| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen | |
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen+A -A |
Morpheus1500W
#1901
erstellt: 14. Mrz 2022, 13:24
Hallo zusammen! Ok kurze Frage zu einem DIY Bluetooth tauglichen Lautsprecher Angenommen ich nehme den "Up2Stream Pro v3 Audio Streamer" als "Zuspieler", brauche ich denn dann nochmal nen Bluetooth-tauglichen Verstärker wie den JAB5???
Reference_100_Mk_II
#1902
erstellt: 14. Mrz 2022, 13:35
Hast du dir angeschaut, was der Up2Stream kann/macht? Offensichtlich nicht. Denn sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Kurze Antwort: Nein. |
Morpheus1500W
#1903
erstellt: 14. Mrz 2022, 14:39
... ich frage deswegen, weil mir auf Anfrage bei einem Onlinehändler beides empfohlen wurde |
Mxm30
#1904
erstellt: 28. Mrz 2022, 15:03
Moinsen Was ist eurer Meinung nach die nächste box die man bauen sollte nach einer bg20 Kiste ? So in Richtung Soundboks Größe oder kleiner eben etwas für den See oder mal fürs Festival. Gibt ja im Forum einige Vorschläge was sind eure Favoriten ? |
franky-gomera
#1905
erstellt: 12. Apr 2022, 19:08
Wondom Jab5 Verstärker....? kennt sich damit jemand aus? In der Beschreibung wird nur erwähnt, das er 4x100w bei 6ohm hat. Läuft das auch mit 8ohm und 4ohm? Gibt es dafür irgendwo ein Datenblatt, das genaue Leistungsangaben macht? Und hat jemand den Jab5 schon ausprobiert und ist zufrieden damit? |
Buddy_Casino
#1906
erstellt: 12. Apr 2022, 19:46
Hier gibts Details: https://store.sure-electronics.com/product/AA-JA33286Kenne nur den AA-AB33511 T-AMP, den DSP, digitaler Lautstärkeregler und das BT Modul. Der Verstärker ist gut, die Module sind teils zickig was Störgeräusche (BT) oder Rauschen (DSP) angeht. Wenn das alles auf einem Board liegt ist das evtl. ein großer Vorteil, weils einfach funktioniert ohne tiefergehende ETechnik Kenntnisse, aber wissen tu ichs nicht. |
franky-gomera
#1907
erstellt: 12. Apr 2022, 20:00
Ja danke, genau soweit war ich auch schon, mit meiner Recherche Aber so ein richtiges Datenblatt hab ich noch nicht gefunden von dem Jab5. Bzw finde ich die Beschreibung bei Sure ein bisschen dürftig... Grundsätzlich wäre das Board so sehr günstig und äußerst praktisch, weil man ja auch noch Brückenbetrieb machen kann. Und wenn die Leistungsangaben stimmen, die Eier legende Wolllmilchsau ,unter den Verstärkern |
Morpheus1500W
#1908
erstellt: 13. Apr 2022, 06:19
... also ich habe mir das Ding vor 3 Wochen bei "Boomaudio" bestellt und warte immernoch sehnsüchtig Mir ist nur gesagt wurden das die Treiber mindestens 6Ohm haben müssen... und die volle Leistung auch nur rauskommt wenn man mit der höchstmöglichen Spannung, sprich 39V rangeht. Auf die Reichweite im Bluetoothbetrieb bin ich mal gespannt??? |
Buddy_Casino
#1909
erstellt: 13. Apr 2022, 07:38
Laut https://store.sure-e...JAB5%20Datasheet.pdf ist "Minimum Load Impedance" 6 Ω. Oder frag halt nach ob 4Ω auch gehen, erfahrungsgemäß antworten die. Gerade erst gesehen dass man zwei JAB5 kaskadieren kann, falls dir die Leistung mit einem nicht reicht. Ansonsten gabs vor 5 Monaten einen ominösen "Our JAB7 is done" Kommentar auf https://www.youtube.com/watch?v=fUsLQpRW2eU, bin gespannt ob da nochmal mehr geht. |
komodowrn
#1910
erstellt: 14. Apr 2022, 08:56
Hallo zusammen, ich habe mir einen mobilen Lautsprecher gebaut, welcher mit dem DC130B-4 von Dayton Audio bestückt ist. Dieser Tiefmitteltöner besitzt eine Membran aus beschichtetem Papier. Wie resistent ist so etwas gegen hohe Luftfeuchtigkeit (kein Regen)? Kann man diese gefahrenlos über Nacht draußen lassen (z.B. auf einem Festival) oder zieht die Membran dann Feuchtigkeit? |
Reference_100_Mk_II
#1911
erstellt: 14. Apr 2022, 09:02
