HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 630 . 640 . 650 . 660 . 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 . 680 . 690 . 700 . 710 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Hörstoff
02:38
#33593
erstellt: 08. Mrz 2020, |||||
Das Mikrofon sitzt doch vor dem Lochblech und der "Tieftöner" dahinter. Diese Entkopplung sollte der Grund für die nichtvorhandene Rückkopplung in einem technisch optimierten System sein. So betrachtet macht dies Sinn, denn am Mikrophon sollte sich kein zusätzlicher Druck von der anderen Seite, also von reflexiver Seite aufaddieren. Hier solltte das schwieriger sein bzw. so hatte das in meiner Eigenkonstruktion nicht funktioniert: ![]() Der "Tieftöner" eliminiert den vorhandenen Druck beim PSI AVAA zeitlich nachgeordnet. "Destruktive Interferenz" darf man das ja wohl trotzdem nicht nennen, es muss Schalldruck zu Schallschnelle sein. [Beitrag von Hörstoff am 08. Mrz 2020, 09:08 bearbeitet] |
chro
10:10
#33594
Habe jetzt den hier erwähnten Modenhelfer nicht genau studiert. Aber das dürfte doch das gleiche sein wie der Bag End -E-Trap.... Da gab´s vor Jahren schon ausführliche Diskussionen. Das Teil wird möglichst im Druckmaxima aufgestellt, schluckt so die Moden an der Stelle.... Und wenn es an der einen Stelle Moden schluckt, ist es nicht verwunderlich, wenn eben dann z.B: "100Hz" dann eine ehemalige Auslöschung wieder mehr Pegel hat..... Das ist aber alles schon 100 mal durchgekaut.... ![]() [Beitrag von chro am 08. Mrz 2020, 10:11 bearbeitet] |
Hörstoff
10:52
#33595
Die "ehemalige Auslöschung" war in diesem Fall eine Resonanz, die nur durch den Betrieb des PSI neu entstanden ist. Auch dürften nicht neue Absenkungen generiert werden wie bei dem Bochumer Testlauf: das Gerät soll doch eine Breitenwirkung haben (im Unterschied zum e-trap, der nur schmalbandig durch Phasendrehung - Antischall - wirkt). Da, wo es vermutlich am besten aufgehoben sein könnte: in den Ecken hinter den LS. [Beitrag von Hörstoff am 08. Mrz 2020, 10:55 bearbeitet] |
Tobiii2
13:11
#33596
Hättest Du mal einen der beiden Artikel gelesen... ![]() Es ist gerade keine Antischall-Lösung, die ja nunmal sehr kompromissbehaftet ist. Es ging auch nicht um mehr Pegel, wenn man das Entstehen einer Mode mittels Absorber verhindert (was ja Sinn der Sache wäre, wenn die Mode am Hörplatz ein Minimum hätte), sondern um _zuviel_ Pegel, wenn dann eine andere Mode dominiert. Oder andersherum, was man z.B. oft in der Kombi Axialmode/Vertikalmode um 65 Hz herum misst. [Beitrag von Tobiii2 am 08. Mrz 2020, 13:32 bearbeitet] |
thewas
14:02
#33597
Gibt es Messungen von den Teil, auf die schnelle habe ich keine in deinen Links gesehen?
Ich hoffe das ist nicht ganz ernst gemeint ![]() |
thewas
14:13
#33598
Wobei intern schon, nur mit dem Unterschied zu den meisten anderen Lösungen dass durch das vordere feinmaschige Gitter der Schalldruck in Schallschnelle transformiert wird und intern mittels dem aktiven Schnelleabsorber vs. sonst üblichen Druckabsorber eliminiert wird. |
hmt
14:19
#33599
Müsste dann nicht auch der reine Wandler reichen? An der Wand ist die Schnelle ja unproblematisch bzw kann man dahinter ja einen porösen Absorber packen. |
Tobiii2
14:19
#33600
Ob man da von Antischall sprechen kann, ist ja noch die Frage. Es wird jedenfalls kein Schalldruck in den Raum abgegeben, wie bei allen anderen Antischalllösungen. @ hmt An der Wand ist die Schnelle ja Null oder gegen Null tendierend, zumindest im Nahfeld zur Quelle und bei den über diese Wand entstehenden Raummoden. Da gäbe es ja ohne vorherige Wandlung Nichts zu absorbieren. [Beitrag von Tobiii2 am 08. Mrz 2020, 14:22 bearbeitet] |
thewas
14:27
#33601
Ist halt nicht so effektiv (gerade bei tiefen Frequenzen) wie ein aktiver Absorber.
