Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen
DjDump
#701 erstellt: 23. Mai 2017, 07:36
So gut wie jeder 24V Verstärker lastet den BG20 voll aus (außer man erwischt ein "schwarzes schaf")
Mobile Verstäreker - Spreadsheet
Peter.1997
#702 erstellt: 23. Mai 2017, 09:14
Der TPA3118 und der TDA7932 sind auf Amazon ziemlich preiswerte Mono-Amps, die laut Datenblatt viel besprechen.
6,99€ das Stück jeweils, aber ist mit bisschen löten verbunden (hat keine eingangsbuchsen, potis oder klemmanschlüsse etc.)
bierman
#703 erstellt: 23. Mai 2017, 09:29
ich kann diesen TDA7492-Amp von Ebay-China für knapp 6 EUR empfehlen. Tut was er soll, ist klanglich unauffällig, und bringt an 24V auch genug Leistung für den BG20. Einziger Nachteil bei meinem: es gibt keinen Verpolungsschutz (haben viele mehrfach teurere Amps aber auch nicht) - der unten verlinkte scheint ihn aber zu haben (ich wüsste nicht wozu die Diode sonst gut ist).
Der ist Stereo, aber wayne... Einen Kanal unbenutzt lassen, am Eingang des benutzten Kanals die Mono-Summierung durch paar Widerstände machen, fertig.
http://www.ebay.com/itm/162006712978
danny08
#704 erstellt: 23. Mai 2017, 09:31
Jo der is cool, hab den auch seit letztens.
Hats wegen fehlendem potis aber nicht aufn bollerwagen geschafft aber klang ist top.
Vdub75
#705 erstellt: 23. Mai 2017, 12:26
das klingt gut!
Nächste Frage: 2x BG17 oder 1x BG20?
bierman
#706 erstellt: 23. Mai 2017, 13:00
Oder gleich ganz was anderes?
BG20 bringt mehr Grundton (ich spreche nicht von Tiefbass) und klingt für meine Ohren insgesamt gefälliger, BG17 ist m.E. ein reiner Mitteltöner bei dem untenrum immer mindestens eine Oktave fehlt.
Beide bündeln sehr stark im Hochton und spielen nicht allzu viele Details - daran ändert auch das Herausschneiden des Schwirrkonus nicht wirklich was.
Je nach Musik und Anspruch kann man damit glücklich werden.
Vdub75
#707 erstellt: 23. Mai 2017, 13:03
was würdest du denn empfehlen?
muss nicht Ultra laut, eher hintergrundbeschalltung beim Grillen und im Festival-Camp, bessere Ghettoblaster-Lautstärke reicht.
Gehäuse wird ~30-35 Liter landen (Equipment-Koffer aus Siebdruckplatte)
michox
#708 erstellt: 23. Mai 2017, 16:57
Hey ich möchte mir aus einer alten logitech z605 surround anlage (laut hersteller 150W) eine Mobile Box bauen. Das Original Netzteil läuft mit 13-15V momentan läuft es aber mit 19V sehr gut. Ich hab gelesen, dass die Chips bis zu 24 aushalten. Jetzt meine Frage. Kann ich das ganze mit einer 12V Batterie betreiben, oder 2x12V oder irgendwie elektrotechnisch die Spannung auf 15-19 einstellen?
danny08
#709 erstellt: 23. Mai 2017, 17:03
Achtung persönliche Meinung :
Werd gleich den Logitech Schrott los und besorgen dir was vernünftiges, bewährtes.
Wirkungsgrad, Klang, an denen ist eigentlich alles kacke was nur kacke sein kann, werde niemals verstehen warum sich das Zeug so geil verkauft, Edifier ist teils billiger und um Längen besser.
Persönliche Meinung ende.
Zu deinen Ideen :
12b bleigel batterie plus stepup besorgen und auf den entsprechenden wert einstellen.
