| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kicker 15 l7 | |
kicker 15 l7+A -A |
beier
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:04
ich hab vor mir einen 15 l7 zu gönnen und das größte br gehäuse zu bauen (spl/deep bass), 170 l + port. laut manual ist die belastbarkeit dann 750 w rms. was sind da eure erfahrungen, geht da auch mehr leistung? |
TheMatrix17
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:30
Hi, also du kannst auch mal 1500 bis 2000 Watt RMS drauf geben. Das geht schon. Machen viele beim dB Drag. Aber zum Musik Hören reichen so knapp 1 KW bis 1,5 KW RMS. Du solltest aber am besten einen schönen analogen AMP nehemen da gefallen die L7 mir richtig gut. Z.B Eton PA 2802 oder eine Hifonics Colossus X3 oder einen guten alten analogen Kicker MONO, das wären da ein TIPP. Mann muss allerdings sagen das dass 170 Liter Gehäuse nur verdammt Laut und Tief ist. Leider keine besonderen Klanglichen eigenschafen aufweist. Dann nimm eher das ca. 70 Geschlossene Gehäuse. Die klingt echt fein und fett. Ich personlich würde mir auch wieder das 170 Liter BR Gehäuse bauen weil es einfach voll Rockt:-) FETTEN LIVIN LOUD GRUß |
beier
erstellt: 17. Mrz 2010, 22:10
ich hab eine hifonics brutus 1700 watt rms an 2 ohm. oder 2600 watt rms an 1 ohm. wären zwei 15 l7 geschlossen lauter als einer in dem 170 liter gehäuse? |
TheMatrix17
erstellt: 17. Mrz 2010, 22:34
Die sind Präzieser, aber Lauter würde ich nicht unbedingt sagen, eher gleich. Aber einer im 170 Liter Gehäuse spielt deutlich tiefer und beeindruckender als zwei Geschlössen. Das sind zwei unterschiedliche charaktere vom Klang. ist die frage was du machen willst und vorhast. |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 06:49
im prinzip solls nur laut und tief sein, da ich fast nur rap höre. ich hätte aber auch platz für eine 360 liter box, aber da schwächelt dann meine hifonics und stromversorgung. wie wäre eine steg k2.04? |
TheMatrix17
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:25
Keine schlechte idee.... |
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:37
Hi, ich hatte den S15L7 anner KX1200.1 und das war echt fies. Wie aber hier schon erwähnt darfste den Guten auch mit mehr befeuern und er wird es dir danken! |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:42
ist der audio system xion 15 "besser", sprich tiefer/lauter? |
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:52
Kann ich leider nichts zu sagen....noch nicht gehört! Bin aber grundsätzlich von den Kicker Woofern begeistert, deswegen nun auch zwei 12er zum testen. Ich war auch sehr zufrieden mit dem GZNW15. Der spielt die Bässe kräftig rein, aber bringt dieses auf eine weiche Art und Weise. (kann das gaanz schlecht beschreiben) |
Marco_Gee
erstellt: 18. Mrz 2010, 09:16
Nein, in keinster Weise. Der Kicker klingt besser, geht wesentlich tiefer und einiges lauter. Alles gestestet mit derselben Endstufe im selben Auto und jeweils passende Gehäuse. Grüsse,Marco |
TheMatrix17
erstellt: 18. Mrz 2010, 09:46
Genau meine Meinung.....Kicker ist schwer zu toppen... ...auch gerade wenn es ums Preis/Leistungsverhältniss geht... |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 12:07
was kann ich bei einem 15 l7 im spl gehäuse als db-richtwert erreichen? 2011 kommt bestimmt ne neue auflage des l7, deswegen überlege ich, nur einen einzubauen. |
Astrastar
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:03
wenn du 2 15er nimmst und genug platz hast kann ich dir zum bandpass raten... hatte n kumpel von mir im corsa d... 150 liter geschlossen + 150 liter ventiliert... er hatte 4kw (digital) dran und ich sag dir, die spaltmasse beim aauto haben über 2cm hub gemacht... |
TheMatrix17
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:15
