kicker s 15 l 5 + bass reflex + stufenheck = klanglicher totalausfall
Helios_of_Borg
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:39
Servus,
ich habe mir nun von einem Kollegen des Forums einen Kicker S15L5 gekauft. Ewig gebraucht bis das große Bass-Reflex Gehäuse in meinem Kofferraum war (Mondeo Stufenheck), angeschlossen, angehört und total enttäuscht: Der Druck ist zwar ganz ordentlich, mit Klang hat das alles aber überhaupt nichts zu tun (betrieben wird der Bass von einer Eton PA 1502).
Frage: Was ist die beste Position des Basses im Kofferaum? In welche Richtung soll er spielen?
Gruß, Christian
perversomatik
#2 erstellt: 22. Mrz 2007, 02:00
servus,naja das wunder mich irgendwie nicht im geringsten.
hab selber mal 2x 30er im bassreflex gehabt.(ebensfalls stufenheck).
naja der kofferraum schluckt 90% des Basses.
probier mal dem kicker ein geschlossenes gehäuse zu gönnen und direkt durch den skisack(falls vorhanden).
die anderen möglichkeiten den bass ins auto zu bringen wären ein auf dein auto abgestimmter bandpass mit port der in den innenraum führt.
oder den kicker mal als free air laufen zu lassen,denk mal genug membranfläche hat er ja.
Helios_of_Borg
#3 erstellt: 22. Mrz 2007, 13:21
Die Idee mit geschlossen durch Rücksitzbank hatte ich auch schon. Wer hat das hier schon gemacht? 'Einfach' ein geschlossenes Gehäuse luftdicht mit der Öffnung verbinden? Wie groß muss die Öffnung sein?
Gruß, Christian
SciroccoFan
#4 erstellt: 22. Mrz 2007, 16:05
Helios_of_Borg schrieb:
D Wie groß muss die Öffnung sein?
Mindestens so groß wie die Membran!
Funktionieren tut es bestens!
Helios_of_Borg
#5 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:02
Dann müsste ich die gesamte Rücksitzbank zerschneiden -.- . 'Trichter' bringt nichts?
SciroccoFan
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:54
Trichter wirkt wie ein unberechneter Bandpass
Helios_of_Borg
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 22:59
hatte meinen jl audio 12w3 in einem geschlossenen gehäuse im fahrzeuginnenraum -> kam nur müll raus, wie kann ich das beim kicker verhindern? angegeben wird er mit 49 - 60 litern.
SciroccoFan
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 23:25
Wo hattest du ihn im Fahrgastraum platziert?
SETH-CoS
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 00:26
moin!
haste den mondeo bj'01?wenn ja, dann fahre ich den selben und hab auch die probleme! falls dich störgeräusche nerven dann hilft auf alle fälle bitum auf die metallfläche die unter der "hutablage" ist!
richtig extreme störgeräusche etstehen auch durch die abdeckung der dritten bremsleuchte denn diese vibriert extrem bei starken bässen und schlägt dabei gegen die scheibe.einfach abnehmen hilft!
was ich mir auch überlegt habe und auf alle fälle bald probieren will ist, unter dem stoff der "hutablage" ist wie bereits erwähnt eine feste metallfläche.in dieser sind jedoch zwei runde löcher die etwa 7-10cm durchmesser haben.diese wären perfekt für bassreflexröhren geeignet!man müsste nur entweder in den original "stoffdeckel" ein rundes loch schneiden oder durch einen anderen ersetzten.
versuch wäre es wert und vor allem besser als die rückbank zu zersägen
mfg seth
Helios_of_Borg
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 02:03
Ich fahre momentan einen '93er Mondeo, da gabs noch keine 3. Rückleuchte (: .
Habe nun mit Hilfe von SciroccoFan alles berechnet, morgen wird ein 60 Liter Gehäuse (geschlossen) gebaut und durch die Rücksitzbank nach vorne gebracht, Bilder werden folgen!
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 24. Mrz 2007, 08:37
Wie beim 12W3 kam nur Müll raus???Dann stellst du dir bei einem Stufenheck ein Bassrefelx in den Kofferraum und wunderst dich!!?
Was läuft denn da falsch?Was hast du denn sonst noch verbaut???Was fehlt dir???
Helios_of_Borg
#12 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:57
Hier erstmal das alte, 100 Liter Bass-Reflex Gehäuse vom Vorbesitzer:
Hier das heute gebaute, geschlossene 60 Liter Gehäuse (mit Silikon abgedichet):
Morgen erfolgt der erste Soundcheck!
