Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...
jerrrry
#5180 erstellt: 16. Dez 2009, 14:26
Klar, das sollte gehen da der MAP 305 auftrennbar ist.
Einfach die Metallbrücke zwischen Main out und Pre in (oder so ähnlich) rausziehen und in Main in den Preout deines Avrs stecken...
edit:
es heisst AMPIN und PREOUT.
[Beitrag von jerrrry am 16. Dez 2009, 14:29 bearbeitet]
speedbrothers
#5181 erstellt: 16. Dez 2009, 14:31
wer übernimmt dann die Lautstärkenreglung der Avr oder Amp beim Film anschaun.
jerrrry
#5182 erstellt: 16. Dez 2009, 14:34
Natürlich dein AVR da er ja die Signalgebende Quelle ist und du nur die Endstufen des MAP 305 nutzt...
speedbrothers
#5183 erstellt: 16. Dez 2009, 14:38
also damit ich es richtig verstehe, wenn ich dann also nur dem Map an habe regelt er alles.?
jerrrry
#5184 erstellt: 16. Dez 2009, 14:40
Jetzt verstehe ich deine Frage nicht so richtig??
speedbrothers
#5185 erstellt: 16. Dez 2009, 14:44
Also,
Avr mit Map305 verbinden.
Am Avr schließe ich Dvd Player an.
Beide Geräte an übernimmt der Avr die Kontrolle!
Map305 alleine an und am Cd player angeschlossen das geht oder?
jerrrry
#5186 erstellt: 16. Dez 2009, 14:50
Mit Kabel umstecken ja.
Du musst dran denken das du eine Brücke entfernt hast, dementsprechend du die Vorstufe deines MAP nicht mehr benutzt!
Oder eben mit einem Y-Kabel arbeiten...
Haarry
#5187 erstellt: 16. Dez 2009, 14:55
speedbrothers schrieb:
Also,
wenn du den map305 an den avr anschließt, dient er nur als endstufe, so wie wenn du eine maa406 oder die maa 705 dranhängen würdest.
die ganzen quellen wie cdplayer bzw dvdplayer kommen an die vorstufe, in deinem fall der avr.
ps: halt mich auf dem laufenden mit der 705
Donld1
#5188 erstellt: 16. Dez 2009, 21:11
Ich würde den CD-Player am AA und den DVD-Player am AVR anschließen. Jetzt benötigst Du noch einen Chinch-Umschalter. Da kannst Du einen günstgen für 15.- Euro nehmen. Jetzt verbindest Du die Vorverstärkerausgänge beider Geräte mit jeweils einem Eingang des Umschalters. Vom Line-Out des Umschalters gehst Du dann noch in den Main-In des AA. Jetzt kannst Du über den Chinchumschalter zwischen den Vorstufen des AVRs und des AAs je nach Bedarf (also CD oder DVD) umschalten. Nur ein (oder zwei) Y-Kabel würde ich nicht nehmen, denn wenn versehentlich AA und AVR gleichzeitig an sind, dann könnte es Probleme geben.
Grüsse
da_kNuRpS
#5189 erstellt: 16. Dez 2009, 22:38
chrissap schrieb:
Vielen Dank.
Noch eine ergaenzende Frage zu dem DA. Waere es dann schlau, einen billigen CD Player mit digitalausgang zu kaufen und den DA des MAP 305 zu nutzen anstatt einen guten Player wie den MCD 204 zu kaufen (in diesem Fall mit einem MAP 305 ohne DA)?
Gruss Christian
Naja, der Wandler ist nicht alles was einen guten CD Player ausmacht. Anstatt einen Player zu kaufen wäre evtl. auch ein Laufwerk interessant, wie das MCD 403.
Herr_E_aus_A
#5190 erstellt: 18. Dez 2009, 21:16
Hat einer Erfahrung mit dem MCD 203 MKII.
Lohnt sich der Röhrenausgang im vergleich zu meinem HK HD 980?
Da ich jetzt stolzer Besitzer eines (genialen) MAP 305 DAII bin, passt das Design natürlich überhaut nicht mehr.
