Gehäuse für KICKER SOLOCLASSIC S-15 C
Timerider67
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 18:16
Guten Tag.
Ich habe da ein Problem und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann.
Es geht darum das ich einen KICKER SOLOCLASSIC S-15 C (2x2 Ohm) Chassis habe und dafür ein Gehäuse benötige.
Optimal wäre ein Fertig / Kaufgehäuse da ich nicht die Ruhe und den Plan habe mir eines selber zu bauen.
Da ich einen Kombi fahre ist genug Platz für jede Größe an Gehäusen vorhanden,aber welches benötige ich nun um den Woofer optimal zu nutzen ?
Ich bin nicht der Klanghörer sondern bevorzuge schlicht und einfach ´Druck´ und höre an Musik fast alles Querbeet.
Vieleicht ist hier ja jemand der diesen Woofer kennt bzw. diesen hat oder hatte und kann mir weiterhelfen und vielleicht sogar ein Gehäuse empfehlen worin das Chassis vernünftig spielt.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte und sag schon einmal ´Danke´ .
Gruß,Udo.
[Beitrag von Timerider67 am 23. Feb 2013, 18:18 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 21:34
Also Kicker empfiehlt ein Volumen von 90 Litern für Bassreflex, bei einer Portfläche von 160qcm und einer Länge von 54 cm. Da wärst du dann auch bei einer Abstimmung von 28Hz, was sehr tief ist.
So ein Gehäuse zu kaufen wird schwierig sein, da die meisten fertigen Gehäuse eine falsche Abstimmung haben. Allerdings könntest du das noch leicht modifizieren, auf ein 14er Rohr mit 54cm Länge halt.
Oder du lässt dir ein Gehäuse bei einem Fachhändler mt diesen Vorgaben fertigen ;-) Viel teurer als ein fertiges kaufen, wird das auch nicht.
Wenn ich auf meine Erfahrungen mit Kicker zurückblicke, hört sich der Vorschlag von denen sehr vielversprechend an ;-)
Edit: Hab grad das hier gefunden, die können dir zB sicher helfen ;-) Klick
[Beitrag von Joze1 am 23. Feb 2013, 22:24 bearbeitet]
Timerider67
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 15:26
Guten Tag.
Erst einmal Danke das du dir die Mühe machst mir zu Helfen,find ich nett von dir.
Ich habe gestern hier im Forum (diese Tabelle wo auch ander Kicker-Chassis aufgeführt sind) auch gelesen das Kicker ein 90 ltr. Gehäuse empfiehlt.
Darauf hin habe ich im Netz nach fertigen Gehäusen gesucht welche 90 bzw. um die 90 ltr. haben und habe dann bei der ganzen Portgeschichte den Abend damit verbracht mich dumm am Kopf zu kratzen.
Habe den Sub zur Zeit in einem alten Emphaser-Bassreflexgehäuse (das vom ´The Beast´ mit den vier Reflexrohren) und höre ganz klar raus das dieses absolut nicht für den Kicker geeignet ist.
Es war halt nur eine Art Notlösung und Neugierde ob dieser sich darin vernünftig anhört und das macht er wie erwartet nicht.
Bei ZZ-Top z.b. hört er sich so an wie ich es mir erhofft habe,aber bei Depeche Mode oder OMD versagt er voll und ganz so das selbst ich als Neard merke das passt nicht zusammen.
Deinen Link habe ich mir mit Begeisterung angesehen und überlege mich vielleicht einmal mit denen in Verbindung zu setzen wenn ich anderweitig nicht fündig werde.
Ich habe selbstverständlich auch im Netz nachgesehen und ein Auge auf ein Gehäuse geworfen von dem ich meine (oder vielmehr aus dem Bauch raus vermute) das es etwas für mich wäre.
Falls ich diesen Link hier nicht einstellen darf werde ich diesen umgehend wieder löschen.
Vielen Dank für deine Hilfe,
Udo.
Dieses meine ich :
http://www.ebay.de/i..._uhb=1#ht_3373wt_770
oder dieses:
http://www.ebay.de/i..._uhb=1#ht_3343wt_922
[Beitrag von Timerider67 am 24. Feb 2013, 15:28 bearbeitet]
janwoecht
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 15:49
Und wo siehst du jetzt die Portlängen und so?
