| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr | |
Bassreflexrohr+A -A |
Meisterproper
erstellt: 16. Mai 2007, 16:34
Hallo, ich hab mir jetzt ne BP-Box für meinen Xion-600 zusammen geschustert. Die Herstellerangaben hierfür sind in der geschlossenen Kammer 15 Liter und in der ventilierten Öffnung 33 Liter wobei 3 Liter dem Sub gehören. Bassreflexrohr sollte 12,5cm Durchmesser haben und 20cm lang sein. Nun habt ihr mir vorgeschlagen, den Durchmesser größer zu Dimensionieren. Also ich hab nun nen Port mit 8x22cm. Das sollte ja reichen. Nur mit der Länge weiß ich es jetzt nicht. Muss ich den auch an den größeren Port anpassen? Momentan ist der Port noch 30cm lang aber ich glaub das ist zu viel. Habs schon ausprobiert aber ich hab ja keinen Vergleich ob es mit kürzerem besser wäre. Deshalb meine Frage: Kann man den Port berechnen? Wenn ja, kann mir das bitte jemand machen, weil mit dem Bassreflexrohren bin ich immer vorsichtig. Da hängt ja soviel dran. Danke. Mfg Meisterpropper |
DerSensemann
erstellt: 16. Mai 2007, 16:47
Hai, die Portfläche und die Länge gehören zusammen. Das empfohlene BR-Rohr hat eine Fläche von knapp 40cm², dein Port hat eine Fläche von 176 cm² - müsste also noch verkleinert werden. Wenn die Fläche größer ist, wird auch die Länge größer. Umrechnen kann man das mit entsprechenden Programmen, wie WinISD. Dazu braucht man aber die TSP des Woofers. Gabor |
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2007, 09:50
Da brauch ich doch kein Programm um das zu berechnen oder? So lange die Innenfläche des Portes den Herstellerangaben entspricht kann ich das doch machen oder? Und ich verstehe nicht wie du auf 40cm² und 176cm² kommst. Wenn ich mir das Originalrohr ausrechne komm ich auf 785mm² Und bei meinem 30cm Port auf 1800mm² Mit 13,1cm Portlänge müsste es ziemlich genau auf meine Originalfläche kommen, kann das sein? Stimmt das so oder mach ich was falsch? Mfg Meisterproper |
DerSensemann
erstellt: 17. Mai 2007, 11:03
Bei der Kreisfläche habe ich mich vertippt, das stimmt. Es müssten knapp 123cm² rauskommen A = r² * Pi = 6,25cm * 6,25cm * Pi = 122,72cm² Deine Portfläche berechnet sich mit Portbreite mal Porthöhe, also 8cm * 22cm = 176cm² Wenn du jetzt deinen Port kleiner machst - ist ja nicht viel - dann passt das, wenn du die empfohlene Länge nimmst. Gabor |
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2007, 12:24
Hallo? Liest du nicht was ich schreibe? Ich hab den Port extra größer gemacht, damit er mehr Luft zum Atmen hat. Es geht nur darum um wie viel er kürzer wird als der original. Portfläche größer --> Portlänge kleiner |
Geht das Bassreflexrohr? Meisterproper am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 15 Beiträge |
bassreflexrohr durch Port ersetzen jan187 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 6 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr?? heyblueangel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge cebullka am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
bassreflexrohr welcher durchmesser? beier am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr ! *hahne* am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Lacrimosa am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Port für Xion 15 Plus Mr.Highway am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
