HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Samsung » 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77&qu... | |
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB+A -A |
G-M
09:34
#3770
erstellt: 15. Jun 2024, |||
Irgenwie muss man sich ja ablenken ![]() |
eishölle_2.0
11:42
#3771
Das Thema Auto Update hatten wir schon öfters und scheinbar ignoriert jeder meine Lösung die ich schon seit 2022 predige: Wenn das Popup rechts oben kommt, GAR NICHTS drücken und warten bis es verschwindet. Drückt man auf "später" wird das Update im Standby installiert und das ist quasi die Einwilligung zur Installation später ![]() Drückt man gar nichts, passiert auch nichts ![]() Auto- Update trotzdem zur Sicherheit ausschalten So habe ich bei S95B/S95C/S95D bisher die volle Kontrolle gehabt. Das Popup kommt zwar dann ab und an wieder - einfach ignorieren [Beitrag von eishölle_2.0 am 15. Jun 2024, 11:42 bearbeitet] |
nimsa67
12:12
#3772
Ja nachdem ich auf „Später“ gedrückt hatte konnte ich mich an deinen Kommentar erinnern aber da war es dann natürlich zu spät … ![]() |
eishölle_2.0
12:19
#3773
Zum Glück bist du mit der Firmware zufrieden ![]() Aber fürs nächste mal... Ich übernehme aber trotzdem keine Gewähr, man weiß ja, es können sich Dinge immer wieder mal ändern mit Updates. Bisher hat es aber so funktioniert bei mir. ![]() |
satmark
09:42
#3774
erstellt: 16. Jun 2024, |||
Ich wollte auch nochmal Feedback zur Firmware geben, nachdem ich ja solche Probleme hatte. Was ich hier nicht geschrieben habe war, dass seit dem letzten Update das auch Bild sehr kalt wirkte. Nur komisch war, dass hier jetzt niemand davon berichtete. Ich habe erst versucht, dass mit dem Weißabgleich wieder hinzubekommen, habe mich dann aber gestern zu einem Werksreset durchgerungen. Und der hat dann auch tatsächlich all meine exotischen Probleme beseitigt - alles wieder gut! |
nimsa67
09:44
#3775
G-M
10:28
#3776
"Factory Reset" im Service Menü oder im "normalen" Menü ? |
nimsa67
10:33
#3777
Beim Samsung gibt es auch ein durchführbares Reset im Service Menü ? Ich kenne es nur von LG und da wird davor sehr intensiv gewarnt weil man durch dieses Reset dort ja angeblich sogar die Werkskalibrierung verliert. Dann dürfte das bei Samsung doch etwas anderes sein würde ich anhand deiner Frage implizieren. |
nimsa67
10:40
#3778
Den 77S90C gibt es bei gamingoase.de gerade um sehr angenehme 2.099.- Wer ernsthaft über den Kauf eines QD-OLED nachdenkt braucht da nicht lange überlegen 🤔 |
G-M
11:25
#3779
Ein "Factory Reset" gibt es bei Samsung im Service Menü. Irgendwo habe ich aber gelesen,dass sich durch den Reset bestimmte Werte (??) ändern sollen die am Band speziell auf den TV hinterlegt werden - bin mir aber nicht sicher. Kommt darauf an auf was sich der "Factory Reset" bezieht, roh eingebaut oder nach einstellungen speziell auf den jeweiligen TV. An meinen neuen TV habe ich noch keinen Werksreset gemacht,nur mir die Werkskalibrierten RGB Werte notiert. In den jetzigen TV wird registriert wie oft das Service aufgerufen wird. Fakt ist, bei einen Wechsel des Mainboards sind die Werte für RGB unter "WB" auf Standart > 128 gesetzt. Ist logisch, denn die Werte müssen nach den Toleranzen des eingebauten Display angepasst werden. Durch einen Mainboard wechsel - vor Jahren - war mein Weißabgleich dadurch ruiniert. Am Band wird der TV kalibriert