HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker l7 15 | |
Kicker l7 15+A -A |
sini123
21:52
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo ich habe einen kicker l7 2x2ohm und nun wollte ich fragen ob ich ihn auch auf 2ohm laufen lassen kann endstufe hab ich die JBL GTO14001E monoblock ![]() ![]() |
christian.h.
22:30
nee funktioniert nicht, kannst nur 4ohm oder 1ohm laufen lassen, siehe hier ![]() |
sini123
22:38
1ohm wäre nicht so gut für die amp wa ? |
sini123
22:40
aber hab gehört man kann erst in reihe schalten und dann parallel |
christian.h.
22:41
jap... 1ohm macht man nur für Druck, wenn man Klang will sollte man schon 4ohm laufen lassen oder bei anderen Subs max 2ohm |
sini123
22:44
ja kacke wollte ihn auf 2ohm laufen lassen weil die amp da ja 1.5kw hat.. |
christian.h.
22:47
was war zuerst da? Endstufe oder Sub ? man muss sich vorher schlau machen wie und was ... nicht erst hinterher dann ist es leider immer zu spät. hätte mir beides nicht gekauft, sorry |
sini123
22:48
wieso? der sub ist doch gut |
christian.h.
22:53
schon gut, was hast fürn Auto und welches Gehäuse dazu und warum 2Ohm ??? reicht die Leistung nicht ? |
sini123
22:57
also auto eclipse und kiste wollte ich noch bauen nur wollte halt wissen wie ich ihn auf 2 ohm laufen lassen kann aber wenns nicht geht muss ich ihn auf 4ohm laufen lassen |
christian.h.
23:02
ja hab grad deinen anderen Beitrag gesehn den du noch offen hast.... warum kaufst du was wenn es keiner empfohlen hat ? dann hättest du die bissel Ärger jetzt ersparen können.... |
sini123
23:04
ok habs ja heute erst gemacht kann es ja nocht stonieren also welche sollte ich nehmen um die beste leistung zu bekommen ? |
christian.h.
23:06
welcher Sub ist es genau, ich finde nichts gescheites oder konkretes über den Sub |
sini123
23:07
christian.h.
23:10
welches Gehäuse willste bauen ?! GG, BR oder BP ??? und 500 darf die Endstufe kosten ? neu oder darf es auch gebraucht sein ??? |
sini123
23:22
ja neu sollte sie seni geht aber auch gebraucht |
christian.h.
23:23
![]() ![]() die soll wohl auch bei 1ohm sehr gute Kontrolle haben wie manch andere bei 2ohm ![]() das ist hier aus dem Bietebereich, was du auch noch machen könntest im Bereich Suche, ne Anzeige auf geben das du eine Endstufe sucht mit über 1kw an 4ohm gebrückt oder 2x ca 500-600rms an 2ohm pro Kanal.... [Beitrag von christian.h. am 15. Mrz 2011, 23:27 bearbeitet] |
sini123
23:42
mal sehen hab den 2ten angeschrieben also die HIFONICS |
christian.h.
23:49
mit der hättest du ausgesorgt ![]() aber da musst vorsichtig beim einpegeln sein sonst haust du den Sub durch ..... musst du sinnig mit dem Gainregler sein !!! welches Gehäuse willst du bauen und welches Kabel willst du zur Endstufe legen oder was liegt schon ??? |
sini123
23:51
also kiste wollte ich bassreflex und kabel kp ![]() |
christian.h.
23:56
![]() die Lanzer wäre Preis / Leistungstechnnisch top..... nicht zu viel und nicht zu wenig Leistung... also würde die an erste Stelle setzen von denen... kannst ja selbst nochmal durch gucken, vielleicht habe ich ja auch eine übersehen... 1,5 an 4ohm gebrückt steckt der Sub bestimmt gut weg.... grad beim BR brauchst nicht all zu viel Leistung.... legst du auch Wert auf Klang, an deiner Stelle würde ich auch GG probieren.... Kabel würde ich minimum 35er legen und schon mal nach ner Zusatzbatt ausschau halten bei der Leistung |
sini123
00:03
erstellt: 16. Mrz 2011, |
sollte nur gut drücken shice auf klang ![]() |
sini123
00:04
falls sich der von der Hifonics nicht meldet welche könnte ich den neu kaufen so ? war die JBL GTO da so schlecht ? |
christian.h.
