Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Mobile Verstärker - Testthread
franky-gomera
#601 erstellt: 01. Jun 2016, 14:25
hi,
jemand erfahrungen mit dieser platine?
hat sie tatsächlich 100watt,knistert,rauscht knackt oder brummt die...oder schaltet sie ab,wenns mal lauter wird??läuft sie auch an 12v zufriedenstellend?
http://www.banggood....duino-p-1019109.html
oder gibts noch ne bessere als diese?....
bierman
#602 erstellt: 02. Jun 2016, 09:29
Ich kenne das Board nicht, was ich aber erkenne:
- es handelt sich um eine Stereo-Platine, also ohne kein Subwoofer-Ausgang.
- es sind zwei TPA3116D2 verbaut. einer pro Kanal - man kann also von PBTL-Betrieb ausgehen. dafür ist die Platine preisgünstig.
- dadurch steigt aber NICHT die Leistung an derselben Spannung und Lautsprecherimpedanz, es sind also weiterhin knapp 50 saubere Watt/Kanal bei 24V und 4 Ohm zu erwarten.
- wohl aber verbessert sich die Stabilität (und auch Leistung) des Amps an niedrigen Impedanzen oder bei Impedanzminima - jedenfalls sofern keine anderen Fehler beim Layout, der Bauteilwahl usw. gemacht wurden.
- der TPA3116 Chip läuft auch schon mit 12V, ich sehe bei dieser Platine keinen Grund warum das nicht klappen sollte.
Fazit: günstige, aller Wahrscheinlichkeit nach laststabile Platine.
Ein leistungsmäßiges Upgrade gegenüber einem anderen Amp der mit 24V versorgt wird ist das aber nicht.
Dj_Soundforce
#603 erstellt: 05. Jun 2016, 11:34
DjDump (Beitrag #594) schrieb:
Ich schreibe hier einfach mal einen kleinen Bericht zu einem Bluetooth Modul:
LN-BT02 Stereo Smart 4.0 Bluetooth Audio Receiver Module
LN-BT02
Preis: 8,72€, Expressversand gibts meistens auch günstig dazu.
Normalerweise würde ich keinen Bericht zu sowas verfassen, aber die Entwickler haben mal richtig mitgedacht. Kein doofer Bluetoothname, verschiedenste Anschlussmöglichkeiten und noch ne ganze Menge super Detaillösungen. Und das Beste: Es entstehen keine Störgeräusche.
Kann man auf der Seite Problemlos bestellen oder muss man etwas berücksichtigen? dort gibts ja auch ein paar nette andere Sachen
Froop666
#604 erstellt: 05. Jun 2016, 11:37
Banggood ist absolut seriös (bis auf dem Namen ). Ist einer der größten Händler da.
DjDump
#605 erstellt: 05. Jun 2016, 19:11
Kann ich nur unterschreiben. Wie immer bei EU externen Bestellungen musst du halt schauen, dass du unterhalb vom Freibetrag bleibst. Das sind 26,32€. Es gibt teilweise die Versandoption Direct-Nl oder so, da wird dann über die Niederlande in die Eu importiert, die kontrollieren Ware die nach Deutschland geht nicht.
Kc*Rage
#606 erstellt: 07. Jun 2016, 09:32
Hat jemand schon Amps mobil eingesetzt die Dual DC brauchen?
Hätte da nen eigentlich idealen Kandidaten, allerdings braucht der 42-50v +-DC. Zur Versorgung aus nem Akku benötigt man also nen "Boost Converter" bzw. nen Step-Up Wandler, der symmetrischen DC liefert... Problem ist, ich finde keinen mit 42-50v Ausgangsspannung. Der einzig halbwegs passende, den ich bisher gefunden hab ist dieser hier. Allerdings kann der nur +-32v
https://de.aliexpres...95-9604-232d75569149
Hat jemand zufällig ne Idee?
DjDump
#607 erstellt: 07. Jun 2016, 09:36
Was ist denn das für ein Verstärker?