Ein ideal/theoretisch funktionierender Antischall gibt ja auch keinen Schnalldruck in dem Raum ab, sondern eliminiert den existierenden in dem der den genau genau invertierten generiert und somit sich die beiden auslöschen, in der Praxis jedoch gibt es natürlich Einschränkungen.
Ich glaube er meinte den Druck-Schnelle Wandler behalten und dahinter den enstehende Schallschnelle passiv zu absorbieren. [Beitrag von thewas am 08. Mrz 2020, 14:32 bearbeitet] |
Tobiii2
14:34
#33602
Nein, Antischall ist immer eine Überlagerung einer Welle mit einer zweiten Welle in Ausbreitungsrichtung. Es wird also durchaus Schalldruck abgegeben. Lediglich die daraus resultierende "neue" Welle lenkt nicht mehr aus. Die Schnelle beider Wellen bleibt messbar. Das ist ja der Unterschied, der AVAA erzeugt keine solche Überlagerung, sondern er bremst die Schnelle, weshalb kein/weniger Druck mehr entsteht. Er wirkt also wie ein Poröser Absorber, nicht wie ein Helmholtzresonator.
Stimmt, sorry. Ich dachte bei "Wandler" an das Chassis. Das ist ja eigentlich genau das, was ein mikroperfrierter Absorber im Bassbereich tut. Die aktive Variante scheint aber effektiver zu sein. Ich bin nur noch am Überlegen, was das Chassis in der Kiste genau tut. Einfach gegenläufig schwingen? [Beitrag von Tobiii2 am 08. Mrz 2020, 14:39 bearbeitet] |
thewas
14:45
#33603
Interessanterweise wird angeblich auf Druckminimierung geregelt, also wie beim klassischen Antischall, aus deinem verlinkten Artikel: Eine Regelelektronik sorgt nun dafür, dass im akustischen Volumen zwischen Tieftöner-Membran und Metallgitter keinerlei Schalldruck herrscht (Silent Chamber). Als Sensor dient ein Bändchenmikrofon (Druckgradientenempfänger): Dieses erfasst die aktuellen, akustischen Verhältnisse und übermittelt sie an den komplexen Regelkreis. |
hmt
14:50
#33604
@thewas Richtig. Die Wandlung wäre ja genau das tolle, da man dann an der Wand eine Schallschnelle hat. Imo ist dann die Frage, ob man dann überhaupt noch passiv absorbieren muss. Imo ist das ja das genau Funktionsprinzip, das würde aber bedeuten, dass aktiv in eine Schallschnelle gewandelt wird und nicht nur durch das Lochblech. |
Tobiii2
14:57
#33605
Ich habe mir schon überlegt, was wohl zwischen zwei in Push-Pull-Anordnung verbundenen Chassis passiert. Da entsteht wohl auch kein Schalldruck, den würde es sonst ja durch die Membran "herausdrücken"? Die Teilchenbewegung die das eine Chassis erzeugt, wird durch die Gegenbewegung des anderen Chassis aufgehoben. Normalerweise liegt Schalldruck ja in irgendeiner chaotischen Wellenform und Phasenlage im Raum an, die Gittermembran erzeugt daraus also quasi eine neue Welle, deren Phasenlage und Form bekannt ist. Bevor Schalldruck entsteht wird die Teilchenbewegung durch das Gegenschwingen des Chassis abgeschwächt/aufgehoben. Die Raumecke dient dabei als Trichter für den zu absorbierenden Schalldruck, wie bei einem Eckhorn-Subwoofer, nur eben andersherum. Soweit meine Theorie. [Beitrag von Tobiii2 am 08. Mrz 2020, 14:59 bearbeitet] |
thewas
15:21
#33606
Was ich mir noch vorstellen könnte dass im inneren Box quasi Druckkammerverhältnisse herrschen, so dass man mit einem Woofer sehr gut entgegenarbeiten kann. Was mich auch sehr interessieren würde ist wie gut so ein Gitter als Schnelledruckwandler wirklich funktioniert, mit Modellen, Simulationen und Messungen. |
Killerspring
15:53
#33607
Hier noch ein paar weitere Einblicke: ![]() Niedlich dieses "Wooferchen".. ![]() m.E. vollkommen unnötiger und überteuerter Spaß, einfach einen Sub als Absober oder ein DBA bzw. DBA-Verschnitt und gut. Ist natürlich nicht so Plug & Play.. |
hmt
16:09
#33608
Dort finde ich die Auswirkungen eher mau. Etwas besser bei der ersten Mode, aber leider nichts bei der Senke (und die sind ja am nervigsten, da nicht korrigierbar). Die zweite Mode ist nahezu genauso ausgeprägt. |
Hörstoff