Aber, das Teil klingt gut und der Advance ist auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Hifi-Tom
#5191 erstellt: 18. Dez 2009, 21:23
Die Frage kannst letzten Endes nur Du selber beantworten, indem Du die beiden Geräte in Deiner Kette miteinander vergleichst.
Herr_E_aus_A
#5192 erstellt: 18. Dez 2009, 21:58
Hifi-Tom schrieb:
Die Frage kannst letzten Endes nur Du selber beantworten, indem Du die beiden Geräte in Deiner Kette miteinander vergleichst. :prost
Woher nehmen?
Wahrscheinlich würde mich schon die Optik überzeugen. *hust*
wergel
#5193 erstellt: 18. Dez 2009, 22:28
So, Alps Poti bei meinem 305Da verbauen lassen. Innerhalb einer Woche war das Gerät wieder da. Mal vom Preis abgesehen ist das nun eine runde Sache (Wortwitz). Hiermit empfohlen. Hamse gut gemacht die Dominos.
Hifi-Tom
#5194 erstellt: 19. Dez 2009, 11:36
Woher nehmen? Wahrscheinlich würde mich schon die Optik überzeugen. *hust*
Ab zum AA-Fachhändler, od. gbt es bei Dir in der Nähe kenen.
Herr_E_aus_A
#5195 erstellt: 20. Dez 2009, 14:34
So, wie schon geschrieben, besitze ich seit kurzem den MAP 305 DAII mit dem ich im großen und ganzen sehr zufrieden bin.
Nun habe ich aber trotzdem folgendes Problem.
Und zwar machen die VU Meter einige Macken.
Aufgefallen war mir, wenn ich die Frontscheibe der VU Meter nur mit dem Finger berühre, springen die Zeiger hin und her.
Ich konnte die Zeiger sogar durch berühren der Frontscheibe mit dem Finger fast vollständig manuell bewegen.
Natürlich, habe ich es nicht übertrieben und bis zu Anschlag konnte ich die Zeiger auch nicht bewegen.
Jetzt aber stehen die Zeiger auf ca. ein drittel Stellung und haben von da aus m.M.n. normalen Ausschlag.
Also die Funktion ist noch gegeben, nur halt versetzt.
Ich Garantiere, das ich das Gerät nicht geöffnet habe und die "Manipulation" lediglich durch Berührung der Frontscheibe erfolgte. Was ja eigentlich nicht sein darf.
Für mich sieht das wie eine statische Aufladung aus, die ich nicht mehr weg bekomme.Auch ein ausschalten des Gerätes über Nacht brachte keine Besserung.
Hat von euch schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, und/oder einen Tipp, wir ich die Zeiger wieder in normalstellung bringe?
Donld1
#5196 erstellt: 20. Dez 2009, 14:39
Dieses Phänomen wurde ich schon oft beschrieben. Man bekommt es anscheinend mit einem anti-statischen Tuch hin.
Herr_E_aus_A
#5197 erstellt: 20. Dez 2009, 15:09
Oha, danke. Dann werde ich mal suchen, ob ich einige Erfahrungsbericht finde.
Hifi-Tom
#5198 erstellt: 20. Dez 2009, 15:23
Ja das sind statische Aufladungen. Antistatik Bildschirmreiniger benutzen od. zum reinigen ein gut ausgewrungenes Fensterleder, dann gibt es keine statischen Aufladungen.
rednim
#5199 erstellt: 26. Dez 2009, 13:28
Hallo zusammen,
kann mir zufällig jemand sagen,ob der I Pod Nano 4G auf die MIP Station Gen 2 passt bzw funktioniert?
Auf der DD Seite ist darüber nix zu finden.
Vielen Dank schon mal und noch einen schönen Feiertag
HiFlyer99
#5200 erstellt: 27. Dez 2009, 14:20
Also,
Ja das geht.
Ich selber habe auch den 305 an meinem Onyko 805 angeschlossen. Wenn ich CD hören will, bleibt der Onkyo komplett außen vor, da CDP direkt an den 305er angeschlossen ist.
Vom AVR den 305er über die Pre-Out Front left und Front right mit dem 305er verbinden. Wenn du nun DVD (angeschlossen an den AVR) guckst, gibt die Vorstufe des AVR das SIgnal direkt an den 305 weiter und nutzt dessen ENdstufen.