Kc*Rage
#608 erstellt: 07. Jun 2016, 11:56
Dieser hier
http://de.aliexpress...ule/32443230224.html
gibt irgendwie keine Alternative... ich suche nen Monoamp mit Stereoeingang und 100-250w, ohne Poti und möglichst hohe Eingangssignalverstärkung (z.B. 36db)
[Beitrag von Kc*Rage am 07. Jun 2016, 12:05 bearbeitet]
DjDump
#609 erstellt: 07. Jun 2016, 12:57
Bei so großen Verstärken würde ich eher direkt mit einer hohen Akku Spannung arbeiten. Der Wirkungsgrad von dem Teil wird nicht so toll sein, besonders wenn die Spannung so stark erhöht wird.
Planargraph
#610 erstellt: 07. Jun 2016, 13:22
http://www.hobbyhifi...dc-step-up-converter
Planargraph
#611 erstellt: 07. Jun 2016, 13:25
Wie soll das funktionieren, Monoamp mit Stereoeingang?
Ein Adapter ist schnell zusammengefrickelt... http://www.hifi-forum.de/bild/stereo-zu-mono_202775.html
Kc*Rage
#612 erstellt: 07. Jun 2016, 13:46
Der verlinkte Step-Up von Sure liefert auch nur normal DC... benötigt wird ja Dual DC
Wenn sich an den Amp der linke und rechte Signalweg anschließen lassen und der Amp diese zusammenführt muss man halt nix "frickeln"...
Planargraph
#613 erstellt: 08. Jun 2016, 11:16
War nur ein Tipp, da mir so ein Modul nicht bekannt ist. Und "frickeln" ist per se nicht schlimmes...
JSON
#614 erstellt: 09. Jun 2016, 12:28
hätte eine Frage bezüglich eines günstigen Setups für ein 2.1 System.
Angeschlossen werden 2x BG 20 und einen the box 15LB075-UW4 Speaker 15".
Ob Bluetooth oder Klinke ist mir relativ egal.
Was für einen StepUp und was für einen Amp würdet ihr empfehlen?
Nickel78
#615 erstellt: 09. Jun 2016, 15:55
Wenn es laut werden soll kann ich den Tas5630 und den als Step up empfehlen.
JSON
#616 erstellt: 09. Jun 2016, 16:17
Okay, danke Nickel!
Was haltet ihr hier von : DE YJ HiFi TPA3116 2.1?
Nickel78
#617 erstellt: 09. Jun 2016, 16:38
Für den Preis rein gar nichts. Amp's in der Leistungsklasse solltest du schon für ca. 20 € bekommen
tBB
#618 erstellt: 09. Jun 2016, 19:50
Das Board, ja. Im Gehäuse nicht.
Gruß, Nico
don_jon7592
#619 erstellt: 09. Jun 2016, 22:50
Hallo Community,
ich suche dringend sowas in der Art:
http://www.ebay.de/i...9:g:N9cAAMXQeKNTMTiM
Also ein Class D 2.1 Amp im gehäuse!
Und am Besten mit Versand aus Deutschland, da das Ding nächste Woche gebraucht wird
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke schon mal im Vorraus!
Nickel78
#620 erstellt: 09. Jun 2016, 23:33
Einen Deutschen Händler für so etwas kenne ich nicht. Du könntest höchstens den verkäufer kontaktieren und sagen das er es mit DHL Express versenden soll. Das kostet zwar Ca. 28 Euro extra aber ist dann auch innerhalb von 2-4 Tagen bei dir. Musste ich leider auch schon mal machen
tBB
#621 erstellt: 10. Jun 2016, 00:03
don_jon7592 (Beitrag #619) schrieb:
Hallo Community,
Genau so ein Amp wurde vorhin von JSON hier geposted Klick Der Händler versendet lt. Ebay aus Kelsterbach (Frankfurt). Von daher ist der Preis auch absolut OK, zumal das verbaute Board recht hochwertig zu sein scheint.
Gruß, Nico
don_jon7592
#622 erstellt: 10. Jun 2016, 08:32
Hallo Community,
Gruß, Nico
Ja den hab ich schon gesehen, allerdings hat der Bluetooth, was ich nicht benötige und was unnötig Stromverbraucht oder?
tBB
#623 erstellt: 10. Jun 2016, 09:49
Der Amp hat nen BT 4.0 (Low Energy) Chip, das sollte so gut wie gar nicht ins Gewicht fallen.