00:12
ok dann mach BR.... neu wirst aber in der Preisklasse nichts gescheites finden |
christian.h.
00:15
#25
sini123
00:17
#26
yoa wäre super glücklich wenn sich der von der Hifonics meldet =) |
sini123
00:18
#27
warum kein monoblock? |
marea_maus
00:20
#28
Schlecht ist die Stufe nicht. Was dir hier versucht wird klarzumachen ist,das du die stufe anhand von dem bass oder anderstherum auswählen solltest. Ich weis nicht was bei dir zuerst vorhanden war . Die Jbl wird an 4 Ohm zu Schwach sein. MFG Manuel |
christian.h.
00:23
#29
der Sub war zuerst da Manuel aber als Neuling weiss man mit dr Impendanz ja nichts anzufangen.... ist ja nicht schlimm.... warum soll es die Hifo werden ???? bin kein Fan vom Monoblock, habe schlechte Erfahrungen gemacht aber manche sagen das sie kein Unterschied feststellen konnten oder das manche Monos bessere Kontrolle als Analoge haben wie zb die DSL A6 |
sini123
00:23
#30
also zur zeit hab ich nur den sub und ich such halt jetzt ne gute amp die gut was drückt |
sini123
00:25
#31
die hifo weil 1 x 2000/3000 Watt RMS gebrückt an 4/2 Ohm ![]() ![]() ![]() |
sini123
00:26
#32
nur wie brück ich das dann weil ich bin was car hifi angeht echt noch neuling hab halt den sub gekauft weil ich den gut fand bzw gutes davon gehört habe =) |
marea_maus
00:29
#33
Ok ,habe es Überlesen ![]() |
christian.h.
00:29
#34
was nützt dir diese Leistung wenn der Sub vielleicht nur 1,5 verträgt ??? mit 1000 ist er angegeben, bissel mehr wird er schon vertragen, denk mal nicht das er lange die 2000 mit macht..... ![]() brücken usw kannst unter Google oder hier unter ![]() nach lesen [Beitrag von christian.h. am 16. Mrz 2011, 00:33 bearbeitet] |
marea_maus
00:39
#35
Sorry aber ich glaube nicht das ein woofer in einem richtigen gehäuse,und gescheiter einstellung sich über etwas mehr leistung beklagen wird .mit verstand eingesetzt klappt das Mmn besser als zuwenig leistung. |
christian.h.
00:44
#36
jawohl aber du darfst nicht vergessen das du es mit jemanden zu tun hast der sich noch am Anfang befindet was Carhifi an geht |
marea_maus
00:57
#37
Das Stimmt.Fakt ist das er den Woofer schon hat und da jetzt durch muss .Bringt nichts wenn er sich für sein Woofer eine stufe kauft die nicht passt, nur weil er neuling ist. Diese Ausrede gilt nicht ![]() Aller anfang ist schwer. |
christian.h.
01:02
#38
die Stufen würde doch alle passen, da hat keine davon weniger als 1000RMS..... kannst gern weiter machen, klinke mich aus.... genug Vorschläge sind ja da.... viel Glück noch |
sini123
01:21
#39
ja ich weiß doch nicht leute brauch endstufe die gut drückt und auch gut fürn sub ist |
christian.h.
01:26
#40
warte doch mal ab was der mit der Hifo sagt.... wie gesagt, bei der Leistung musste minimum 35er Kabel hinterlegen und Zusatzbatterie wie die hier in Betracht ziehen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von christian.h. am 16. Mrz 2011, 01:27 bearbeitet] |
sini123
01:37
#41
ja ok ist schon weg sagt er :/ |
christian.h.
