BR Gehäuse für DD 9512
skazi
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 16:01
ich tüftle momentan an einem Gehäuse für einen DD 9512!
Mein Kofferraum bietet insges. eine mögliche Verbauungsfläche von 100cm x 40cm x 50cm
Was haltet ihr von folgendem Gehäuse?
100 x 35 x 45
dabei kommen 78,8 l heraus.
Beim Port hätt ich an 10 x 25 x 35 gedacht, der am Ende einen rechten Winkel einschlägt und nocheinmal 10cm Richtung Innenraum geht.
Siehe Bild
mfg
SkaZi
moyo2005
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 17:00
weckselport und gut.
mach das gehäuse erstmal so gross wie geht und teste erst mit einem 6"aero . der lässt sich einfach kürtzen und soo wenig fläche ist es auch nicht
mfg moyo
skazi
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 18:53
Ajo hat einer von euch den schonmal verbaut?
Auf DD PAge steht was von 77l eben in nem anderen Forum gelesen, dass sich das optimale Volumen auf 86 l BR belaufen soll.
FlexBen
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 21:42
Du musst auch bedenken, dass die Abstimmung des Ports etwas nach unten gezogen wird, wenn du, wie im Post 1, den Kanal an einer Gehäusewand enden lässt. Dafür geht die Güte des Resonators (BR-Kanal) etwas runter. Wechselport ist in der Tat die beste Idee, dann aber mit einem Portende (oder Portenden), das (die) "frei" im Volumen schwebt (schweben).
Beste Grüße aus Düsseldorf,
Benjamin
skazi
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 22:07
hmm
an das hab ich ncoh garnicht gedacht. DD schlägt den Port so wie abgebildet vor in einer Dimension von 283,87 cm2 mit 40cm Länge.
Wie läuft das mit den Wechselports? Kann mir das nur mit den Plastik teilen vorstellen z.b. von CHP.
Klärt mich auf wenn ich falsch lieg
mfg
Skazi
skazi
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 15:12
Kann mir vielleicht jemand bitte das Volumen für:
Resonanzfrequenz 34 Hz
Qts 0.31
Qes 0.33
Qms 4.15
Vas 35 L
Le mH 0.9
Wirkungsgrad 89 dB
Einbautiefe 7.25"
Einbaudurchmesser 11 1/16"
ausrechnen? Wär echt klasse ich find keinen Rechner dafür
mfg
Skazi
moyo2005
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 17:38
einen dd kan man NICHT berechnen. erst garnicht IM auto !
der dd ist hand gemacht also stimmen die tsp NIE , ergo keine richtigen daten , kein richtiges rechen....
mensch , mach das wie fast alles und TESTE es ! bau so groß wie geht und probier , das macht doch grade einen dd im meinen augen aus , jeder hört sich anders gut an
mfg moyo
Simon
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 06:54
Hi!
Das macht meiner Meinung keinen Sinn.
Er hat ein Bruttovolumen von 200 Liter.
Selbst wenn ich jetzt mit 25mm Wandstärke und doppelter Front rechne und dann noch das Verdrängungsvolumen von Port, Chassis und Streben abziehe, komm ich auch ca. 120 Liter.
Das wäre nach meinem Geschmack ideal für einen 15er DD.
Dem 9512 würde ich keinesfalls mehr als 80 Liter geben.
Und freundlich grüßt
der Simon
skazi
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 17:52
Hi!
Erstmal danke für die ganzen Antworten.
Hab mir nun Bretter in 45 x 72 x 35 zuschneidenlassen (25mm Stärke) somit komm ich auf 80.4 Liter.
Wenn ich nun noch Streben und den Woofer reingeb werdens wohl an die 77l werden.
Aber ich kann mir nicht helfen, das Gehäuse kommt mir rein optisch verdammt klein vor.
Ca die gleiche Grösse (rein optisch) hatte mein voriger DD2515 in einem original DD Gehäuse.
Klar war dasn 15er aber trozdem...
achja nochwas, werd nun doch n Port Rohr frei schwebend verwenden.
mfg
Skazi
[Beitrag von skazi am 02. Okt 2008, 17:53 bearbeitet]
Simon
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 17:57
Hi!
Das Verdrängungsvolumen von Streben, Chassis und Port beträgt WEIT mehr als 3,4 Liter.
ICH würde einem 2515 auch ein größeres Gehäuse verpassen als einem 9512.
der Simon
skazi
#11 erstellt: 02. Okt 2008, 18:00
hmm... was schäzt dass das chassie an Volumen frisst? Die Streben hab ich mir schon ausgerechnet.
Simon
#12 erstellt: 02. Okt 2008, 18:10
Hi!
Schätzen würde ich mal auf etwas mehr als 5 Liter.
Bild mir aber ein gehört zu haben, dass es um einiges mehr ist.