Bei Fragen auch gerne weitere Auskünfte per pm.
hartgasbiker
#5201 erstellt: 27. Dez 2009, 17:09
Hallo, ich habe Interesse an an einem AA Vorverstärker.
Da hätte ich 2 Fragen.
Ist der MPP 206 genau identisch mit dem MPP 505 abgesehen vom integrierten DA-Wandler oder gibt es noch weitere Unterschiede?
Ist der integrierte Da-Wandler des MPP 505 dem des MDA 503 klanglich gleichwertig oder kann man beim MDA 503 noch einen Schritt nach vorne erwarten?
Vielen Dank!
Hifi-Tom
#5202 erstellt: 28. Dez 2009, 11:28
Hallo, ich habe Interesse an an einem AA Vorverstärker. Da hätte ich 2 Fragen. Ist der MPP 206 genau identisch mit dem MPP 505 abgesehen vom integrierten DA-Wandler oder gibt es noch weitere Unterschiede?
der MPP 505 ist insgesamt hochwertiger aufgebaut als der MPP 206
Der MDA 503 holt noch mehr raus.
Möller
#5203 erstellt: 29. Dez 2009, 10:56
Wenn man das alles ließt, sollte man den thread nicht endlich in den :
Der " LEIDER " Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread unbenennen.
Geht´s noch ?
Lese hier immer wieder den selben Mist und immer kauft sich einer, der hier angemeldet ist, wieder ein Gerät der Kompanie.
Borderline oder was ?
LG Möller
[Beitrag von Möller am 29. Dez 2009, 11:44 bearbeitet]
Donld1
#5204 erstellt: 29. Dez 2009, 11:09
Nachdem ich das Problem mit der Brummschleife gelöst habe, bin ICH zufrieden mit meinem Gerät.
Grüsse
Großmogul
#5205 erstellt: 29. Dez 2009, 12:16
Grüsse
Hervorhebung von mir. Bei meinen Geräten hatte ich im unverbastelten Neuzustand noch nie irgendwelche Brummprobleme. Auch keins der anderen über die mittlerweile Jahre hier geschilderten.
Es gibt halt Hersteller, die konzipieren ihre Geräte ordentlich, fertigen vernünftig und haben auch sowas wie eine Endkontrolle nach der Produktion.
...und sind auch nicht unbedingt teurer.
Großmogul
Donld1
#5206 erstellt: 29. Dez 2009, 14:14
Wenn ich kurz Ergänzen darf. Das Problem lag nicht am Verstärker. Ich habe mittlerweile auch einen anderen Verstärker ausprobiert. Mit dem hatte ich das gleiche Brummen. Das Poblem war, dass ich vorübergehend meinen BR-Player als CD-Player benutzt habe. Und der ist am LCD angeschlossen. Über diese Kombination habe ich mir eine Brummschleife über das Antennenkabel eingefangen. Jetzt, wo ich wieder meinen normalen CD-Player benutze, ist alles wieder OK.
Frage: Kann es sein, dass eine Brummschleife nur dann auftritt, wenn der Verstärker geerdet ist, also wenn der Verstärker drei "Pins" für den Kaltgerätestecker hat? Zumindest scheint es bei mir so zu sein. Nehme ich einen Verstärker, z.B. AV-Receiver, der nur zwei "Pins" hat, dann ist alles OK.
Grüsse
Hifi-Tom
#5207 erstellt: 29. Dez 2009, 14:54
Masse Brummschleifen können bei allen Geräten aller Hersteller auftreten, eben durch unterschiedl. Massepotentiale. Über Antenne ists besonders häufig der Fall, hier hilft in der Regel ein Mantestromfilter. Die ganze Thematik ist hier recht umfassend dokumentiert:
http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
Großmogul
#5208 erstellt: 29. Dez 2009, 18:59
Grüsse
Ja. Das nennt sich dann Schutzklasse 1, Erdung über die Klemmen in der Steckdose.
