Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Yappadappadu
#5290 erstellt: 07. Jul 2016, 10:35
Wenn man etwas zu kritisieren hat, aber nur unlustige Kommentare parat hat, die nichts zum Thema beitragen, sollte man lieber die Finger von der Tastatur lassen.
Skarpin
#5291 erstellt: 07. Jul 2016, 11:15
Eigentlich bezogen sich die Kommentare auf das Thema, nur mit einer Priese Sarkasmus.Manche sind einfach total verkrampft dabei.
martweisb
#5292 erstellt: 07. Jul 2016, 12:37
Hallo liebe OLED Gemeinde,
bis auf das Problem mit Strichen ab und zu im Bild bei gewissen Szenen
und der etwas schlechten Bewegungsdarstellung,ist ein neues Problem
sichtbar geworden.
Habe 3 Pixelfehler bei meinem LG OLED E6 65Zoll .
Ist das normal würdet ihr das akzeptieren?
Bezüglich den anderen Problemen kommt ein Techniker der angblich
etwas in der Software ändert und angeblich behoben wird damit.
Ich bin gespannt .
Ist euch etwas Bekannt davon ?
DAnke für Eure Antwort.
widdl
#5293 erstellt: 07. Jul 2016, 13:52
Sarkasmus bezeichnet beißenden, bitteren Spott und Hohn...Sarkasmus ist ein latinisiertes griechisches Substantiv (σαρκασμός sarkasmós „die Zerfleischung, der beißende Spott“, von altgriechisch sarkazein „sich das Maul zerreißen, zerfleischen, verhöhnen“
Autoren fällt es oft schwer, Ironie als solche zu kennzeichnen, so dass auch ein gesunder Leser sie oft nicht richtig einordnen kann. So führte ein laut Autor sarkastischer Diskussionsbeitrag in einem Internetforum zu einer Anklage gegen ihn – mangels ausdrücklicher Distanzierung von der Aussage durch Kennzeichnung als Ironie.
Quelle
Nicht jedes Getrolle kann man mit Sarkasmus rechtfertigen!
martweisb
#5294 erstellt: 07. Jul 2016, 13:54
sichtbar geworden.
Ich bin gespannt .
widdl
#5295 erstellt: 07. Jul 2016, 13:59
das musst du wohl. Standardmäßig wird Pixelfehlerklasse II herangezogen, heißt 2 defekte Pixel pro 1. Mio. Macht beim 4K TV mit 8 Mio. Pixel dann 16 Pixelfehler. Wenn du nur defekte Subpixel hast, sieht die Rechnung nochmal anders aus.
Pixelfehlerklassen
Je nach Ausprägung bekommst du vielleicht eine Kulanzregelung. Zeig es dem Techniker. Gib gern Bescheid hier was beim Technikerbesuch, auch bei den anderen Fehlern rausgekommen ist.
martweisb
#5296 erstellt: 07. Jul 2016, 14:13
Ok mache ich !
Danke für die rasche Antwort.
Das heißt bezüglich den 3 Pixeln ,das ich froh sein sollte das es nur 3 sein?
Hast Du auch welche und würdest Du das akzeptieren?
Das Linienproblem ist bekannt`? Bzw die nachzieheffekte bei schnellen
Bewegungen ?
Lg
Skarpin
#5297 erstellt: 07. Jul 2016, 14:18
@Widdl.Jetzt stell dich nicht so an.Taschentuch gefällig?
Skarpin
#5298 erstellt: 07. Jul 2016, 14:33
martweisb (Beitrag #5296) schrieb:
Ok mache ich !
Bewegungen ?
Lg
Du musst gar nichts.Du kannst versuchen über Kulanz bei LG,dass zu lösen.Wenn du innerhalb der 14 Tage nach dem Kauf bist, kannst du das über deinem Händler abwickeln lassen.Mein Bekannter hatte wegen einem Pixelfehler,ein komplett neuen TV bekommen.Den Fehler hatte er innerhalb der 14 Tage festgestellt gehabt.Das einzige was er machen musste,war ein Foto von dem Pixel und dann beim Händler abliefern. Versuch lohnt sich auf jedenfall.
[Beitrag von Skarpin am 07. Jul 2016, 14:37 bearbeitet]
martweisb
#5299 erstellt: 07. Jul 2016, 14:45
LG hat schon gemeint das 3 Pixelfehler kein Austausch Wert ist.
Aber wie gesagt der Techniker kommt angeblich noch wegen den Streifen
und Bewegungschärfe.
Ich verzweifel.
