HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassreflexrohr durch Port ersetzen | |
bassreflexrohr durch Port ersetzen+A -A |
jan187
16:43
erstellt: 02. Okt 2006, |
hi hab da mal nee frage will bei meinem sub das bassreflexrohr ersetzen durch eine port konstruktion aus mdf. hatte diese varianten zuvor zur auswahl. 3 Bassreflexrohren von 33 cm länge und 7 cm durchmeesse ====> A=115 quadratcm bzw. ein rohr mit 12.12 cm durchmesser nehmen das 33cm lang ====> A= 115 quadratcm da ich aber kein rohr gefunden hab und inzwischen nee port konstruktion schicker find. hab ich mir gedacht da ja der port mindesten 29cm hoch sein muss würde ich ihn dan 4cm breit machen damit ich auf die gleiche fläche und abstimmung komm. wie sieht es eigentlich mit der port länge aus die müsste ja auch weiterhin 33cm lang sein für die gleiche abstimmung oder nicht???? mfg jan |
Loki_Golf_IV
17:13
Das hast du richtig verstanden. Die Fläche vom Port muss genauso groß wie die Fläche der Rohre sein. Die Länge bleibt gleich. |
jan187
17:36
könnte ich eigentlich auch den port breiter machen und dafür den port kürzer so das ich das gleiche volumen hab um die selbe abstimmung zu bekommen?? |
Loki_Golf_IV
17:51
Wenn du die Portfläche vergrößerst, dann musst du ihn sogar noch länger machen. Um welchen Sub handelt es sich? |
ronmann
17:57
ne, das verhältnis von rohrquerschnitt (fläche) zu länge muß immer konstant sein. wenn du also die fläche verkleinerst kannst du das rohr auch verkürzen. allerdings steigen so die blasgeräusche mächtig an, sodass davon abzuraten ist. ein 7cm (durchmesser)-rohr bei einem 30er bläst schon "nett", sodass hier ein 10cm-rohr vorzuziehen ist. kannst du dir auch rechteckig rechnen. für die formel rohrlänge/-dicke verändern müsste ich nachschauen. bitte sag nein. sind viele hobbyhifis die ich durchblättern müsste ![]() |
jan187
18:16
mach jetzt einen eckigen port rein.vielen dank nochmal |
Bassreflexrohr bzw. Port berechnen stricher7 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohr?? heyblueangel am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr durch Rückbank! Gore_83 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 14 Beiträge |
frage, bezüglich zum Bassreflexrohr Atomix am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr mathias86 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr???? Laribum am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 25 Beiträge |
Bassreflexrohr Megane_Driver am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr oernds am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.060