Bembes123
#5209 erstellt: 02. Jan 2010, 18:41
Hallo zusammen,
ich wusste bis vor kurzem nichts über den Hersteller Advance Acoustic, doch hat mich das Design schon recht neugierig gemacht. Was ich bis jetzt gehört habe sind die Geräte in den Tests der "Stereo" recht gut weggekommen.
Ich bin auf der Suche nach einer Vor-Endstufenkombi und mir schwebt da sowas hier vor.
http://www.advance-a...ex/detail/id/1/sec/1
http://www.advance-a...x/detail/id/14/sec/1
Gibt es bei diesen Geräten irgendwelche Erfahrungsberichte? Als alternative steht bei mir noch Rotel im Raum, die gefallen mir auch sehr gut.
[Beitrag von Bembes123 am 02. Jan 2010, 18:43 bearbeitet]
f.k.1
#5210 erstellt: 04. Jan 2010, 17:00
könnt ihr mir helfen ... mein MPA305DA will einen neuen CD-Zuspieler.
Sinnvoller den 203 (player) oder 403(Laufwerk) zu nehmen?
Danke für eure Tips und Hinweise.
Gruss, Florian.
Hifi-Tom
#5211 erstellt: 04. Jan 2010, 23:13
in Deinem Falle würde ich das Laufwerk nehmen, denn einen Wandler hast Du ja schon in Deinem Gerät verbaut u. das Laufwerk ist fürs Geld wirkl. gut.
Donld1
#5212 erstellt: 05. Jan 2010, 09:01
Allerdings bist du mit dem CD-Player flexibler. Wenn Du das Gerät mal wieder verkaufen möchtest, dann geht es mit dem Player einfacher. Reine Laufwerke sind halt schon irgendwie Nieschenprodukte. Ich hätte dabei ein komisches Gefühl. Weil irgendwie ist es nur etwas Halbes, vom Gefühl her. Ich würde den Player nehmen.
Grüsse
Großmogul
#5213 erstellt: 05. Jan 2010, 11:38
Sind die Laufwerke bei Laufwerk und Player identisch?
Worin unterscheiden sie sich sonst - ausser durch den DAC?
Großmogul
Bembes123
#5214 erstellt: 05. Jan 2010, 19:31
Jetzt muss ich mal eben dazwischenfragen, was der unterschied zwischen einem Player und einem Laufwerk ist
Donld1
#5215 erstellt: 05. Jan 2010, 20:54
Der Player wandelt das digitale Signal in ein analoges und gibt es dann weiter an den Verstärker. Das Laufwerk kann nicht wandeln, sondern gibt das Signal digital an den Verstärker, der die Wandelung übernimmt. Dies setzt voraus, dass der Verstärker einen DA-Wandler hat. Diesen haben aber die meisten Stereoverstärker nicht.
Grüsse
Großmogul
#5216 erstellt: 05. Jan 2010, 23:07
Bembes123 schrieb:
Jetzt muss ich mal eben dazwischenfragen, was der unterschied zwischen einem Player und einem Laufwerk ist :?
Ein CD-Player besteht aus Laufwerk zur Datenauslese und einem Digital-Analog-Wandler (DAC) zur Wandlung der gelesenen Daten in ein analoges Signal in einem Gehäuse. Das analoge Signal geht dann einen beliebigen Verstärker.
Ein CD-Laufwerk liest lediglich die Daten der CD aus und gibt sie dann über eine definierte Schnittstelle an einen externen DAC weiter, der daraus dann wieder ein analoges Signal macht. Ob dieser externe DAC jetzt ein stand alone Gerät ist oder z.B. in einem Verstärker eingebaut (erkenntlich am Digitaleingang des Verstärkers) ist sekundär.
I.d. Regel enthalten Verstärker keine DACs. Advance Acoustic ist da eher eine Ausnahme.
Großmogul
Möller
#5217 erstellt: 06. Jan 2010, 10:05
Achtung !
Beim Laufwerk brummen alle 3 Trafos vernehmlich !
Das sollte mann wissen, wenn man gerne leise oder Klassik hört.
Lg Möller
Hüb'
Moderator
#5218 erstellt: 06. Jan 2010, 10:09
Die Anzahl von AA-Geräten mit Bugs scheint schon sehr beängstigend zu sein...
