| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!! | |
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!!+A -A |
Jimmy_Floyd
erstellt: 26. Jul 2010, 21:14
Hallo an alle. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit am Subwoofer testen.Wollte mir eigentlich zwei AP 12 D2 verbauen.Allerdings ich finde einfach keinen zweiten gebrauchten und somit werde ich den AP wohl morgen wieder verkaufen.Jetzt wurden mir zwei DD 1508 angeboten und ich bin am überlegen,ob ich nicht 4 dieser Woofer verbauen soll. Meine Frage wäre nun,ob die Woofer auch ausreichend tief können und dabei noch genug Pegel und Druck machen.Sauber werden sie wohl spielen.Ich höre eigentlich viel schnellere Sachen wie Rock und Techno doch möchte ich es dabei auch schön tief haben,ebend so,das man auch merkt,dass da ein Sub am spielen ist. Über ein paar Meinungen wäre ich sehr dankbar. Gruss Jimmy Floyd
Audiklang
erstellt: 26. Jul 2010, 21:17
hallo gegenfrage ! warum sollen die nicht tief spielen ? gehäuse sollte natürlich passen ! Mfg Kai |
Jimmy_Floyd
erstellt: 26. Jul 2010, 21:21
Hast schon recht. Ich will es mal so sagen.Ich bin recht lange mit zwei Pro 380 rumgefahren und das ist schon ne Ansage.Das die DD nicht so tief gehen werden ist mir klar.Der AP 12 war auch schon recht gut untenrum. Mann kann die DD natürlich tief abstimmen aber spielen sie dann auch noch DD typisch? MFG!!! |
Audiklang
erstellt: 26. Jul 2010, 21:53
das kann ich dir leider nicht praktisch bestätigen oder dementieren ich hab so was ähnliches in meinem fahrenden etwas verbaut , drei 8 zoll im Br-gehäuse geht tief ,schnell und auch " relativ " laut. ich hab aber auch 8 zoll in den türen verbaut "schnelligkeit" im bass hat aber auch extrem viel mit der anpassung zwischen den einzelnen tieftönern vorn und dem subwoofer also trennung, laufzeitkorektur und phasenlage , wenn`s da nicht stimmt kann das nicht punktgenau knallen ! Mfg Kai |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2010, 08:33
hi ja die können tief und laut ! sie werden aber etwas an schnelligkeit verlieren aber in gegensatz zu deinen pros , WELTEN schneller ! was mich jetzt etwas wundert aber nicht stört , warum keine 10" oder 12" subs ? grade die pro250 oder der pro300 , die können auch viel und sind nicht all zu teuer ![]() oder halt einen 12" dd ![]() mfg torsten |
Audiklang
erstellt: 27. Jul 2010, 10:15
na weil das immer erstaunte gesichter gibt wenn leute sich das erst angehört haben und dann sehen was da so loslegtgeht zumindest mir immer so Mfg Kai |
Jimmy_Floyd
erstellt: 27. Jul 2010, 13:13
Hallo und schonmal danke für eure Antworten. @ moyo2005
Mir wurden die Tage zwei DD 1508 angeboten.Es müssen natürlich nicht zwingend 8" Chassis sein.Wäre halt mal was anderes.Mir gefallen z.B auch die XTR von SPL Dynamics sehr gut.Meiner Meinung nach,spielen die locken auf AP Niveau und sind viel billiger. Worum es mir bei meinem Vorhaben geht!!! Das neue Subabteil soll: 1:Weniger Platz beanspruchen als zwei Pro 380 2:Schneller sein als die beiden Pro 3:Auch schön tief können 4:Nicht "so viel" weniger Druck und Pegel wie die Pro380 machen 5: Preislich sollte alles im Rahmen bleiben...ca 500 Euro (auch gebraucht) MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 27. Jul 2010, 13:14 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
erstellt: 27. Jul 2010, 14:05
Also ich hab sie selber noch nicht gehört,aber von vielen hört man das die Dinger arschlaut sein sollen für ihre Größe und es wurden auch schon über 147db mit zwei von den kleinen gedrückt. Ich denke 4 von den 1508 werden musiktechnisch richtig was reißen,aber ich denke auch mal das is Gehäuse dann nicht wirklich viel kleiner ausfallen wird als mit den zwei 38er. [Beitrag von Sway_Dizzle am 27. Jul 2010, 14:06 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 27. Jul 2010, 15:46