Gruß, Nico
DjDump
#624 erstellt: 10. Jun 2016, 10:07
Auch jedes andere Bluetooth fällt nichts ins Gewicht
franky-gomera
#625 erstellt: 12. Jun 2016, 23:54
nabend,
hat jemand ne vorstellung was man mit diesem teil einstellen kann ,obs das signal lauter macht und oder verzerrt??
ist sowas brauchbar?
http://www.ebay.de/i...a:g:hwoAAOSwOVpXV6Zz
wenns das wäre,dann ists ein tolles bedinelement zwischen aktivlautsprecher und computer-mir fehlt was zum laut und leise machen...
JSON
#626 erstellt: 13. Jun 2016, 16:21
Das passt jetzt nicht ganz hier hinein, jedoch würde ich gerne wissen, ob ihr noch andere StepUp´s kennt, außer das von Sure?
DjDump
#627 erstellt: 13. Jun 2016, 16:22
Schau doch mal auf Ebay
JSON
#628 erstellt: 13. Jun 2016, 16:36
Wie wäre es mit diesemanderern Step Up?
Kann man dies bedenkenlos benutzen? Dieser hat laut Datenblatt eine Effizienz von 95% also doch recht gut, oder?
Kc*Rage
#629 erstellt: 13. Jun 2016, 16:47
Da steht "max. 95% (Eingangsspannung und -strom sowie Ausgangsspannung und -strom beeinflussen den Wirkungsgrad)"... im Endeffekt wirst du die in der Praxis bei weitem nicht erreichen... aber ich habe den Step-Up auch verbaut, und er tut was er soll
Homersdream7
#630 erstellt: 13. Jun 2016, 18:05
Hi und moin moin,
lange Zeit nicht mehr hier gewesen. Ist vielleicht grade etwas "off-Topic" aber ich hätte da eine Frage zum Hifimediy T4. Habe vor damit 2 Visaton mb 208/h Kisten mobil zu betreiben. Jetzt liest man dort eine Spannung von 35-37 Volt.
Ich habe eine 12000mAh 29,8Volt Lipo zur Hand, was ich gerne verwenden würde. Spannung zu niederig?
Ich habe bisher immer Sure-Boards verwendet, aber da bin ich echt von weg... Die klingen schrecklich.
Eure Meinung?
1000 Dank und Gruß
don_jon7592
#631 erstellt: 14. Jun 2016, 10:41
Hab mir jetzt den Amp mit Bluetooth bestellt.
In der Beschreibung steht:
Working voltage: DC18V to DC24V
Wenn ch jetzt zwei Autobatterien in Reihe schalte habe ich ja mehr als 24V oder?
Schadet das dem Amp bzw funktioniert der dann überhaupt?
tBB
#632 erstellt: 14. Jun 2016, 19:39
Den Schuh wird sich hier möglicherweise keiner anziehen (ich jedenfalls nicht) Eine korrekt geladene Autobatterie hat ca. 12,7v. Mal zwei macht 25,4v. Was den Verstärkerchip betrifft, sollte das gehen. Für den TPA3116 werden 26v max. angegeben. Über 30v raucht er ab.
Gruß, Nico
DjDump
#633 erstellt: 14. Jun 2016, 19:43
Also ich lade meine Bleiakkus bis 14,4V, halten können die eher 13,7V.
don_jon7592
#634 erstellt: 15. Jun 2016, 14:56
Gruß, Nico
Also hab jetzt mal in den ausgeschalteten amp versucht den hohlstecker einzustecken.
Hab 25,9 V gemessen.
Beim einstecken hat es allerdings gefunkt... Dann hab ich das bleiben lassen.
Oder ist das nicht so schlimm?
DjDump
#635 erstellt: 15. Jun 2016, 15:19
Das beim Einstecken ein Funke kommt, ist ganz normal. In dem Amp sind Pufferkondensatoren, die im ersten Moment sehr viel Strom fließen lassen.
tBB
#636 erstellt: 15. Jun 2016, 19:34
Hm, bei ausgeschaltetem Amp eigentlich nicht aber wer weiß an welcher Stelle der Amp den Ein/Aus Schalter sitzen hat...
