HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste für den DD 1508 so auch möglich? | |
Kiste für den DD 1508 so auch möglich?+A -A |
audio-fanat
18:39
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hallo, hab mir einen DD 1508 S4 zugelegt. Leider ist er noch nicht da, sollte aber am Montag (hoffentlich) klappen. Nun jetzt scheitert es wieder an meinem Verständnis, die kiste zu berechnen und ob es einen Unterschied macht, ob ich das orginal DD-Gehäuse oder eine Kiste mit Einem Rohr oder Kanal mache, und ob es prinzipiel was ändert wo ich die Öffnung mache. Hab schon öfter gelesen, dass es eigentlich egal ist solange Querschnitt und Länge stimmt. Aber wieso Haben die DD-Kisten dann den Port an der seite und sind so länglich gebaut? Einfach nur so oder hat dies einen praktischen Einfluss auf irgendwas? Wenn ich mir jetzt eine Kiste baue die so aussieht(ca):(eben mit dem Port unten) ![]() macht das einen Unterschied? So würde sie mir am besten gefallen... Noch eine kleine Frage: laut DD-Seite sollen 28,.. L richtig sein, aber wäre das mit oder ohne Port? Danke schon mal MfG Jürgen |
cwolfk
Moderator |
19:22
Hallo, bei den DD-Gehäusen geht es darum, einen möglichst großen Portquerschnitt unterzubringen. Wenn die Abstimmung gleich bleibt kannst du das Gehäuse natürlich auch anders bauen. Grüße, Carsten |
audio-fanat
20:30
Hallo, danke schon mal. Und wie sieht es mit dem Volumen aus, 28L mit oder Ohne Port? MfG Jürgen |
LexusIS300
21:49
Hallo, Steht doch eh da: All volumes listed are after vent, and subwoofer displacement; a.k.a. NET volume ![]() Grüsse Markus |
audio-fanat
22:00
Naja in Englisch war ich noch nie eine Leuchte, deshalb hab ich ehrlich gesagt auch nicht durchgelesen. Müsste aber ein recht interessanter Text sein was unter KNOWLEDGE BASE steht. Das heist dann, das es das Volumen ist ohne Port und mit Chassi, oder? Sry wegen meinen schlechten Englisch-Kenntnissen MfG Jürgen |
LexusIS300
22:01
Ja, auch Nettovolumen genannt ![]() |
audio-fanat
22:04
xD dann sag ich mal danke. würdest du empfehlen die Kiste mit Sonofil oä innen auszukleiden an den Wänden? Oder vielleicht sogar dadurch die Kiste etwas zu verkleinern? |
Dr._Sound74
22:12
Bei Bassreflex nur an gewissen Stellen Noppenschaumstoff verwenden, das berkleinert das Volumen nicht! Es weden nur Resonanzen und die Nachhallzeit des Bassreflexgehäuse, klingt danach besser, Aber nicht übertreiben! Mfg Sound |
audio-fanat
22:36
Ok danke für den Tipp, und wo sollte ich den Noppenschaumstoff rauf kleben? Auf der hinteren Wand denk ich mal, oder? |
Dr._Sound74
00:35
erstellt: 09. Dez 2012, |
Tested by doing! [Beitrag von Dr._Sound74 am 09. Dez 2012, 11:48 bearbeitet] |
deeepz
23:02
Das reicht meistens aus, um auf Nummer Todsicher zu gehen, sollte man zwei aneinander liegende Wände bekleben, also z.B. Rückwand und Deckelplatte. LG deeepz |
audio-fanat
23:09
Ok das ist auch kein Problem. Morgen sollte der Sub ankommen, dann werd ich mal eine Kiste mit einem Volumen von ca 29l errechnen und bauen. Nur wo ich da einen über halb meter langen Port unterbringen soll.. da hab ich dann bis zum Schluss ein relativ grosses Gehäuse. DD-Angaben Port: 96,774 cm² und 58,42cm lang |
LexusIS300
23:28
Ums Eck bauen ![]() Oder ein 10er Aeroport etwas kürzer [Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2012, 23:28 bearbeitet] |
audio-fanat
23:34
Ja wird wohl nix anderes über bleiben. Sobald ich den Sub mal in den Händen habe werde ich mal sehen wie die Kiste aussehen könnte. Da es ein DD ist würd ich vielleicht nicht grad mit dem Port(Rohr) sparen, aber noch weiß ichs ja eh nicht. Wie würde eine geschlossene Kiste für den Sub aussehen, Volumenmäßig? Ich weis das DD's in BR gehören, aber trotzdem, hat jemand schon mal sowas probiert? |
'Stefan'
00:03
erstellt: 10. Dez 2012, |
Die Schaumstoffstopferei kannst du dir übrigens sparen, wenn du das Gehäuse groß genug baust. Verbesserungen des Ausschwingens/Nachschwingens finden in Bereichen statt, die dich nicht mehr interessieren, mit einer Lage Noppenschaumstoff auf der Wand sowieso hinfällig, die Wirkung liegt im Mitteltonbereich und ist für einen Subwoofer völlig irrelevant. Grob zur Vorstellung was passiert: ![]()
