Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 630 . 640 . 650 . 660 . 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 . 680 . 690 . 700 . 710 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
hmt
#33488 erstellt: 03. Mrz 2020, 10:46
Der Mann hat Recht. Ideal ist ein LS, der in einem schalltoten Raum einen linearen FG hat. Ein solcher hat dann aber in einem Raum keinen linearen FG mehr, sondern eine leichte Bassanhebung und einen zu den Höhen abfallenden FG. Ein linear eingemessener LS klingt in einem Raum deutlich zu dünne. Die von Dirac vorgeschlagene Kurve ist vielen (und mir eingeschlossen) auch zu dünn. Da kann man es mal mit eine der vielen im Netz kursierenden Harman Kurven probieren.
C-Low
#33489 erstellt: 03. Mrz 2020, 10:50
Kurve ist angepasst.
+2 db - (-2db)
thewas
#33490 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:13
Ja, das passt bei vielen Aufnahmen ganz gut, Dirac ist ungefähr 6dB abfallend und Harman um die 8-10.
mabuse04
#33491 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:55
Merkwürdig, bei meinem Dirac ist die Standardkurve, die das Programm vorschlägt, genau von +2 dB nach -2 dB. Aber meines ist vielleicht anders? Ist ja kein MiniDSP.
Ich habe meine Monitore auch im WZ stehen und mit Dirac eingemessen. Bei mir kommen eigentlich nur Leute zu Besuch, die sich auskennen und selber sowas betreiben. Da hat sich noch niemand beschwert, 'bockt nicht'. Ansonsten schließe ich mich an die vorher gemachten Aussagen an.
Ich habe, seit ich einen zweiten SW habe - SVS PB16 Ultra - eine spürbare Zunahme des Tiefbasses festgestellt. Beide SW sind eingemessen aber ich denke mal die mehr als doppelte Fläche für die bewegte Luft - 13" und dann die 16" dazu - macht schon einen ziemlichen Unterschied.
Keine Ahnung, ob das dann bei mir 'bocken' würde
Viele Grüße m
iaterne
#33492 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:34
Also ich würde mal sehr schwer vermuten, dass es bei deiner Ausstattung sogar ziemlich extrem "bocken" würde
thewas
#33493 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:37
Auch von 20 Hz bis 20 kHz gesehen und nur in dem "Arbeitsbereich"?
Bei meinem alten Dirac 1.x war sie ungefähr 5-6 dB abfallend (mit REW nachgemessen sogar einen Tick mehr)
Dirac Genelec M040 (3)
aber wenn ich mir dieses Review der aktuellen 2.x anschaue ist es eher wie du sagst 4-5
image15.png.0cbe669dc70c4097ed8ba6e947bd20a5
wobei das am Ende eh alles auch viel vom Raum, Lautsprecher und Musik abhängt.
Zudem sich die beiden Lautsprecher im unteren Frequenzbereich eher kohärent addieren (+6 dB vs. +3 dB) was noch einen weiteren kleinen Bassboost insgesamt gibt wenn man beide zusammen misst.
C-Low
#33494 erstellt: 03. Mrz 2020, 16:36
@mabuse04
Wenn meine LS im Raum 30 Hz schaffen, aber mit einem/ zwei Subs auch 30hz machen würden, dann wäre es doch egal oder? Oder Geht es um die letzten paar Hz, die es noch tiefer ginge?
hmt
#33495 erstellt: 03. Mrz 2020, 16:53
Die Subs sind auch Pegelfester und entlasten die Mains.
Wooderson
#33496 erstellt: 03. Mrz 2020, 17:15
Gute Lautsprecher muss man >300Hz eh nicht einmessen, allenfalls delay und pegel wenn man schief aufstellt. Im Bass ist natürlich alles raumabhängig, das ist klar. Das GLM von meinen Genelecs korrigiert auch nur im Bass, aber man kann natürlich noch eine roomcurve drüberlegen, nach gusto oder Harman. Ist manchmal auch abhängig von der Aufnahme, bzw. Abmischung.