Naaaa... Das geht schon. Ist ja beschichtet. Ein paar Mal im Jahr kann so ein Lautsprecher das schon ab. Da würde ich mir keine Sorgen machen Bilder im Bilder-Thread nicht vergessen |
komodowrn
#1912
erstellt: 14. Apr 2022, 11:32
Danke für die schnelle Antwort, das war genau das was ich gehofft hatte. Die Bilder für den Bilder-Thread habe ich auch direkt nachgereicht: immersive Audio - Bluetoothlautsprecher |
franky-gomera
#1913
erstellt: 25. Nov 2023, 22:56
Mal wieder ne kurze Frage... Ich suche nach einem günstigen Bluetooth Board, mit dem man auch mehrere Bluetooth Boards koppeln kann. Das ganze ist für ein kabelloses 2.1 System gedacht, bei dem jeder Lautsprecher aktiv ist und über die gekoppelten Bluetooth Board mit einem Signal versorgt wird. |
audio.novize
#1914
erstellt: 26. Nov 2023, 13:35
Ich kenne da - neben proprietären "Fertig-BT-LS-Lösungen" (z.B. bei JBL) - nur den "True Wireless Stereo" (TWS) bei den TinySine-Boards, d.h. das Koppeln von zwei Boards via Bluetooth. Je nach Board-Ausstattung steht Dir dann die entsprechende Anzahl an Kanälen zur Verfügung (in meinem Fall: 2 x TinySine TSA7804B = 2 x 4 = 8 Kanäle à 50 Watt), vgl. dazu das Video-Tutorial. Ansonsten hatte ich auch mal von Bluetooth-Splittern gehört, aber keine eigene Erfahrung damit (vgl. z.B. hier). [Beitrag von audio.novize am 26. Nov 2023, 13:47 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#1915
erstellt: 26. Nov 2023, 17:12
Der BM83 Chip hat einen Konzert Modus bei dem man mehrere Chips koppeln kann, gabs hier Projekt im Forum. Ich hab Boards damit, aber noch nicht ausprobiert. |
franky-gomera
#1916
erstellt: 28. Nov 2023, 09:51
Danke Buddy Ich hab selbst schon ein bisschen nach einem multi Bluetooth Board gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden... ... dachte das es da mehr Angebote gibt Wenn du das BM83 ausprobiert hast und es einfach funktioniert,gib uns bitte bescheid. Jetzt noch eine Frage dazu.... Gibt es vielleicht einen Bluetooth Sender/Empfänger? D.h ich nehme mein audio Signal,gehe damit in den Sender und sende das automatisch zu Bluetooth Empfänger?..... so könnte man theoretisch auch mehrere Lautsprecher kabellos betreiben. |
Buddy_Casino
#1917
erstellt: 28. Nov 2023, 09:58
Ja der BM83 hat auch einen Sende-Modus, man muss nur eine andere Firmware flashen. Der integrierte DSP ist auch nicht schlecht, ersetzt evtl ein separates Kasterl für einfache Fälle. DanieBG hat ein Board geschnitzt, siehe Thread. Kann gut sein er hat noch Boards übrig.Zum Test des Konzert Modus werde ich erstmal nicht kommen, ich hab seit kurzem ein Neugeborenes daheim. [Beitrag von Buddy_Casino am 28. Nov 2023, 10:00 bearbeitet] |
franky-gomera
#1918
erstellt: 28. Nov 2023, 10:25
Na dann... herzliche Glückwünsche zum Neugeborenen Das BM83 Modul inklusive DSP, ist natürlich super interessant.... danke für den Tip ich bin gerade selbst fündig geworden ![]() Das ist ein Sender/Empfänger Bluetooth,noch relativ günstig und könnte funktionieren. Man kann auch ein Sender und beliebig viele Empfänger nehmen,wie es scheint. 36€ inklusive Versand für 4 Boards (ein Sender+3 Empfänger) wäre auch noch ganz ok... Die Reichweite scheint auch gut, die schreiben was von 100m... [Beitrag von franky-gomera am 28. Nov 2023, 16:16 bearbeitet] |
guggi4
#1919
erstellt: 10. Jun 2024, 16:24
Hallo, ich bin mit der Reichweite der PCB Bluetooth Antenne nicht ganz zufrieden, vor allem wenn 2-3 Leute zwischen Sender und Empfänger sind, geht die Verbindung schnell verloren. Daher würde ich gerne anstelle der PCB Antenne eine externe Anlöten. Normalerweise hätte ich das so gemacht: Trace zur PCB Antenne abtrennen, Innenleiter des Koax Kabels da dran und Außenleiter an Masse. Jetzt sieht das Ganze auf meinem Verstärkerboard aber so aus: ![]() Warum habe ich hier zwei Verbindungen der Antenne? Kann mir hier jemand eine Hilfestellung geben, wie ich in dem Fall dann das Kabel anlöte? |
