15" kicker passt er?
zony11
#1 erstellt: 07. Aug 2013, 20:35
hallo
ich wollte mir einen Ford Fiesta bj. 2005 holen und wollte euch fragen ob ich meinen 15 zoll Kicker in den Kofferraum im rein bauen kann oder nicht.
Es soll wenn es geht ein Bassreflex Gehäuse sein und wenn es klappt soll die Kiste einen Innenvolumen von 120 liter haben.
Neruassa
#2 erstellt: 07. Aug 2013, 20:57
Wenn man Google mit dem Stichwort "Ford Fiesta 2005 Kofferraumvolumen" quält, wäre man früher oder später auf die Antwort gekommen...
Nämlich Kofferraumvolumen von 268 Litern.
Also wird die Kiste auch rein passen ohne Probleme.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 07. Aug 2013, 21:18
Passen wird das auf jeden Fall, ist natürlich dann die Frage, wie viel du vom Kofferraum noch nutzen willst
Aber nebenbei: Wenn es sich um einen der eckigen Kicker handelt, solltest du dem schon mindestens 150 Liter netto geben. Das brauchen die einfach.
zony11
#4 erstellt: 07. Aug 2013, 21:33
danke euch 2 habe deswegen gefragt weil der kofferraum nicht so groß aussieht und ich nicht weiss ob der kicker s15l7 da mit ner großenkiste rein passt
@joze1 ich sag es mal so nutze den kofferraum nur für die kiste und die endstufe
und ja es ist der eckige kicker s15l7 hier noch ein bild
http://s14.directupload.net/images/130807/3knm66gf.jpg
[Beitrag von zony11 am 07. Aug 2013, 21:36 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 21:42
Oha, da hast du dir ja ein ganz altes Modell angelacht
Also wie gesagt, der braucht schon mindestens seine 150 Liter netto, wenn möglich sogar 170. Dann geht er aber auch sehr gut vorwärts. Hatte selber mal einen S15L7, allerdings einen mit schon silberner Membran, da waren 130 Liter deutlich zu wenig, erst in 150 hat er sich wohlgefühlt.
An was für eine Stufe soll das gute Stück denn? Und was wird aonst noch so gemacht?
zony11
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 21:51
joa der hat schon paar Jahre aufen buckel aber habe gehört das die neuen es nicht mehr so doll bringen
wenn dann würde ich den Kicker an einer rockford fosgate punch 7002 anschließen
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 22:07
Die alten Kicker sollen besser sein, ja, aber ein Woofer ist halt irgendwann auch mal wirklich alt... Dann hängt eventuell die Zentrierung durch oder er ist schon extrem weichgeprügelt. Aber das nur am Rande.
Zu der Stufe finde ich grad nix, was bringt die an Leistung und was für Impedanzen hat dein Kicker denn eigentlich? Was planst du fürs Frontsystem oder gibt es das schon?
Bei dem Woofer würde ich schon zu einer Stufe mit einer Leistung ab 1kW tendieren. Dann wird aber auch eine Zusatzbatterie fällig
zony11
#8 erstellt: 07. Aug 2013, 22:21
laut Rockford bringt sie 700rms aber gemessen wurde die mit 1230rms
der Woofer müsste 2x4 ohm haben wenn ich mich jetzt net täusche
das Frontsystem habe ich noch nicht muss ja schauen ob ich den Fiesta nehme oder nicht
Rockford Fosgate Punch 700S ist die endstufe habe mich mit der 2 und dem s verwechselt
[Beitrag von zony11 am 07. Aug 2013, 22:27 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 08. Aug 2013, 11:44
Naja, ich würde normalerweise sagen, dass die Leistung ein wenig mager ist für den Kicker, aber in Deinem kleinen Auto müsste er trotzdem gut abgehen...
Malice-Utopia
#10 erstellt: 08. Aug 2013, 13:52
Hi kannst den Kicker auch 120liter netto geben.
Abstimmung zwischen 25-33hz halten.
Eher so 29/30hz.
Die alten Spielen tatsächlich n ticken sauberer.
Die neuen können aber mehr hub und drücken auch etwas heftiger.
Hat jemand noch die Parameter von den alten ?
MfG mat
direzza
#11 erstellt: 08. Aug 2013, 14:51
Malice-Utopia
#12 erstellt: 08. Aug 2013, 15:41
Hab mal n Blick drüber geworfen.
Meiner Meinung nach ist das chassis eher was für gg.
Ich simuliere mal heute abend was.
MfG mat
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker l7 15
sini123 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  97 Beiträge
kicker
Maxi1987 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  7 Beiträge
Kicker CVX 15" VS Atomic Quantum 15"
Calima82 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  14 Beiträge
2x Kicker 15" L5 / Gehäusevorschläge
trojarno am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  7 Beiträge
Kicker solobaric 15 l5 35hz
OnkelPascal am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  25 Beiträge
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  26 Beiträge
re audio vs kicker
geilewutz am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  5 Beiträge
Kicker Solo X18 Spar passt nicht!
Pampersjoe am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
