| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr 12,5 cm | |
Bassreflexrohr 12,5 cm+A -A |
Meisterproper
erstellt: 14. Feb 2007, 19:41
Hallo, ich suche ein Bassreflexrohr, dass den Durchmesser 12,5 cm hat und mindestens 20cm lang ist. Ich kann mir keinen Port bauen, da es in die Heckablage kommt und darunter das Gehäuse. Schaut doch blöd aus. Ihr wisst schon!? Die Geschichte mit dem Stufenheck!!! Bin froh über jede Hilfe. Gruß Meisterproper |
Gimel
erstellt: 14. Feb 2007, 19:44
Hi, muss es ein "richtiges" Bassreflexrohr sein oder wäre dir ein zweckentfremdetes Abflussrohr auch recht? Die orangen KG-Rohre gibt es nämlich mit Nenndurchmesser 125mm.. |
mokombe
erstellt: 14. Feb 2007, 19:47
du kanst auch, wenn deine wooferabstimmung das zulässt, ein 10er rohr mit aeroport nehmen wie z.b. dieses hier: ![]() gibts z.b. bei www.car-hifi-produkte.deder "kranz" hat hierbei einen durchmesser von 19cm. der würde also die löcher in der hutablage komplett verdecken. kann halt sein, dass du dir dann noch einen 19 oder 20cm holzring als unterlage basteln musst. diesen holzring könntest du dann mit stoff beziehen oder lackieren
von den abflussrohren kann ich nur abraten. hatte ich bis vor kurzem selbst verbaut. hatte am schluss übelstest pfeifen [Beitrag von mokombe am 14. Feb 2007, 19:49 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Feb 2007, 20:16
Abflussrohr ginge schon. Ist auch wesentlich billiger als die Trompetenrohre und wenn man die richtig dimensioniert nd verbaut pfeift da auch nix. Und die gibts am Stück ab 50cm (- geschätzte 10cm Muffe) MfG |
mokombe
erstellt: 14. Feb 2007, 20:58
mit der dimensionierung hat das imho nix zu tun, wenn man den durchmesser nicht allzu sehr verkleinert. man muss die schnittkanten möglichst rund abfeilen oder am besten mit alubitumen o.ä. eine "trompete" formen. an der gesteckten verbindung (wenn du winkelstücke brauchst) ordentlich abdichten, dann passt das schon und ist auf jeden fall nen ganzes stück billiger als fertige ports |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Feb 2007, 21:15
Aber Durchmesser zu klein gewählt ist eben falsch dimensioniert. Und wenn man sich weniger damit auskennt freut man sich nur über das praktische kurze Rohr was dabei rauskommt und denkt nicht an die Strömungsgeschwindigkeit im Port, geschweige denn den Ausgang ordentlich abzurunden. Als Richtwert nimmt man meist knapp 30% der Membranfläche für die Portfläche (war doch für Musik genauso wie bei SPL?), dann pfeift in den meisten Fällen auch nichts. MfG |
mokombe
erstellt: 14. Feb 2007, 21:54
er hat ja einen 12er,da sind 10cm im normalfall völlig ausreichend, bei nem 15er wär´s vielleicht schon eher kritisch. vielleicht will er ja genau 12,5cm weil das eben der lochausschnitt der hutablage ist und er es "genau" passend haben will btw: hatte ein 11cm port (baumarktrohr) mit meinem 12er quantum kombiniert. dimensioniert war´s schon richtig, nur die kanten haben mir das "genick gebrochen". mit der luftgeschwindigkeit im port hatte es bei mir nix zu tun [Beitrag von mokombe am 14. Feb 2007, 21:55 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 14. Feb 2007, 22:32
Um die Kanten zu brechen eignen sich die Geberit (schwarzen) Rohre vom Installateur sehr gut! die haben nämlich ne recht dicke Wandung! Ich hab auch die Erfahrung gemacht, dass wenn es Pfeifft ein grösseres Rohr sehr gut abhilfe verschafft! Ich bin bei meinem aktuellen Sub von 2 Rohren mit nem d von ca. 2,2cm auf 2x3,4cm raufgegangen, die Länge entsprechend angepasst, und es war weg (ohne Kanten zu runden, was ich trotzdem gemacht habe) Und wenn er das Rohr will, weil es durch die Öffnung in der Hutablage passt, dann würdet ihr hier vom auffendurchmesser reden, und nicht vom innendurchmesser! mfg |
Meisterproper
erstellt: 15. Feb 2007, 17:53
Danke für die Antworten. Eigentlich meinte ich eher ein richtiges Bassreflexrohr, da ja die Baurohre auch keinen schönen Abschluss auf der Heckablage geben. Da kann ich ja gleich nen Port reinbauen. Oder hab ich das Falsch verstanden? Gruß Meisterproper |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 15. Feb 2007, 18:33
Hast du richtig verstanden Aber mit ein bischen Geschick und evtl etwas GFK kriegt man auch aus MDF nen schönen Abschluss geformt. MfG |
Meisterproper
erstellt: 15. Feb 2007, 20:14
Nun ja das Problem dabei ist, ich hab bis jetzt noch nie mit GFK gearbeitet. Und bin deshalb damit nicht so geschickt. Deshalb wärs allgemein einfacher wenn ich ein fertiges Rohr hätte. Doch das muss man erstmal finden. Trotzdem Danke Gruß Meisterproper |
Bassreflexrohr?? heyblueangel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr ändern Bartman1990 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Geht das Bassreflexrohr? Meisterproper am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
bassreflexrohr durch Port ersetzen jan187 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 6 Beiträge |
bassreflexrohr welcher durchmesser? beier am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
hilfe bei berechnung Bassreflexrohr astra_g am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 39 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr in Heckablage? Meisterproper am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 17 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