[Beitrag von Wooderson am 03. Mrz 2020, 17:15 bearbeitet]
thewas
#33497 erstellt: 03. Mrz 2020, 18:19
Jup, solche ergeben an meinem Hörplatz mit gewedelter Mikrofonmessung automatisch eine Kurve die sehr nahe an der Harman Zielkurve ist.
mabuse04
#33498 erstellt: 03. Mrz 2020, 19:01
C-Low (Beitrag #33494) schrieb:
@mabuse04
Na ja, ich persönlich würde mal sagen, dass die gesamte bewegte Luft im Bass schon einen Unterschied macht. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen also aus dem einen PB13 Ultra und dann noch mit dem PB 16 dazu. Den Unterschied habe ich sofort festgestellt, mehr Tiefbass und das Sofa wackelte - um es mal ganz umgangssprachlich auszudrücken. Der Unterschied wird dann auf vielfältige Weise erreicht.
Wenn ich meine S3 den Bereich übernehmen lasse, was ich bisher nicht ausprobiert habe, dann komme ich vielleicht zusammen mit allen 4 Chassis ungefähr auf die Membranfläche der beiden SW. Aber ich komme nicht auf das Gehäusevolumen, die sind beide schon sehr groß und die S3 haben auch nicht speziell für diesen Bereich angepasste Chassis - Schwingspulendurchmesser, Aufhängung und auch Leistung der Endstufen. Dazu übernehmen die TT-Chassis in den S3 auch noch andere Frequenzbereiche. Man lässt die ja auch nicht überlappen, sondern trennt die bei um die 80 Hz. Das bedeutet ja, dass die SW in ihrem optimalen Bereich spielen können und die LCR und die Surrounds von dem energieintensiven Tiefbass-Bereich entlastet werden.
Ich kann nur sagen, dass ich die nicht mehr missen möchte und Dirac macht gerade bei den SW einen exzellenten Job. Und die paar Hz, die die SW noch weiter heruntergehen, auch wenn sich 10 oder 20 Hz nicht viel anhören, die Energie, die man da eigentlich braucht, ohne jetzt überzubetonen, ist schon sehr viel aber man merkt es - vom Hören aber auch körperlich.
Ich teile übrigens deine Philosophie und möchte möglichst das hören, was auf den Scheiben drauf ist und keine Schönfärberei. Von daher verwende ich auch keine 'House-Curve' oder andere Beeinflussungen, sondern messe mit +2 nach -2 dB ein, gerade. Ich bin damit sehr zufrieden und wenn eine Aufnahme schlecht ist, dann will ich das auch hören.
Viele Grüße m
Hörstoff
#33499 erstellt: 03. Mrz 2020, 19:31
Damit machst du dann auch nicht den meiner Meinung nach akustischen Fehler einer zu dunklen Abstimmung mit einem "leichten Abfall zu den Höhen hin" - insbesondere Menschen im fortgeschrittenen Alter dürfte dies zugute kommen. Aber auch generell einer realistischen Musikwiedergabe.
Ja - und wer das nicht will oder braucht, Klassik-, Jazz-, Metal- und Querbeethörer wie ich etwa, fährt in einem gut gedämmten Raum mit einigen Bassabsorbern womöglich mit nur einem Sub besser. Ich jedenfalls habe meine Experimente mit zwei (verschiedenen) Subs zugleich schnell wieder beerdigt. Ein Vorteil von nur einem Sub ist, dass er präzise auf einen zementierten Hörpunkt eingemessen werden kann. Die kugelförmige Schallausbreitung ist vielleicht auch dann kein Nachteil mehr, wenn sich der Sub rechts hinten platzieren lässt, da wo in klassischen Orchestern die Bass- und Schlagwerkinstrumente platziert sind.
https://de.wikipedia.../Datei:Orchester.svg
Zwei und mehr Subs mögen die Luft zum Vibrieren bringen und die Ohren besser zum Schlackern. Aber die Wahrscheinlichkeit wechselseitiger Frequenzauslöschungen (ähnlich SBIR) und von aus diesem Grund unrealistischer, nicht korrigierbarer Basswiedergabe ist in jedem nicht vollständig homogenem Raum, also jedem noch normalen Wohnraum sicherlich gegeben.
[Beitrag von Hörstoff am 03. Mrz 2020, 19:48 bearbeitet]
C-Low
#33501 erstellt: 03. Mrz 2020, 20:18
Mabuse04
Probier ich aus und hol mir nen Sub.
mabuse04
#33503 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:12
C-Low (Beitrag #33501) schrieb:
Probier ich aus und hol mir nen Sub. :prost
Ja, probieren geht über studieren. Bitte vergiss aber nicht, dass du da eine Frequenzweiche für die SW und deine Stereolautsprecher (Stereo oder Mehrkanal?) benötigst. Der MiniDSP, sollte das aber können. Ansonsten haben AVR die Funktion fest eingebaut - Bassmanagement.