und damit sind die RGB Werte speziell für das verbaute Display im Servicemenü hinterlegt, also aufpassen bei einen Board wechsel das die vorhandenen Werte vom Servicetechniker auf das neue Board übertragen werden. Habe es damals nicht besser gewusst und musste im Servicemenü die "freigegebenen" RGB Werte ändern damit ich beim kalibrieren keine Extremwerte einstellen musste. Im Service Menü sind nur die RGB Werte für Bildmodus "Standart" (??) einstellbar, die Werte für "Film,FMM" usw. sind ausgegraut und nur mit einer spezial Fernbedienung änderbar. [Beitrag von G-M am 16. Jun 2024, 16:09 bearbeitet] |
satmark
13:14
#3780
Im normalen Nutzermenü. Im Servicemenü habe ich auch keine Werte geändert. |
-RRuRR-
07:30
#3781
erstellt: 17. Jun 2024, |||
Es gibt auch ein noch "tieferes" reset, wird mit FB und dem physischen ein/ausschaltknopf am TV durchgeführt... Hat mal ein Techniker mit mir durchgeführt und mir erklärt da wird der Chip quasi neu geflasht..... [Beitrag von -RRuRR- am 17. Jun 2024, 07:31 bearbeitet] |
Tommy303
11:46
#3782
Das ist lediglich ein Softreset, der ist dem Werksreset untergeordnet. |
-RRuRR-
08:07
#3783
erstellt: 18. Jun 2024, |||
na ganz sicher nicht, aber wie du meinst.... |
Tommy303
12:20
#3784
Ja ganz sicher. Wenn man den Ausknopf länger gedrückt hält, so dass er von alleine wieder an geht, das ist ein Softreset. Der refresht nur den Hub, ändert aber keine Benutzereinstellungen wie bei einem Werksreset. Das hat auch nichts mit meinen zu tun, es ist so. |
satmark
13:14
#3785
Ich glaube, das längere Drücken des Ausschaltknopfes und das Verfahren mit dem Servicetechniker an FB UND Gerät sind zwei unterschiedliche Verfahren... |
eishölle_2.0
13:15
#3786
Ich hab nochmal nachgeschaut. @RRuRR hat Recht. Außerdem, Tommy, hast du gelesen was er geschrieben hast? Der Flash Reset wird mit einer Kombination der Ein/Aus Taste am vorderen Nahbedienfeld und der Ein/Aus Taste der FB durchgeführt, hat also rein gar nichts mit dem Softreset zu tun den man nur mit dem längeren drücken der Ein/Aus Taste erreicht.... Wer lesen kann.... ![]() [Beitrag von eishölle_2.0 am 18. Jun 2024, 13:29 bearbeitet] |
Tommy303
14:07
#3787
Das hatte ich in der Tat überlesen, dass man zeitgleich am Gerät noch die Austaste drücken soll. Weiß gar nicht, wo die bei dem Gerät ist. Bei meinem alten Gerät war das komplette Bedienfeld defekt. |
eishölle_2.0
14:19
#3788
Das ist ein ganz kleiner Knopf unterhalb vom Samsung Logo. Sehr leicht zu übersehen bzw auch sehr schwer zu ertasten. |
Tommy303
15:00
#3789
Kann man den mit den Fingern drücken? Ich muss mir das mal ansehen, hatte auch schonmal mit der Kamera gesucht, aber nichts gefunden... |
eishölle_2.0
15:10
#3790
Ja, genau, mit den Fingern. Ist aber wie gesagt äußerst klein und den Druckpunkt muss man genau treffen. |
-RRuRR-
19:36
#3791
nach diesem reset ist dann alles weg, der flashspeicher wird neu beschrieben, nach meiner erinnerung nach muß dann der tv zweimal hintereinander hochfahren, dann hat dieses tiefe reset geklappt.... soweit ich noch weiß ist dann auch der fehlerspeicher und alles andere in dem servicemenü geleert, quasi wie aus der fabrik.............. |
nimsa67
10:44
#3792
erstellt: 19. Jun 2024, |||