franky-gomera
#1920
erstellt: 11. Jun 2024, 14:52
Hallo, ich hab ein anderes Bluetooth Modul, die Antenne sieht aber gleich aus ![]() .... bei meinem Board ist ein einziges ,winziges Loch,bzw wohl eine Lötstelle für eine Antenne. Ich weiß nicht wie Du an deinem Board etwas anlöten möchtest, aber dort wäre wohl die richtige Stelle.... das ist aber auch nur eine Vermutung, also mit Vorbehalt Vielleicht hilft dir das ja weiter... [Beitrag von franky-gomera am 11. Jun 2024, 14:54 bearbeitet] |
guggi4
#1921
erstellt: 11. Jun 2024, 15:41
Hallo, danke schon einmal für deinen Input! Habe noch etwas recherchiert und in den hintersten Ecken meines Hirns meine stark beschränkten HF Kenntnisse entstaubt und bin zu folgender Erkenntnis gekommen: ![]() Die beiden Traces trennen und Innenleiter der Antenne an Signal und Außenleiter and Ground. Die beiden Traces sind durchaus die zwei Anschlüsse der Antenne, mich hat zuerst nur stark verwirrt, dass mein Multimeter dazwischen logischerweise 0.x Ohm anzeigt und damit beide Enden an Ground liegen. Allerdings ist die Geometrie ja genau so designt, dass die PCB Antenne bei 2.4 GHz eine Impedanz von 50 Ohm aufweist um mit dem Eingang gematcht zu sein, aber eben nur bei 2.4GHz . Das Multi misst mit DC und daher auch keinen Widerstand. Das von dir erwähnte "Loch" ist ein Via und kontaktiert zur Groundplane auf der Rückseite des PCBs durch. Ich habe noch so ein 1€ Aliexpress Bluetooth Board hier, das werd ich für einen ersten Versuch opfern, sobald die Antennen da sind Oder hat jemand mit etwas mehr HF Expertise einen Einwand zu meinen Überlegungen? |
Peter.1997
#1922
erstellt: 27. Aug 2024, 10:41
Moin! Mich hats wieder ein bisschen gepackt und ich würde gerne meine mobile Box ( Thread) etwas aufmotzen.Mal abgesehen von einem neuen Gehäuse wollte ich erstmal verstärkerseitig etwas upgraden, da mir die Innenverkabelung mit Verstärker, LC-Kreisen, DSP, Boost-Converter und allem drum und dran zu kompliziert und fehleranfällig ist. Ich bin vor einiger Zeit auf den TPA3255 gestoßen, der ein potenter Chip zu sein scheint. Im Forum liest man aber noch nicht so viel darüber. Hat jemand schon Erfahrungen mit Verstärkern (entweder komplett oder als Board) mit dem TPA3255? Ich selbst habe auf dem Schreibtisch einen Fosi Audio TB10D stehen, der am PC einfach super ist. Tonnenweise Reserven (und ich benutze nur ein 48V 5A Netzteil), kein Rauschen, keine Störgeräusche, alles perfekt.Für meine mobile Box habe ich mir mal dieses Board bestellt, was leider das genaue Gegenteil ist. Extremes Grundrauschen und ein krasses "Flattern" beim Ausschalten.Ich habe jetzt den BRU5 gefunden: Ein TPA3255-Verstärker mit eingebautem DSP, vertrieben von Wondom. Hört sich sehr vielversprechend an und wäre deutlich unkomplizierter. Kennt das jemand?Extrem interessant finde ich auch den BDM9, ebenfalls von Wondom vertrieben. Hier kann man noch Potis und LEDs anschließen. |
franky-gomera
#1923
erstellt: 27. Aug 2024, 20:35
Hallo Peter Ich hab mir den gleichen TPA 3255 wie du gekauft und bei mir funktioniert er gut... geringes Grundrauschen und keine komischen Geräusche,beim ausschalten.... außer einem leisen "wupp", wenn der step Up Konverter entladen ist. Der einzige Schalter aktiviert das step Up und damit auch den Verstärker... und umgekehrt... Der BRU5 sieht wirklich interessant aus... inklusive DSP und Bluetooth ist der Preis auch wirklich komfortabel Ich hoffe ehrlich gesagt, das du ihn ausprobierst und uns nen kleinen Bericht dazu schreibst Wenn er was taugt und man das Teil auch für eine Top/Subwoofer kombi gebrauchen kann,wäre er ideal. |