Die Trennfrequenz von 80 Hz ist von THX mal festgelegt worden aber sicher nicht in Stein gemeißelt. Empfehlen würde ich sie schon aber meine Empfehlung wäre zwischen 60 und 120 Hz in 10 Hz Schritten zu experimentieren.
Ähnlich wie Hörstoff schon geschrieben hat, es kann eben auch schiefgehen. Wenn es bei ihm nicht funktioniert hat mit zwei SW, dann ist das halt so. Einer sollte aber immer funktionieren.
Aber, man muss denke ich sagen, dass SW und die Aufstellung eine Wissenschaft für sich sind. Ich denke, da kann man hier im HiFi-Forum auch sicher mehrere Threads finden, die sich damit auseinandersetzen. Hat man den Platz, so kann man verschiedene Aufstellungen ausprobieren.
Aber, wie schon geschrieben, da gibt es jede Menge Informationen zu dem Thema und manchmal stellt man den auch an seinen vorgesehenen Platz und alles passt.
Viel Erfolg damit und viele Grüße m
hmt
#33504 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:20
Multisub ist imo the way to go für gute Basswiedergabe in kleinen Räumen. Daher: lieber zwei kleinere als einen großen, C-low.
Exboxenschieber
#33505 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:03
in einem kleinen Raum (bei mir z.B. 13qm) genügt ein Sub völlig. In so einem Raum hat man i.d.R. auch nur ein kleines Stereodreieck (bei mir 1.60m).
Im Wohnzimmer (32qm) habe ich 2 subs stehen, das Stereodreieck ist aber auch 2.70m. Da macht es Sinn 2 subs zu stellen. Ein Einzelner könnte bei zu hoher Frequenz (80hz u. höher) Ortbar werden.
Mfg Franz
hmt
#33506 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:10
Das hat mit der Raumgröße nichts zu tun. Es geht um die Vermeidung von Moden und einen gleichmäßigeren Bass.
Das Stereodreick ist in Winkeln angegeben und somit ist es für die Ortbarkeit egal, wie groß es ist.
[Beitrag von hmt am 03. Mrz 2020, 22:14 bearbeitet]
Hörstoff
#33507 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:17
Es ist sowieso ein Mythos, dass ein Sub komplett nicht ortbar ist. Nicht unbedingt für den vorgesehenen Bereich ab der Trennfrequenz, aber selbst Subs mit einer hohen Dämpfung von 24 dB/Oktave reichen hörbar weit über die 70-90 Hz bzw. den nicht ortbaren Frequenzbereich hinaus. Die Frage ist auch, wofür er oder sie genutzt werden. In einem 32 qm-Raum würde ich in einem Stereosystem auch 2 Subs verwenden - sofern die Satelliten dies erfordern -, aber diese dann möglichst auch kanalgetrennt ansteuern. Noch besser sind vielleicht Vollbereichs-Stereolautsprecher, sofern die ideal aufgestellt werden können. Die hier öfters gepriesenen Kii Three oder D&D 8c sind sicherlich in der Lage, dann noch etwas mehr zu bieten.
[Beitrag von Hörstoff am 03. Mrz 2020, 22:23 bearbeitet]
hmt
#33508 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:31
Nö. Die sind nicht annähernd so Pegelfest wie halbwegs vernünftige Subs.
mabuse04
#33509 erstellt: 04. Mrz 2020, 00:37
Ja, ich poste gerne mal meine Standard-Dirac-Kurve, wenn ich mal wieder an meinen Laptop komme, den momentan eine unserer Töchter verwendet.
:prost
Darf ich dich mal bitte fragen, wo solche Kurven herkommen? Der extreme Abfall im ersten Bild, scheint ja eine Messung zu sein. Sehr ungewöhnlich, wie ich finde. Dagegen ist die zweite Messung ja geradezu linear bis 20 Hz und schon fast darunter. Sehr unterschiedlich, sehr erstaunlich.
Danke dir im Voraus für die Erklärung.