Ich habe wieder einmal festgestellt das es bei mir beinahe bei jedem TV Neukauf eine ordentliche Zeit der Eingewöhnung braucht und es sich schlussendlich erst nach ca. gut einem halben Jahr ergibt das ich restlos zufrieden mit dem „Neuen“ bin. So auch jetzt mit dem 77S90C - ich bin aktuell wirklich sehr, sehr zufrieden damit und kann nur nochmal eine Empfehlung aussprechen. Vor allem bei dem aktuellen Preis. Das liegt bei mir sicher auch daran das ich es sehr gerne mag bei jedem Neukauf den Hersteller zu wechseln … klar braucht es da, obwohl sich die mittlerweile im FMM alle extrem ähnlich sind, eine gewissen Zeit der Gewöhnung. Daher stelle ich mir jetzt doch die Frage ob es tatsächlich sinnvoll ist jedesmal den Hersteller zu wechseln. Aber immer den selben Hersteller zu kaufen ist mir irgendwie einfach viel zu langweilig bzw. ist es dann oft (kommt natürlich auf die Art der Weiterentwicklung an) unsinnig sich alle ca. 2 Jahre einen Neuen zu kaufen weil die Unterschiede einfach deutlich zu gering sind. Wie seht ihr das eigentlich mit dem Neukauf ? Hersteller wechseln oder eher nicht und wenn nicht … warum ? Edit/ jetzt fällt mir noch ein gewichtiger Grund für den Wechsel ein. Ich schaue mich von Jahr zu Jahr bzw. natürlich erst dann wenn ich mir tatsächlich einen Neuen kaufen will um und entscheide dann nicht auf Basis des Herstellers sondern im Sinne von … welcher Hersteller bietet mir mit seinem aktuellen Modell das beste Verhältnis bzgl. Preis/Leistung. [Beitrag von nimsa67 am 19. Jun 2024, 10:47 bearbeitet] |
PRD
16:44
#3793
Herstellerwechsel? ![]() Sony hatte ich tatsächlich zuletzt als Computer CRT Screen ,) Zur Zeit der CRTs waren sie unschlagbar, dann nach und nach von anderen Asiaten wie LG und Samsung im Displaymarkt quasi 'gekillt'. Gleiches gilt für Panasonic... (hab noch Microwelle von dennen hihi) OLED war bei mir nie ein muss wie bei manchen hier ,-) Aber nu bietet ja Samsung auch das an, sogar perverserweise teilweise wieder LGs WOLED rebranded :-( Würde einen 95D als nächsten in erwägung ziehen, da imo SAMSUNG QD-OLED ganz gut beazahlbar wird nach paar Monaten durch Cashback und ähnliche Aktionen. Außerdem mag ich das Matte Coating doch sehr, und in unserem hellen Wohnzimmer, wo die Terasse prima im 95A sich ausmachen lässt, das komplett unterdrückt wäre. Leider war er in Mediamarkt zuletzt noch ned angeschlossen... Könnte also nur die Beschichtung bestaunen :-) |
Nemesis200SX
18:00
#3794
Solange kein anderer Hersteller eine Zwischenbildberechnung im Spielemodus anbietet ist Samsung für mich alternativlos. Das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Gamechanger. |
Bigdanny_
19:17
#3795
@nimsa67 Bin auch sehr am grübeln wollte mir eigentlich den G4 in 83 Zoll holen, bin aber mit meinem Samsung sehr zufrieden, mal abwarten was sich preislich spielt bei uns in Österreich im Herbst. |
nimsa67
19:38
#3796
Ja der G4 ist natürlich auch bei mir immer im erweiterten Favoritenkreis. Aber im LG Thread liest man jetzt doch auch wieder vermehrt von deutlichen Banding Problemen. Und da ich extrem sensibel auf Tinting reagiere weiß ich nicht ob ich es tatsächlich noch jemals wieder mit einem WOLED riskiere. Ich überlege ernsthaft wieder einmal einen LCD und zwar den Sony 85B9 zu kaufen. Aber frühestens kommendes Frühjahr und vor allem nur wenn der Preis passt. Mehr als max. 3,5 will ich aber keinesfalls ausgeben. Oder, nachdem ich wie du ebenfalls sehr zufrieden mit dem S90C bin, ich halte mich einfach etwas zurück und warte ab was es bei Samsung (bzw. sonst wo) 2025 oder 2026 in Sachen QD-OLED Neues geben wird. |