Bedenke aber das durch kack wirkungsgrad und wahrscheinlich nicht class d Endstufe dein akku schneller leer ist als dir lieb ist.
michox
#710 erstellt: 23. Mai 2017, 17:14
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir vielleicht einen billigen stepup empfehlen? Meine schnelle Amazonsuche hat wenn ich das richtig verstanden habe nur welche ausgespuckt, die noch eine Software brauchen, zumindest kann ich mir nicht vorstellen wie man da war einstellen kann es sei denn man dreht z.B. hier https://www.amazon.d...s=stepup+wandler+12v an diesem kleinen Rädchen?
Kann der dann auch den Strom von einer Solarzelle auf die Ladespannung hoch bzw je nach Sonnenlicht runterdrehen? Das würde ich so als Spielerei eventuell oben drauf bauen
danny08
#711 erstellt: 23. Mai 2017, 17:17
Du brauchst n dickeren, such dir die 150w Version davon.
N stepup kann halt nur stepup, oder nur stepdown.
Wenn du die ganze zeit 10-15v hast sind am Eingang deine eingestellten 19v. Aber wenn es zu hoch geht läuft das nicht. Da brauchst du was teureres , intelligenteres für.
michox
#712 erstellt: 23. Mai 2017, 17:26
stimmt macht sinn wenn ich eine 150watt anlage betreiben will brauch ich einen 150w wandler^^
https://www.amazon.d...coliid=IIRTYA6CJ3WEQ wenn ich das hier vor die Batterie schalte und das hier dahinter? https://www.amazon.d...step+up+wandler+150w
und was denkst du wie viele Liter ich einplanen sollte?
[Beitrag von michox am 23. Mai 2017, 17:27 bearbeitet]
danny08
#713 erstellt: 23. Mai 2017, 17:32
..mal ganz davon abgesehen, dass da niemals 150w reingehen.
50w wenns gut läuft. Aber watt sagt halt auch NIX aus.
michox
#714 erstellt: 23. Mai 2017, 17:39
https://www.amazon.d...7W5AAXMXDCCSYFH1HEJW
das reicht dann aber hoffentlich?
danny08
#715 erstellt: 23. Mai 2017, 17:44
Selbst der 150w reicht schon.
Der 600w kann auch nur Effektiv 200 ab.
Hab ich auch läuft gut.
michox
#716 erstellt: 23. Mai 2017, 18:42
ok dann nem ich den. Denkt ihr ich sollte rear und center speaker auch mit einbauen oder kann man die weglassen? Klar "surround sound" geht damit eh nicht, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Lautstärke. Meine Vermutung ist aber eher, dass die mehr Strom ziehen als Lautstärke bringen und Platz wegnehmen?
DjDump
#717 erstellt: 23. Mai 2017, 18:43
@Vdub: Für dich ist der BG20 perfekt geeignet.
@michox: Wo hast du denn gelesen, dass 19V auch gehen? Ist in deiner Quelle ein Verstärkerchip genannt?
danny08
#718 erstellt: 23. Mai 2017, 18:44
Mehr hochtöner sind hirnrissig, mehr mitteltöner würden gehen. Aber mit zweien bist du erstmal gut bedient.
Strom zieht die Endstufe sowieso, besonders wenn die auf mehrere Kanäle ausgelegt sind liegt ein höherer ruhestrom an.
michox
#719 erstellt: 23. Mai 2017, 18:53
http://www.badcaps.n...=406185&postcount=17 laut dem Thread halten die Chips bis zu 24V aus. Momentan funktionierts mit 19V sehr gut.
Also nur L/R
Ich hab absolut keine Ahnung leider von HiFi.
Den Subwoofer unten dran? kann das nicht problematisch werden, wenn da z.B. Dreck draufkommt oder es auf Gras steht, und das Abends eventuell taut?
mariusb89
#720 erstellt: 24. Mai 2017, 06:39
Bin nach Umbau jetzt endlich fertig mit meiner Kiste. Bleibt nur eine Frage:
~30L BR mit Sica 1100: Dämmen oder leer lassen?
