Mobile Bluetooth Box
Pablo9
#1 erstellt: 14. Jul 2017, 21:12
Guten Tag,
ich habe einen Verstärker gekauft:
https://www.amazon.d...A1XTJ6FZJZ40TR&psc=1
2 (zum testen) Li Ion Batterien parallel geschalten an ein "Charger & Protector" davon dann zu einem Schalter und zum Spannungsregler. Es kommen da etwa 4.2 V an.
So, nun zu meinem Problem.
Bei einer Spannung von 5V schaltet sich der Verstärker ohne Probleme ein. Erhöhe die Spannung um ein bisschen, fängt auch die eingebaute Bluetooth Antenne Diode zu blinken und verbindet sich mit meinem Handy. Ab etwa 7.5 V ertönt ein kurzes knacken aus den Lautsprechern und ich erhalte einen Ton.
Schalte ich jedoch den Verstärker aus und nach kurzer Zeit wieder ein, erhalte ich paar Knackgeräusche und die Rote Eingang-LED erlischt. Dann schalte ich am Schalter wieder aus und versuche es nach kurzer Zeit wieder - genau das selbe Ergebnis.
Lautsprecher verwende ich :
https://www.conrad.d...8-30-w-8-300294.html
Falls ihr weitere Informationen braucht, fragt einfach
Ich bin neu in diesem Thema und das ist mein erstes Projekt.
Falls ihr Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie ruhig rein
MfG
Pablo
franky-gomera
#2 erstellt: 14. Jul 2017, 22:47
in der beschreibung steht 8-25v,also würde ich es mal mit 12v versuchen-gehts dann immer noch nicht,schick das teil zurück
und was für gehäuse hast du für die lautsprecher?
Peter.1997
#3 erstellt: 15. Jul 2017, 05:15
Genau, dem ist die Spannung einfach zu niedrig, um ordentlich zu funktionieren. Weniger als 3 li ion in Reihe würde ich ihn nicht geben. Das bewegt sich dann zwischen 12,6V bei voll bis 9V bei leer. Die 9V sollten gerade noch reichen. Wenn nicht, einen kleinen Step-Up vor den Verstärker. Step Up kannst du auch bei deinen momentanen 2 Li ion verwenden
EDIT: Ganz lustig, wenn man den Link anklickt, sind die Erwartungen an den LS sehr hoch.
_20170715_071608
Bluetooth Box mit einem 33"-Breitbänder, yeah!
[Beitrag von Peter.1997 am 15. Jul 2017, 05:18 bearbeitet]
Pablo9
#4 erstellt: 15. Jul 2017, 06:08
Ab einer Spannung von 6 V erhalte ich Knackgeräusche, nur sehr selten springt der Verstärker dann an.
Nach ca. 3-5 "Knackgeräuschen" schaltet er sich selbst ab. Selbst wenn er da an geht, habe ich zu wenig Spannung um meine Lautsprecher zu betreiben.
Ich stelle die Spannung mit dem "Step-Up" ein.
Benutze ich höhere Spannungen, so wie es vorgeschrieben ist, passiert nichts. Keine LED leuchtet auf, keine Knackgeräusche.
Lautsprecher sind nur 3.3" groß.
MfG
Pablo
[Beitrag von Pablo9 am 15. Jul 2017, 06:09 bearbeitet]
Peter.1997
#5 erstellt: 15. Jul 2017, 06:41
Dann ist damit was nicht in Ordnung. Schick ihn zurück.
franky-gomera
#6 erstellt: 15. Jul 2017, 09:55
oder das step up ist nicht in ordnung-ich würde es auf jeden fall mit nem netzteil 12v-24v,irgendwas dazwischen, aber DC,ausprobieren...dann weisst du genau obs step up oder verstärker ist.
Mobile Box mit Bluetooth nachrüsten.
Xaver_Holz am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  7 Beiträge
Mobile Box mit Powerbank betreiben!
hen101 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  15 Beiträge
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box)
MadEvil am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  8 Beiträge
Erstes Projekt, Mobile Bluetooth box: .50cal
Trissi00 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  10 Beiträge
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit
Bully1984 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker für Bluetooth Box
-Ben_/ am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  12 Beiträge
Oldschool Radio - Umbau auf mobile Bluetooth Box - Fragen zur Realisierung
TheWinhost am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  4 Beiträge
Ein weiterer Bluetooth Lautsprecher
/dreas am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  9 Beiträge
Ansätze zum Bau einer BT-Box
SumoAmeise am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  8 Beiträge
Mini Mobile Box , kein Bass
boarder am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