15 Liter. So in der Gegend. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 10. Dez 2012, 00:04 bearbeitet] |
audio-fanat
00:17
Danke für den Link, hieße hier 80% Füllstand, das bis auf ca eine Wand alle andern etwas mit Noppenschaumstoff oder sonst was bedempft werden sollte? |
'Stefan'
00:24
Grundsätzlich soll dir der Link sagen, was ich dir auch schon sagte: Spar dir das Geld, ist unnötig. 80% Füllgrad heißt, dass das Gehäuse zu ~80% mit Sonofil o.ä. gefüllt ist. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 10. Dez 2012, 00:24 bearbeitet] |
audio-fanat
00:28
Also Fazit von allem: Ich bin am besten beraten wenn ich die Werte vom DD-Gehäse her nehme ohne sonst was zu ändern oder mit rein zu stopfen? Ich hab nur manchmal so mit verschiedenen Subs und LS herumgespielt und meitsens hat es sich besser angehört wenn an den Wänden was dämpfendes war, deshalb die Frage. |
audio-fanat
18:43
erstellt: 12. Dez 2013, |
Hallo mal wieder... also jetz soll der DD ein ordentliches Gehäuse bekommen(kommt ins Auto vom Kumpel) und da ich immer noch nicht so recht durchblicke bei BR-Kisten würd ich nochmal gaanz lieb um eure Hilfe bitten ![]() Also ich hab mir einen 10er Aeroport geholt; diesen Hier: ![]() weil ich in diesem Thred und auch in anderen gelesen habe das ein 10er passen würde. Nun ja, wieviel Liter soll jetzt das Gehäuse haben ohne Port und Chassi? Das Gehöuse soll Allroundig abgestimmt sein. Nach möglichkeit eher kleiner gehalten zwecks Platz. DD hat auch TSP im Angebot(glaub soo lange sind die noch nicht, kann mich auch irren) aber man liest das sie nicht stimmen sollen. BassCad sagt auch das Gegenteil von den Erfahrungswerten von euch. Ein dankeschön inzwischen, Vorweihnachtliche Grüße Jürgen |
audio-fanat
00:26
erstellt: 14. Dez 2013, |
Hat keiner eine brauchbare Liter-Angabe für mich? ![]() |
'Stefan'
04:54
40 L Bassreflex, massiv gebaut, Tuning um 38-40 Hz. Knallt wie Sau, macht Spaß. Ist entgegen meiner Überzeugung, macht aber richtig Spaß. ![]() ![]() |
audio-fanat
15:15
Ist 40L nicht etwas viel? Ich strebe keine Pegelkiste an, eher was allroundiges, was alles bissel kann sei es Musikrichtungstechnish wie auch Klang/Pegeltechnisch... Aber wenn du sagst das 40l passen mit dem oben verlinkten Aeroport dann würd ichs dir schon glauben ![]() ![]() Es ist nur ich habe nur eine Stichsäge zur Verfügung; dementsprechend mühsam ist es eine gescheite Kiste zu bauen also will ich keine Testkisten machen sondern gleich eine passende ![]() |
ErikSa91
15:39
Hi, geh doch einfach zum Baumarkt und lass dir die 6 Platten gleich zusägen - ist im Preis fürs Holz eig. Inkl.! Für den Ausschnitt vom Subwoofer und Port nehmen viele "nur ne Stichsäge" ![]() ![]() Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 14. Dez 2013, 15:40 bearbeitet] |
audio-fanat
15:51
Ja Schrauber und Presse ist schon vorhanden(ich nehme aber immer nur Holzleim zum abdichten), nur eben keine brauchbare Säge. Aber die Schrägen schneiden sie im Baumarkt nicht, nur gerade Schnitte. Und Ziel ist die Kiste so platzsparend wie möglich zu bauen. Nur ohne große Performence-Einbusen. Fürs Loch ist schon klar mit Stichsäge... Wieviel L würdest du vorschlegen? |
Joze1
Moderator |
15:59
#25
Nimm den Vorschlag von Stefan. Genau so würde ichs auch machen ![]() |
DD 1508 BR Seelenkrank81 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
DD 1508 D4 HifiPhil09 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 17 Beiträge |
Gehäuse für 2 DD 1508 deSünner am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 6 Beiträge |
DD 1508 an SRx 3 r3bel am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 13 Beiträge |
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508 blood3d am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
4 x DD 1508 an STEG k2.4? skazi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 39 Beiträge |
kiste für DD 2012 stoa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
kiste für 3 x dd 510 geilewutz am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 3 Beiträge |
8" Woofer? B2 Audio oder DD HiFONiCS1000 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 21 Beiträge |
DD 3512d im Bandpass möglich ? neno1982 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
