hallo nickon.
Es geht auch gebraucht. Naja wär geil wenn ich so bis ca. 300€ was brauchbares finden könnte.
Will ja mit der Anlage keine Wettbewerbe gewinnen. Nur soll sie hald besser sein, als die 0815 Sets meiner Freunde, die übrigens schon mal blöd geredet haben, weils bei mir im Auto derzeit gar keine Musik gibt :-)
just-SOUND
#14 erstellt: 03. Jul 2006, 21:34
Leg noch bissl was drauf und gönne DIR und dem Woofer eine Steg K 2.01 oder gar 2.02
Die Brutus....naja sag ich besser nix zu!
Nickon
#15 erstellt: 04. Jul 2006, 08:23
jepp für 300 euro wird es schwierig etwas gutes zu finden. evo. ist auch ne eton 2802 ne überlegung wert. gebraucht solltest die so um die 350 euro bekommen.
borxx
#16 erstellt: 04. Jul 2006, 09:40
Der Woofer hat 2*4Ohm, da wird a weng knapp mit der 2802.
Ist halt leider auch so, dass hochwertige Komponenten immense Kosten im Rest der Kette hinter sich ziehen.
Fuer 300€ wirds seehr knapp was passendes mit >1kW bei 2 Ohm zu finden was auch noch fein klingt.
GRuß
Nickon
#17 erstellt: 04. Jul 2006, 10:02
ah jo du meinst wegen brücke bei parallel und 2 ohm. stimmt des hab ich nicht bedacht. und je kanal 4 ohm macht net wirklich viel sinn, da is die leistung weng knapp.
[Beitrag von Nickon am 04. Jul 2006, 10:51 bearbeitet]
Chrishmaster
#18 erstellt: 04. Jul 2006, 10:36
Wie Neo schon sagt ne Steg K 2.02 an das Ding dürfte superlecker werden (hab ja selber eine). Die hat Kontrolle ordentlichst viel Dampf und sieht dazu noch schön aus
Schreib dem Neo mal ne PM oder ne Email!
V2000
#19 erstellt: 04. Jul 2006, 12:13
Also die Skizze der Box ist nun endlich fertig!
Material MDF 19
Verleimt + Verschraubt
Also die Box ist 50cm breit, 35cm hoch und 44,15cm tief *gg*
Auf der Rechten Seite befindet sich ein vertikaler Schlitz mit 4,14cm
Somit komme ich genau auf die Fläche des Ports von 145,12 cm2 (so wie es auf der DD Seite steht) und durch die Tiefe der Kiste con 44,15, kommt ich dann auf eine Portlände von 40cm ohne den Port "abbiegen" zu müssen.
DD Infos: Volumen: 1.50^ft 10" subwoofer (= 42Liter)
Port: 22.50 sq" vent x 16" (=145,12cm2, 40cm lang)
Ohne Holz ergibt das dann ca. ein Volumen von 42Liter
Achja, wegen der Amp is mir noch eine Rockford X7A ins Auge gefallen. Die wird zwar nicht mehr produziert bzw verkauft, aber sie würde 1,7kW an 2 Ohm bringen. Nur ob die gut klingt kann i ned wirklich sagen.
mfg
V2000
#20 erstellt: 04. Jul 2006, 22:18
Also, ich bins wieder :-)
Morgen gehts ab in den Baumarkt und dann fange ich an mit der Kiste!
Das mit der Amp hat sich erledigt ;-) Hab da schon was gutes!
So, und jetzt brauch ich nur noch ein gutes 2 Wege Front System. Also Woofer und Amp haben mir bis jetzt schon 1300 gekostet, da kann das mit dem Frontsystem auch schon nicht mehr so ein Problem sein!
Achja.. ich hab vorne leider nur Platz für 13er.
Was haltet ihr davon wenn ich 13er Focal vorne und 2 16er hinten in die Hutablage einbaue? (natürlich mit HT)
mfg
[Beitrag von V2000 am 05. Jul 2006, 09:35 bearbeitet]
DD 9110
heckrott am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  9 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9512e
Conhead am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9512f
peddy_b am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  13 Beiträge
Gehäuse für DD 9915
DerWesti am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  19 Beiträge
Gehäuse für DD 1015a
Jimbo195 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  13 Beiträge
DD 2012 Gehäuse
Lmul am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.187