Immer etwas anderes mit den TVS.......
widdl
#5300 erstellt: 07. Jul 2016, 14:47
Das Linienproblem ist bekannt`? Bzw die nachzieheffekte bei schnellen Bewegungen ?
Das kommt auf die Fehler drauf an. Wenn ein Pixel permanent weiß leuchtet, beispielsweise wo die Kinobalken sind, kann das schon sehr stören. Ein defektes schwarzes Pixel schon weniger. Wenn nur ein Subpixel defekt ist, wahrscheinlich noch weniger.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Pixelfehler habe. Bisher sind sie mir aber nicht aufgefallen und ich werde nicht akribisch danach suchen.
Die Nachzieheffekte sind bekannt, obwohl ich sie nicht richtig verstehen kann, wenn alle Einstellungen mit TM und Echtes Kino probiert wurden und es zu keinem guten Ergebnis kommt. Eventuell wirklich ein Hardware-Fehler. Software glaube ich eher weniger, denn die bekommen ja alle gleich.
Entgegen anders lautender "Volksweisheiten" vorher, gibt es beim Kauf im Geschäft kein prinzipielles und ausnahmsloses Rückgabe- oder Umtauschrecht. Was in den jeweiligen AGBs des Händlers geregelt ist, ist eine andere Sache.
Unberührt davon bleibt der Gewährleistungsanspruch, bei dem der Händler aber ein Recht auf Nacherfüllung, sprich Beseitigung des Mangels / Reparatur hat.
[Beitrag von widdl am 07. Jul 2016, 14:49 bearbeitet]
Skarpin
#5301 erstellt: 07. Jul 2016, 15:04
Ich verzweifel.
Eine ziemlich unseriöse Antwort, ohne die Art von Pixelfehler zu sehen oder zu unterscheiden.Immer schön Druck machen bei LG im positiven Sinne.
RNeon
#5302 erstellt: 07. Jul 2016, 16:44
@martweisb
Was sind das für 2 streifen?
martweisb
#5303 erstellt: 07. Jul 2016, 18:57
Vertikale Streifen die nur in gewissen
BILDSZENEN Vorkommen.
Zb
Und das nachziehen ist jetzt auch wieder extremer
Sogar bei einer 4K bluray
Mein Sony war besser außer daß Problem
MIT dem Clouding.
Aber ich dachte Oled ist die optimale Lösung sein ....
Ich kann ja noch hoffen....
RNeon
#5304 erstellt: 07. Jul 2016, 19:00
Wie ist das eigentlich beim e6 , im Avs Forum waren wohl die ersten Modelle von einem Banding Problem geplagt. Zwei mittige Streifen auf einer weißen Seite auch beim Fußball zu sehen. Angeblich hat es sich erledigt und soll wohl nur bei der erste charge gewesen sein. Hatte das jemand hier auch gehabt. Das Problem gab es wohl nur bei den 65" Geräten.
martweisb
#5305 erstellt: 07. Jul 2016, 19:19
Und obwohl ich die TM auf klar gestellt habe,habe
ich nur den Nachzieheffekt sondern auch leichte Ruckler
Zb wenn die Kamera schnell schwenkt. Wie wenn es nachstellen muss ...
Ist das normal ?
AbsolutePure
Gesperrt
#5306 erstellt: 07. Jul 2016, 20:14
so heute ist mein 55E6D gekommen und abgesehen von dem unnötigen Handelfmeter ist Fußball super. Schau Zdf HD, hab den Bildmodus auf Stadard, Truemotion und Rauschunterdrückung aus.
Edit: so... die EM ist vorbei.
[Beitrag von AbsolutePure am 07. Jul 2016, 21:14 bearbeitet]
celle
#5307 erstellt: 08. Jul 2016, 05:39
Nachdem Metz als auch Loewe ihren OLED-TV präsentiert haben und die UVP auf vergleichbaren Niveau liegt, sollte LG nun auch in Deutschland beim E6 kräftig an der Preisschraube drehen. Bei Metz und Loewe gibt es auf Tunerseite doch mehr Komfortfunktionen.
http://www.hifi-foru...rum_id=311&thread=43
http://www.hifi-foru...rum_id=311&thread=42
@ Moderatoren
M.E. sollten die beiden Hersteller wie auch Sony (kein OLED-Modell), Samsung (aktuell gar keinen OLED mehr) und Panasonic (nur 1x OLED-TV) nun auch ihr jeweiliges Unterforum im OLED-Bereich bekommen.
