allgemeines zu aeroports-.
Leadtech
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 17:22
hallo leute.... versuche mich grade daran einen aeroport zu bauen
.....nun hab ich mir ein paar fragen gestellt...
die rundung am ende des ports.... wie rund und wie langgezogen sollte sie sein..?....
beispiele hier
dann noch was anderes...
die aeroports sind ja trompetenförmig...
am ende dünner als am ausgang...
wenn ich einen port brauche mit sagen wir mal um was glattes zu haben 400cm² fläche wo muss diese fläche dann sein...
am ausgang wo die rundung anfängt....
am breitesten teil der rundung...
am ende des rohrs...
in der mitte...???????
was taugt das eig wenn das trompetenförmig ist..
die rundungen denke ich mir um strömungsgeräusche zu vermeisen und um die tuningfrequenz in irgendeine richtung zu ziehen und um etwas lauter zu sein (kann ja n gutes db ausmachen ^^)
so dann haut mal in die tasten leute
gruß und danke schonmal
Andriano
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 20:38
also wenn deine Frage noch aktuell ist..
Die Verrundung an beiden Enden des Ports ist sehr wichtig.
die Verjüngung des Ports zur Mitte hin kannst du machen, ist aber nicht nötig, da dies nur die Abstimmung schwerer macht. Mit der Verjüngung^^ meine ich das Shema "c", wichtig ist, dass der Port dann Symetrisch ist, d.h. es müssten dann 2 der trompeten-geformten Rohre aneinander geklebt werden, Rücken an Rücken.
Das Ideal ist ein Rohr bei dem die "Rundung" schon ganz leicht in der Mitte des Rohres beginnt und sich dann ganz langsam bis zum Ende öffnet, am Ende öfnet es sich dann sehr stark, der Verlauf des ports muss an beiden Enden absolut gleich sein
Andreas
PS: Fläche ist aber das wichtigste.
EDIT:Eine Fläche von 400cm² ist schon sehr gut für ein 12er, kriegst du die damit verbundene Länge denn ordentlich unter?
Die Verrundung der Rohre begünstigt in erster Linie die Linearität des Rohr, d.h. ´je kleiner und strömungsUNgünstiger ein port ist, desto stärker verschiebt sich die Abstimmfrequenz nach oben.
Beim SPL Wettkampf ist das nicht so toll , damit verstimmt sich das Gehäuse nach oben je mehr Leistung man reinsteckt, da beim SPL hohe Leistungen gefahren werden, kann es schon Richtung einiger Hz gehen...und schon ist die "perfekte" Abstimmung dahin, also immer großzügig dimensionieren!
[Beitrag von Andriano am 31. Okt 2008, 20:47 bearbeitet]
Aeroports für Unibandpass
-Flow- am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
Frovena Aeroport 6" - Wie befestigen?
Zeiner-Rider am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  26 Beiträge
Portlänge bei Aeroport
Binford_3000 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Br Ports !
hifijunk92 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  13 Beiträge
Aeroports lösen sich nach ner zeit was tun?
Thorneye am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  9 Beiträge
Woofer am Ende? (Audiobahn AWIS12)
DukeCastino am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  10 Beiträge
BR Gehäuse für DD 9512
skazi am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  25 Beiträge
Visaton GF 200 im GHP Gehäuse
Party201 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
port beansprucht viel volumen .
wzrd am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  56 Beiträge
Port für SPL kiste zu klein ?
Brandon_C am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.452