DAS ist weit wichtiger als das Volumen auf den Liter genau.
Timerider67
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 15:59
Und wie kommst du darauf das ich die Portlänge kenne,habe ich das irgendwo geschrieben ?
Ich habe oben extra erwähnt das ich keine Ahnung von der Sache habe und gebe dieses auch offen zu.
Sehr hilfreich ist dein Kommentar bzw. deine Frage nicht,fragen habe ich ja selber.
janwoecht
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 16:10
Ok also versuch ichs anders:
Es ist völlig irrelevant, welches fertige Gehäuse, wenn die Ports unbekannt sind.
Ergo: Macht kein Sinn dir was zu Empfehlen, da wenn das gehäuse da ist du den gesamten port neu berechnen und bauen musst.
Das ist ein ähnlicher Aufwand wie das Gehäuse direkt neu zu bauen.
Ist leider so, das ein BR kein Fertigmenue ist. Bei einem geschlossenen Gehäuse wäre es sehr viel einfacher!
Timerider67
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 16:21
Das hast du so gut erklärt das selbst ich es verstanden habe.
Das ich kein annähernd optimales Fertigehäuse kaufen kann war mir ja nach stöbern hier im Forum schon schnell klar,habe halt nur gedacht das diese Gehäuse welche ich gesehen habe mir ein Plus an Klang und Druck bringen werden im Vergleich zu meinem jetzigen Emphaser Gehäuse.
janwoecht
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 16:25
Nein, das wird nichts bringen.
Dein Emphaser Gehäuse kann man sicher bearbeiten...wenn das Volumen grob passt, Ports zu machen, evtl ein 120er KG Rohr ausm Baumarkt und entsprechend dem Vorschlag oben zusägen.
Es gibt auch fertige Aeroports zu kaufen, die man nach Bedarf zurechtsägt. Fläche x Länge ergibt die Abstimmfrequenz. Wenn die falsch ist= Kein Tiefbass, oder obenrum kommt nix.
Timerider67
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 16:36
......und wieder etwas dazu gelernt.
Ich habe das jetzt so verstanden:
Ich mache meine jetzigen vier Ports erst einmal zu (mit einer stabilen Holzplatte z.b.) , dann besorge ich mir ein 120er KG Rohr welches ich verbaue und schiebe es quasi in der Box hin und her bis ich den meiner Meinung nach besten Klang habe.
Gruß,Udo.
janwoecht
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 16:43
Fast
Du fängst mit voller Länge an, und sägst Stück für Stück ab.
Du kannst auch die Empfehlung oben so umsetzen!
Timerider67
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 16:53
Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren zumal das Rohr ja nicht die Welt kostet.
Werde zuerst einmal den oben erwähnten Vorschlag umsetzen und dann mit einem weiteren Rohr etwas ´Spielen´.
Eine Frage hätte ich aber noch,wo mache ich den Austritt am besten hin,nach oben,rechts oder links,nach hinten ?
Habe noch vergessen zu erwähnen das ich von den vier Ports zwei geschlossen habe (eines auf jeder Seite) und das schon einiges gebracht hat.
Edit:
Hier mein Gehäuse.
GehäuseGehäuse 1
[Beitrag von Timerider67 am 24. Feb 2013, 17:09 bearbeitet]
janwoecht
#12 erstellt: 24. Feb 2013, 17:33
Jopp, das bringt richtig was! Problem bei der Sbstimmung ist nämlich:
Umso größer der Querschnitt, desto länger ist das Rohr um die gleiche abstimmung zu haben.
Deshalb ist dein gehäuse wahrscheinlich dröhnig und ziemlich Tiefbassschwach.
Wo du das neue Rohr positionierst, ist egal!
Du kannst auch 2 der 4 Rohre weiter nutzen, und die Längen variieren
Timerider67
#13 erstellt: 24. Feb 2013, 18:08
Danke für deine Hilfe und ausführliche Erklärung.
Jetzt weiß ich zumindest bescheid was ich wo verändern muß um an mein Ziel zu kommen.
Werde dann wohl wie du es schon erwähntest zwei von den verschlossenen Ports zum ausprobieren benutzen und hoffen das ich ein vernünftiges Resultat erzielen kann.