Gehäuse so 120L Netto BR für alle 4, also kopakt wird das nicht |
Jimmy_Floyd
erstellt: 27. Jul 2010, 17:23
Wäre aber besser als 160 Netto ohne Schräge wie es bei den PRO 380 waren Der AP wurde gerade von nem User hier aus dem Forum abgeholt,was wiederum heißt,das ich mal wieder ohne Sub rumfahre.Den ganzen Sommer nur getestet und noch nix verbaut Wie würde denn bei den DD 1508 die Portfläche und Länge bei ca 40 Hz ausfallen?Und wäre eine Abstimmung auf ca 40 Hz denn zu empfehlen? Gruss!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 27. Jul 2010, 17:25 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 17:58
TSP sind schwierig zu finden, auf die schnelle ist nur das aufgetaucht und wer weiss ob das stimmt: http://www.dbdrag.de...04e700f52328ff6e009aBei 120 Liter bekomm ich 314cm2 raus, 60 lang. Grüsse Markus |
NixDa84
erstellt: 27. Jul 2010, 18:12
Fläche pro Chassis rund 120 cm². Länge mit 50 cm anfangen zu testen. Volumen pro Chassis 24 Liter netto. |
Jimmy_Floyd
erstellt: 27. Jul 2010, 18:19
Bei wieviel Hz liegt man da ungefähr? Und braucht ein 8" Chassi wirklich 120 cm²?Das ist ja mehr als die meisten 12er brauchen. MFG!!! |
Audiklang
erstellt: 27. Jul 2010, 19:57
hallo wieviel portfläche benötigt wird hängt vom hub ab wenn man einen woofer hat der nicht viel hub macht kann auch ein kleinerer port gut laufen da das dann sowieso nicht solaut wird ich hab mit den parametern die ich hab ( sind von jemanden gemessen )120 liter port 15x20 cm 65 cm lang ( tuningfrequenz 31 Hz ) als variante raus die ich nehmen würde das nette programm sagt mir bei 15 mm wooferhub 1,9 Kw leistung eine ströhmungsgeschschwindigkeit von 30 m/s das sollte noch gehen ! Mfg Kai |
Sway_Dizzle
erstellt: 27. Jul 2010, 20:04
Kannst ja auch HIER mal fragen was da so geht. |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 20:05
Ist ca. das was ich auch raus hab, port ist ums lecken länger also bisschen tiefer abgestimmt. |
hg_thiel
erstellt: 27. Jul 2010, 20:07
99 % geben ihren 12" auch viel zu wenig portfläche |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2010, 20:19
stimmt aber auch nicht ganz , um so kleiner die portfäche und so kleiner der hub ist aber auch nur eine faustformel ![]() @ te , ich würde auf der dd seite schauen und mir die empfehlung nach bauen aber so wie sie abgebildet ist bezüglich der portöfnung/port führung und posision des subs ... mfg torsten |
LexusIS300
erstellt: 27. Jul 2010, 20:24
DD Angaben Pro Woofer 28,3 Liter, 103cm2, 61cm lang. |
Audiklang
erstellt: 27. Jul 2010, 20:28
ja du begrenzt den hub dadurch das nicht genug luft durch kann , komprimiert dann ich hab für meine drei günstig woofer 150 cm² portfläche , das reicht für die aus da ich die sowieso eher mechanisch töte als elektrisch denn sie können nicht soviel hub aber wenn die drei hops gehen ist das immernoch günstiger wie ein neuer DD 1508 Mfg Kai |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2010, 21:20
hehe , man das hab ich aber sehr blöd geschrieben ![]() ![]() also ich meinte --> viel port gleich WENIG hub ! und andersrum ![]() aber wie schon gesagt , man sollte da wissen was man macht denn es kann auch schnell nach hinten los gehen ![]() mfg torsten |
Audiklang
erstellt: 27. Jul 2010, 21:29
hallo hub mus der oder die woofer aber schon machen denn darüber regen sie ja den resonator an wissen sollte man immer was man tut egal worum es geht ich baue in der regel keine gehäuse für maxpegel auf frequenz X hin optimiert ! interessiert mich einfach nicht wieviel db möglich wären da ich keine einzelnen sinustöne höre deswegen kann ich keine drückabstimmungen beurteilen Mfg Kai |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2010, 21:41