Gruß, Nico
franky-gomera
#637 erstellt: 16. Aug 2016, 22:27
hat schon jemand mit dem teil hier bekanntschaft gemacht und kann vielleicht etwas dazu sagen..
http://de.aliexpress....010208.3.202.d8CTR6
.ich möchte nicht noch einmal geld für müll investieren
franky-gomera
#638 erstellt: 22. Aug 2016, 16:28
und kann jemand sagen wieviel strom(12v)wird dieses step up ungefär haben wollen?gemeint ist der wirkungsgrad...
http://www.ebay.de/i...790647044&rmvSB=true
und den verstärker meiner letzten frage kennt niemand?der liest sich doch sehr verlockend,2x1oow...
bierman
#639 erstellt: 23. Aug 2016, 11:50
Kann keiner, weil geht nicht
Der Wirkungsgrad eines Step Up wird besser wenn die Eingangsspannung höher ist (weniger anteilige Verluste). Bzw. er wird schlechter je größer die Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang ist.
Und er wird schlechter bei nicht-konstanter Last (das ist eher ein Beobachtungswert von mir als eine durch Datenblätter belegbare Aussage - 10W LED lassen einen kleinen Stepup deutlich weniger "heizen" als ein Verstärker der bei normaler Musik deutlich weniger als 20W durchschnittlich braucht)
In der Praxis ist der Wirkungsgrad immer schlechter als im Datenblatt angegeben, wegen nicht optimalem Platinenlayout, Bauteiltoleranzen usw.
Interessant wäre für mich vor allem der Ruhestrom...
Ich werd mal einen bestellen, sowas kann man immer gebrauchen
mumpf
#640 erstellt: 29. Aug 2016, 17:48
Sind die tripath auch so empfindlich auf Impendanzunterschiede im Mittel-/Hochtonbereich wie die Billig class d Module? Da gibt's von banggood z.B. 'was recht Günstiges.
bierman
#641 erstellt: 30. Aug 2016, 13:35
Das dürfte herstellerunabhängig sein, entscheidend ist eher ob das Ausgangsfilter zur Box passt.
Den verlinkten Verstärker habe ich mehrfach im Einsatz, u.A. seit dreieinhalb Jahren im Soundrucksack. Gutes Teil. Kann man nur empfehlen. Einige haben berichtet dass der tendenziell ein wenig basslastiger ist als ein TDA7492 Board, dürfte aber weniger am Chip selbst liegen sondern eben an den Filtern. Für meine mobilen Einsätze ohne High-End-Ambitionen ist das Teil prima.
mumpf
#642 erstellt: 30. Aug 2016, 14:48
Habe mir nun den TA2024 von banggood EU warehouse bestellt, das soll ja recht fix gehen: 5-7 business days.
Wo bekomme ich denn diese 3-pin Stecker für den Anschluss der cinch Buchsen? Ok, die weisse Buchse kann man vielleicht auch weghebeln.
Welches logarithmische poti passt denn als Lautstärkeregler?
Wird ja wohl so angeschlossen. V max wird hier mit 13.2V angegeben. Habe noch ein 12V Netzteil mit 4A, das sollte eigentlich reichen.
Es sind ja keine Kühlkörper verbaut: bei ca. 10W max. (die 10% THD Angabe ist ja eh sinnfrei) und 80% Wirkungsgrad an 4 Ohm müssten dann 2W noch in Wärme umgewandelt werden, d.h. der Einbau direkt in die Lautsprecherbox sollte möglich sein (geschlossener passiver Bassreflex subwoofer, an den dann die 2 passiven Satelliten angeschlossen werden), oder täusche ich mich da?
Edit: muss das wegen emv in ein Metallgehäuse eingebaut werden? Sollten die Kabel zum Laufsprecher möglichst kurz sein?
[Beitrag von mumpf am 30. Aug 2016, 16:44 bearbeitet]
DjDump
#643 erstellt: 30. Aug 2016, 17:12
Das ist ein Platinensteckverbinder mit 2mm Rastermaß.