Was das Dröhnen angeht sag ich mal so,bei Ramstein und ZZ-Top möchte ich gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen,bei OMD,Halloween oder teilweise Lieder aus den Charts komme ich nicht schnell genug raus.
Entweder ist es absolut genial oder Grottenschlecht und das alles ohne fließenden Übergang.
Wenn ich das hinbekommen sollte werde ich eine neue Frontplatte anbringen welche die alten Portöffnungen verschließt und diese dann fein säuberlich fürs Auge neu beziehen.
Da ich aber raushöre das du weißt wovon du redest bin ich guter dinge das es klappen wird.
Klar das wird viel Zeit benötigen und eine Einstelungsorgie mit sich ziehen,aber das muß sein wenn es sich vernünftig anhören soll.
[Beitrag von Timerider67 am 24. Feb 2013, 18:09 bearbeitet]
janwoecht
#14 erstellt: 24. Feb 2013, 18:13
Nehm auf jedenfall die Berechnung von oben mit in deine Versuche!
Die 28Hz Abstimung ist sehr tiefreichend, und sollte auch klanglich sehr gut sein!
Der Teil nachher wird anspruchsvoller: richtiges Einstellen und anpassen an deine Frontlautsprecher.
DAS ist dann wirklich zeitraubend
...macht aber Spass, sonst hätten wir ja alle kein Hobby
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 24. Feb 2013, 18:21
Und wie gesagt: Wenn du dann doch selber bauen müsstest und dir das nicht zutraust, schreib einfach fndaudio an, die sind sehr hilfsbereit und kompetent. denen schreibst du einfach die 90 Liter Netto, mit 160qcm Port, Länge 54 cm. Das ist für die schnell gemacht und du hast ein optimales Gehäuse
Timerider67
#16 erstellt: 24. Feb 2013, 18:29
Eben,irgend einen Grund muß Mann ja haben um vor der Frau zu fliehen.
Ist die Musik laut hör ich meine Holde nicht meckern.
Wenn es nicht schon so dunkel und vor allem so schweinekalt draußen wäre würde ich jetzt noch mit der Bastelstunde anfangen.
Werde mit einem 120 iger anfangen bis ich das beste Ergebnis erzielt habe und dann ein 150 oder 160 iger ausprobieren.
@Joze1
Habe den Link schon abgespeichert und werde wenn ich absolut nicht zufrieden bin mich mit denen in Verbindung setzen.
[Beitrag von Timerider67 am 24. Feb 2013, 18:32 bearbeitet]
Timerider67
#17 erstellt: 25. Feb 2013, 23:14
Guten Abend.
Ich habe heute Vormittag mal angefangen und die Ports verändert um wenigstens ein annähernd abgestimmtes Gehäuse zu haben.
Was soll ich sagen,mit nur einem 150 iger Port (habe mir ein Reststück von etwa 35 cm besorgt) war der Sub nicht wieder zuerkennen.
Da hab ich nun den Entschluss getroffen mir bei FND Audio ein perfektes anfertigen zu lassen.
Da mir das Fachwissen in dieser Angelegenheit fehlt und es eh nichts halbes und nichts ganzes ist mit dem Emphasergehäuse sollte das die Beste Lösung für mich sein.
Da setzt man sich stundenlang hin,dämmt die Türen,verlegt zig Kabel,verbringt Stunden mit der Einstellung und gibt eine Menge Geld für alles aus um zum Schluß am falschen Ende zu sparen.
Habe mich schon per Mail mit denen in Verbindung gesetzt und warte im Grunde nur noch auf eine Antwort von denen.
Nochmal danke an euch für eure Hilfe.
Gruß,Udo.
Timerider67
#18 erstellt: 05. Apr 2013, 17:24
Guten Tag.
Sorry das ich mich erst jetzt melde,aber ich hatte leider sehr wenig Zeit um zu erzählen wie es bei mir weiterging / geht.
Habe bisher meiner Kicker ins neue Gehäuse gebaut um wenigstens einmal zu hören wie er klingt,und das macht er absolut super.
Es fehlt zwar ein wenig an Druck,aber dafür hat er sehr an Pegel gewonnen und spielt nun alles Musik was ich ihm vorsetze.
