Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Mobile Verstärker - Testthread
DailyThinking
#701 erstellt: 15. Jan 2017, 15:11
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem Verstärkerboard, welches in der Lage ist ein Bluetoothsignal zu empfangen und eins weiterzuschicken.
Es soll sich das Signal also einfach abgegriffen und dann weitergeschickt werden.
Leider habe ich bis jetzt nichts in dieser Hinsicht gefunden. Lediglich einen Hinweis auf die (anscheinend) neue Technologie LinkPlay, dazu konnte ich aber keine Platine finden.
Ist einem von euch schon mal ein Verstärkerboard mit diesen Eigenschaften über den Weg gelaufen?
Möglich wäre es ja auch einfach ein Board zu haben welches über eine Pre Out Kanal verfügt, an dieses könnte ja ein zusätzliches Bluetoothmodul angeschlossen werden. Aber auch sowas habe ich im Bereich sehr kompakte digitale Verstärkerschaltung noch nicht gesehen.
Besten Dank und Grüße
Jan
Sear
#702 erstellt: 23. Jan 2017, 18:03
habe heute mal diese Platine ausprobiert: 2.1 Amp Board
und bin klanglich wirklich enttäuscht, mein Lepai LP-808 klingt um Welten besser.
Die Höhen beim 2.1 Board sind sehr zischend, das gefällt überhaupt nicht, der Lepai klingt sehr ausgeglichen.
Werde mir wohl ein anderes 2.1 Board für meine geplante Box (2x monacor sp 8/4sq + AD K65 D200) bestellen müssen.
Hat jemand Vorschläge? Edit: evtl sowas?2.1 Amp Board
[Beitrag von Sear am 23. Jan 2017, 23:01 bearbeitet]
bierman
#703 erstellt: 23. Jan 2017, 23:25
Bei einigen dieser Module hat der Höhenregler seine eigentliche Mittelstellung nicht in der Mitte sondern am Linksanschlag. Ist also quasi nur ein High-Boost.
Sonst ist es auch denkbar dass das Ausgangsfilter überhaupt nicht zur Box passt, probier mal einen 4 Ohm Breitbänder aus falls sowas greifbar ist.
Im Verhältnis ist es bei den meisten dieser 2.1-Amps so dass der Bass zu schwach ist. Was ja auch klar ist da er durch die begrenzte Spannung an der gleichen Impedanz auch nicht mehr Leistung hat als die L/R Kanäle. Muss man dann halt passend einstellen.
Sear
#704 erstellt: 23. Jan 2017, 23:33
Werde ich nochmal probieren mit dem Höhenregler.
Was meinst du mit dem Ausgangsfilter? Getestet wurde mit einem 2 Wege Kompaktlautsprecher mit 4 Ohm und der klingt am Lepai um Welten besser.
Am 2.1 Board hatte ich einen Teufel M800 dazugestellt, der Bass klang gut auch wenn der Bassregler auf Anschlag war, da kann ich mich nicht beschweren.
Sear
#705 erstellt: 24. Jan 2017, 15:22
Der Höhenregler war die ganze Zeit schon auf komplett links, der Klang ist im Vergleich zum LP-808 wirklich schlecht.
Wenn das nen 10€ Board wäre, würde ich mich damit abfinden, es ist aber doch schon eins von den teuren.
Werde mir vermutlich ein TPA3116 Board bestellen und hoffen das es besser ist, wenn möglich eins wo gleich Bluetooth integriert ist.
[Beitrag von Sear am 24. Jan 2017, 15:25 bearbeitet]
franky-gomera
#706 erstellt: 24. Jan 2017, 17:56
mit den tpa 3116 boards ist das aber auch so ein glücksspiel.. hab schon einige probiert und muss sagen,das keines wirklich einwandfrei ist..
wenn die teile nicht soooo billig wären ...da brauchs schon ein bissel "kompromiss-bereitschaft"
Sear
#707 erstellt: 27. Jan 2017, 10:57
Soooo habe den 2.1 Amp jetzt hier und bin bisher zufrieden.
Getestet wurde mit einem 19V Laptop Netzteil und einem 12V 2A Netzteil beides funktioniert einwandfrei.
Zum Klang: Sehr ausgeglichen, keine übertriebenen Höhen oder Bässe, für beides gibt es Regler, wobei der Bass Regler nur den Subwoofer Kanal steuert. Der Klang über Bluetooth ist auch einwandfrei, Störgeräusche während man Musik hört, sind nicht vorhanden.
Macht man jedoch auf Pause kommt alle paar Sekunden so ein Plopp Geräusch, dass ist hörbar aber nicht laut und bei Musikwiedergabe konnte ich es nicht wahrnehmen. Das Geräusch scheint nur zu kommen wenn er kein Signal bekommt und wenn er wieder eins bekommt. Vielleicht eine Energiesparmaßnahme?