Einen Kühlkörper brauchst du nicht
In ein Metalgehäuse muss er nicht. Generell sollten alle Kabel immer möglichst kurz sein. Aber so wichtig ist das auch nicht.
bierman
#644 erstellt: 31. Aug 2016, 11:02
Der Verstärker ist bei mir im Rucksack fest eingebaut, und zwar in der breiten Reißverschluss-Tasche über dem Fach wo in der Darstellung das Telefon usw. zu sehen sind:
http://lh3.ggpht.com...07119-10117168-2.jpg
Zusätzlich ist die Platine zum Wasserschutz in einem Zip-Bag. Luft zirkuliert da nicht wirklich. Die Platine wird (durch das Gewebe spürbar) warm. Hält trotzdem seit dreieinhalb Jahren und läuft oft in praller Sonne bei Vollpegel.
3S LiIon eignet sich gut, 12V Bleiklotz noch besser, bei Netzteilen sollte man vorher die Leerlaufspannung überprüfen.
Ein abgeschirmtes 15cm Kabel mit passendem Stecker war bei meinem Amp dabei. Ich habe das Klinken-Kabel aber einfach fest angelötet und mit einem Klecks Pattex fixiert (nicht optimal, aber weitere Möglichkeiten zur Zugentlastung bietet der Rucksack ja "von Haus aus" an)
Mit den kurzen Lautsprecherkabeln (je knapp 30cm) sind Störungen im Rundfunkbereich nicht wahrnehmbar. Das kann aber auch daran liegen dass der Störpegel im Grundrauschen schon recht hoch ist. UKW-Empfang schwacher Sender leidet minimal (getestet mit Sony ICF-7600G) - vergleichbar mit "Antenne leicht drehen" - ich kann nicht mit Gewissheit sagen ob die Störungen durch den TA2024 kommen oder durch "Radio anders halten". Auf den AM-Bändern merkt man in direkter Nähe zum Gerät schon etwas, aber dort passiert ja ohnehin nicht mehr viel, leider.
Poti-Anschluss-Schema ist richtig. Genauer Wert ist unkritisch, ich würde nehmen was rumliegt bzw. nen 50k lin (mag den Lautstärkeverlauf davon irgendwie lieber)
Am Rucksack habe ich (KISS-mäßig) auf ein Poti verzichtet. Alles was im mobilen Betrieb im Signalweg liegt aber verzichtbar ist kann kaputt gehen und einem den Abend versauen - bisher ist das nicht einmal passiert.
mumpf
#645 erstellt: 31. Aug 2016, 19:41
bierman (Beitrag #644) schrieb:
3S LiIon eignet sich gut...bei Netzteilen sollte man vorher die Leerlaufspannung überprüfen.
Was heisst 3S ? Meinst Du mit "Störpegel im Grundrauschen", dass der Baustein ziemlich rauscht? Welche Leerlaufspannung darf das NT max. haben?
Habe keinen Poti 'rum liegen, deshalb die Frage nach dem Wert.
Edit:
Wie schätzt Du die Qualität (Frequenzgang, Verzerrungen, Ruherauschen, Überlastschutz) im Vergleich zu einem TPA3116 Modul wie diesem ein?
[Beitrag von mumpf am 31. Aug 2016, 19:49 bearbeitet]
bierman
#646 erstellt: 01. Sep 2016, 14:08
3S = drei Zellen in Serie (Reihenschaltung)
Mit dem "Störpegel" meinte ich die Störungen im LMK-Rundfunk. Aufgrund dichter Bebauung mit viel Mobilfunk, DECT, WLAN, Schaltnetzteile, Powerline-Dreck usw. Da ist kein störungsfreier AM-Empfang mehr möglich und der Class-D-Verstärker geht im wahrsten Sinne des Wortes im Grundrauschen unter.
Qualität des TA2024-Boards ist wirklich einwandfrei, die TPA3116-Platine kenne ich nicht, der Chip selbst hat wohl das Potential mindestens genauso gut zu sein. Ob das bei der verlinkten Platine allerdings so ist - keine Ahnung. Auf der Habenseite sind Poti und Verpolungsschutz-Diode.