17:05
#33609
Schallschnelle ist ja nur ein zeitliches Pendant zum Schalldruck, die eigentliche Energievernichtung muss also in der Box stattfinden. Ich vermute, dass durch die Umwandlung des anliegenden Drucks in Schallschnelle eine spezifische Wellenlänge aus allen vorher anliegenden Druckwellen generiert, neu als Druck formiert und dann gezielt eliminiert wird. Das würde die Breitbandwirkung 15 bis 150 Hz erklären. Allerdings bezweifle ich, dass sich dadurch tatsächlich ein "Loch in der Wand"-Effekt ohne Nebenemissionen ergibt. Das nachzuweisen wäre die nächste Herausforderung. Die in Frage kommenden Messpunkte wären direkt am Mikro des PSI für das Eingangssignal sowie an einem der "schalltoten" Orte für das idealerweise nicht vorhandene Ausgangssignal. Dafür könnte ein Mikro im Gehäuse hinter der eliminierenden Membran platziert werden. Es bleiben Vermutungen, da der Hersteller die technischen Details ja nicht aufdeckt. ![]() |
Tobiii2
17:28
#33610
Was ist denn ein zeitliches Pendant? |
Hörstoff
17:46
#33611
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Schallschnelle und Schalldruck Wechselgrößen sind. Die Moden in einem Raum bestehen sowohl aus Druckhäufungen (sehr lauten Stellen) wie auch Schallschnellen (sehr leisen Stellen) einer Bassfrequenz. Entscheidend ist, dass weder die einen noch die anderen am Ende des Absorptionsprozesses an einem Teilort vorhanden sind. Erst dann ist der Schall eliminiert. [Beitrag von Hörstoff am 08. Mrz 2020, 17:48 bearbeitet] |
Hörstoff
18:00
#33612
Und hier ein Zitat daraus: "AVAA bedeutet: Active Velocity Acoustic Absorber. Das Wort Velocity, also Geschwindigkeit oder Schnelle, im Namen AVAA deutet die Arbeitsweise des C20 an. Darüber wäre einiges zu berichten, wenn nicht die Schweizer mit entsprechenden Informationen sehr zurückhaltend wären, um ihre mit der AVAA-Technologie verbundenen Entwicklungsleistungen zu schützen. Das ist verständlich, wenn man weiß, welcher jahrelange und kostenintensive Aufwand hinter diesem Produkt steht." Ich fände es naheliegender, wenn PSI die bahnbrechenden Entwicklungen patentrechtlich schützen und ansonsten kommunizieren würde. So bleibt es doch eine black box. |
DJBonoBobo
18:07
#33613
Die AVAAs wirken sich bei mir kaum auf den Frequenzgang aus, aber schlucken den allergrößten Teil des Nachhalls im Tiefbass. Das ist ein deutlich hörbarer Effekt, den man m.W. weder durch passive Absorber noch durch EQ hinbekommt (DBA weiß ich nicht). Was die Görtz-Messungen zeigen, sieht bei mir ganz ähnlich aus, insoweit bewirken sie keine Wunder, aber machen etwas, was anders zumindest in meinen Räumlichkeiten nicht wirklich geht. Wie wichtig einem der Effekt ist und ob man dafür das Geld bezahlen will, kann sich ja jeder selbst überlegen. Der Preis spiegelt m.W. in erster Linie die Entwicklungskosten wider, da wurde schon einiges investiert. Und patentiert, so dass es m.W. keine adäquate Konkurrenz gibt und man das nicht einfach billig nachbauen kann. |
Tobiii2
18:08
#33614
Und was sagt uns das Folgende dann:
Weil die Schallschnelle eine Wechselgrösse ist muss die eigentliche Energievernichtung in der Box stattfinden? |
Hörstoff
18:16
#33615
Ja, denn der Schall ist ggf. vollständig noch vorhanden, nur eben vom Druck zur Schnelle (im ersten Schritt zumindest) gewandelt. |
Hörstoff
18:21
#33616
Doch, mit passiven Absorbern lässt sich die Nachhallzeit senken. |
hmt
18:27
#33617
Leider aber im Bass nur mit extremen Materialeinsatz. |
chro
18:29
#33618
Ok, gänzlich anders als der E-Trap Bei den weiter oben veröffentlichen Messungen muss man aber schon genau hinschauen, damit man eine Verbesserung sieht. Gut für Leute die dafür Geld über haben und keine großen Absorber stellen wollen/können. Bei mehr Wirkung 2-3 Stück sind 5000-7000€ fällig. Da kann man mit passive Maßnahmen, selbst wenn man bauen lässt schon einiges bewerkstelligen.