Hast Du das Laufwerk schon mal reklamiert?
Frank
Möller
#5219 erstellt: 06. Jan 2010, 10:27
Ich dachte ich könnte mir ein wenig Geld sparen, musste dann doch das Mark Levinson nehmen, weil mir das brummen auf dem Sa** ging.
Das ist vollkommen normal, da kann man nichts reklamieren.
Ausserdem ist die CD-Lade, obwohl Sie von aussen hin mit dickem Alu beplankt ist , echt hakelig und dem Preis nicht entsprechend !
LG Möller
[Beitrag von Möller am 06. Jan 2010, 10:31 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#5220 erstellt: 06. Jan 2010, 10:30
"Normal" sicher nicht. Dann wohl eher ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler, so dass ein Austausch des Geräts gegen ein typgleiches nichts bringt..
Frank
Großmogul
#5221 erstellt: 06. Jan 2010, 10:31
Was kostet das Laufwerk?
Möller
#5222 erstellt: 06. Jan 2010, 10:37
749;-
Großmogul
#5223 erstellt: 06. Jan 2010, 10:53
Danke für die Info.
Jetzt fehlt noch eine Antwort auf die Frage, inwieweit sich Laufwerk und Player, abgesehen von DAC und Ausgangsstufe unterscheiden.
Der ausgewiesene AA-Jubelperser Hifi-Tom redet nicht mehr mit mir (da ist noch eine Sache in einem anderen Fred offen, in dem er was behauptet hat und trotz mehrfacher Aufforderung keinen Belege bringt) und auf den Webseiten von Anbieter und Vertrieb finde ich nichts dazu.
Großmogul
[Beitrag von Großmogul am 06. Jan 2010, 10:53 bearbeitet]
Möller
#5224 erstellt: 06. Jan 2010, 11:01
Komplett gekapseltes CEC-Laufwerk und 2 Trafos für Laufwerk und analog Sektion,
+ ein seperater für das Display.
LG Möller
[Beitrag von Möller am 06. Jan 2010, 11:07 bearbeitet]
Großmogul
#5225 erstellt: 06. Jan 2010, 11:04
Möller schrieb:
Klomplett gekapseltes CEC-Laufwerk und 2 Trafos für digital und analog Sektion,
+ ein seperater für das Laufwerk und das Display.
LG Möller
Und wie sieht das Laufwerk aus?
Möller
#5226 erstellt: 06. Jan 2010, 11:08
Hatte in meinem post nen Fehler, eine digital Sektion gibt es nicht.
Dss Laufwerk ist klapprig !!
LG
Großmogul
#5227 erstellt: 06. Jan 2010, 11:13
LG
Vermutlich meinst Du, eine analoge Sektion gibt's nicht beim Laufwerk.
Ansonsten merke ich, Du hast richtig die Faxen dick mit AA.
Großmogul
Möller
#5228 erstellt: 06. Jan 2010, 11:20
Hat ja nur das Laufwerk, aber das hat mir gereicht !
Alle anderen nahmhaften Hersteller können das alles viel besser.
LG
Hüb'
Moderator
#5229 erstellt: 06. Jan 2010, 11:24
Hier ein Bild des geöffneten Laufwerks:
http://www.advance-a...ur/MCD403inside2.jpg
Frank
f.k.1
#5230 erstellt: 06. Jan 2010, 13:07
Hallo Frank,
na zumindest optisch spricht er mich an.
Habe schon gehört dass das Laufwerk bei allen AA-Spielern ein "Ticken" von sich gibt - stimmt das?
Gruss, Florian.
Advance Acoustic Vs. JVC
Glam-Attakk am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  22 Beiträge
preise von advance acoustic ?
erzengel_michael am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic EZY-9 ?
Sachenmacher am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic M-iP Station
tommatsch79 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  7 Beiträge
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406
rixor am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 !
90Serious90 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  3 Beiträge
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81
Guter_Freund_ am 25.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.09.2024  –  2 Beiträge
Der NAD besitzer Thread
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC?
METTIGEL_ am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  5 Beiträge
Advance stellt nützliches Kästchen vor.
Shugie am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