Die Lautsprecher laufen leider Full Range, der Subwoofer ist denke irgendwo bei um die 200 Hz getrennt, jedenfalls ist es bei 150 Hz noch recht laut am Subwoofer und bei 200 schon leiser.
Kein Plopp beim anmachen oder derartiges, Bluetooth verbindet schnell und schaltet auch sofort um wenn man es am Handy ausmacht.
Gefühlt geht es am Handy über Bluetooth genau so laut wie am PC über Cinch, daher kein Vorverstärker nötig.
Also alles in allem sehr empfehlenswert, kriegt man aus China auch für weniger Geld, nur da hat man das Risiko mit dem Zoll noch.
Grundrauschen hält sich sehr in grenzen an meinem Sitzplatz bekomme ich nichts davon mit (sitze ca. 1,5m von den Lautsprechern entfernt), halte ich mein Ohr an die Box hört man es, aber nicht nennenswert.
[Beitrag von Sear am 27. Jan 2017, 12:08 bearbeitet]
bierman
#708 erstellt: 27. Jan 2017, 15:37
Kenne ich von vielen Handys über den Kopfhörerausgang, die testen damit wahrscheinlich ob noch irgendwas angeschlossen ist. Oder war das bei der Bluetooth-Verbindung während Pause?
Sear
#709 erstellt: 27. Jan 2017, 15:54
Das war bei der Bluetooth Verbindung, per Klinke ans Handy habe ich noch nicht probiert.
franky-gomera
#710 erstellt: 29. Jan 2017, 12:30
und schon wieder etwas ausprobiert
https://de.aliexpres...30011908.12.7.6pQmKm
diesen pre amp-vorverstärker mit regelbarem tiefpass...SUPER TEIL!
funktioniert einwandfrei mit DC strom(bei mir mit 12v)
ich schätze(hab leider nix zum messen..)das der filter ca 12db hat-vergleichbar ner class-d -car hifi endstufe(pioneer)
ich habs mit diesem verstärker probiert(der einen fest installierten tiefpass,ca 180hz hat)
https://de.aliexpres...75-ab5c-20098a547517
wenn ich am pre-amp die frequenze ganz herunter dreh,dann kommen auch wirklich nur noch tiefe bässe aus meinem sub..
(jb-sub 112h)...von mitbass oder höhren frequenzen ist so gut wie nix mehr zu hören..
evtl. ergänzen sich der tiefpass filter an pre amp und der tiefpass am endverstärker ganz gut...
was sagen da wohl die PROFIS zu???
hopfenn
#711 erstellt: 08. Feb 2017, 12:30
Zum shop fashionfov
Artikelstandort: Freilassing bzw Hongkong?
Woher wurden die Teile dann tatsächlich geliefert und vor allem, wie lange dauerte es tatsächlich?
SG
hopfen
franky-gomera
#712 erstellt: 10. Feb 2017, 22:03
TPA 3116 2.1 bluetooth etc erfolgreich getestet ....endlich mal!
http://www.banggood....95.html?rmmds=search
ausprobiert mit 2x 5l geschlossen sica lp165/25 270cx mit NoXover sperrkreis und schallwand ausmassen(lediglich der 2,2ohm metalloxid wiederstand ist durch nen 3,3ohmigen ersetzt-sanfterer mittelhochton) und nem jb sub 112 hornhybrid woofer/aw3000 drin
bis auf den fehlenden EIN/AUS schalter und das chinesische gequatsche ,ist dieses teil richtig gut...
+blutooth ok,kein fiepen etc
+geht bei 50%lautstärke am laptop atemberaubend laut(lauter als alle tpa3116 /100&lautstärke,die ich bis jetzt gehört hab!)
+wird nur lauwarm
+usb funktioniert(8Gb stick ausprobiert)tadelos..
+der bass frequenz regler funktioniert ausgesprochen gut..wenn man die frequenz ganz runter dreht kommt tatsächlich nur tiefbass ausm woofer..
+klingt gut ,auch bei sehr hoher lautstärke
+ganz leises rauschen nur bei sehr hoher lautstärke OHNE eingangssignal..
+potis funktionieren einwandfrei
+geht auch bei 12v schon sehr laut(aussergewöhnlich für tpa3116)
SD karte hab ich noch nicht ausprobiert...
aber auch was negatives-wie sollte es auch anders sein ,bei den china boards
-kein AN/AUS schalter
-chinesisches gequatsche,wenn man zb von bluetooth auf line IN umschaltet
-blaues blinklicht LED -zeigt den mode an(blinktrequenz)....mich nervt sowas,genau wie das gequatsche.
durch die anordnung der 5 bedien-tipp schalter etwas schwierig in irgendwas einzubauen
an sonnsten ist das teil richtig geil
WEITER ZU EMPFEHLEN!!!!
danny08
#713 erstellt: 11. Feb 2017, 00:29
Moin, hat einer mal das angebliche offizielle tpa3116d2 board gekauft und getestet?