satmark
21:02
#3797
Mal ne Fachfrage an Euch... ![]() Welche Einstellungen für die EM habt Ihr denn am S90C bei der "Bildschärfe" für Judder-Minderung und Unschärfeminderung vorgenommen? Vielleicht, falls unterschiedlich, getrennt für ARD/ZDF und RTL und Magenta... Würde mich mal interessieren... Danke Euch ![]() satmark |
Nemesis200SX
21:20
#3798
du weißt, dass nicht beide Optionen zeitgleich aktiv sind? De-Judder wirkt bei 720p/1080p und Unschärfeminderung bei 1080i. |
satmark
22:11
#3799
Ja, aber ARD/ZDF ist in 720P RTL in 1080i Magenta in 1080? Von daher ist das ja genau die Frage... ![]() |
nimsa67
22:28
#3800
Ich habe mittlerweile bei allen meinen Settings wie folgt eingestellt und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Unschärfeminderung - 6 De-Judder - 3 Ich schaue die EM Spiele auf ORF (=720p) und auf ServusTV (=1080i). [Beitrag von nimsa67 am 19. Jun 2024, 22:28 bearbeitet] |
Bigdanny_
14:02
#3801
erstellt: 20. Jun 2024, |||
@nimsa67 Das denke ich mir auch öfters ob doch noch nächstes Jahr ein 83er QD OLED von Samsung kommt. |
Forenjunkie
15:47
#3802
Ob De-Judder oder De-Blur greift hängt nicht davon ab, ob der TV ein progressives oder interlaced Signal empfängt. Entscheidend ist hier die Framerate. 24/25/30fps = De-Judder. 50/60fps = De-Blur. Die UEFA produziert die EM in 1080p/50 und überliefert 1080p/50 HDR, 1080p/50 SDR und/oder 1080i/50 SDR. ARD und ZDF via Kabel TV skalieren die 1080p/50 SDR Version auf 720p/50 runter. RTL sendet die 1080i/50 SDR Version. |
ehl
16:12
#3803
Philips tut das |
ehl
16:20
#3804
Die de-judder Einstellung greift doch nur bei low fps content (24-30fps), Deblur bei high fps Content ab 50fps.(bzw. auch 50i)
Da Sport mit min. 50i übertragen wird, sollte de-judder eh komplett wirkungslos bleiben [Beitrag von ehl am 20. Jun 2024, 16:23 bearbeitet] |
eishölle_2.0
09:20
#3805
erstellt: 27. Jun 2024, |||
TecTracs hatte in den Kommentaren zu seinem S95D Video auf eine Frage von einem potentiellen S95C Käufer auf einen möglichen "Nerf" des S95C via den letzten Updates hingewiesen. - angeblich zu rötliche Darstellung im SDR FMM (kennen wir ja, die Geschichte von ihm, er ist der einzige) - ASBL in komplexen Szenen viel schlechter geworden - Tizen OS langsamer geworden Da stelle ich mir die Frage - geht's noch? Punkt zwei hatte doch Vincent gar im S95D Review lobend erwähnt, dass auch der S95C sich per Update beim ASBL Verhalten gebessert hätte und Punkt 3 ist doch ebenfalls nicht wahr? Habe den S95C nicht mehr und kann nichts dazu sagen, würde mich aber wundern, wenn das stimmt!? Der Fragesteller hat sich dann wohl daraufhin sehr schnell für einen G3 entschieden lol Ich hab mich ja vorher nie großartig mit seinem Kanal beschäftigt aber je mehr ich lese, desto mehr erkenne ich, dass das Problem tiefer sitzt als ich dachte. |
ehl
09:43
#3806
Tja, und hat dazu eine Abbildung eingeblendet, die das komplette Gegenteil zeigt. ![]() Oder will jetzt jemand behaupten, die Aufnahme des s95c sei nicht deutlich dunkler ggü. der des s95d? K.A., was nun stimmt, das von ihm angesprochene Firmwareupdate ist das aktuellste nehme ich? In dem hdtvpolska video wurde das Dimmingproblem des s95d bei dunklen Szenen angesprochen und soll wohl dann auftreten, wenn man zuvor den tv zu lange mit hdr Peak-brightness Pattern gequält hat. Ich vermute, dass aus diesem Grunde auch das asbl Dimming in tectracks testvideo zum s95d so aggressiv wirkt, anders kann ich es mir nicht erklären. Nun die Frage, tritt selbiges Problem auch mit aktueller Firmware auf dem s95c auf? Ich bezweifel, dass tectracks das durchgetestet hat [Beitrag von ehl am 27. Jun 2024, 09:50 bearbeitet] |