Mein Dirac wurde schon seit mehreren Jahren als V2 bezeichnet, hatte aber wohl nichts mit dem MiniDSP Dirac zu tun. Das wurde von Datasat gepflegt und Dirac hat jeden Support für diese Version verweigert. Es ist aber eher auf der Seite der alten V1 Version von MiniDSP einzuordnen, was das GUI angeht. Also Blau statt Grau.
Ich habe aber Null Informationen darüber, was da genau dahintersteckt.
Bis ich mal wieder Messungen zeigen kann, die erstaunlich linear sind, zu Eurer Unterhaltung:
Adam S3 in \'freier Wildbahn\'
Und richtig, es hängt alles sehr viel vom Raum, den Lautsprechern und eventuell auch der Musik ab. Wobei Letzteres sollte es eigentlich nicht sein, zumindest bei Studio-Monitoren. Denn die sollten nicht einen 'Sound' haben, der zu bestimmter Musik passt, sondern alles, so wie es aufgenommen wurde 1:1 wiedergeben. Das macht - zumindest für mich - gute Studio-Monitore aus.
Viele Grüße m
Metromec600
#33510 erstellt: 04. Mrz 2020, 05:58
C-Low (Beitrag #33484) schrieb:
@Metromac600
Habe im Netz gesehen, dass du die HT neu gemacht hast. Der Metal-Waveguide ist schick. Hast du den auf deinen Hochtöner montiert oder ist der Treiber so erhältlich gewesen?
Interessant finde ich, dass die Hochtöner der anderen Version GJ Acoustic TD 150Pro II, meine DXT Hochtöner zu sein scheinen
e?
Meine Modelle sind wohl die erste Version. Spätere hatten unterschiedliche Chassis verbaut.
Das Waveguide ist über den Hochtöner verbaut...und wahrscheinlich so nicht ab Werk. Jedenfalls habe ich keinen GJ gesehen, der das so hat.
Ich habe den auch zeitweise demontiert.
Vorteil ist halt, dass sie im Schnittpunkt absolut auf den Punkt spielen und sehr detailliert sind. Fürs Abhören im Studio ist das angebracht weil sich Details deutlicher zeigen.
Nachteil....5cm Kopfbewegung und es entstehen ein diffuses Klangbild..und das extrem fokussierte ist kein angenehmes Hören.
Hörstoff
#33511 erstellt: 04. Mrz 2020, 07:18
Wer Pegel will, braucht Subs. Wer eine möglichst realistische Musikwiedergabe in Zimmerlautstärke haben will und die LS flexibel aufstellen kann, ist mit den genannten vermutlich besser bedient. Kii bietet auch, um den Bass souveräner zu machen eine Extension an. Dann sind das quasi Standlautsprecher mit integrierten Subs - die ein kleines Vermögen kosten. Für den Fall aber sicherlich optimaler als ein daneben gestellter externer Sub.
[Beitrag von Hörstoff am 04. Mrz 2020, 07:19 bearbeitet]
hmt
#33512 erstellt: 04. Mrz 2020, 07:30
Gegen Raummoden machen auch die DD8c oder die Kii nichts.
Ob der Sub nun bei der Kii unter die Box geschoben wird oder ob man sich zwei andere kauft, ist da recht egal (abseits der Kosten). Das spricht alles nicht gegen eine "realistische" Musikwiedergabe. Zimmerlautstärke mit LS für 10000€ das Paar sind imo auch ein ziemliche Edgecase.
[Beitrag von hmt am 04. Mrz 2020, 07:31 bearbeitet]
C-Low
#33513 erstellt: 04. Mrz 2020, 07:54
@Metromec600
Optisch natürlich ne Wucht😁
Ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen Peerless XLS12 Subwoofer mit Passivmembran holen. Ziemlich fettes Teil (NATÜRLICH nicht so fettes Equipment wie von Mabuse ) und kann ordentlich masse in meinen 25qm Wohnzimmer bewegen. Da ich ihn (bzw. Evtl 2 Subs @hmt) sowieso nur statisch an eine Stelle stellen kann, muss mein Dirac den Rest bewerkstelligen.
Ma sehen was das gibt. Meine Fusion Wave macht nämlich schon einen guten Job und ist ein ausgewachsener 3 Wegerich. Ich würde am Amp dann allerdings die TT nach belieben trennen. Ist eh per DSP jeder Weg einzeln ansteuerbar (weshalb ich sie auch so liebe )
Gibt es irgendeinen beliebten Trick für Raummoden? Spezielle Bassfallen/ Aufstellung dieser?