Ich sehe das wie Killerspring ![]() [Beitrag von chro am 08. Mrz 2020, 18:30 bearbeitet] |
DJBonoBobo
18:30
#33619
@Hörstoff Ja, sie lässt sich senken. Aber ich spreche von mehr als 800ms bei unter 35hz, die die AVAA auf unter 300ms absenkt. Mit passiven Absorbern lässt sich ein so großer Effekt in einem kleinen Raum nicht sinnvoll erreichen. [Beitrag von DJBonoBobo am 08. Mrz 2020, 18:31 bearbeitet] |
chro
18:39
#33620
Von 800ms auf 300ms wäre aber schon ein guter Schritt. Hast du vielleicht Messungen für uns die es besser darstellen? Bg Timo |
Tobiii2
18:56
#33621
Tja, wie bei jedem Absorber ist die Platzierung immens wichtig... |
DJBonoBobo
19:02
#33622
Einen schnellen Zwischenstand hatte ich mal da gepostet: ![]() Inzwischen habe ich noch ein bisschen mehr herumoptimiert und zusätzlich noch einen Sub angeschafft. Ich mache bei Gelegenheit mal Messungen der verschiedenen Maßnahmen (ohne alles, + passive Absorber, +/- Sub, +/- AVAA, +/- EQ). EQ setze ich nur bis unter 150 Hz ein. Hier vorerst nur mein aktuelles Endergebnis. Habe vergessen, ob ich da gerade einen oder beide Kanäle gemessen habe, aber nur so als Eindruck. Wie gesagt, evtl. bei Gelegenheit nochmal ne ordentliche vorher/nachher-Darstellung: ![]() ![]() |
Hörstoff
19:18
#33623
@mabuse 04: sag mal, warum hast du eigentlich für die kurze Distanz zwei unterschiedliche und unterschiedlich große Subs aufgestellt? Lass mich raten: einer war ein Sonderangebot oder du wolltest mal vergleichen... ![]() Steuerst du die Bässe diskret kanalgetrennt an und hast du am Ende noch welche auf der anderen Raumseite untergebracht? ![]() ![]() |
mabuse04
19:51
#33624
Hi Andreas, gut geraten, beide waren bei SVS Deutschland im Sonderangebot. Messeware. ![]() Findet man bei SVS Deutschland unter B-Ware, ist aber quasi nur einmal ausgepackt und wie neu. Nur zur Info. Ziel wäre es, den SB13 in der Zukunft noch mit einem SB16 zu ersetzen aber momentan habe ich da keinen Druck. Ich habe sonst keine und mein Raum ist sehr ungünstig, da viele schallharte Flächen. Ich muss demnächst mal wieder einmessen und zeige hier gerne die Dirac-Kurven, wenn es soweit ist. Das Ergebnis ist für mich aber schon sehr gut, gerade was den Bass angeht. Der SB16 war ein unheimlicher Sprung nach vorne und ich kann bestätigen, das zwei SW - in meinem Raum - sehr viel besser funktionieren, als einer. Hatte für mein altes Teufel-Theater 8 auch zwei SW12000. Die sind einzeln mit Dirac eingemessen und sind aktuell - wenn ich mich recht erinnere - als Mono-SW konfiguriert. Ich kann die auch als L/R SW konfigurieren aber ich habe das noch nicht in Ruhe ausgetestet, was eventuell besser ist. Dafür muss man viel hören... Trotz an sich ungünstiger Eigenschaften des Raumes, bin ich mit dem Ergebnis mit Dirac sehr zufrieden. Ich kann in dem Raum keine akustischen Maßnahmen vornehmen, da dies unser Wohnzimmer ist. Ich baue gerade die vier Deckenlautsprecher auf andere Halterungen um, da die Wandhalter, die zu den A5X passen, nicht für die Decke funktionieren. Also habe ich vier Genelec Halterungen gekauft und musste aber mit der Adapterplatte dazu basteln. Wenn ich damit fertig bin, dann messe ich neu ein. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 08. Mrz 2020, 19:52 bearbeitet] |
Hörstoff
21:14
#33625