TPA3116D2 50Wx2 Offizielle Version Fertig Stereo Digital Power Verstärkerplatine
http://s.aliexpress.com/EbIFRFBR
(from AliExpress Android)
Würde damit gerne meinen 2.1 Verstärker für den bollerwagen aufbauen wollen.
Hab lieber bei verstärker plus dsp aus energiespar und filtergründen.
franky-gomera
#714 erstellt: 11. Feb 2017, 10:07
ich hab noch nen kleinen nachtrag...
hab herausgefunden,warum dieses verstärker-board so laut geht mit soooo wenig eingangssignal...
im lineIN betrieb ist es möglich die EINGANGS EMPFINDLICHKEIT einzustellen...mit zwei von den fünf tast-knöpfen an der linken seite
selbst mit 25%eingangs signal vom laptop geht der verstärker noch hölle laut...sehr praktisch ,wenn man nur nen leisen mp3 player oder ein leises telefon anschliesst...nur das gequatsche lässt sich nicht abschalten-gibts aber nur beim anschalten oder wenn man von lineIN auf usb port oder bluetooth umschaltet-also nicht soooo schlimm
also wirklich DAUMEN HOCH!! für das teil
firefuckyou
#715 erstellt: 11. Feb 2017, 16:11
Wenn du Englisch kannst -> https://www.youtube.com/watch?v=s3PTPEfmRRw
danny08
#716 erstellt: 11. Feb 2017, 16:21
die Kühlung macht mir auch sorgen. Ich brauch was für längere zeit vollgas. Hab schon mehrere boards hier, will nur 2 mal 2.0 boards ohne schnickschnack.
[Beitrag von danny08 am 11. Feb 2017, 16:23 bearbeitet]
frmax
#717 erstellt: 12. Feb 2017, 00:52
Merci für die Info - hab mal son Teil geordert, kann man bestimmt irgendwo brauchen (Schreibtisch / Festivalboombox etc). Der vairable TP-Filter macht das ganze äußerst interessant =)
[Beitrag von frmax am 12. Feb 2017, 00:52 bearbeitet]
franky-gomera
#718 erstellt: 12. Feb 2017, 01:56
aber es redet chinesisch,und wenn man die eingangsempfindlichkeit zusätzlich nutzt,rauscht es ein bisel...
und erwarte von dem TP nicht zuviel bitte.
aber davon ab isses sehr praktisch..abgesehen vom einbau-da ist kreativität und tüftelfreude gefragt!
bierman
#719 erstellt: 13. Feb 2017, 10:41
Genau dieses Modul war mein erstes mit dem TPA3116D2-Chip. Was daran jetzt offiziell sein soll? Vielleicht weil 1:1 ein Referenzlayout kopiert wurde?
Keine Ahnung.
Läuft jedenfalls rund, klingt einwandfrei, und hatte auch bei stundenlangem Betrieb an heißen Sommertagen keine Probleme mit der Kühlung.
Oft werden ja auch die Induktivitäten am Ausgang wärmer als der ganze Chip. Nicht zuletzt deshalb hab ich nie verstanden warum es Boards mit großem Kühlkörper+Lüfter gibt, während andere mindestens so gut laufen mit viel weniger Kühlfläche.
Teilweise wird ja auch über die Platine Hitze abgeführt bzw. verbreitet.
Wirklich spannend wird die Thematik ja eh nur bei jahrelangem regelmäßigen Betrieb auf hoher Leistung, was wohl bei den wenigsten DIY-Festivalboxen passieren wird.
danny08
#720 erstellt: 13. Feb 2017, 10:45
Würdest du das denn empfehlen oder eher n anderes?
N 2.1 board hab ich schon hier, suche explizit n cleanes 2.0 board.
Und zum thema hitze und ausfallsicherheit kann ich sagen, dass ich deswegen auch absichtlich n sure board mit aktiver Kühlung für meinen pa verstärker gekauft hab. Das wird null warm egal wie hart man aufdreht, selbst kurz vorm clippen nicht. Ist einfach gut fürs gefühl.
rechtsstehtdertext
#721 erstellt: 14. Feb 2017, 21:20
Guten Abend,
ich hätte mal eine kleine Frage.
Ich betreibe folgende Signalkette
iPhone 6S mit Spotify
Sure Bluetooth 4.0 Board
MiniDSP
2*300W TAS5630 Board
LMB112+Bs.Tek10s
Ich bekomme Lautstärkemäßig jetzt echt keine bemerkenswerten Resultate hin,
die Ausgangsspannung des MiniDSP ist mit 0,9V einfach zu gering.