Vielleicht hilft Google weiter.
Der Port nimmt aber weit mehr Platz in Anspruch.
Je nach Bauart kannst du da mit 15 bis 20 Litern rechnen.
Beim 9512 kommt man durchaus auf 70 Liter Nettovolumen und 70 Liter Tara.
Bzw. 80 Liter Nettovolumen plus 80 Liter Tara.
Das Gehäuse wird außen also ziehmlich genau doppelt so groß
der Simon
skazi
#13 erstellt: 02. Okt 2008, 18:15
Mit so einem gravierenden Unterschied hätt ich nun nciht gerechnet. Werd mich gleich dahinterklemmen.
Ajo grad ncoh ne Frage an dich, würdest du den Port in die Box integrieren also am Ende der Box oder auch eher einen freischwebenden ferwenden?
mfg
skazi
NixDa84
#14 erstellt: 02. Okt 2008, 18:17
Beim 9512 hab ich gute Erfahrungen gemacht mit ca. 90 Liter netto. Portfläche 250 cm² und ner Länge von guten 45 cm.
Klingt recht audiophil und spielt schööööööööön weit runter...
2512 funkt super in 60-65 Liter netto... Von mehr war ich da nicht mehr begeistert...
Simon
#15 erstellt: 02. Okt 2008, 18:21
Hi!
@ Nixda
Der Voluminavergleich war zwischen 9512 und 2515.
Mir gefällt der 9512 in 80 Liter und der 2515 in 100 Liter sehr gut.
Ob der Port frei schwebend ist oder eine Außenwand Teil des Gehäuses ist, ist meiner Meinung nach egal.
Lediglich die Länge variiert etwas.
Würde dir aber empfehlen, ein Testgehäuse mit Wechselport zu bauen.
NUR SO bekommst du dir für dich und dein Auto perfekte Abstimmung hin.
der Simon
skazi
#16 erstellt: 02. Okt 2008, 18:22
45cm Portrohr ist für mich fast zulang. Hab jan Hatchback und insges ca 70cm tiefen Kofferraum.
Da ich die Verstärker versenken wollte und mit plexi abedecken wollte wirds mit 45cm nix mit Sichteinbau.
Mist, je länger ich mich nun mit dem 9512er beschäftig desto klarer dass ich den Volumenbedarf unterschäzt hab.
(zum glück hab ich mir nur 1en gekauft)
werd wohl mit Gewindestangen arbeiten dann kann ichs etwas kleiner halten.
[Beitrag von skazi am 02. Okt 2008, 18:29 bearbeitet]
NixDa84
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 18:38
Simon1986 schrieb:
Hi!
@ Nixda
der Simon
Ups sorry!
Da geb ich dir dann total recht.
War mein (Lese)fehler
skazi
#18 erstellt: 02. Okt 2008, 18:46
ty!
was haltet ihr von (Außenmaßen)80 x 45 x 45 ? kommen Brutto 144l raus. wenn man die 2,5cm Stärke berücksichtigt bleiben noch 105l der Rest für Chassi und Verstrebungen.
Was haltet ihr von Gewindestangen?
mfg
skazi
#19 erstellt: 07. Okt 2008, 21:55
Hi!
Nun hab ich endlich alles vor mir liegen.
Woofer, 25mm MDF Platten (Front doppelt), Alkon 10 Kleber und Noppenschaumstoff.
Nur was mcih ncoh wundert is, dass deas Chassie nur für 5mm Schrauben Durchmesser bietet, dacht mier da kommen locker 7mm rein.
Ausserdem bin ich ncoh unschlüssig ob ich nun den Port schwebend (Rohr) oder am ende des Gehäuses mit Schacht machen soll.
Die MDF Platten hab ich mir in den Maßen 80 x 40 x 45 anfertigen lassen was netto (aber ohne Rücksicht auf Woofer, Port und Streben) auf 105l kommt.
Wär echt froh den einen oder anderen Tipp noch zu bekommen.
Wie würdet bei euch die Verkabelung aussehen? Möchte ja die Möglichkeit haben von Reihe auf Parallell zu wechseln (z.B. bei DB Contests) wenn ich die Kabel verlöte sind die ja recht fix verbaut und Lusterklemmen... nö ncih bei dem woofer.
Also falls euch was einfällt... her damit
mfg
SkaZi
-=BOOMER=-
#20 erstellt: 08. Okt 2008, 00:00
skazi schrieb:
100 x 35 x 45
Siehe Bild
Find ich schon recht topp das Gehäuse!
Hat ohne Port und Woofer 115 Liter Netto!
Öffnungsfläche: 40x10cm = 400cm²
Portlänge: 40cm (Mitte gerechnet + 5cm Doppelte Front, die angerundet wird!)
