HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr | |
Bassreflexrohr+A -A |
BigB
17:17
erstellt: 27. Apr 2004, |
Ich habe da mal eine kleine Frage: In der AutoHifi steht als empfohlenes Gehäuse für den Ground Zero GZNW 12 folgendes: 58l Bassreflex, 15cm, 48cm L 58l Bassreflex ist klar! Bei dem Rohr bin ich mir dann aber nicht mehr so sicher: Soll es 15cm Durchmesser haben und 48cm lang sein? Kommt mir ziemlich groß vor! Wenn das Rohr wirklich 48cm lang sein muss, gibt es eine Möglichkeit es zu kürzen? (Größerer Durchmesser des Rohrs?, Größeres Gehäuse? etc.) Bin für jede Hilfe Dankbar! |
Privilege
17:31
das mit der länge kommt schon hin, so auf den ersten blick, habe es jetzt aber noch nciht nachgerechnet... also, du könntest zb ein rohr mit knick drin nehmen oder einen kanal mit der länge von 48cm bauen. der müsste dann auch die selbe querschnittsfläche bekommen. ein tunnel/kanal lässte scih halt ganz einfach bauen und ist in der regel auch nciht so anfällig für strömungsgeräusche wenn er nicht grade 1cm schmal ist |
BiermannFreund
17:45
nich ganz richtig das rohr wird kürzer, wenn der druchmesser kleiner wird. und der kanal hat andere abmessungen wie n rohr. da klappt das auch nich so ganz. am besten lädst du dir WinISD herunter, gibst Deine parameter ein und dann kannst du mal schauen, wie du das mit dem Rohr/Kanal löst. Der wirst Dir ja die längen raus. |
Privilege
18:13
das mit dem kanal klappt schon.... habe mich vielleicht nur ein bisschen schlecht ausgedrückt: also das rohr mit nem durchmesser von 15cmhat eine querschnittsfläche von: pi*(d/2)²=176cm² ein kanal den man beispielsweise 40cm breit macht müßte dann ca. 4cm hoch sein und 48cm (genauso lang wie das rohr, da wir ja die selbe fläche haben) sein. ...176cm².......................=B*H ...176cm²/B(festgelegt als 40cm)=H ->..........................4cm =H jetzt verstanden |
BigB
18:14
Mit WinISD habe ich es schon probiert, ich habe allerdings nicht alle Daten die für die Berechnung notwendig sind! --> Googeln hat bei der Vervollständigung der Daten leider auch nicht geholfen! @ Privilege Ein Kanal ist leider nicht so einfach zu realisieren, da der Woofer in die Reserveradmulde soll! [Beitrag von BigB am 27. Apr 2004, 18:18 bearbeitet] |
Privilege
18:20
stimmt, das ist nicht so easy... hast mal an die idee mit nem abgeknickten br-rohr gedacht. was ich auch mal gesehen habe ist ein flexibles br-rohr also mehr ein schlauch... ich glaube das war schon mal in nem thread hier, so fern ich das richtig in erinnerung habe |
BigB
18:28
Du weist nicht zufällig wo ich solche Rohre bekomme? edit: Kann mir vielleicht jemand ausrechnen, wie lang das Rohr bei 100mm Durchmesser sein muss? [Beitrag von BigB am 27. Apr 2004, 19:08 bearbeitet] |
Venom
20:02
Nochmal zum Tunnel... - Die Tunnelquerschnittsfläche muss der berechneten Rohrquerschnittsfläche entsprechen? - Der Tunnel darf einen 90°-Knick haben? Bitte kurz beantworten. Bei Conrad gibt es 45°-Rohre, aber das hilft dir wohl auch nicht weiter, oder? |
BiermannFreund
20:16
ja der darf n knick haben es geht hier hauptsächlich um das gesamt-V Tunnel-Fläche mal Tunnellänge muss halt äquivalent sein zum Rohrqueerschnitt und der Länge. Wie gesagt, am einfachsten WinISD hernehmen und n bissel rumspieln. Aber wenn Du n knick machst, dann sorg dafür, dass die Ecken alle seeeeehr rund werden. Schön spachteln. Ecken/Winkel kommen nich gut. Ahja zu deinem GZNW12: R = 2 x 2 Ohm SPL = 89,0 dB XMax = 75,0 mm FS = 35,3 Hz VAS = 22,0 L QTS = 0,43 Das müsste normal genug sein, damit WinISD berechnen kann [Beitrag von BiermannFreund am 27. Apr 2004, 20:20 bearbeitet] |
Privilege
20:25
das versuche ich doch die ganze zeit zu erklären ![]() ![]() ![]() |
BiermannFreund
21:08
Jop Nur Venom fragte nochmal ![]() Darum *G* |
Privilege
14:50
erstellt: 28. Apr 2004, |
BigB
16:18
Danke für eure Antworten! Habt mir sehr geholfen! ![]() Ich werde wohl jetzt das flexible Rohr nehmen! |
Venom
16:57
... und dieses flexible Rohr hat keine Nachteile gegenüber "festen" Rohren oder Kanälen? Das Rohr muss doch in der Kiste dann befestigt werden, oder? Das wäre nämlich das Optimum für meinen neuen Kofferraum! |
Privilege
19:34
ich würde sie einfach irgendwie im gehäuse festkleben.... mit silikon dürfte gehen, in nen winkel von der box oder so... |
Gehäuse für Ground Zero GZNW 12 wagnermanuel am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 36 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 12 Beiträge |
Xion12 in 58L Gehäuse ok? JiggyG am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Bassreflex Rohr floindahouse am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Sub. Gehäuse für meinen Ground Zero GZNW 12 ! HILFE ! *Ground_Zero_Freak* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
BR gehäuse für ground zero gznw 15x JNS98 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 12 Beiträge |
Konisches Bassreflex Rohr _-VR6-_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Basssüchtel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 26 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
- Gesamtzahl an Themen1.560.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.978
