HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für 2 DD 1508 | |
Gehäuse für 2 DD 1508+A -A |
deSünner
11:39
erstellt: 30. Dez 2009, |
Treiber haben sich geändert, sind jetzt DD 1508, hab gehört die gehen schön tief, aber wenn ich das angegebene 25l Gehäuse auf 34 hz abstimmen will bei 90cm² Portfläche, das der Port dann richtig lang wird... 1. Wie Tief kann man einen 1508 sinnvollabstimmen? 2. Wie kann ich die Portlänge kurz genung halten ohne das der Querschnitt zu klein wird?(etwa 35-40 cm) Villeicht baue ich auch eine Doppelbox mit einer Kammer, wenn mir jemand eine berechnet ![]() Als Material wollte ich 22 MDF nehmen. ![]() [Beitrag von deSünner am 31. Dez 2009, 06:30 bearbeitet] |
deSünner
07:27
erstellt: 31. Dez 2009, |
hab mal kurz simuliert wie ich es gerne hätte ![]() Port an der Seite ![]() Ich versuche das jetzt mal zu errechnen so weit ich es hinbekomme... auf der DD seite sind für den 1508 leider keine TSP angegeben, aber villeicht kennt die ja jemand aus der Bedinungsanleitung ![]() Meine Wunschaussengröße für die Front ist 50cm breite auf 30cm höhe. Porthöhe also bei 22mm MDF - 25,6 cm Wären für die Breite 4 cm okay? macht einen Querschnitt von etwa 200 cm² und somit etwas weniger als 1/3 der Membranfläche... Somit wären die Maximale Portlänge 46cm (auf beiden seiten abgerundet) Da ich das Volumen nicht kenne, kann ich die tiefe des Gehäuses nicht ausrechen und ebenso nicht die tiefst mögliche Abstimmung bei diesem Port... Bitte soweit um Hilfe danke ![]() |
Simon
18:54
Hi! Du willst die DD 1508 möglichst tief abstimmen? Wo soll den da der Sinn liegen? Hast du die 1508 schon in deinem Auto getestet? Wie sieht der Rest der Anlage aus? Oder hast du zumindest ein Konzept? ![]() |
-=BOOMER=-
21:02
Abstimmung mussu testen. Bei tiefer Abstimmung gehts natürlich nicht so laut und der Zuwachs im Basskeller ist nicht so groß tippe ich. Dafür klingts dann schön sauber obenrum! Für Pegel auf 40-45Hz abstimmen. Kompromiss: 35-40Hz. SQ: <35Hz. GROB gesagt und ohne Rücksicht aufs Auto was eh die gesamte Abstimmung verändert... Volumen je Sub 25-35 Liter, je mehr desto besser der Wirkungsgrad, desto geringer die Belastbarkeit. Ich persöhnlich werde mein nächstes Gehäuse schön tief abstimmen, damit es besser klingt. Das ist allerdings auch ein 12" Chassis mit mehr Hub^^ hast du dir schon die neuen DD Gehäusebaupläne angeschaut? Daraus wurde sicherlich auch die CAD Zeichnung fürs doppel 1508 Gehäuse angefertigt. ![]() Zur Selbstkonstruktion eignet sich auch BassCAD (selfmadehifi.de). ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 31. Dez 2009, 21:04 bearbeitet] |
deSünner
01:10
erstellt: 01. Jan 2010, |
Naja ich persönlich bevorzuge WinISD aber danke, villeicht baue ich auch 2 einzelne Kisten, kommen ja nicht sofort ins Auto, die laufen erstmal bis März nur drinnen:D |
-=BOOMER=-
00:42
erstellt: 02. Jan 2010, |
DD 1508 BR Seelenkrank81 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508 blood3d am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
DD 1508 D4 HifiPhil09 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 17 Beiträge |
DD 1508 an SRx 3 r3bel am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 13 Beiträge |
4 x DD 1508 an STEG k2.4? skazi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 39 Beiträge |
Kiste für den DD 1508 so auch möglich? audio-fanat am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 25 Beiträge |
gehäuse für 2 DD 3512 MaKo89 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 14 Beiträge |
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!! Jimmy_Floyd am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 139 Beiträge |
Gehäuse für dd 9515! takke am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