pegeln hat aber nicht immer was mit dbzz zu tun ![]() das sollte jetzt auch nicht zu einer diskusation führen.... aber was machst du wenn der sub den max hub schon fast macht aber du es gerne etwas lauter haben möchtest ![]() aber wie schon gesagt , mal ganz aus dem bsuch herraus macht man das nicht mit 1kw , da sollte dann schon etwas mehr zu verfügung stehen .... mfg torsten |
Audiklang
erstellt: 27. Jul 2010, 21:55
ist von meiner seite auch gar nicht so gedacht
dann passt mein konzept nicht und ich hab einen fehler drinn denn im normalfall kommt auf grund eigener erfahrung und zusätzlichen erfahrungsaustausch bei uns im team in verbindung mit meinem händler schon das raus was erwartet und gewünscht wird
das ist dann wieder im bezug auf das gesamtkonzept zu sehen ![]() läuft bei uns eben etwas anders da die meisten leute die ich kenn mehr auf den richtig guten klang aus sind und nicht unbedingt die pegelfreaks , das sind bei uns eher die ausnahmen so heftig das ich da nur noch mit gehörschutz drinnsitze bei vollgas kenn ich nur einen mein persönliches limmit liegt so bei 143-144 db was ich aushalte , mein auto macht so um die 135-136 db alle werte beziehen sich auf musik Mfg Kai |
moyo2005
#25
erstellt: 28. Jul 2010, 05:49
hehe ja das verstehe ich ![]() aber um ein kleines beispiel zu nenen oder besser zwei ![]() einmal einen dd , der kann zwar mit einem kleinen port gut klingen aber läuft angenehmer mit einem großen und da es ja bekannst ist das man fast auf den tsp verzichten kann... dann noch einen re audio mt , es gibt keine tsp ! da kommst ums testen nicht drummherrum. der mag zum beispiel nicht so gerne große ports weil er dann viel zu wenig hub macht. in meinen fall hatt er einen 80lieter brutto innenvolumen mit einem 6" aero mit 35cm gesamtlänge und der geht so was von tief , das ist nicht normal. einen dd in der kiste und man hätte einen super techno abstimmung ... und soo ein pegel hörer bin ich nicht , da ist immerhin nur eine dd m3 dran und kommen ~1000-1500 watt (gemessen) für musik bei sub an ![]() mfg torsten |
Audiklang
#26
erstellt: 28. Jul 2010, 08:28
da gibt`s dann aber auch drei varianten : endweder anderen woofer, oder vertrieb auf den zahn fühlen das der tsp`s organisiert mit ansage das wenn keine kommen es ein fabrikat anderer hersteller wird oder befreundeten homehifihändler das ding hin stellen der misst die tsp`s ohne simulation fang ich jedenfalls kein gehäusebau an , wenn wird maximalim auto dann mal die portlänge etwas abgeändert , mehr nicht Mfg Kai |
moyo2005
#27
erstellt: 28. Jul 2010, 09:02
jeder macht es anders man bekommt was für sein geld und da es ihn in sehr viele varianten gibt wäre es mit den tsp schon schwer für den vertrieb ![]() aber das mit den messen der tsp , das ist mal nee überlegung wert , mal schauen ![]() mfg torsten |
Audiklang
#28
erstellt: 28. Jul 2010, 09:19
hallo wenn es verschiedene varianten gibt ist das eben das problem vom vertrieb/hersteller müssen sie eben mal etwas mehr mesen , geld wollen sie ja auch haben für die chassis für mich persönlich klingt sowas schnell nach heimlichtuerei und eigener beweihräucherung tsp`s messen lassen ist natürlich das beste denn es gibt ja auch serienstreuung ! Mfg Kai |
moyo2005
#29
erstellt: 28. Jul 2010, 11:34
da es handarbeit ist , wird sie sehr hoch sein |
Audiklang
#30
erstellt: 28. Jul 2010, 15:56
na wenn es handarbeit ist können sie ja gleich zu jeden woofer einen eigenen messchrieb der daten dazu legen beim Ali ging`s ja damals auch ! ist doch auch keine kostenfrage denn wir reden hier nicht über 99 euro einsteigerware Mfg Kai |
Jimmy_Floyd
#31
erstellt: 28. Jul 2010, 16:27
Es wäre doch aber besser,wie in den meisten Fällen,jedem DD seine eigene Kammer zu spendieren oder?