eishölle_2.0
09:48
#3807
Würde dir da nicht widersprechen, zumindest explizit bei dieser gezeigten Szene von deinem Screenshot wohlgemerkt. Um das aber eindeutig zu klären, müsste man einen S95C mit aktueller FW einem S95C mit älterer FW gegenüberstellen... Ich denke mal er meinte damit, dass es sich eben auch beim S95C verbessert hat um Vergleich zu älteren Versionen? [Beitrag von eishölle_2.0 am 27. Jun 2024, 09:50 bearbeitet] |
Tommy303
09:49
#3808
Ja ich behaupte das. Immer dieses maßlos übertreiben. Stimmt auf dem S95C kann man gar nichts mehr erkennen, ein komplett schwarze homogene Szene ohne Details.... Und das der S95D minimal heller ist als der S95C ist doch auch kein Geheimnis. Wo ist also hier der Skandal??? [Beitrag von Tommy303 am 27. Jun 2024, 09:51 bearbeitet] |
ehl
09:53
#3809
Natürlich, das ist seine Aussage. Nur sagte er dann, "as you can see from this..." und zeigte widersprüchliche Aufnahmen, wo man eben genau das nicht sieht Habe meinen obigen Beitrag editiert, siehe dazu auch hier [Beitrag von ehl am 27. Jun 2024, 09:59 bearbeitet] |
eishölle_2.0
09:59
#3810
Naja, die Szene aus deinem Screenshot ist die, die man zuletzt sieht und meines Erachtens auch die einzigste, die einen nennenswerten Unterschied aufzeigt. Alle anderen Szenen sehen für mich nahezu gleich aus... Ob diese eine Szene jetzt reicht, dass man alleine daraus jetzt was ableiten kann, was sein gesagtes Statement relativiert oder gar grundsätzlich in Frage stellt? Ich bin noch nicht überzeugt. [Beitrag von eishölle_2.0 am 27. Jun 2024, 10:04 bearbeitet] |
ehl
10:05
#3811
Nein, ich denke schon, dass man seiner Aussage mehr glauben schenken darf bzw. sollte, aber die Widersprüchlichkeit fiel mir dort eben auf. Sowas kann leider zu unnötigen Missverständnissen führen, wenn dann evtl. sogar gegenteilige Aussagen anderer folgen. Die exakte Firmwareversion wird glaube ich nicht angegeben? So, jetzt habe ich auch den richtigen timestamp im Video hinterlegt, wie gesagt in Bezug auf meinen zuletzt noch editierten Beitrag [Beitrag von hgdo am 27. Jun 2024, 11:18 bearbeitet] |
eishölle_2.0
10:08
#3812
Hat Vincent leider nicht genau angegeben seit welcher Version. |
ehl
10:48
#3813
Achja, die letzte Szene ist leider nun mal genau die, welche sich mit 7min Dauer auf den längsten Zeitraum bezieht und damit ein sichtbares asbl Dimming wahrscheinlicher macht. Daher blieb mir es als widersprüchlich in Erinnerung und ich habe das hervorgehoben [Beitrag von ehl am 27. Jun 2024, 10:49 bearbeitet] |
MrWhite66
14:15
#3814
Dazu muss man sagen, dass TecTracks im Grunde jeden TV zerreißt, auf dem nicht LG steht. Da stellt er teilweise Behauptungen auf, die wirklich jedweder Grundlage entbehren. Insbesondere Samsung TVs kommen nie gut weg, weil denen laut ihm ja „das erhabene“ Dolby Vision und Dolby Vision Gaming fehlt… ![]() |
eishölle_2.0
15:10
#3815
