Mobile Box zusätzlicher Subwoofer sinnvoll/machbar?
Dr.Nibbels
#1 erstellt: 13. Apr 2018, 16:30
Hi Leute,
ich bin gerade dabei eine Mobile Festival-Anlage zu bauen, bin aber nach dem ersten Probelauf nicht ganz mit dem Tiefgang der Box zufrieden.
Erstmal die Daten zum momentanen Stand der Box:
  • 2x Sinuslive SL165w Mittel-Tieftöner(lagen noch Zuhause rum)Tief-Mitteltöner
  • 2x Sinuslive 13495 Neo-13S Hochtöner + 2 enthaltene Weichen (fe= 6kHz)Hochtöner
  • 2x 2x100W Class D Endstufen; Eine für Tief-Mittel eine für Hochton 2x100W Class D Endstufe
  • Das Gehäuse ist auch schon vorhanden hat 400x400x350mm, ~ 20mm Wandstärke; Alle Lautsprecher + Bassreflexrohr(Durchmesser: 76mm Länge: 115mm) sind vorne angeordnet; keine Unterteilung zwischen links und rechts.
  • Später wird die Anlage noch um Räder und einen Trolley Griff ergänzt.
  • Geplant ist das Ganze mit Li-Ionen Akkus Kapazität ~1kWh+ veranschlagt also gute 100 Zellen 6S= 22,2V BMS mit Balancer schon vorhanden.
  • Musik wird hauptsächlich Elektro/Techno/Goa gespielt, also knallende Kickbässe und Tiefen sind wichtig.
Jetzt hab ich mir gedacht ich könnte im Inneren noch ne Zwischenwand einziehen, parallel zur Platte mit den Lautsprechern und da nen Subwoofer reinklatschen.
Somit wäre der Teil hinter dem SW abgeschlossen (oder mit Bassreflex???) und im vorderen Teil wäre noch das Bassreflexrohr nach Außen.
ist das völliger Schwachsinn?
sollte ich ihn lieber nach außen (zb. auf der Rückseite bauen)?
Müsste ich den SW dann umgepolt anschließen damit nicht der Druck von den Tief-Mitteltönern ausgelöscht wird?
habt Ihr Vorschläge für ein SW Chassis + Endstufe mit gutem Wirkungsgrad?
Halten das die Tief-Mitteltöner aus?
Habt Ihr noch andere Vorschläge?
Budget SW+Zubehör ~200€
Wäre für jeden Tipp und jede Kritik dankbar!
[Beitrag von Dr.Nibbels am 13. Apr 2018, 16:34 bearbeitet]
Bananensplit12
#2 erstellt: 17. Apr 2018, 11:49
Wie du vllt weißt sind Car-Hifi Komponenten aus mehreren Gründen für mobile Outdoor Festival Anlagen eher ungeeignet. (Niedriger Wirkungsgrad, keine TSP für vernünftige Gehäuse)
Wie kommst du auf deine BR-Abstimmung? Einfach ausprobiert?
Subwoofervorschläge gibts hier.
Wenn du einen verbaust, solltest du dir Gedanken über die Trennung machen. Hochpass für den Kram den du bisher verbaut hast, Tiefpass für den Sub. Könntest du z.b. per Sure Dsp machen.
Dr.Nibbels
#3 erstellt: 10. Jun 2018, 22:29
Ich habe mir jetzt tatsächlich ein Sure DSP zugelegt, damit sauber getrennt und sogar noch besseren Tiefgang rausgekitzelt.
Waaahnsinn wie man den Frequenzgang in Echtzeit anpassen kann :D, bin echt begeistert!
Bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit der Abstimmung und habe meine Umrüstpläne beiseite gelegt.
Bei zu viel Rumexperimentieren und im Eifer des Gefechts sind mir leider beide Hochtöner abgeraucht .
Jetzt suche ihr Ersatz, da mich die Neo 13S sowieso nicht vom Hocker gehauen haben und außerdem, wie vorher angemerkt, nicht sehr effizient sind.
Habt ihr Empfehlungen für Hochtöner? sie sollten halt die Endstufe abkönnen und wegen Akkubetrieb doch auch effizient sein.
Ich bin auf die Visaton DTW 72 gestoßen, kann man die verbauen?.Visaton DWT 72
Hat jemand Erfahrungen mit denen gemacht?
@ Bananensplit12
BR-Abstimmung war eher aus dem Bauch heraus, da das Gehäuse schon vorher da war und dieses selbst zum Bau der Anlage angeregt hat. Habe es mal überschlagen ich glaube ich komm auf ca 40 Hz Grenzfrequenz. Das ist doch eig. ganz ok oder?
PS: Danke nochmal für den Tipp mit dem DSP
Erster Eigenbau | Mobile Party Box
Maurice_J. am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  97 Beiträge
Planung: Subwoofer für kleine mobile Box
Gojah am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  24 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box 2.1?
Technoente94 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  76 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Sporthalle
Paupau am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  13 Beiträge
Mobile Mini/Micro Box
Kc*Rage am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Mobile 360° WIFI Box
phil_O_moatic am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