Klangliche Unterschiede zwischen den einzelnen Chips sind marginal, Unterschiede zwischen verschiedenen Platinen mit gleichem Chip allerdings definitiv hörbar. Der Einfluss der externen Bauteile ist vor allem dann wahrnehmbar, wenn sie falsch dimensioniert werden (Extrembeispiel Sure TDA7498). Ebenfalls hörbar ist ein nicht zur Lautsprecherimpedanz passendes Ausgangsfilter (zu viel/zu wenig Hochton).
Bei mobilen Boxen dürfte das alles in den meisten Fällen irrelevant sein, selbst mit der klirrenden Sure-Platine waren hier schon einige zufrieden.
mumpf
#647 erstellt: 01. Sep 2016, 15:22
Also 3x 3,7V? Welche Zellen sind das?
kann ich bestätigen beim scythe kama bay amp 2000 (YAMAHA YDA138(D-3))
Wo genau kann ich die bei der ta2024 Platine nachträglich einlöten?
Wie schätzt Du allgemein die Qualität dieser Günstig class-d amp's ein im Vergleich zu einem gebrauchten Hifi-Stereo Verstärker (die Teile aus den Racks aus den 70'ern und 80'ern, die es ja ab ca. EUR 30 gibt)?
franky-gomera
#648 erstellt: 04. Sep 2016, 16:03
hi
kann ich mit dem aufholverstärker AHV 100 evtl. strom sparen ,weil ich ja für gleiche lautstärke den verstärker weniger weit aufdrehen muss??
der AHV 100 scheint sehr wenig strom zu verbrauchen...
und dann nochmal zu diesem verstärker...irgend jemand erfahrungen damit???
http://de.aliexpress....010208.3.198.iL1MXa
danke vielmals für euer interesse und hilfsbereitschaft!
DjDump
#649 erstellt: 04. Sep 2016, 17:39
Nein das geht nicht.
Damit du eine gewisse Lautstärke erreichst, braucht das Chassis eine gewisse Leistung, zb 10W. Damit der Verstärker 10W ausgibt, braucht er etwas mehr Eingangsleistung, zb 15W.
So kommt man über Wirkungsgrad von Chassis und Verstärker direkt zu entnommenen Leistung, ganz ohne das Signal zu kennen.
franky-gomera
#650 erstellt: 04. Sep 2016, 18:20
ja,hab ich mir irgendwie schon gedacht...mit zb 15w eingangsleistung meinst du sicherlich strom,gell..mit nem class d amp sinds dann hoffendlich ein bissel weniger...12-13w oder so...von wegen wirkungsgrad..
aber das AHV100 ist trotzdem ein super teil
danke für die antwort!
Mat7
#651 erstellt: 13. Sep 2016, 05:40
Guten Morgen zusammen.
Ich interessiere mich die letzte Zeit auch öfters mal für diy audio zeugs... Und habe mir jetzt auch zu Hause nen mobilen LS zusammen geschraubt. Als Verstärker dachte ich jetzt eben an einen tda7498e da dieser pblt (blt) Mode beherrscht. Was das genau macht ist mir klar. Aber wie ich das genau anstelle leuchtet mir nicht so ein. Ich hab mir jetzt ne Platine von Amazon gekauft. https://www.amazon.d...cp_apa_s521xbREMZV50
Allerdings sind die Beschreibungen wie man den aktiviert sehr ungenau bzw. Missverständlich beschrieben was für Brücken muss ich jetzt einlöten und wie werden die LS angeschlossen? Parallel... Heißt das zwischen R und L (R+&R- zusammen und L+&L- zusammen?)
Bitte vielleicht kann mir das ja mal. Jemand erklären damit ich mit meinem Projekt weiter machen kann.
Danke. Grüße matz
mobile Lautsprecher
böscher am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  66 Beiträge
Mobile Box aus Gitarren Verstärker
drummer_michi am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
Mobile Boombox anschließen
Danny4927 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  12 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Partybox
Tim719 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Pa/Boombox
Manko25 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.547