Habt ihr Links oder eine Emofehlung um diese 0,9V auf einen Pegel anzuheben der dem TAS5630 Board genügt um es auszufahren?
Datei_000
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Feb 2017, 21:25 bearbeitet]
danny08
#722 erstellt: 14. Feb 2017, 21:24
rechtsstehtdertext (Beitrag #721) schrieb:
Guten Abend,
MiniDSP
LMB112+Bs.Tek10s
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Und ich glaube du fährst das MiniDSP noch nicht komplett aus, ich nutze das SureDSP welches ebenfalls 0,9v RMS im Output hat.
Hatte mit dem Bluetooth Empfänger auch Lautstärkenprobleme, aber mit einem Pioneer Mischpult nicht.
Und irgendwer hatte auch ne Rechnung dass man bei 0,9v mit 32db Gain im Verstärker ca 300w Leistung an 4 Ohm rauszaubert. Also müsstest du nur optimieren.
Ergo folgende Möglichkeiten:
Aufholverstärker vor oder nach dem DSP um den Pegel bisschen Druck zu geben.
Im MiniDSP die Verstärkung um mind. 20dB anheben.
Oder anderes Bluetooth Board welches mehr Output hat.
EDIT: Und Spotify ist Lautstärkentechnisch auch kein Wunder. Zumindest auf Android ist es generell immer leiser als alle anderen Player. Und das iPhone verbringt auch keine Lautstärkenwunder. Letzten Vatertag hat einer sein iPhone mitm Bluetoothempfänger verbunden und es war sehr leise, mit meinem Androiddevice gings noch.
[Beitrag von danny08 am 14. Feb 2017, 21:26 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#723 erstellt: 14. Feb 2017, 21:40
Danke für deine Antwort, ich kann genau das Gegenteil beobachten, das iPhone schafft mehr Pegel als mein Note 2 und mein G2.
Laut diesem Artikel https://www.heise.de...n-Sound-3325932.html
kommen aus dem 6S maximal 0,5V raus, also quasi garnichts
Mit Notebook vor dem DSP habe ich genug Power am Amp, nur mit dem Bluetoothboard nicht obwohl die Anhebung im DSP auf max ist.
Kannst du mir solch einen Aufhol/Vorverstärker empfehlen?
Ich kann am Amp leider auch keinen GAin verstellen.
danny08
#724 erstellt: 14. Feb 2017, 21:42
Viele hier nutzen den hier: https://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32012
Kenne ich persönlich nicht, gibt auchn Chinateil, musst mal suchen.
VSK sind halt echt nervig dabei.
Vielleicht auchn DSP Wechsel aufs SureDSP erwägen, da geht noch mehr glaube ich, ist aber 0 benutzerfreundlich.
franky-gomera
#725 erstellt: 14. Feb 2017, 21:43
damit bekommt man mehr als reichlich eingangssignal hin,es brauch wenig strom und macht keinerlei störgeräusche und verändert den sound nicht...
was will man mehr
https://www.elv.de/a...z-ohne-gehaeuse.html
rechtsstehtdertext
#726 erstellt: 14. Feb 2017, 21:47
Möchte ich mir eigentlich ersparen Habe jetzt 2 MiniDSPs und will da auch dabei bleiben. Für 100€ neu ist es mir den Komfort schon Wert,
und ich baue eh nichts mehr das besonders klein sein muss.
@Franky: Gibts hier im Forum was um darüber was nachzulesen?
danny08
#727 erstellt: 14. Feb 2017, 21:51
[quote="rechtsstehtdertext (Beitrag #726)"][quote="danny08 (Beitrag #724)"]
@Franky: Gibts hier im Forum was um darüber was nachzulesen?[/quote]
Ich persönlich habs schon oft hier gesehen.
Ist auch nix großes.
Signal wird deinem Wunsch entsprechend halt um 0-15dB verstärkt. Damit kannst alles bis ins Clip prügeln.
EDIT: Welche Akkus nutzt du?
[Beitrag von danny08 am 14. Feb 2017, 22:01 bearbeitet]
franky-gomera
#728 erstellt: 14. Feb 2017, 22:16
also ich bin mit dem AHV100 echt glücklich-super teil!...billig,klein ,leicht,brauch nur ein bissel 12v strom und -was mir wichtig ist, HAT ORDENTLICH POWER und...KLINGT
das zusammenlöten war für mich anfänger allerdings ne fette herausforderung...brauchte dabei auch kompetete hilfe...aber jetzt KANN ICH LÖTEN!!!!
und das hilft schonmal weiter,bei diesem hobby
Bananensplit12
#729 erstellt: 15. Feb 2017, 11:37
Ich hab ebenfalls nen AHV100 zwischen Handy und Autoendstufe verbaut. Er tut was er soll, bin zufrieden damit. Aber! Wenn du zum ersten mal lötest, bestell dir am besten gleich zwei Bausätze, oder sei sehr vorsichtig und lass dir genug Zeit. Ich hab im ersten Versuch versagt und das Board zerstört. Hab mich aber auch sehr dumm angestellt
Falls du ein Gehäuse dazu haben willst, kannst du das separat für n paar Euro bestellen, es wird aber vermutlich eh nicht passen, da es für laienhafte Lötstellen viel zu eng ist
mariusb89
#730 erstellt: 15. Feb 2017, 11:46
Darf ich fragen wo dein Fehler war?