franky-gomera
#1924
erstellt: 28. Aug 2024, 07:22
Noch ein kleiner Nachtrag zum BRU5 TPA 3255. Da gibt es bei AliExpress ein Haufen Kommentare zu. Laut den Kommentaren kann man wohl die Stereo Kanäle nur gemeinsam einstellen,dh. dieser Verstärker ist nicht für eine 1.1 Lösung geeignet. Die Firmware Einstellungen lassen das angeblich nicht zu. Vielleicht ändert Wondom das ja nochmal mit einem Update. Bei 48v Betrieb wird's wohl auch recht warm. In den Kommentaren sind viele Bilder, auch welche vom Innenleben...es gibt kein Lüfter, aber noch ein bisschen Platz im Gehäuse,man könnte also nachträglich ein kleinen Lüfter einbauen.... An sonsten sind die meisten Kommentare eher positiv [Beitrag von franky-gomera am 28. Aug 2024, 07:23 bearbeitet] |
Peter.1997
#1925
erstellt: 02. Sep 2024, 19:05
Der BRU5 ist bei mir angekommen und ich hab schon ein bisschen damit rumgespielt ![]() Zuerst zur Hardware: Ich hab mal reingeschaut (Front- und Heckplatte abgeschraubt) und es ist ein relativ kompaktes Board, das aber erstmal einen positiven Eindruck hinterlässt. Der TPA3255 Chip ist auf der Unterseite verbaut und mit einer Metallplatte und Wärmeleitpaste ans Gehäuse geklatscht, jedoch ohne Druck. Trotzdem wird das gesamte Gehäuse beim Betrieb warm, irgendwas scheint es also zu bringen. Bei Vollast über einen längeren Zeitraum wäre ich aber skeptisch. Mein Fosi Audio TB10D macht da einen robusteren Eindruck, der hat zumindest einen dickeren und "richtigen" Kühlkörper drauf. Klangtechnisch bin ich positiv überrascht, es ist halt einfach unauffällig und hört sich erstmal recht neutral an. Keine Geräusche beim Ein- und Ausschalten, kein störendes Rauschen, fast absolute Stille. Für knapp 35 € (hab ich bezahlt, Preis schwankt aber etwas) ist das wirklich beeindruckend. Vom DSP-Teil hab ich mir allerdings zu viel erhofft. Ich bin davon ausgegangen, dass man wie beim DSP Board von Wondom ein vollwertiges DSP mit allen Funktionen hat. Vielleicht hab ich auch erst die Oberfläche des Möglichkeiten angekratzt, aber erstmal sieht es für mich so aus, als kann man nur beiden Kanälen gleichzeitig verschiedene Effekte aufspielen (Equalizer, Kompressor, Gain, ...) Wie bzw. ob man die Kanäle einzeln bearbeiten kann, habe ich noch nicht herausgefunden. Erstmal fällt das Ding also zum Betrieb einer 1.1 Box raus... Wenn man aber einen kompakten Verstärker für den PC auf dem Schreibtisch oder fürs Schlafzimmer o.ä. sucht, bekommt man denke ich hier das perfekte Paket. Der BDM9 wird laut Anleitung über dieselbe Software gesteuert/programmiert, hat also wohl nur dieselben wenigen Funktionen. Einen Wondom JAB5 müsste es mit dem TPA3255 mal geben... |
franky-gomera
#1926
erstellt: 11. Sep 2024, 17:17
Ich brauche mal eure Hilfe Ich benötige ca 30-40 neue 18650 Liion Zellen ,mit guter zuverlässiger Qualität und ca 3000mah Leistung/Stück , für einen günstigen Preis.... Wo bekomme ich die am besten und welche 18650 Zellen brauche ich genau?(Marke) Verwendungszweck ist Beleuchtung (LED), Power Bank,etc.. alles eher klein Verbraucher. Kann mir da jemand weiter helfen? |
Weilallenamenwegsind
#1927
erstellt: 12. Sep 2024, 17:19
Hoi Franky! In der Faustregel heißts, je mehr Kapazität desto weniger Stromfest. Da kannst du also eigentlich einfach Marken-Zellen von Panasonic, Sanyo, Samsung, etc... mit hoher Kapazität >3200mAh verwenden. In der Menge kann man z.B. bei Nkon zu vernünftigen Preisen kaufen. Gibt aber sicherlich auch noch andere Alternativen. LG |
Kurze Frage über eine Trennfrequenz EW1010 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 19 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Lautsprecher XxHoppesxX am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