Da magst du recht haben aber ob man das auch raushört? Ich hatte jetzt einige 12er mit 80qcm und 160qcm getestet und einen großen Unterschied konnte ich da nicht feststellen.
Das sind ja recht kompakte Maße für einen Sub aber es wird bestimmt nicht so einfach,einen so langen Port in dem kleinen Gehäuse unterzubringen. Es ist ja immer recht einfach einen Sub probe zu hören aber bei mehreren auf einmal ist das nicht so einfach.Meint ihr denn,dass man mit 4 1508 an meiner Steg ausreichend Spaß haben kann oder sollte ich z.B doch lieber zu zwei XTR 300 greifen? MFG!!! |
Olilolli88
#32
erstellt: 28. Jul 2010, 16:32
Geht es hier nicht um was ganz anderes?^^ Da braucht jmd Rat wegen eventuellen 4 DD´s ![]() 40hz Tuningfrequenz? NUr so nebenbei, was ist bei dir "Tief" ? |
moyo2005
#33
erstellt: 28. Jul 2010, 17:42
ich kenne jemanden der ist mit 2 stück an einer analogen colli rum gefahren (2,4kw) und gestorben sind sie nicht und laut war das auch ! |
Jimmy_Floyd
#34
erstellt: 29. Jul 2010, 12:51
Das war jetzt nur so ein Wert,den ich in den Raum geschmissen hatte.Klar geht es noch tiefer aber dann werden sie wohl nicht mehr ganz den Pegel schieben den ich erwarte.Die ganzen 12er die ich in letzter Zeit getestet habe,hatte ich alle so auf 35 - 40 Hz abgestimmt .Das war schon ok.
Also ich möchte es schon öfters recht laut und druckvoll im Auto haben.Wie schon gesagt,bin ich ein paar Jahre lang mit zwei Pro 380 rumgefahren und viel leiser sollte es eigentlich nicht sein.Dafür klanglich um einiges besser. Gruss!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 29. Jul 2010, 12:53 bearbeitet] |
-Radioaktiv-
#35
erstellt: 29. Jul 2010, 18:00
Hi, also ich hab im moment 2 1508 bei mir mit jeweils ca 29 liter 100cm2 port 35 cm lang drin. Bekommen je 600 watt. Das ist schon echt enorm was die kleinen scheisserechen anrichten. Bis max 2kw pro 1508 können die beim musikhören schon ab. Aber ich frag mich grad was du mit 4 st davon vorhast? Willst du dein auto zerlegen? |
Jimmy_Floyd
#36
erstellt: 29. Jul 2010, 18:22
Meinst du das würde so heftig werden? Ich meine zwei 15" habe ich auch ganz gut wegstecken können und 4 20er haben auf jedenfall schonmal weniger Fläche. MFG!!! |
NixDa84
#37
erstellt: 29. Jul 2010, 18:38
DAS ist Käse... |
hg_thiel
#38
erstellt: 29. Jul 2010, 19:10
eben, ich schätze das die spulen so langsam aufgeben wenn sie regelmäßig mit 350 - 500 watt belastet werden |
NixDa84
#39
erstellt: 30. Jul 2010, 05:35
Die elektrische Belastung geht noch dauerhaft mit 3-500 Watt, kurze Zeit kann man mal 8-900 Watt drauf jagen. Aber 2 kW ist nichts für die Chassis... |
-Radioaktiv-
#40
erstellt: 30. Jul 2010, 09:45
Ne kein käse! Ist so. Bis 1 kw können die ohne probleme. Darüber geht auch noch. Aber auch nur zum musik hören nicht zum drücken dann super vorsichtig und mit ganz spitzen fingern einpegeln und ne super konstante spannung vorrausgesetzt! Und ja! Die sind laut. |
NixDa84
#41
erstellt: 30. Jul 2010, 13:17
Ich würde mich zu so ner Aussage nem Kunden gegenüber nicht hinreissen lassen. Weil ich wüsste das ich sie bei 2 kW Belastung beim Musik hören ne Woche später defekt wieder in der Hand halte. Und ich hab Dutzende davon verbaut/verkauft... |
Jimmy_Floyd
#42
erstellt: 30. Jul 2010, 16:22
Mahlzeit Ich hätte da nochmal ein paar Fragen zu den DD´s. Wäre es denn ok,wenn nicht jeder seine eigene Kammer hätte sondern jeweils zwei in einer Kammer spielen? Und wären rund 600W für jeden DD schon zu viel oder doch etwas zu wenig? MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 30. Jul 2010, 16:24 bearbeitet] |