Habe mir diesen Bausatz gelötet:
Kopfhörer Verstärker DA47
Der funktioniert, bin mir nur noch nicht sicher, ob der AHV100 besser ist, bzw. ob dieser hier reicht, da ich meine Kiste in der Wohnung noch nicht wirklich testen konnte.
[Beitrag von mariusb89 am 15. Feb 2017, 11:50 bearbeitet]
Bananensplit12
#731 erstellt: 15. Feb 2017, 12:57
Ich hab ausversehen zwei Kontakte, die nah beieinander lagen zusammen gelötet. Beim Versuch, diese wieder zu trennen, hab ich so ein goldenes Lötkontaktplättchen von der Platine geschmort oder abgerissen, so genau weiß ich das nicht mehr. Hab mich aber auch sehr dumm angestellt, da ich da nicht nur entlöten, sondern auch ziehen mit ner Zange versucht habe und die Stelle zudem viel zu heiß gemacht habe. Jedenfalls funktionierte dann nur ein Kanal und den konnte man nur leiser und nicht lauter stellen Hab dann noch versucht, die Stelle mit Drähten anhand des Schaltplans zu überbrücken, um die korrekten Verbindungen wiederherzustellen, hat aber nicht geholfen.
Beim zweiten Versuch war ich dann viel vorsichtiger und hatte mir auch ein paar Löt-Tutorials angeschaut. Der läuft jetzt optimal
rechtsstehtdertext
#732 erstellt: 16. Feb 2017, 20:01
Eine Frage noch: Der MiniDSP kann ja umgejumpert werden, von 0,9V auf 2,0V eingangsempfindlichkeit.
Ab Werk ist der auf 2V gejumpert. Wird das Ding nicht lauter wenn ich auf 0,9V jumper? Oder habe ich einen denkfehler?
EDIT: Werde Umjumpern -> http://www.hifi-foru...351&postID=1600#1600
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 16. Feb 2017, 20:22 bearbeitet]
franky-gomera
#733 erstellt: 19. Feb 2017, 23:41
nochn versuch..wieder TPA3116,ganz ähnliches model wie der letzte..nur ohne schnick schnack...und ..ES QUATSCHT NICHT!!!
super teil!,rauscht noch viel weniger,knispelt,summt,fiept oder brummt nicht...geht schön laut,wird bei 24v mässig warm...mit 12v gar nicht...
ABER ..(wie immer bei den teilen mindestens 1 ABER..)..aber es hat keinen AN/AUS schalter...hab schon einen ins netzkabel eingelötet,aber es hilft nicht..wenn ich anschalte macht es leise "kanub"aus den boxe und wenn ich ausschalte recht laut..
hat jemand ne idee,wie nan das beheben kann?
an sonnsten ist das teil echt super und die frequenz regelung funktioniert recht gut..subwoofer ist im verhältnis zu den tops auch laut genug
tops sind mit sica lp165/270 cx und der sub ist JB sub 112h/aw3000
http://www.ebay.de/i...5:g:o-gAAOSw~oFXGZi2
danny08
#734 erstellt: 19. Feb 2017, 23:51
Find ich echt gut von dir, dass du die alle kaufst und testest.
Ich bin auch ewig am suchen und am gucken und es gibt so viele und so ne starke Streuung, da hilft das sehr.
Aber bin momentan von den 2.1 Boards weg, die Filter und Sub Lautstärken kotzen da schon mega an.
Hab auch mehrere Boards hier und nach und nach kommen die Berichte.
Mein "Hauptboard" im Moment ist ein 4x100w Board von Sure, basiert aufm STA508 und da kann man nur eins sagen: Das ist wirklich geil.
http://store3.sure-e...plifier-board-sta508
Frisst nix an Strom, erreicht bestialische Lautstärken und in Kombi mit dem Sure DSP unschlagbar.
Hab damit ne PA Endstufe gebaut und selbst auf 24v(Obwohl die selbst ja alles bei 30v gemessen haben)
Kann ich n LfSub212 unglaublich Laut prügeln und die Jb-Sat10v2 als Tops brauch man sowieso nicht mehr als 10% aufdrehen, weil die so n derben Wirkungsgrad haben.