Gutes Gelingen dabei. Surround mit Deckenlautsprechern, diesen sinnvollen Gedanken habe ich bei mir nun wiederum aus pragmatischen Gründen verworfen, u. a. hat mit BD-Player nur eine 7.1-Ausgabe. In meinem behandelten Raum bin ich mit einem einzelnen sehr guten Sub auch vollends zufrieden, wobei ich doch einiges an Absorptionsmaterial untergebracht habe. ![]() |
Wooderson
22:50
#33626
Funktionierende Subwoofer auf für Wohnräume, Plug'play inkl Einmessung gibts auch von Genelec: ![]() Auch für DIY könnte man sich daran orientieren... 2 Gehäuse, 4 Woofer, 4-Kanal DSP+Amp... Ziemlich sinnvoll das Konzept! |
MarsianC#
23:27
#33627
Ersteres ja, letzeres dauert wohl noch etwas :D. Mit Akustik habe ich zwar ein wenig zu tun (Maschinenbau), jedoch habe ich genau null Plan von Elektroakustik abseits TSP und etwas Filtertheorie. Software schreiben ist auch nicht gerade meine Stärke. Außerdem gehe ich stark davon aus dass dieses Jahr noch mehr Neumänner mit DSP Zusatz kommen. |
Tobiii2
00:14
#33628
erstellt: 09. Mrz 2020, |||||
Da ich schonmal eine ähnliche Aufstellung versucht habe zu optimieren, vielleicht helfen Dir meine Erfahrungen. Problem war da das Fenster, das in einem weiten Frequenzbereich wie ein fehlabgestimmter Resonator eingewirkt hat (was es ja auch ist, genau genommen). Das wurde durch die Lautsprecher so nah davor natürlich massiv angeregt und sorgte dann mitschwingend für einige Peaks/Dips, quasi SBIR in verschärfter Form. Da konnte man Absorber ohne Ende in die Bude packen, natürlich "ohne" Erfolg, da ja kein raumakustisches Problem im eigentlichen Sinn. Geholfen haben am Ende zwei Lagen Schwerschaum und ein dicker Absorber, die vor das Fenster geklebt wurden. Schwerschaum auf die Scheiben, zweite Lage darauf, darauf ein 12 cm dicker Absorber aus Akustikschaum. Und Ruhe war. Verifizieren kannst Du das, indem Du mal mit unterschiedlichen Pegeln misst. Der Frequenzgang zwischen etwa 50 und 350 Hz sollte bei geringeren Pegeln glatter sein. So war es bei mir jedenfalls. [Beitrag von Tobiii2 am 09. Mrz 2020, 00:27 bearbeitet] |
thewas
01:47
#33629
Das mit ernst gemeint bezog ich drauf das Neumann so einen Dipol bauen sollte, dass die Nachfolger der 120, 310 und 420 einen DSP wie die 80 kriegen halte ich auch für extrem wahrscheinlich. ![]() |
DJBonoBobo
01:52
#33630
@Tobiii2 Das mit dem Fenster ist ein interessanter Gedanke. Ich probiere bei Gelegenheit mal verschiedene Lautstärken zu messen. Bisher war mein Eindruck, dass es recht egal war, ob 65 oder 85 db, aber habe auch nie wirklich an das Fenster gedacht. Ich kann das Fenster zwar ohnehin nicht "stillegen", so wie du es beschrieben hast, aber wäre interessant zu wissen. Ich hatte mal versucht, 100x100x25cm Basotect vor das Fenster zu stellen, das war nicht wirklich effektiv. Der Sound so wie er ist jetzt allerdings auch nicht ganz schlecht. Aber klar, könnte besser sein. [Beitrag von DJBonoBobo am 09. Mrz 2020, 01:52 bearbeitet] |
Tobiii2
12:23
#33631
Riesige Unterschiede waren das auch nicht, rein durch die unterschiedlichen Anregungspegel, aber doch erkennbar, insb. als man dann wusste wonach man zu suchen hat (bei mir waren es insb. zwei tiefe Dips die weniger ausgeprägt waren bei niedrigeren Pegeln). |
hmt
13:33
#33632
Am besten auch mit Class D Amps. Weniger Wärmeentwicklung. Wobei ich aus bekannten Gründen eher nicht damit rechne, dass da dieses Jahr etwas kommt. |
MarsianC#
14:56
#33633
Neumann und Dipol? Dazu noch Röhrenendstufen und armdicke Kabel ![]() Schön dass man sich ab und an absolut richtig versteht. |
der_kottan
20:49
#33634
Ein ![]() |
gbm31
21:32
#33635