Habe in etwa diesen Raum
55DAD202-C4A7-4C5E-BF40-580525D62E80
Kaum Platz
thewas
#33514 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:02
Was ist das ungewöhnlich?? Der erste ist ein kompakter Lautsprecher der immerhin dank roomgain und entzerrung linear bis 35 Hz geht.
Die zweite Messung fällt stattdessen ab 30 Hz ab aber nicht so steil.
In der Theorie, die Praxis ist leider anders, man weiß ja meistens nicht mit welchen Monitoren, in welchem Raum und welcher Entzerrung aufgenommen wurde http://seanolive.blo...le-of-confusion.html und habe ja auch oben gezeigt wie signifikant tonal z.B. die 8341a und die S2V unterschiedlich sind.
thewas
#33515 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:04
Muss nicht zwingend sein, siehe z.B. SBIR Problematik oder DBA Vorteile.
[Beitrag von thewas am 04. Mrz 2020, 08:06 bearbeitet]
Tobiii2
#33516 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:34
Bisschen OT hier, daher nur soviel: Die Couch direkt an der Wand ist da so ziemlich die schlechteste Aufstellung, denn da liegen die Druckmaxima aller Moden die über die betreffende Wand entstehen...
thewas
#33517 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:37
Auch die Abbildung leidet durch die sehr nahen Wandreflexionen.
mabuse04
#33518 erstellt: 04. Mrz 2020, 17:51
Danke für deine Antwort und das erklärt mir die Kurven. Sehr interessant, dass das echte Messdaten sind.
Bei den Aussagen oben gebe ich dir, bzw. Sean Olive, komplett recht, wenn man über die Reproduktion nachdenkt. Die Messdaten aus den unterschiedlichen Abhörräumen sind schon erschreckend, wie ich finde. Man möchte denken, dass sollte besser gehen, ist aber nicht so.
Interessanter Artikel und vielen Dank für den Link.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 04. Mrz 2020, 17:51 bearbeitet]
Hörstoff
#33519 erstellt: 05. Mrz 2020, 03:44
Kii und BXT sind ja bereits cardioid, was SBIR-Nachteile minimieren und eine sehr wandnahe Aufstellung ermöglichen sollte. Als Vorteil bleibt nach meiner Schätzung eine homogene Wiedergabe ohne "Schmierbasstöne" - neben der ansonsten vermutlich grundsätzlich nicht so optimalen Einpassung reicht die Wiedergabe eines woanders stehenden Subs nun einmal in den ortbaren Bereich hinauf.
Ein DBA ist natürlich ein nochmal eigenes Bassmanagement. Aber: um auch dessen naturgegebene Nachteile zu eliminieren, ist schon eine homogene "Basswand" aus Subs und dem Gegenstück einer "klangeliminierenden Subwand" auf der anderen Seite erforderlich.
http://lambda-labs.com/de/referenzen/wall-of-bass
... bei der ich mich als Nicht-Dirac-Anwender schon lange frage, was der sanfte Abfall zu den höheren Frequenzen soll. Eingemessen wird doch ohnehin gemäß rosa Rauschen, nehme ich an, sodass die Referenz eigentlich eine perfekte waagerechte Frequenzlinie sein sollte. Aus meiner Sicht klassisches Sounding.
[Beitrag von Hörstoff am 05. Mrz 2020, 04:10 bearbeitet]
mabuse04
#33520 erstellt: 05. Mrz 2020, 05:00
:prost
Ja, das kann man sicher hinterfragen aber das sind auch kein rosa Rauschen, sondern 'Frequency Sweeps'. Das ist auch kein 'Sounding', wenn man Dirac auch nur etwas kennt.
Nur zur Info und viele Grüße m
thewas
#33522 erstellt: 05. Mrz 2020, 07:40
Du propagierst aber sonst dass die Lautsprecher eher weg von der Frontwand sollten wegen besserer Abbildung.
Es geht eben nicht nur um einen sondern mehrere und richtig eingemessene und zeiteingepasste Subs, die steilflankig getrennt sind nicht um einfach einen Sub irgendwie anschließen wie meistens leider gemacht.