Der Bass geht auch wirklich bis innen Keller und die hohen Töne beißen teils ganz schön(liegt wahrscheinlich eher am Top).
Leichtes Rauschen ist Standardmäßig da, aber hängt wohl auch mit dem Wirkungsgrad zusammen.
Lüfter läuft Temperaturunabhängig immer und zu jeder Zeit und säuselt leise vor sich hin, stört nicht. Aber für viele wahrscheinlich trotzdem nix fürs Wohnzimmer.
Wird nie nennenswert heiß oder hat sonstige Macken.
Und weil mir der STA508 so gefallen hat, hab ich folgendes Board heute bestellt und freu mich drauf: https://www.aliexpre...led/32578898123.html
Steht zwar 8 Ohm dran, aber hoffe der packt auch meine 4 Ohm Subs und 3 Ohm Tops fürn Bollerwagen.
Hab noch ein TPA3116 Monoboard hier und ein 2.1 Board, Review kommt die Tage.
franky-gomera
#735 erstellt: 20. Feb 2017, 00:21
ich hab die ganzen boards nur weil ein freund mir umbedingt einen gefallen tun wollte...waren
quasi kostenfrei
das leckerste eis ,das ich jeh gegessen hab ,obendrauf (er hat nen eisladen)
ich hab jetzt erstmal genug von diesem billo zeug....wegen der dauernden ABERs.
wenn ich jetzt noch was anschaff ,dann auch ehr DSP und einzel amps mit besserer qualität.
ich schätze mal,das das billig zeug auch nicht soooo lange gut,bzw zufriedenstellend funktioniert-ist also gar nicht wirklich billig.
aber ok allemal-hab auch schon viel spass mit dem quatsch gehabt und mit ein bissel glück bekommt man ja auch schon mal ganz passables zeug
wie das hier...damit bin ich sehr zufriedenhttps://de.aliexpres...3a-85e4-2ea6539e441e
danny08
#736 erstellt: 20. Feb 2017, 00:32
Interessant, aber das dsp kostet ja auch nur knapp 20€.
Den aufpreis von 15€ ist der extreme mehrnutzen allerdings wert.
[Beitrag von danny08 am 20. Feb 2017, 00:32 bearbeitet]
1968er
#737 erstellt: 20. Feb 2017, 02:51
franky-gomera (Beitrag #712) schrieb:
TPA 3116 2.1... die anordnung der 5 bedien-tipp schalter etwas schwierig in irgendwas einzubauen
Ich hatte mir da mal ein Detail kopiert, vielleicht ist das auf Deinem Board ja genauso geschaltet.
Dann kannst Du Taster an dem Gehäuse einbauen und statt der tippis benutzen.
Schaltdetail bt board
Gruß J.
[Beitrag von 1968er am 20. Feb 2017, 03:19 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#738 erstellt: 20. Feb 2017, 19:32
Kurzes Feedback: DSP auf 0,9V umjumpern bringt echt wunder.
Sowohl mit Handy als auch mit Notebook kann ich ihn nun komplett auf 0,9V aussteuern.
Nun wäre es echt noch nice wenn ich den TAS5640 so ummodeln könnte das er nicht mehr 1,2V sondern 1,0V eingangsempfindlichkeit hätte...
Weiß da jemand was??
1968er
#739 erstellt: 21. Feb 2017, 19:04
Es müßte ein Switch K1/K2 auf dem Board bei einer Eingangsbuchse sein, wenn es wie ein Sure designt ist.
Beide auf OFF ist beim Sure die höchste Verstärkung für das Eingangssignal, K1 ON K2 OFF eine Stufe weniger, K1 OFF K2 ON noch eine Stufe weniger.
franky-gomera
#740 erstellt: 01. Mrz 2017, 00:28
läuft jetzt seit ner woche im dauertest und ich bin immernoch sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/i...278992248&rmvSB=true
das ding klingt gut ,geht richtig laut ohne muckken zu machen(abschalten oder sowas),wird auch bei längerem vollgas nur mässig warm,trotz 4ohm speakern...
und der subfrequenz regler funkktioniert super gut!...nur der fehlende AN/AUS schalter ist doof...und das laute plop(kanub) aus dem bass lautsprecher-nur beim ausschalten(hab nen schalter in die lautsprecher kabel gelötet-nix mehr zu hören )
für 18,50euro macht das teil super spass!
BRAUCHBAR!!!
frmax
#741 erstellt: 01. Mrz 2017, 13:59
[quote="franky-gomera (Beitrag #740)"]läuft jetzt seit ner woche im dauertest und ich bin immernoch sehr zufrieden.
das ding klingt gut ,geht richtig laut ohne muckken zu machen(abschalten oder sowas),wird auch bei längerem vollgas nur mässig warm,trotz 4ohm speakern...[/quote]
Habe das selbe Modul und bin ebenfalls sehr zufrieden, hab aber das Problem, dass der Verstärker bei hohen Linepegeln extrem verzerrt?