[Beitrag von celle am 08. Jul 2016, 05:41 bearbeitet]
w4cht3l
#5308 erstellt: 08. Jul 2016, 10:08
Huiuiui Das hört sich gut an. Wie sind denn die Zwischenbildberechnung und das Upscaling bei Loewe/Metz? Über die Verarbeitung müssen wir nicht diskutieren
Sollten die Modelle von Metz und Loewe zu meinem geplanten Kauftermin im September preislich beim LG E6 oder darunter liegen, dann sind das echte Alternativen Da kommt Freude auf.
pspierre
#5309 erstellt: 08. Jul 2016, 10:46
Erst mal abwarten, ob denn ausser dem GUI überhaupt weitere Software von diesen Herstellern enthalten sein wird.
Mit an Sonsten "0-Ahnung" von OLED , werden die froh sein, ein Softwarepaket gerade für die Bildsteuerung mitgeliefert zu bekommen.
mfg pspierre
Supermax2004
#5310 erstellt: 08. Jul 2016, 11:05
Immer schön neue OLEDs raushauen, damit die aktuellen Teile im Preis fallen können!
Christoph_Langanke
#5311 erstellt: 08. Jul 2016, 11:14
Also sowas ist mir bei meinem B6 (wohl "nur" 55") noch nicht aufgefallen. Vor ein "paar" Seiten habe ich Bilder von meinem hochgeladen. Vielleicht reichen die ja schon als Vergleichsmaterial. Ansonsten kann ich da gerne noch mal was nachreichen.
Und was meinen Sie genau mit "nachziehen"? Mittlerweile verwende ich Expert Dunkel ohne TM. Da kann ich außer den "nachvollziehbaren" aber vertretbaren Unschärfen bei bewegtem Material nichts feststellen.
Vielleicht kann hier ein MotionTest-Video von YouTube für mehr "klarheit" (hehe) sorgen.
Status-X
#5312 erstellt: 08. Jul 2016, 12:09
@supermax2004
Pecunia non olet(d)
Muchacho11
#5313 erstellt: 08. Jul 2016, 12:14
Ich kann das für den Preis weder nachvollziehen und schon gar nicht als vertretbar empfinden, zumal das jeder UHD Tv für die hälfte vom Preis besser in den Griff bekommt.
Christoph_Langanke
#5314 erstellt: 08. Jul 2016, 13:08
Ich kann nur von meinem (ur-)alten Pana und dem H7090 von 2014 berichten und die waren nicht besser.
Beim Pana konnte man die MCFI gar nicht ausstellen und beim Samsung war mir die Unschärfe ohne MCFI zu hoch (viel höher als beim B6 jetzt).
Und wer es "schärfer" haben will, kann ja die MCFI bei LG einschalten. Besser als bei dem H7090 ist sie allemal. Aber ich bin froh, dass ich dieses "Feature" nicht mehr (zwingend) anschalten muss.
celle
#5315 erstellt: 08. Jul 2016, 13:25
Die Zielgruppe sind sicherlich weniger die Heimkinofreaks und "Bastler". Bei den B&O-TVs fallen die Möglichkeiten der Bildmanipulation doch recht übersichtlich aus. Bei Loewe sicherlich ähnlich. ISF-Kalibrierungsmenüs und flexible MCFI-Einstellungen erwarte ich da nicht, weiß aber nicht wie das Loewe und Metz aktuell lösen. Das verwirrt die eigentliche Klienté auch nur. Auch Smart-TV ist nicht wirklich deren Domäne. Hier steht wirklich nur das ursprüngliche Fernsehen im Vordergrund, d.h. schnelle Umschaltzeiten, einfachste Programmsortierung, vollintegrierte Aufnahmefunktionen, eine klar verständliche unüberfrachtete Menüführung, hochwertigste Verarbeitung und ein optisch stimmiges Gesamtkonzept inkl. der Einbindung eigener Audiolösungen - ohne Kabelchaos und HDMI-Handshake-Frust. Beim Loewe lässt sich der TV ganz einfach per Fernbedienung drehen. Daran erkennt man schon deren Absichten, wo man das Produkt im Markt platzieren möchte. Das ist ein Produkt für Leute die einfach nur sorgenfrei TV schauen wollen und ein Gerät suchen welches sich harmonisch in das Wohnumfeld integriert und den restlichen Medien/Gerätschaften blind versteht.
PS: Der TFT-Algo stammt auch bei LG von IGNIS und bei der heutigen Entwicklung eines Produktes sind ja immer mehrere Zulieferer beteiligt.
Skarpin
#5316 erstellt: 08. Jul 2016, 13:41
Guter Gedanke.Aber nicht solange alle Panels von LG sind.