Welcher naturgegeben Nachteile, zudem funktioniert es auch schon mit deutlich weniger Subs ziemlich gut. Oft sind bezüglich Moden sogar 2 Subs an entgegengesetzten Wänden oder Ecken a la BDA angesteuert schon deutlich besser als die klassische Aufstellung nur an einer Seite, konnten wir letztens beim Neumann Tag direkt vergleichen.
Wie schon Dutzend Mal geschrieben generiert ein anechoisch flacher Direktschall (was sich als Referenz zum neutralen Klang durchgesetzt hat) durch die zu hohen Frequenzen steigende Bündelung und fallende Nachhallzeit am Hörplatz einen fallenden Frequenzgang (außer man fenstert ihn, also misst nur ihn), also muss das kein Sounding sein, im Gegenteil, würde man diesen am Hörplatz gemessenen FG entzerren dass er flach ist, ist das ziemlich heftiges Sounding was aber auch sofort jeder "Halbtaube" hört (viel zu höhenbetont). Übrigens ist rosa Rauschen vom Frequenzgang abfallend und erst wenn man es in konstanten Oktavenabschnitte (die an sich aber nicht gleich lang sind z.B. Terzbänder) integriert von der Energie konstant, was bei klassischen RTA Analyzern gemacht wird, die meisten Raumkorrekturprodukte arbeiten mit nicht abfallenden Sinussweeps.
[Beitrag von thewas am 05. Mrz 2020, 09:19 bearbeitet]
Hörstoff
#33523 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:02
thewas (Beitrag #33522) schrieb:
Der Reihe nach:
Zu 1. Ich propagiere dies nicht, da die Kii nicht meine sind. Das hängt von den LS ab. Es sollte einen lichten Zwischenraum (auch für Studiomonitore) geben, das geht auch wandnah. Wenn du dir aber sorgen um SBIR machst, kannst du die Kii aufgrund der cardioiden Eigenschaften auch wandnah platzieren.
zu 2.: Sage mir doch bitte einmal, wie du einen Sub, der woanders steht, korrekt einmessen willst. Das geht schlichtweg nicht. Die Wellenfront des Basses sollte zeitgleich anfangen und aufhören und nicht nur die Phase eingestellt sein. Unmöglich mit einem woanders aufgestellten Sub, der von dort aus kugelförmig abstrahlt.
Zu 3. Naturgegebene Nachteile eines DBA sind etwa, dass er in einem Raum mit Interieur verfälscht wird, dass er prinzipiell erst einmal nur in Quaderräumen funktioniert, dass die kugelförmigen Abstrahlungen in einem Quader wiederum eine echte homogene Wellenfront und eine echte Basselimination verhindern und damit für zusätzliche Verfälschungen sorgen und dass Ortungen hinzugefügt werden, die auf dem Tonträger nicht enthalten sind...
Zu 4. Die Nachhallzeit sollte aber durch Absorber in einem Raum über den gesamten FG optimiert sein. Der "Mehrbass" lässt Raummoden zu und ist daher keine präzise Bassabbildung. Zudem hat der sanfte Abfall auch der höchsten Höhen keine Daseinsberechtigung - wenn bester Klang gewünscht ist. Es soll sich doch so anhören wie im jeweiligen Konzertsaal, oder?
C-Low
#33524 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:08
Schade, der Post von Metromec600 ist weg. Der war gut. Es ging um die Differenz zwischen Livemusik/ bzw. Dem, was aufgenommen wird und dem, was aus dem Tonstudio herauskommt. Ist nicht gaaaaaanz das selbe.
Das Problem hatte ich nämlich auch mit einer Rockröhre, die in meinem Wohnzimmer meinte, dass sich der Sound nicht mit dem Sound vom Konzert decken würde. Was Sie/ihn zum Schluss kommen ließ, die LS wären nicht linear.
Zu meiner Aufstellung: Bei einer Hörsession sitze ich 50-100cm weit von der Wand weg und ziehe die LS von der Wand weg (auch ca. 50-100cm). In der Position sind die LS dann eingemessen (habe 4 Speichermöglichkeiten, erste ist Fernsehen, zweite ist "Studio"). Um die richtige Position zu finden, sind auf dem Boden Markierungen.
Meine Frage drehte sich darum, ob es spezielle Bassfallen gibt? Mein Peak im Raum ist bei ca. 60-80 Hz um knapp 16db. Was extrem nervt. Frage: Brauche ich da 70Hz Bassfallen?, bzw. Gibt es das?