Kein Bandpass jungs.........nimm die 2 wenn mit dem ja 170 Liter BR Gehäuse... |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:27
ich werde erst mal einen einbauen und dann schauen wies mir gefällt gibt es noch andere endstufen mit geregeltem netzteil außer die steg und jl amps? |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:25
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:29
Kicker ZX1500.1 Kicker ZX2500.1 *sabba* und das Ding hätte ich für knapp 370€ haben können |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:47
seit wann haben kicker endstufen geregelte netzteile? wäre mir neu, aber das wäre GEIL! |
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 20:54
Mist, da war ich zu schnell Aber wo wir da gerade beim Thema sind: kannste mir das mit den geregelten Netzteilen mal erläutern? Was macht das aus bzw. ändert das? |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 21:06
die meisten hersteller geben die leistungsangaben an 14,4 volt spannung an. in der realität wirst du aber kaum in der lage sein, konstant 14,4 volt zu halten, besonders bei mehreren kW. das geregelte netzteil hat den vorteil, dass man z.b. schon bei 11 volt die volle endstufenleistung hat und nicht erst bei 14,4 volt (oder mehr). das heißt aber nicht, dass man nur mit 11 volt rumkrebsen soll. die steg endstufen haben z.b. geregelte NTs. insofern ist die k2.04 der zx2500.1 haushoch überlegen. edit: pro volt spannungsverlust rechnet man bei digitalen amps mit ca. 15-18% leistungsverlust. [Beitrag von beier am 18. Mrz 2010, 21:06 bearbeitet] |
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 21:42
OK, habe ich verstanden! Bin da ganz ehrlich: ich wusste nicht, dass es sich bei den Kicker Amps um Leistungen ab 14,4V handelt. Habe mir gerade mal die Daten aus der ZX und KX Reihe angesehen und da steht es in den Manuals... Wo wir gerade bei dem Thema sind: wie würde man das System auf 14,4V umstellen? Wo sind die Pro´s und Contra´s bei so einer Sache? Ist es sinnvoll (ich werde zwei KX1200.1 am Laufen haben haben und wie sich soeben herausgestellt hat entfalten diese erst ihre Leistung bei 14V) das System darauf umzustellen? Ich habe schon mehrfach bei Amps gelesen, dass sie erst ab 14V gewisse Leistungen entfalten, mir aber weiterhin darüber keine Gedanken gemacht, da ich (bis auf die Kicker) keine Stufe dieser Art verwendet habe! Gruß Arwed |
beier
erstellt: 18. Mrz 2010, 21:54
du brauchst dazu eine sehr starke lichtmaschine. für den car hifi bereich gibts bis über 1000 A lichtmaschinen kosten natürlich sehr viel geld und sind nicht für jedes auto verfügbar. am besten ist eben, eine überdimensionierte endstufe zu kaufen oder eine mit geregeltem netzteil mit zusätzlichen batterien. das kommt insgesamt billiger! |
Wandmalerei
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:19
Na Prima ![]() Damit ist mir zurzeit nicht geholfen Nichts destotrotz muss ich sagen, als ich den S15L7 mit einer KX1200.1 betrieben habe war es echt ordentlich.Besteht sonst keine Möglichkeit, mit den Gegebenheiten zu arbeiten, um das Effektivste zu erreichen? Da ich eh nur eine KX habe kann ich ggf. später noch umswitchen, möchte aber ungerne von Kicker weg... |
beier
erstellt: 19. Mrz 2010, 06:54
einfach eine überdimensionierte endstufe kaufen. (und natürlich batterien). |
Kicker l7 15 sini123 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 97 Beiträge |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
2 Kicker L7 15 im Golf simonsgl am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 16 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker ds12 L7 2 Gehäuse berechnung Metalx am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
S15 l7 oder S12 l7 master189 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