-Radioaktiv-
#43
erstellt: 30. Jul 2010, 16:27
Ich würde das auch keinem einbauen. Aber es geht. Auch länger als ne woche. Vorausgesetzt ist natürlich n vernünftiger umgang. Ja ne (vernünftig bei2 kw) an nem 8 zöller. Wie schon gesagt momentan laufen die bei mir je an 600 rms. Da machen die kleinen hopser schon mehr krawall als vernünftige menschen vertragen. Und 4 davon zu verbauen ist absolut krank!!!! |
NixDa84
#44
erstellt: 30. Jul 2010, 16:51
0,6 kW reichen. Wenns Gehäuse passt |
Audiklang
#45
erstellt: 30. Jul 2010, 17:40
hallo ja mit zwei pro kammer geht sehrwohl Mfg Kai |
Jimmy_Floyd
#46
erstellt: 31. Jul 2010, 10:30
Ok vielen Dank für eure Antworten. Klanglich finde ich die DD Woofer ja sehr gut nur bin ich mir nicht sicher,ob mir 4 20er reichen.Ich meine,sind 4 Stück einfach nur laut oder drücken sie auch recht ordentlich und schieben dabei untenrum auch gut an? Evtl wären ja zwei 12er aus der 25er oder 35er Serie die bessere Wahl.Was meint ihr? MFG!!! |
NixDa84
#47
erstellt: 31. Jul 2010, 14:41
Für deine Stufe ein 9512/9515 |
Jimmy_Floyd
#48
erstellt: 01. Aug 2010, 12:31
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht aber ein 9512 würd doch nicht lauter und druckvoller als zwei aus der 25er oder 35er Serie sein oder?Die 35er Serie soll ja zudem auch noch sehr sehr gut klingen. MFG!!! |
NixDa84
#49
erstellt: 01. Aug 2010, 22:27
Nein. Wenn du ernsthaft bestrebst dir neue Woofer zu kaufen gehst zum Händler und hörst dir welche an. Das hier ist nur rumstochern... |
Jimmy_Floyd
#50
erstellt: 02. Aug 2010, 16:12
Ich kenne zwar nicht jede Serie von DD aber ein wenig anhören konnte ich DD schon.Einen Woofer beim Händler zu hören ist ja recht einfach aber 2 oder mehr einer Serie ist schon schwerer. Ich werde die Woofer in dem Fall gebraucht kaufen und deshalb fahre ich auch nicht zum Händler,höre sie mir an und kauf dann doch nicht dort.Das macht man nicht. Erstmal danke für eure Meinungen. Werde wohl noch ein wenig testen müssen. Gruss!!! |
RulerSqueezer
#51
erstellt: 02. Aug 2010, 17:01
Ich hatte neulich auch mal nen 1508 bei mir im Wagen stehn. Spielpartner war meine Colossus XI FE. Das ganze an 4Ohm / Bridged. Vom Spielcharakter her ein ganzer DD. Pegelmaeßig macht er fuer nen 8" und das kleine Geheause gut was her. In dem Gehaeuse, in dem er gewerkelt hatte war er untenrum aber relativ schnell am Ende. Aber vom Gefuehl her ist er locker tiefer abstimmbar und macht seine Sache wirklich gut. Mit der enormen Leistung kommt er langfristig sicherlich nicht klar, aber wir passen ja alle schoen auf unser Equipment auf und dann geht sowas schon klar :-) Grueße |
DD 9512G Gabberdup am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Gehäusevorschlage DD 9512g SoulReaver1066 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 69 Beiträge |
DD 9512 mit passivmembran? Partycracker am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 33 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse T5highline am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 mangola am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für DD 9512e Conhead am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
DD 2012 Gehäuse Lmul am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse DD 9515 bassboxxx am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuse für DD 9515 andi1234561 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