Ich hätte Lust die auszuprobieren. thewas ist ja scheins ganz zufrieden... [Beitrag von gbm31 am 09. Mrz 2020, 21:53 bearbeitet] |
thewas
01:37
#33636
erstellt: 10. Mrz 2020, |||||
Ja, das bin ich, dank ihres sehr gleichmäßigen Abstrahlverhaltens kann man sie leicht zu höheren Perfektion mit EQ trimmen in den man z.B. das listening Window entzerrt und dann wird automatisch auch die predicted room response auch gleichmäßiger: ![]() Die oberen Kurven sind LW und PIR ohne EQ und die von mir um 10dB nach unten verschobenen Kurven mit EQ, wer die EQ Einstellungen haben möchte braucht mir nur eine PM zu schicken. ![]() |
Killerspring
11:10
#33637
Schaut doch brauchbar aus! ![]() Gibt es eigentlich Messungen der Intermodulationsverzerrungen? Ggf. Im Vergleich zu einem großen 8“ 2-Weger? Edit: Bzgl. der EQ Einstellungen immer berücksichtigen auf welchem System/ DSP diese gemacht wurden. Die sind leider nicht immer so übertragbar.. [Beitrag von Killerspring am 10. Mrz 2020, 11:21 bearbeitet] |
gbm31
11:29
#33638
Ich wart noch dass das bestellte Mikro kommt, dann mess ich bei mir aus und lass den miniDSP mal arbeiten. Und dann werd ich trotzdem mal 3-Weger ausprobieren, ich kenn mich... ![]() |
thewas
12:30
#33639
Danke ![]()
Könnte ich machen, aber ich habe leider keinen 8" 2-Wegerich zum Vergleich.
Das ist wahr, wobei da ich sie schnell in REW mache könnte ich bei Bedarf sie für verschiedene DSP die dort schon vordefiniert sind anfertigen. ![]() [Beitrag von thewas am 10. Mrz 2020, 12:31 bearbeitet] |
iaterne
15:59
#33640
kurze Frage an die Profis zum Output Level & Input Gain Nutze die Neumann 0300 sowie kh120/kh80 für ein 5.1 Setup mit einem Denon AVR, ggf. noch DSP dazwischen (AM 2.0 / MiniDSP DRRC-88a BM) Für meine geplante Neueinmessung hier nochmal eine Verständnisfrage. Was sind die optimalen Einstellungen für Output Level und Input Gain? Was sind die Konsequenzen der relevanten Einstellungen (zB Rauschen)? Aktuell gehe ich davon aus, beides auf Max an allen Monitoren ist am sinnvollsten für die letztlich am AVR erfolgende Lautstärke-Regelung etc., liege ich damit richtig? In der BDA der 120er steht starte mit beiden Reglern auf Minimum und dreh, bis am Hörplatz der gewünschte Pegel erreicht wird... Da gibt es ja aber diverse Varianten (zB Input min, ouput max, jeweils mittig etc.) und das Basissignal (AVR-Pegeleinstellung auf wieviel) ist mir dabei auch nicht klar. Mal sehen, ob ihr Licht ins Dunkel bringt ;-) [Beitrag von iaterne am 10. Mrz 2020, 16:04 bearbeitet] |
gbm31
17:01
#33641
@ thewas: es gibt Stimmen die den Kalis deutliches Zischen/Rauschen nachsagen. Aktive machen das sowieso, aber ist es so deutlich? Die JBLs sind da auch nicht gerade leise btw... [Beitrag von gbm31 am 10. Mrz 2020, 17:02 bearbeitet] |
***MCFly***
17:59
#33642
Wenn schon alle thewas ausquetschen: Worin besteht der Unterschied zwischen den Kali Audio IN-8 und den Kali Audio LP-8 LS? Von dem Rauschproblem habe ich auch schon gelesen. Natürlich kein Wort darüber im oben erwähnten Test. |
gbm31
18:05
#33643
Meinst du klanglich? Weil LP-8 -> 2-Weger ist offensichtlich, oder? Ein stevenswall macht auf reddit und gearsluts da richtig Wind wegen dem Rauschen,
Wäre blöd wenn der bloss übertreibt. Andererseits komm ich mir blöd vor wenn ich 25kg Lautsprecher unnötig von Thomann und Co. zu mir und zurück transportieren lasse. ![]() [Beitrag von gbm31 am 10. Mrz 2020, 18:15 bearbeitet] |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