[Beitrag von Skarpin am 08. Jul 2016, 13:46 bearbeitet]
Nui
#5317 erstellt: 08. Jul 2016, 15:32
celle (Beitrag #5315) schrieb:
ISF-Kalibrierungsmenüs [...] erwarte ich da nicht
Ob das gegenüber LG einen Verlust darstellt sei mal dahingestellt
uzf
#5318 erstellt: 08. Jul 2016, 23:18
Und wenn sie nicht gestorben sind,dann warten sie noch heute.
Heute youtube 4K angeschaut.Bombastisch.
Meinen Plasma vermisse ich nicht !
Michaelju
#5319 erstellt: 09. Jul 2016, 09:07
der kostet auch keine 6000 Euro!
Mary_1271
#5320 erstellt: 09. Jul 2016, 12:35
Hallo
AbsolutePure (Beitrag #5306) schrieb:
.. mein 55E6D ................... Fußball super. Schau Zdf HD, hab den Bildmodus auf Standard, Truemotion und Rauschunterdrückung aus.
Edit: so... die EM ist vorbei. :(
Gratuliere.
Na, das hört sich doch gut an. Hattest Du Fußball auch mal mit Trumotion probiert?
Liebe Grüße
Mary
PS. Bei uns war die EM schon am Sonntag (03.07.) vorbei, als unsere Lieblingsmannschaft aus Island (wir sind nicht nur vom isländischen Fußball fasziniert. Land und Leute haben es uns angetan.) gegen Frankreich 2:5 verloren hat. Das heißt, eigentlich war es ja unentschieden. Frankreich hat die erste Halbzeit mit 4:0 gewonnen und Island mit 2:1 die zweite Halbzeit.
Muchacho11
#5321 erstellt: 09. Jul 2016, 15:18
Bringt HDMI Deep Color auf ein eigentlich auch etwas , wenn der TV das Bild über einen AVR bekommt , der kein Deep Clolor hat ?
Absolutepure7
#5322 erstellt: 09. Jul 2016, 16:12
ich hatte das Gefühl, dass es mit True Motion etwas schlecht aussieht. Habe jetzt schon etwas TV und einige BluRays geschaut. Und alles einfach auf Standard gibt nen super Bild. Einzig das Software Update habe ich per Wlan als erstes gleich durchgeführt. Ein wenig habe ich den Eindruck, dass sich hier einige das Bild mit den diversen Einstellungen verschlimmbessert haben. Nach Bandig, seitenleuchten, Pixel usw. suche ich nicht gezielt, im normalen Betrieb ist mir aber nichts derartiges aufgefallen. Klar ist, die Qualität des Output orientiert sich an der Qualität des Inputs. SD Fernsehen sollte man vermeiden, HD Fernsehen sieht ordentlich aus, ich kann nur erahnen wie hammer 4k Fernsehen aussehen muss :-) Ja und das passive 3D ist göttlich! Es war nur etwas Aufwand das Display mit der Wandhalterung exakt aufzuhängen. Das Gerät hat einfach zu wenig Steifigkeit und ich habe eine neigbare Wandhalterung. Neigen sollte man den LG eher nicht. Habe es aber dann geschafft, den Unterschied beim Wandabstand von der Linken und der Rechten Ecke (Spannweite 1200mm) auf 2mm zu minimieren.
Ja Island hat die EM mit Ihrem Wikinger Klatsch am meisten geprägt, hab sogar schon zu Hause mit geklatscht
[Beitrag von Absolutepure7 am 09. Jul 2016, 16:25 bearbeitet]
RNeon
#5323 erstellt: 09. Jul 2016, 16:49
Kann man irgendwo sehen wann der TV produziert wurde? Steht das auf dem Karton?
bitjaeger
#5324 erstellt: 09. Jul 2016, 17:22
Mary_1271 (Beitrag #5320) schrieb:
PS. Bei uns war die EM schon am Sonntag (03.07.) vorbei, als unsere Lieblingsmannschaft aus Island (wir sind nicht nur vom isländischen Fußball fasziniert. Land und Leute haben es uns angetan.) gegen Frankreich 2:5 verloren hat. Das heißt, eigentlich war es ja unentschieden. Frankreich hat die erste Halbzeit mit 4:0 gewonnen und Island mit 2:1 die zweite Halbzeit. :*
Auch wenn ich als Erwachsener noch nicht bei den Skandinaviern war, mir sind die Nordländer auch sympatisch.
Die haben wirklich fähige Leute da oben, ob Musik, Möbel (nicht ikea), Kleidung, etc., da kommen sehr viele schöne Produkte her, kreative Völkchen.
Skarpin
#5325 erstellt: 09. Jul 2016, 19:33
An der Rückwand des TV'S rechts unten.