Habe gelesen, dass der Weg zum BR-Rohr frei sein soll, aber sonst ein bisschen
Reference_100_Mk_II
#721 erstellt: 24. Mai 2017, 08:29
BR muss nicht so gedämmt werden wie man es bei einer CB machen würde.
Ein bisschen Polyesterwatte in der Mitte der Box (locker ums Versteifungskreuz gewickelt) schadet aber nicht.
Generell finde ich die Sica 1100er, sowohl den 4R als auch den 8R, nicht sonderlich toll für 30L BR.
Bzw. allgemein für BR...
...entgegen des Vorschlags von Spectrum-Audio...
Wenn überhaupt:
► Sica LP 208.38. 1100 8 Ohm
• 20L Bassreflex @ 70Hz
• 1x 7,,2cm Rohr mit 8cm Länge
• Grenzfrequenz ~64Hz
► Sica LP 208.38. 1100 4 Ohm
• 10L Bassreflex @ 92Hz
• 1x 7,,2cm Rohr mit 10cm Länge
• Grenzfrequenz ~88Hz
Die sind mit ihren niedrigen Qts-Werten (und hohen EBP-Werten) halt eher für Hörner geeignet, als für BR....
mariusb89
#722 erstellt: 24. Mai 2017, 09:41
Danke! (das wollte ich im Prinzip hören )
Hast Du die Sicas selber gehört?
Habs ja schonmal geschrieben, die BG20 hören sich dagegen an, als ob ein dicker Teppich vor der Box hängt. Ich steh auf den klaren Sound mit ordentlich Kickbass. Da geht auch bei sehr hoher Lautstärke nichts im Bass-Soundmatsch unter. Im Horn natürlich nochmal viel besser, aber wollte ja gar nicht schwafeln.
Danke für dein Tipp
3ld3r
#723 erstellt: 25. Mai 2017, 11:10
Baue einen "aktiven" Lautsprecher. Versorgung über 24V Netzteil und möchte gerne eine USB Buchse mit einbauen.
Habe folgende Teile gefunden: Variante 1 oder Variante 2 Welches wäre zu empfehlen und was fehlt noch? sollte ich zwischen Netzteil und Verstärker eine Sicherung bauen? Am einfachsten wäre es für mich, einen Adapter für den Zigarettenanzünder auseinander zu nehmen, spricht da was gegen ?
Lautsprecher stehen nur drinnen und werden eigentlich nicht bewegt.
Viel Spaß mit euren Boxen heute am Herrentag :-D
[Beitrag von 3ld3r am 25. Mai 2017, 11:27 bearbeitet]
michox
#724 erstellt: 26. Mai 2017, 19:30
In welche Richtung sollte der Tiefentöner am besten ausgerichtet sein? nach unten mit Bassreflex nach vorne oder nach vorne(mit oder ohne Bassreflex hab den der für den Lautsprecher gebaut wurde...) ? und wie ist das wenn man den nach oben ausrichtet? Ganz schlecht oder machbar?
Peter.1997
#725 erstellt: 27. Mai 2017, 09:23
Danke für dein Tipp ;)
Dem kann ich nur zustimmen. Das ist top!
danny08
#726 erstellt: 27. Mai 2017, 11:02
Auch ne kurze frage :
Baue gerade die sb25jm und bei uns im markt gabs leider nur 18mm mdf statt 19. hab nicht richtig gedacht und einfach gesagt geht auch ohne den plan anzupassen.
Im Nachhinein hab ich jetzt doch ein bisschen Zweifel..
Augenscheinlich ist jetzt durch 1mm mangel pro seitenwand natürlich die schallwand leicht zu breit. Lässt sich ja schleifen aber sonst sollte alles gehen oder?
DjDump
#727 erstellt: 27. Mai 2017, 11:35
Die Seitenand überstehend zu sägen ist generell sogar ganz schlau. Wenn wenn sie nur ein bisschen zu klein ist, muss so man so schleifen, dass die Seitenwand nach vorne schmaler wird. Auch wenn es nur 1mm ist, bei ner Hochglanz Lackierung fällt das auf.
danny08
#728 erstellt: 27. Mai 2017, 11:37
Am ende hätte ich sowieso alles geschliffen und weißes warnex kommt drauf..