01:44
#42
![]() ![]() oder doch die Lanzer ?! oder bissel gewartet bis sich was ergibt..... |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
02:04
#43
Eton PA 2802 in Reihe 4 Ohm über 1 KW und eine Stinger SPV20 ![]() |
sini123
02:22
#44
welche ist die eton ? |
sini123
02:45
#45
aber die eton hat auf 4 ohm 1192 rms so und die JBL GTO hat 1 x 1200W auf 4ohm also verstehe ich das nicht ganz oder ist die JBL einfach nur müll ? |
sini123
15:50
#46
oder was wäre z.B mit der hier ![]() |
Olilolli88
17:00
#47
Bei Endstufen können 2 verschiedene Amps mit 1kw rms @ 4 Ohm angegeben sein. Bei der einen kommen die auch wirklich raus (vllt auch bisschen mehr) bei der anderen nicht. Man darf sich nicht blind auf die Aussagen auf dem Papier verlassen, deswegen such dir schon eine aus die hier erwähnt wird. Die Leute haben eben schon erfahrungen mit der Stufe gemacht und wissen das die was kann. Und die hier geposteten Stufen sind definitiv besser als die JBL. Wenn dir alles zu stressig wird, zusammenbauen, einbauen und laufen lassen. Denke die JBL wird an 4Ohm schon an die 1kw~ bringen und das reicht doch aus für den Sub oder für dich. Wenns mal mehr werden soll hauste die JBL weg (im sinne von verkaufen) und holst dir ne andere ! Zu deinem Link, für das Geld der GTO 2400 kriegst du aufjedenfall ne gebrauchte Steg K2.04, da ahste genug Power und auch wirkliche saubere Watt !! ![]() Preis vorschlagen undbei 450 oder ka anfangen und gut ist. Hier hast du an 4Ohm genug Power für den Sub. Vorteil: du kannst im Nachhinnein einen 2 Sub dazu oder einen anderen kaufen und mit dem neuen auf 2Ohm gehen (vorrausgesetzt der Sub hat ne 2Ohm Spule oder 2x1Ohm / 2x4Ohm) Für die Steg zwingend -> Zusatzbatterie ! [Beitrag von Olilolli88 am 16. Mrz 2011, 17:04 bearbeitet] |
sini123
17:23
#48
alles kla also ist JBL nicht so das wahre bin halt nochn neuling und suche was auch gut ist kein bock 2mal zu kaufen und der sub sollte auch satte leistung bekommen |
sini123
18:57
#49
so hab nun die STEG Verstärker K2.04 2 Kanal 2400 Watt RMS gekauft nun drückt der bass? |
christian.h.
22:28
#50
wirst doch sehen wenn du sie angeschlossen hast aber die geht schon mal, habe die kleine und ist wie das Böse persönlich ![]() |
Franky1905
22:38
#51
Jungs, tut mir leid wenn euch das jetzt vielleicht angreift oder so, aber ich finde die Beratung gerade wenig zweckdienlich. Das was hier geplant wird hat mMn nichts mit Hifi zu tun. Da kommt höchstens viel Klappern am Nummernschild bei rum und im Falle der Colli auch noch ne kaputte Endstufe. Versucht dem TE doch erstmal klarzumachen, dass die Grundlagen für so einen Sub viel wichtiger sind als WATT am Sub... - Einsteigerguide - Konzept - Frontsystem - Dämmung - Kabel - Zusatzbatterie(n) Wenn der TE hier die Colli an den Kicker hängt und auf einmal 3KW abrufen will, mit ich schätze mal einfach nicht mehr als einer ~50ah Starterbatterie, dann könnte es gut sein, dass die Colli direkt abraucht. Also bitte, sinnvoll beraten und diese Materialschlacht nicht sein bitteres Ende finden lassen ![]() Lg Franky© und bitte nicht übel nehmen, ist nur gut gemeint! ![]() |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Kicker L7 mehr als 2kw sini123 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 22 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Kicker S15 L7 dommered am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
kicker solo baric L7 dj-pint am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