Port Verdrängt: 19,5 Liter (davon 3,5l Seitenwände aus 25er MDF!)
Woofer nimmt ca. 8 Liter.
Abstimmung passt recht gut mit >48Hz, allerdings sind es 87,5 Liter, weiß ich jetzt nicht ob das was viel wird!
Die Meinungen gehen da etwas auseinander wie du hier lesen kannst!
Ich persöhnlich würde:
Port um 10cm verlängern an der Rückwand!
Macht 5Liter mehr Volumenverdrängung (1Liter mehr Brett, 4Liter mehr Schacht).
Dazu die Öffnung an der Doppel-Front schön Trompetenförmig feilen (und nicht mehr zur Portlänge rechnen)!
Dann 10cm breite 25er MDF Versteifungs-Bretter neben dem Woofer von Front zum Port (17,5x10cm = 0,43 Liter) und eins von Decke zu Boden (40x10cmcm = 1,00 Liter).
Ergebnis:
81l Netto @ 47Hz, Portfläche 400cm², Länge 50cm effektiv, saustabil und schwer!!!
Ansonsten:
DD Kabel direkt nach draußen führen und abdichten mit Heißkleber oder Leim.
Dann draußen mit großen Lüsterklemmen verkabeln wie du willst!
So mach ich es zumindest bei mir! Hauptsache ist ein starker Schraubkontakt, Stecker sind ungut.
Noppenschaum kannst du übrigens getrost weglassen, du hast ja einen Tiefpassfilter, der die Mitten wegfadet!
Wenn du willst auch an der Endstufe zusätzlich bei 100Hz zum Radio Filter.
Der Noppenschaumstoff dämpft nähmlich erst ab 1kHz!!
Schrauben gehen bei mir M6 + Einschlagmamis!
Viel Erfolg mit dem 50 Kilo schweren Gehäuse!
[Beitrag von -=BOOMER=- am 08. Okt 2008, 00:09 bearbeitet]
SciroccoFan
#21 erstellt: 08. Okt 2008, 14:04
Jetzt gehts schon wieder los..
Bitte nicht auf 47Hz abstimmen und es sind auch keine 400cm² Portfläche nötig!!!
Gnubeatz
#22 erstellt: 08. Okt 2008, 14:11
Hi!
Kumpel hat den drin. Ich glaube 70L Netto, ~40hz Abstimmung. Kommt sehr geil. Tiefbass ist da nicht unbedingt seine Stärke, aber DD typisch Präzise.
Gruß GnuBeatz!
Benny
#23 erstellt: 28. Nov 2008, 12:15
Ihr kennt aber auch alle den Box Calculator?
http://www.soundpressure.com/ddbox.asp
Daten meiner Kiste hab ich net mehr genau im Kopf, aber es waren um die 100 Liter Brutto und 80 Liter netto. 300cm² und 50cm Länge. Also eine Mischung zwischen "normal" und "low" Abstimmung. DDs sollte man eigentlich immer ein bischen mehr Volumen geben als für andere Woofer derselben Größe.
http://img3.imagebanana.com/img/aqna877r/dscf5025.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/9afk50ii/DSCF5088.jpg
Leider konnten wir net allzu viel testen, da meine Stufe erstmal eine Pause beim Service einlegen musste.
Sound-Pressure
#24 erstellt: 28. Nov 2008, 12:31
da stimm ich dir vollkommen zu! hatte erst kürzlich ein BR für einen 9812 berechnet und gebaut.
110L Netto, Port müsste ich nochmal raussuchen (waren glaub 250-300cm²), Gewicht waren glaub an die 40-45kg
dem DD würde ich auch nicht weniger als 80L geben, 90-120L sind für den ganz gut.
NixDa84
#25 erstellt: 28. Nov 2008, 12:40
90 Liter für einen 9512 ist ABSOLUT ausreichend. Mehr macht keinen Sinn (für Leute die ganz normal Musik hörn wollen mit nem leichten Spassbuckel). Portfläche sollte sich irgendwo zwischen 200-280 cm² bewegen. Länge ausprobieren.
DD 9512 im geschlossenen Gehäuse?
dimmi1987 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
DD 9512 Im Geschlossenen Gehäuse
TrueToTheSource! am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  38 Beiträge
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ?
Killa83 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  14 Beiträge
DD 9512 Musikrichtung ??
Üsch am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  20 Beiträge
Gehäuse für DD 9512e
Conhead am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
DD 9512 - verschiedene Versionen!?
hansonXschrempf am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  8 Beiträge
DD 9512 mit passivmembran?
Partycracker am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  33 Beiträge
DD 9512 an STAG K2.04
skazi am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  14 Beiträge
Unterschied zw. DD 9515 und 9512
Daniel_525_24V am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
DD 9512 Composite, ein paar Fragen
TrueToTheSource! am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.843