Ich frage mich gerade warum man die front als ganzes kauft nur um die dann doch wieder zwei zu teilen
Einmal schallwand und einmal das Stück unterm port.
danny08
#729 erstellt: 27. Mai 2017, 11:47
Doppelpost :
Wie bekomm ich denn den 8 grad winkel hin?
Ich muss ja beide teile aufeinander stecken. D.h ich brauche 49 grad pro teil.
Meine sägen können aber alle nur bis 45 grad.. Und jetzt?
DjDump
#730 erstellt: 27. Mai 2017, 11:57
Du musst das Sägeblatt auf unter 45° einstellen um den passenden Winkel zu bekommen.
Du willst gegenüber der horizontalen 47°, also gegenüber der vertikalen (darauf ist die Säge referenziert) nur 43°.
Schwierig wirds erst, wenn die Gehrung einen spitzen Winkel ergeben soll.
danny08
#731 erstellt: 27. Mai 2017, 12:07
Alles klar also 43 Grad und beide seiten ansägen? Ich teste das erstmal am rest holz.
danny08
#732 erstellt: 27. Mai 2017, 15:20
Und noch was:
Wie kann ich etwas eckiges am besten aussägen / ausfräsen?
Hab gerade was eckiges mit der stichsäge ausgesägt aber dann verbiegt sich ja leicht das Sägeblatt und das viereck sieht nicht so gut aus wie die kreise mit dem fräszirkel :/
Gibts da n Trick?
DjDump
#733 erstellt: 28. Mai 2017, 17:17
Ich würde aus vier Leisten eine große Schablone bauen und dann mit der Oberfräse abfahren.
Ansonsten kann man auch Tauchschnitte mit der Kreissäge machen, aber wenns um die Öffnung vorne geht ist das etwas klein.
Ich persönlich hätte es aber einfach Freihand mit der Stichsäge gemacht und dann plan geschliffen.
danny08
#734 erstellt: 28. Mai 2017, 17:21
Hab ich jetzt auch, ist schon ok so.
Das größere problem is eher die 100jahre alte tischkreissäge mit nicht vorhandenem anschlag. Die gehrungen sind nicht unbedingt toll..
Den hh absorber hat es so einfach mal n centimeter gekürzt und die teile die ich auf 43 grad sägen sollte sind auch nich so top geworden.
Hab mir aber die Maße vom plan hingezeichnet und hab die platte passend hingelegt.
Bisschen pfusch is immer. Hab nur angst, dass sich das jetzt am ende kacke anhört wenn hier maln centimeter nich passt und da nicht.
Dann muss ich am ende halt die br Version bauen die deutlich einfacher aber klanglich wohl nich so toll wie die tl version is.
Vdub75
#735 erstellt: 29. Mai 2017, 11:15
TA2024, zusätzlicher Kühlkörper ja nein vielleicht?
https://www.amazon.d...=8-3&keywords=ta2024
mariusb89
#736 erstellt: 29. Mai 2017, 11:52
Einen zusätzlichen Kühlkörper brauchst du nicht.
Ein BG20 wird damit aber nicht voll ausgenutzt.
Vdub75
#737 erstellt: 29. Mai 2017, 13:10
ich nutze aktuell den McFun, das reicht mir lautstärkemäßig dicke. überlege auf Stereo zu gehen und nen 2. BG20 anzuschaffen.
Danke für deine Antwort!
Peter.1997
#738 erstellt: 30. Mai 2017, 21:44
GAR kein Kühlkörper finde ich mutig, auch bei einem 12V Verstärker. Finde das Board aber total übersteuert, nur weil es ein Poti hat
DjDump
#739 erstellt: 31. Mai 2017, 06:11
Ich habe noch nie nen extra Kühlkörper an nen Verstärker montiert und hatte nie Probleme. Selbst wenn der Chip heiß wird - dem machen selbst 100° nicht so viel aus.