Jetzt warte ich im Grunde nur das es etwas wärmer wird damit ich das Gehäuse in der Garage vernünftig beziehen kann.
Jetzt ist mir leider nur etwas dazwischen gekommen,zwei Audio System Xion 15 Plus in einem 180 ltr. BR Gehäuse.
Da hab ich auch schon die nächste frage:
Da ich dieses große Gehäuse nicht in meinen Kombi packen möchte wollte ich nur aus neugier einmal nachfragen welches das vernünftigst kleinere Gehäuse für die beiden wäre ?
Möchte gern das diese so tief wie möglich spielen,sprich einfach nur Druck haben.
Hat da evtl. jemand Erfahrung mit den Xion 15 Plus und kann mir da weiterhelfen?
Bin mit dem Kicker mehr als zufrieden aber wenn man solch Teile liegen hat ist man schließlich auch scharf drauf diese einmal zu verbauen.
Zur not kann ich die beiden immer noch verkaufen.
Gruß,Udo.
[Beitrag von Timerider67 am 05. Apr 2013, 17:26 bearbeitet]
janwoecht
#19 erstellt: 05. Apr 2013, 17:38
180 ist schon zu klein mMn.
100 Euro Netto pro Woofer+Port und so wäre sinniger.
Timerider67
#20 erstellt: 05. Apr 2013, 18:04
und danke für die schnelle Antwort.
Hab zwar gedacht das es groß wird,aber im stillen gehofft das es klein bleibt.
Platz ist zwar da,aber bei einer 200 Ltr. Kiste bleibt nicht mehr viel übrig.
Hatte ja die 180 Ltr. Kiste mit den beiden Xions bei der Abholung ja angeschlossen und auch ein Paar Tage zum hören drin gelassen (sehr heftig) bin aber nicht sicher ob ich solch ein Kaliber möchte.
Was mich nur gewundert hat war das der Xion bei weiten nicht so viel Druck erzeugte wie der Kicker als ich ihn probehalber einmal in die neue Kiste gesetzt habe.
Klar,die ist ja nicht für den Xion gebaut worden,aber so stark hab ich es nicht vermutet.
Da ich ja nun die Wahl zwischen dem Kicker und ein oder zwei Xion 15 Plus habe überlege ich wirklich ernsthaft mir doch eine Kiste für einen der Xions zuzulegen.
Hab im Netzt gesehen das es fertige von Audiosystem gibt für den 15 Plus,nur welche nehmen,da gibt es welche mit einem,zwei und drei Ports ?
Alternativ hab ich ja noch die Emphaser - Box mit etwa 120 ltr. liegen,nur was soll ich da für einen Port reinmachen (länge und durchmesser) ?
Weil ich da ja keine Ahnung von habe,hab ich mir ja ein Gehäuse für den Kicker anfertigen lassen,nur für ein weiteres möchte ich kein Geld mehr ausgeben,da würde ich lieber für wenig Geld das Emphaser anpassen.
Udo.
[Beitrag von Timerider67 am 05. Apr 2013, 18:06 bearbeitet]
Timerider67
#21 erstellt: 06. Apr 2013, 23:36
Moin.
Hatte mal wieder etwas Zeit und habe mich nun einmal um einen meiner beiden Xion 15 Plus gekümmert um zu hören was die können.
Habe ja einmal probehalber einen von den beiden in mein ´Kicker - Gehäuse´ verpflanzt und war ein wenig enttäuscht vom Klang.
War ja zu erwarten da ich dieses Gehäuse ja speziell für den S 15 C2 hab bauen lassen.
Hatte ja noch ein 95 ltr.Gehäuse liegen (nicht das alte Emphasergehäuse) mit einem Langport und habe dieses einmal ein wenig umgebaut in dem ich den Langport mit Bauschaum und einer Platte Luftdicht verschlossen habe und ein 160 KG 260 lang eingesetzt habe.
Der Erste Probelauf hat mir direkt ein Grinsen ins Gesicht gezaubert !!!
Da die 260 iger Portlänge nur geschätzt war hab ich mir kurzerhand ein verstellbaren 160 KG - Port angefertigt und ein wenig die Länge variiert.
Bin nun etwa bei einer 280 mm länge und kann es nicht glauben was diese 2 cm Längenunterschied ausgemacht haben.