PC-Soundkarte (X-Fi Extreme Audio, 100% Volume) -> Klinke2Cinch -> Amp.
Bereits bei geringen pegeln verzerrt der Verstärker extrem. Nehm ich die Lautstärke unter windoof auf ~25% runter und regel dafür am LS-Poti des Amps entsprechend hoch, liefert der kleine auch hohe Pegel sauber und verzerrungsfrei. Am PC geht das noch (wenngleich wohl mit der digitalen Lautstärkeregelung etwas Qualität verloren geht), aber andere Quellen wie zB CD-Player lassen sich ohne zwischengeschaltene "Drosselung" nicht verwenden.
Mit den 3-4 anderen TPA3116 die ich schon hier hatte, hatte ich das Problem nie.
Gruß Max
[Beitrag von frmax am 01. Mrz 2017, 14:08 bearbeitet]
mariusb89
#742 erstellt: 01. Mrz 2017, 15:47
Vielleicht ist die Eingangsspannung extra für schwache Handysignale ausgelegt?
Hast dus damit mal versucht?
frmax
#743 erstellt: 01. Mrz 2017, 17:17
...franky-gomera hat das ja bei dem (zumindest optisch) recht ähnlichen Modul mit BT schon erwähnt. Leider kann man die Eingangsempfindlichkeit bei diesem Modell (mangels Tasten) wohl eher nicht einstellen
Das Handy als Quelle kann ich in der Tag fast voll aufreißen ohne Verzerrungen - das will ich ja aber gar nicht...
franky-gomera
#744 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:13
@frmax
das hab ich direkt ausprobiert..mit 24v 6A netzteil sica 50w 4ohm coaxe aw3000 sub ,laptop ausgang 88%-darüber klingts mit dem besten verstärker nicht mehr gut-und ner qualitativ guten musikkonserve...
den lautstärke regler fast auf voll power und da waren meine sicas am ende..der sub hat munter nach mehr gefragt...
sub rausgedreht und sicas mit dem EQ ab 150hz herunter gedimmt...volle lautstärke ...ok-...und mehr erwarte ich von nem 18,50 euro teil nicht...
aber grossartig verzerrt hats nicht...aber hölle laut wars
also kommt die frage auf...welches netzteil benutzt du und welche speaker?...und probiers doch einfach mal aus,zb mit nem guten cd player ..
24v 6a netz brauchs um 1x100w/3ohm und 2x50w für 4ohm lautsprecher rauszubretzeln..
aber richtig sauber klingen all die tpa3116 boards,die ich ausprobiert hab ,bei vollgas nicht...und lautstärke mässig waren die meisten leiser bis viel leiser und ein paar sind einfach ausgegangen ,wenn mal lauter wird...das ist jetzt übrigens das 7. tpa 3116 das ich ausprobiere
und es war nicht eines ohne irgendwelche mucken dabei...also grundsätzlich sind die billo teile nicht zu empfehlen
dieses hat wie schon beschrieben keinen AN/AUS schalter und macht nachdem ich den strom ausschalte recht laut KANOB aus der bassbox...
der einzige weg für mich,das zu eleminieren,ist ein schalter im lautsprecher kabel zum bass
zum glück hab ICH nicht eines von den ganzen boards bezahlt
frmax
#745 erstellt: 02. Mrz 2017, 08:55
Hi Franky,
ich glaub du hast mich nicht ganz versatanden:
- Pegel "Nahfeld Zimmerlautstärke", PC auf 100%, Lautstärkeeinstellung am Amp entsprechend recht niedrig: Verzerrt wie die Sau!
- Pegel "Nahfeld Zimmerlautstärke", CD-Player, Laustärkeregelung am Amp minimal höher für gleichen Pegel: Verzerrt immer noch deutlich!
- Pegel "Nahfeld Ziimmerlautstärke", PC auf 20%, Am Amp entsprechend weiter aufgedreht für gleichen Pegel: Klingt sauber!
- Pegel "Zimmerlautstärke", PC auf 20%, am Amp noch weiter aufgedreht: Klingt immer noch sauber!
Für mich ist also die Eingangsempfindlichkeit zu hoch, leider lässt sie sich bei diesem Board nicht einstellen (im Gegensatz zu vielen anderen mit Jumpern/Knöpfen)
Probiert habe ich das ganze mit 12V/5A, 19V/6A und 24V/15A Netzteil - überall das gleiche. NT ists aber nicht, selbst der letzte Pegel ("Zimmerlautstärke" ist ja noch so gering, dass selbst das 60W 12V-NT reicht.