[Beitrag von DjDump am 31. Mai 2017, 06:11 bearbeitet]
mariusb89
#740 erstellt: 31. Mai 2017, 06:52
Sehe ich auch so.
Er wird ja auch so verkauft und bei den "paar Watt" kann doch nicht viel Wärme entstehen.
Mr._Kanister_:)
#741 erstellt: 31. Mai 2017, 08:40
bei ein paar Watt auf einer winzigen Fläche...
versuch zumindest eine freie lüftung einzubauen...
kann nicht schaden
Reference_100_Mk_II
#742 erstellt: 31. Mai 2017, 09:03
Class-D, Leute.
Wenn das Dingen, der 2024, 10W raushaut bleiben nur etwa 1,7W an Wärme im IC liegen.
Selbst der kleinste verfügbare Kühlkörper dürfe massig ausreichen...
3ld3r
#743 erstellt: 31. Mai 2017, 11:32
Wie binde ich am einfachsten eine USB-Ladebuchse an einen mit 24V betrieben Lautsprecher ein ? Welches Stepdown Modul ist zu empfehlen?
holle87
#744 erstellt: 31. Mai 2017, 12:05
Es gibt 24V fähige Ladegeräte im KFZ-Bereich: USB und Voltmeter oder USB inkl. Voltmeter
mariusb89
#745 erstellt: 31. Mai 2017, 12:34
Dabei kann es zu Masseproblemen (laute, krächzende Geräusche) kommen.
Bin davon abgekommen und habe mir einfach ne Powerbank gekauft.
Da ist mir die Lautzeit der Musik zu schade.
3ld3r
#746 erstellt: 31. Mai 2017, 12:40
Das hört sich sehr gut an, wenn man einmal weiß woach man suchen muss, ist es ganz einfach, habe bei Amazon eins mit Prime gefunden. Morgen da
Das hört sich nicht mehr so gut an...Wo kommt es denn zu den Störgeräuschen? Würde den Lader wie folgt einbinden
Anschluss
mariusb89
#747 erstellt: 31. Mai 2017, 13:01
So hatte ich das auch versucht.
Das kann mit einem Massetrennfilter (galvanisch getrennt) behoben werden, was bei mir dann aber wieder Verluste gebracht hat.
Persönlich bin ich jetzt so schlicht wie möglich geblieben, sodass ich möglichst wenig Verluste (und Fehlerquellen habe).
Versuchen kannst du es natürlich, hat ja auch seine Vorteile.
DjDump
#748 erstellt: 31. Mai 2017, 14:33
Zu den Störgeräuschen kommt es aber nur, wenn Musik vom geladenen Gerät per Kabel gespielt wird. Wenn du nur lädst, oder die Musik per BT abspielst kommt es zu keinen Störgeräuschen.
3ld3r
#749 erstellt: 31. Mai 2017, 14:39
Lautsprecher
Ok, das ist mist, geplant ist nämlich genau diese Konstruktion. Wie wahrscheinlich kommt es da denn zu Störgeräuschen? (100%, 10%) oder wovon hängt das ab
DjDump
#750 erstellt: 31. Mai 2017, 18:02
Das hängt von Komponenten und Kabelführung ab. Teste es einfach.
Technoente94
#751 erstellt: 02. Jun 2017, 10:48
Moin, Usb ladebuchse mit 1 A und 2.1 A immer mit der Max leisdtung absichern oder? also einer 2 A sicherung ?
Gibt es empfehlenswerte hohlbuchsen um eine 12v Batterie zu laden?
grüße
Kurze Frage über eine Trennfrequenz
EW1010 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  19 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile Boxen 4 Kanal?
Julian1303 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  9 Beiträge
Der mobile-Boxen Fragebogen
saniiiii am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  14 Beiträge
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen
Ihmon am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  37 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
Mobile Boxen bauen für einen Neuling
elfyorsch am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  53 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Schaltplan für mobile Lautsprecher
XxHoppesxX am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.622