RNeon
#5326 erstellt: 09. Jul 2016, 19:35
Beim us Forum war es ja so das bei den Batches 603 und 604 Banding gab. Zwei streifen etwas mittig. Angeblich ist es bei den neuen Batches nicht mehr so. Da ich nun auch einen E6 kaufen werde wollte ich mal nachfragen welche Batches hier so im Umlauf sind bei den E6 Besitzern. Würde mich für Posts freuen. Es sind die ersten 3 zahlen der Seriennummer. Danke
Skarpin
#5327 erstellt: 09. Jul 2016, 19:44
Auf dem Karton steht die Seriennummer seitlich unten.Die ersten 3 Ziffern bei meinem sind 606.Herstellung im Juni.Das Panel ist Einwandfrei. E6 55 Zoll.
[Beitrag von Skarpin am 09. Jul 2016, 19:48 bearbeitet]
RNeon
#5328 erstellt: 09. Jul 2016, 19:47
Skarpin (Beitrag #5327) schrieb:
Auf dem Karton steht die Seriennummer seitlich unten.Die ersten 3 Ziffern bei meinem sind 606.Herstellung im Juni.Das Panel ist Einwandfrei. :D
Danke für die Antwort! Wann gekauft ?
Skarpin
#5329 erstellt: 09. Jul 2016, 19:55
Am 14.06.Alles was jetzt kommt wird eine aktuelle Charge haben,als deine genannten.Die TV'S sind rar und da ist nichts auf Lager.
RNeon
#5330 erstellt: 09. Jul 2016, 20:00
Super Danke dir!
Skarpin
#5331 erstellt: 09. Jul 2016, 20:02
Kein Problem
Absolutepure7
#5332 erstellt: 10. Jul 2016, 08:36
May 2016. Kannst bedenkenlos zugreifen. Zur Sicherheit kannst ja ein Umtauschrecht vereinbaren. Hab ich vergessen.
[Beitrag von Absolutepure7 am 10. Jul 2016, 08:46 bearbeitet]
RNeon
#5333 erstellt: 10. Jul 2016, 08:45
Danke dir! Ne der soll kurz ins Lager gehen und schauen.
Absolutepure7
#5334 erstellt: 10. Jul 2016, 08:47
Batch 605...scheinen wirklich besser zu sein.
[Beitrag von Absolutepure7 am 10. Jul 2016, 08:47 bearbeitet]
RNeon
#5335 erstellt: 10. Jul 2016, 08:49
Und aufwärts? Ich meine wenn die nur noch Batch 606 haben also Juni müsste es auch passen oder? 603 und 604 waren wohl nicht so dolle was man nun ließt .
Absolutepure7
#5336 erstellt: 10. Jul 2016, 08:51
Lol Batch 605 bedeutet wohl Mai 2016 :-D das passt auch schon, da hab ich ja Glück gehabt ;-) Die werden mit Sicherheit von Monat zu Monat etwas verbessern. Ist bei der Autoproduktion ja genauso. Und was gezahlt? Ich für den 55E6D 4.800 mit Anlieferung/Montage in nem Media Markt. Bin leider nicht auf das Saturn Angebot bei eBay für 4.600 eingegangen. Aber er hatte 4 stück und ich wollte sofort einen :-) Lass Dir doch die Seriennummern vor dem Kauf geben. Würde sowieso nur bei Lagerbestand kaufen.
[Beitrag von Absolutepure7 am 10. Jul 2016, 08:56 bearbeitet]
Skarpin
#5337 erstellt: 10. Jul 2016, 09:16
Ich hab 4125 Euro bezahlt gehabt. Ein Traumpreis.Ich hatte das Glück,dass ich bei Medimax rückwirkend, auf die Aktion vom Mai, 25% bekommen hatte.Der Verkäufer war top drauf.
[Beitrag von Skarpin am 10. Jul 2016, 09:18 bearbeitet]
StardustOne
#5338 erstellt: 10. Jul 2016, 09:54
Kann mir ein Besitzer des E6 messen wie hoch der mittig angebrachte Fuss beim E6 ist? Ich habe einen Super Preis im Internet gefunden und müsste vermutlich mein Hifi Möbel für den 65er etwas anpassen☺.
widdl
#5339 erstellt: 10. Jul 2016, 10:29
0 cm, weil der Fuß im Gehäuse ausgespart ist und bündig abschließt
http://www.lg.com/de/tv/lg-OLED55E6D
http://www.lg.com/de/tv/lg-OLED65E6D
Absolutepure7
#5340 erstellt: 10. Jul 2016, 12:42
[Beitrag von Absolutepure7 am 10. Jul 2016, 12:46 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.160