SciroccoFan
#13 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:40
Vorsicht, lass das Silikon erstmal 2 Tage ausgasen bevor du den Woofer rein schraubst!
Er kann sonst kaputt gehen, wegen der Essigsäure!!
Sonst sieht es bisher gut aus.
[Beitrag von SciroccoFan am 24. Mrz 2007, 23:40 bearbeitet]
SciroccoFan
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:13
Wie läuft der Einbau?
Helios_of_Borg
#15 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:58
Hatte die letzte Zeit nur Nachtschichten (Rettungsdienst) und immer viel zu tun, da bleibt tagsüber leider keine Zeit um was am Auto zu machen. Melde mich sofort, wenn die Rücksitzbank zerschnitten und der Bass angepasst ist!
Gruß, Christian
Helios_of_Borg
#16 erstellt: 02. Apr 2007, 00:31
Die ganze Aufstellung wurde ausprobiert (Kicker dicht durch die Rücksitzbank nach vorne), Ergebnis: Auch mies. Weder viel Druck noch einigermaßen Klang, einfach kein schöner Bass.
Jetzt kommt ein Doppelbandpass rein, der Kicker wird wieder verkauft, fertg.
hondo23
#17 erstellt: 02. Apr 2007, 09:44
Aber BITTE keine Hifonics Fertig-Kiste.....
Goernitz
#18 erstellt: 02. Apr 2007, 09:57
aber bitte ein ans auto angepaster bandpass, am besten ein geschlossener
SciroccoFan
#19 erstellt: 02. Apr 2007, 12:50
Kann ich ja fast nicht glauben
Kannst du mal ein paar Bilder posten?
Helios_of_Borg
#20 erstellt: 02. Apr 2007, 13:46
Ich habe nun eine Pyle PLX 12 Dual Kiste im Kofferraum (Car & Hifi Oberklasse -> 1,6), die ich damals sehr günstig bei Ebay erworben habe. Reingestellt, angeschlossen und siehe da: Richtig viel Druck, präziser Bass (für einen Bandpass) und das alles ohne viel Heckmeck!
Wir haben die ganze Schoße bei nem' Kollegen gemacht, hatten keine Kamera dabei. Der Kicker wurde danach auchmal in einem Bravo getestet (hatte sich auch mies angehört).
Das nächste Problem wird der Car PC sein. Bislang hat er wunderbar funktioniert, nur wie schaut das mit viel Druck im KR aus ^^ .
Simon
#21 erstellt: 02. Apr 2007, 13:54
Hi!
Hast du dich mal gefragt, warum dein Vorbesitzer den S15L5 im BR-Gehäuse hatte?
Simon
Helios_of_Borg
#22 erstellt: 02. Apr 2007, 19:27
Mir ist klar, dass man mit einem geschlossenen Gehäuse nicht allzu viel Druck erwarten darf - aber das Ergebnis war für einen 38er Woofer erbärmlich!
SciroccoFan
#23 erstellt: 02. Apr 2007, 19:55
Ich könnte mir das nur noch mit der wenigen Leistung erklären...
Wie sieht es denn bei deiner Stromversorgung aus?
Ist der Kicker evtl kaputt?
Hast doch geschrieben, dass die ersten Hörproben erfolgreich waren!?
Simon
#24 erstellt: 02. Apr 2007, 22:31
Hi!
Auf den Antrieb hab ich ja gar nicht geschaut. Das ist viel zu wenig!
Eine 2802 ist für diesen Lautsprecher Pflicht. Der braucht so einiges um in Fahrt zu kommen!
Simon
perversomatik
#25 erstellt: 03. Apr 2007, 02:35
haha,bei 600 watt lacht das teil sich doch kaputt.
würde da irgendwas analoges 1KW aufwärts dranhängen.
Helios_of_Borg
#26 erstellt: 03. Apr 2007, 08:13
Ok, dann hat sich das wohl damit erledigt ^^ ! Jemand Interesse an dem Bass?
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker Bass
Thomas25 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  22 Beiträge
2 15 er l 5 in wall
geilewutz am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  26 Beiträge
Kicker subwoofer !
Vahly am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  4 Beiträge
Bass Reflex Gehäuse
Gsi92 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  7 Beiträge
Gehäuse für KICKER SOLOCLASSIC S-15 C
Timerider67 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  24 Beiträge
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
Kicker l7 15
sini123 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  97 Beiträge
15" kicker passt er?
zony11 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.901
