HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für DD 9512f | |
Gehäuse für DD 9512f+A -A |
peddy_b
17:10
erstellt: 07. Jun 2010, |
hallo ich habe ein paar fragen: was ist die besste gehäuse art (bandpass,bassreflex,usw..) wenn ich maximalen druck haben will? mir ist der klang egal!! und habt ihr auch Gehäusevorschläge!! woofer : DD 9512 Rec Box (cubic ft) : 2.6 Port Area (sq in) : 42 Port Length (inches): 22 Woofer Diameter : 12" Free Air Resonance : 34 Hz Qts : 0.31 Qes : 0.33 Qms : 4.15 Vas : 35L Sensitivity : 89 dB Shipping Weight : 51 lbs endstufe: DD M3 Auto: vw corrado g60 bedanke mich schon im voraus mfg peddy |
Sierra111
17:52
Vielleicht ist hier ja was für dich dabei...ansonsten mal auf weitere Meinungen warten und die Suchfunktion ausgiebig nutzen (aus zu Gehäusebau allgemein, gibt ja Grundlagen was man für die jeweilige Abstimmung machen kann) ![]() ![]() ![]() |
Sound-Pressure
20:26
denke für den Woofer solltest du ein BR bauen, am besten mit Wechselportsystem ... |
hg_thiel
20:30
willst du beim dbdrag mit machen oder einfach nur laut musik hören ? |
Sound-Pressure
20:40
ich tippe eher auf Drag, die Stufe hat zumindest Dampf ![]() |
-=BOOMER=-
20:50
"Space makes Bass" (Zitat: DDaudio.com) Plan mal eine Bassreflex-Kiste mit 120l Innenvolumen, in welches der DD, Verstrebungen und der Port noch reinkommen. Dann bist du bei rund 80l netto. Holz solltest du >18mm MPX nehmen; Front evtl. Doppelt und Streben alle 30cm zu den gegenüberliegenden Wänden (aber sinnvoll - nicht zu sehr strömungswiderstandsenkend). Tuning auf 45Hz macht du mit einem 40cm langen Bassreflexschacht mit 300cm² Öffnungsfläche, der mit möglichst viel Wandabstand ins Gehäuse ragt. Teure und riesige Kiste - aber du willst es schließlich! ![]() |
peddy_b
21:29
danke für die antworten musik und drag welche frequenz is für db drag am besten??? und ist die endstufe für den woofer zu stark ??? und was meinst du mit "mit möglichst viel Wandabstand ins Gehäuse ragt" ich werde BOOMER´s idee mal ausprobieren!!!danke mfg peddy [Beitrag von peddy_b am 07. Jun 2010, 21:31 bearbeitet] |
hg_thiel
21:33
hallo die frequenz zum drücken musst du selbst rausfinden. ist in jedem auto anders und die ändert sich auch je nach dämmung. die endstufe ist nicht zu stark zum drücken nur beim musik hören würde der DD keine 2-3 KW aushalten. da musste halt etwas vorsichtig sein ![]() |
NixDa84
21:36
Hoffe du hast genug Strom. Wenn ja bau folgendes Häuschen: 90 Liter netto Innenvolumen. Portfläche 250 cm² Länge fängst mit 50 cm an. Runterkürzen kannst dann immernoch. Materialstärke 24 mm MPX. Das kannst zum Musikhören wunderbar nutzen. Für DB Drag suchst die Reso von deinem Auto raus und dann heisst es testen testen testen... ![]() |
'Stefan'
22:27
Sorry fürs "Klugscheißen". ![]() Aber:
Du meintest doch eher -erhöhend, oder?! ![]() |
-=BOOMER=-
22:29
Jap! PROST ![]() |
peddy_b
13:04
erstellt: 08. Jun 2010, |
soll ich jetzt bassreflexrohr oder tunnel machen??? und kann ich beim bassreflexrohr noch was raus holen durch eine spezielle form (trompetenrohr,usw..)(für mehr druck) |
Fisch1978
13:35
Nein kannst du nicht.Die Form ist egal.Nur daruaf achten das die Länge und der Querschnitt stimmt und möglichst Kanten abrunden. |
Gehäusevorschlag DD 9512f Izual am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
DD 9512 - verschiedene Versionen!? hansonXschrempf am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9512e Conhead am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 andi1234561 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für dd 9515! takke am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9915 DerWesti am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 19 Beiträge |
Gehäuse für DD 1015a Jimbo195 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 13 Beiträge |
DD 2012 Gehäuse Lmul am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.123