@MrWhite66 Das ist mir mittlerweile auch aufgefallen. Mir fehlen dazu die Worte. Er behauptet ja immer, er würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er einen bestimmten Hersteller bevorzugen würde. Alles gefingert 🤷♂️ man kann natürlich alles so "testen" dass man jedem TV einen Strick drehen kann (wenn man will). |
BlackVoodoo
17:06
#3816
Das Thema muß ich mal kurz aufgreifen. Ist das beim Zuspielen des Signals über einen externen Receiver (ich nutze zb die vu+ Box und dieser gibt das Signal in 1080p aus) auch so? Danke |
G-M
17:43
#3817
erstellt: 28. Jun 2024, |||
kennt dieser "TecTracks" ein Spectrometer, oder wie kommen seine RGB Messungen zustande ![]() |
ehl
19:51
#3818
Er wird die s95c ccss aus dem avsforum verwenden und ja, natürlich kann die Spektralverteilung von Panel zu Panel variieren. Aber finde mal in Deutschland einen Kalibrierer mit <5nm Spektro, da wird man wahrscheinlich nur im professionellen Umfeld zur Kalibrierung von Laserbeamern fündig? |
G-M
20:08
#3819
ich meinte auch die die RGB-Messungen der anderen getesteten TV, bin mir da nicht so sicher. Erinnere mich noch an seine "damaligen Aussagen" über die unteren Graustufen > bit Werte als Helligkeit ausgegeben . Da hat er etwas nicht verstanden ![]() Finde auch niemand mit 5nm, bei QOLED gibt es vielleicht nicht diese Abweichungen als im LCD Bereich wo von verschiedenen Herstellern eingekauft wird. |
G-M
20:14
#3820
Habe mal beim MediaMarkt zwecks Kalibrierung nachgefragt, die messen nur mit einen C6 und Calman - das Ergebnis kann mehr oder weniger nur ein "Blindflug" sein. [Beitrag von G-M am 28. Jun 2024, 20:18 bearbeitet] |
[SammelThema] S90C S95C Bildeinstellungen bobhauk am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2024 – 13 Beiträge |
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi... eishölle_2.0 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 2414 Beiträge |
2024 Samsung OLED TVs von 48" - 83" | S95D/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare eishölle_2.0 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 1656 Beiträge |
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion prouuun am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 685 Beiträge |
Samsung S90C Länderunterschiede? CedricRotherwood am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 13.12.2023 – 2 Beiträge |
Samsung OLED kay1212 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 5 Beiträge |
2022 Samsung OLED (LG WRGB) Ralf65 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 93 Beiträge |
Samsung OLED matchiste am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
SAMSUNG 55" Curved UHD OLED TV eishölle am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 226 Beiträge |
Samsung S90C Flackern UxPx am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 3 Beiträge |
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S90C & S95C | 144Hz
- Samsung s95b und das Firmware-Update
- 2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
- Achtung S95B Probleme mit VRR
- Philips Hue App (Ambilight) auf Samsung TVs - Probleme
- 65S95B Tone Mapping? Hat der das überhaupt?
- Samsung S95B ARC-Problem
- 55 S95B Standby Strom 18.8 Watt !
- Samsung S95B, Soundbar überflüssig ?
- Samsung S95B Rat - Anime+-
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S95C/S90C/S89C | 144Hz | OCB |
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddominiqueb92
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.634