Ich hab inzwischen auch 4 oder 5 TPA3116 Boards durch und langsam genug davon. Da ich es aber Primär eh für ein 2.1 PC Set suche, werde ich jetzt wohl auf das von dir genannte 4x100W Sure Board wechseln und einfach aktiv am PC trennen mit Equalizer APO.
[Beitrag von frmax am 02. Mrz 2017, 08:57 bearbeitet]
franky-gomera
#746 erstellt: 02. Mrz 2017, 09:41
ok,zulaut ist zu laut-das versteh ich..sind halt nur china-billo-kracher
das sure board ist nicht von mir verlinkt...aber sowas werd ich dann wohl auch frühr oder später ausprobieren/nehmen...mit minidsp denke ich...
danny08
#747 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:37
ich hab das 4x100 sure board, nicht franky.
Hat aber auch festen gain und nix is einstellbarer, keine potis, keine schalter, nischt.
War für mich aber nur gut, da ich eh alles über das relais/dsp laufen lasse.
Power und sehr guten klang hat das board alle mal, aber dauerhaft Lüfter leise an plus grundrauschen an wirkungsgradstarken ls.
Obwohl das seit der gemeinsamen masse Führung fast gegen 0 geht
Bekomme ja bald noch ein china sta508 board, mal schauen wie das is.
frmax
#748 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:47
Wenn es nur beim Ausschalten ist, könnte es mit einem kleinen Relais zwischen Amp und LS, gesteuert von der 24V Spannungsquelle, klappen.
Spannung weg => Relais schalltet Lautsprecher ab => Amp ploppt (hoffentlich) erst kurz danach, weil er ja noch onboard eine kleine Pufferung hat. Ist zumindest nen Versuch wert, dessen Erfolg vermutlich recht stark von den Schaltspannungen des Relais abhängt...
@danny08
Sorry -verwechselt. Shit, hab nicht gesehen dass dieses board keinen Sockel für den Sure-Lautstärkeregler hat. Ich merk schon - "DAS" Board gibt es zumindest für 2.1 Anwendungen nicht.
danny08
#749 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:50
Schau mal auf hobbyhifiladen, da findest du auch für dich das passende board. Sogar mit Lautstärke regler.
frmax
#750 erstellt: 02. Mrz 2017, 10:56
@danny08
Echt jetzt? 3 Kanäle oder mehr inkl. Laustärkeregelung? Find ich nicht -.-
Und das normale Cinch "Volume Control Board" regelt ja nur zwei Kanäle, ich bräuchte ne LS-Regelung für 3 Kanäle...
Ich seh schon, es wird auf Sure Amps (entweder 3/4 Kanal oder 2x2 Kanal) rauslaufen mit externer mehrkanaligen Lautstärkeregelung... Das wird dann aber schon wieder relativ aufwändig, komplex und teuer für "nur PC-LS"... DSP statt EQ-APO würde den kohl dann auch nicht mehr fett machen und kommt mit anderen Eingängen klar....
bierman
#751 erstellt: 02. Mrz 2017, 12:15
Vielleicht denke ich mal wieder zu einfach, aber was spricht dagegen die Eingangsempfindlichkeit mit einem kleinen Spannungsteiler für den eigenen Zweck brauchbar zu machen?
Der Vorteil bei einer hohen Empfindlichkeit ist ja gerade dass man sie mit (spottbilligen) passiven Bauteilen anpassen kann, ist sie zu niedrig benötigt man im einfachsten Fall einen "Aufholverstärker".
Zu deinem aktuellen Modul, Franky:
Vor dem eigentlichen Amp-Chip ist ein Preamp und die Frequenzweiche.
Dessen Gainstruktur ist wohl ziemlich suboptimal.
Es liegt durchaus im Bereich des Machbaren mit OPAmps wie dem NE5532 eine brauchbar hohe Empfindlichkeit für Smartphones und dennoch Übersteuerungsfestigkeit für kräftige Line-Ausgänge von PCs oder gar Mixern zu vereinen, ohne dass das alles im Rauschen untergeht. Das bekommen Großserienhersteller wie Behringer in ihrem ultra-low-Budget-Mischpulen gleich kanalweise hin, und da ist die Anforderung noch deutlich höher wenn ein Eingang vom Mic-Pegel (maximal wenige mV) bis zum Line-Signal (Peak mehrere V) alles beherrscht.
Gibt es eigentlich eins was
- für L/R einen wirksamen Hochpass mitbringt,
- die Übernahmefrequenz wenigstens beim Sub-Ausgang regelbar hat,
- eine brauchbare Performance abliefert
- und dabei noch bezahlbar ist?
mobile Lautsprecher
böscher am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  66 Beiträge
Mobile Box aus Gitarren Verstärker
drummer_michi am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
Mobile Boombox anschließen
Danny4927 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  12 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Partybox
Tim719 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Pa/Boombox
Manko25 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