Diesen zuwachs an Druck hätte ich mir nicht träumen lassen,der ist enorm.
Noch Positiver fand ich wie sich der Sub nun ins Gesamtbild / Klang einfügt und ich ihn noch lauter stellen kann.
Werde in den nächsten Tagen immer wieder einmal die Länge variieren bis ich den für mich Optimalen Klang gefunden habe und mir dann einen vernünftigen Port anfertigen.
Mit vernünftig meine ich das ich durch erwärmen diese Trichter formen möchte um die (meiner Meinung nach ) leisen aber vorhandenen Strömungsgeräusche zu entfernen.
Wenn ich die Optimale Portlänge nun rausgefunden habe kann ich dann den Port einfach Trichterförmig ´aufweiten´ und gut ist,oder soll ich dann einen etwas längeren bauen (etwa 2 cm) und diesen aufweiten ?
Die Frage klingt vieleicht etwas blöd,aber da ich festgestellt habe was 2 cm anrichten können würde es mich nicht wundern wenn man fürs aufweiten noch ein paar cm länge zusätzlich einplanen sollte.
Ich weiß,ich nerve,aber da ich mit diesen Programmen zur Berechnung nicht klar komme hab ich mich für diese Art entschieden um den Sub meinen Bedürfnissen anzupassen.
....und so verkehrt scheint das ja nicht zu sein da mir der Erfolg ja irgendwo recht gibt.
Gruß,Udo.
[Beitrag von Timerider67 am 06. Apr 2013, 23:47 bearbeitet]
Timerider67
#22 erstellt: 15. Apr 2013, 18:21
Hi,ich wieder.
Hab nun einen Audio System Xion 15 Plus in mein altes Emphasergehäuse (120 Ltr.) verpflanzt und als Port ein 150 iger KG Rohr mit 380 mm länge verbaut.
Nun wollte ich euch einmal fragen :
Wenn ich mir ein 160 iger Aeroport kaufe,wie lang sollte dieser für eine sehr tiefe Abstimmung sein ?
Mit dem KG bin ich eigentlich recht zufrieden,aber mir gefällt das von der Optik her überhaupt nicht und irgendwo bin ich der Meinung das ein gescheiter 160 iger Aeroport die bessere Wahl wäre.
Kann mir da bitte wer weiterhelfen ?
Vielen Dank,
Udo.
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 15. Apr 2013, 20:28
Bei einem 16er solltest du eine Länge zwischen 50-40 cm haben, dann landest du zwischen 29-31Hz
Timerider67
#24 erstellt: 16. Apr 2013, 14:42
Hi.
Danke für den Tip.
Habe ja im Moment ein verstellbares 150 iger KG Rohr drin und spiele noch ein wenig mit der Länge.
Wenn ich mir ein 160 iger Aeroport zulege werde ich mich wohl mit einer Länge von 41 cm zufrieden geben müssen da ich aufgrund der Position kein längeres verbaut bekomme.
Ich denke mal das mich ein 160 iger in dieser Länge zufrieden stellen wird wenn ich mir das jetzige 150 iger in 39cm länge anhöre.
Ist schon irgendwie blöd wenn man die Qual der Wahl hat,einerseits hab ich ja den Kicker der auch absolut klasse spielt hier liegen,auf der anderen Seite lässt es mich nicht in Ruhe den Xion 15 Plus zu verbauen.
Egal,ich werd mir jetzt einen 16 ´er Aeroport bestellen und wenn der verbaut ist zwischen dem Kicker und dem Xion 15 Plus entscheiden.
Von der ganzen rein und rauswuchterrei bekomme ich mittlerweile schon Kreuzschmerzen.
Gruß,Udo.
[Beitrag von Timerider67 am 16. Apr 2013, 14:44 bearbeitet]
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15
Audi_Power am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
15" kicker passt er?
zony11 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  12 Beiträge
Gehäuse Kicker
Freak-im-Kaefig am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  9 Beiträge
Kicker Gehäuse. Hilfe
*Colli*<3 am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  30 Beiträge
2x Kicker 15" L5 / Gehäusevorschläge
trojarno am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
Welches Gehäuse für Kicker ?
HotWheels am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Gehäuse für Kicker S15L7
wagnermanuel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse für Kicker S12L7
Atomix am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