Löst die selbe Bassfalle auch Bassirritationen um 100hz und andere?
Ich habe da schon diverse Meinungen zu gelesen. Zudem gibt es verschiedene Ansätze der Form und der Aufstellung. Welche positive Erfahrung habt ihr gemacht(falls ihr das schon versucht habt)?
Hüb'
Moderator
#33525 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:15
Er hatte den Forencode zerschossen und ich konnte nicht rekonstruieren, wen er da wie zitieren wollte, weswegen er den Beitrag zur Überarbeitung zurückbekommen hat (konnte ihn aus dem genannten Grund nicht selbst fixen, sonst hätte ich das getan).
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
thewas
#33526 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:22
Eher umgekehrt, die Kii kann man auch wandentfernt in dem "verbotenen" Abstand 1-2 m von der Frontwand platzieren ohne dass es Probleme wegen deren SBIR geben wird, aber das "Problem" der schlechteren Abbildung bei Wandnaher Aufstellung bleibt da sie ja ab dem Grundton nicht anders bündelt als normale Lautsprecher/Monitote.
Eine sinnvolle Einmessung arbeitet nicht nur mit Phasendrehungen sondern mit Delays, das können sogar schon Einsteiger-AVR seit über 20 Jahren.
Auch wenn die Bassauslöschung nicht hunderprozentig perfekt getroffen ist, ist es immer noch deutlich besser als ohne.
Natürlich sollte zuerst die Akustik optimiert sein, aber trotzdem bleiben Bassmoden wenn auch mit reduzierter Amplitudenbreite die man entzerren sollte, kein Musikhörer baut sich einen RAR, oder hört und mischt Musik dort ab.
Eben nicht, lies bitte was ich oben geschrieben habe, der ab dem Grundtonbereich die Tonalität bestimmende Direktschall ist dabei neutral ohne Abfall!
Das ist wiederum wieder eine andere Baustelle die ich oben auch in der Antwort zu Metromec600 angesprochen habe, die einzige Referenz beim Kunstprodukt Aufnahme ist diese selber unter den Bedinungen bei denen sie entstanden ist, also so wie sie im Studio gehört wurde.
[Beitrag von thewas am 05. Mrz 2020, 08:23 bearbeitet]
Hörstoff
#33527 erstellt: 05. Mrz 2020, 08:45
Zeitbedingt nur soviel: zu SBIR, ja, so lässt sich das interpretieren. ABER: die tiefsten Frequenzen sind nicht gerichtet. Die hatte ich im Sinn.
Bitte nicht wieder das Kunstprodukt Aufnahme, das hatten wir schon zigmal. Ich gehe eben von Referenzaufnahmen auf, die den Hörer authentisch in das Geschehen versetzen. Da fahre ich mit einem linearen FG besser, deshalb auch Sonics Allegra (auch nicht ganz linear) statt KEF R (du hast selbst darauf hingewiesen, dass die etwas dunkler abgestimmt sind. Und das ist Sounding).
Metromec600
#33528 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:00
Sorry für das unkorrekte zitieren.
Mein Beitrag war
Ich bin kein Tontechniker, aber seit 35 Jahren Musiker.
Meine Erfahrungen sind, dass das...was ich mit der Gitarre im Studio einspiele....mit dem was die Techniker daraus machen
nicht mehr viel gemein.
Das hat aber am wenigsten mit dem verwendeten Equipment zu tun, sondern vielmehr mit der individuellen Präferenz der Leute am Mischpult.
Ich wunder mich auch immer über den Wunsch....ein Live Konzert möglichst unverfälscht zu Hause genießen zu können.
Ich rede jetzt von Rock und Blues....das ist meine Musik.
Das was die Menschen bei einem Live Gig hören.....möchte keiner zu Hause in dieser Qualität hören...niemals.
thewas
#33529 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:03
Nur spielen die für die räumliche Abbildung (den Grund den du öfter erwähnst warum man Lautspürecher nicht nahe an der Frontwand aufstellen sollte) keine Rolle.
Was wie gesagt eine Utopie ist und noch mehr irgendwelche Realevents als "Referenz" dann dazu zu nehmen.
Darum ging es aber in der Hörplatzkurvendiskussion die du gestartet hast nicht, auch eine Allegra oder sogar ein Lautsprecher mit auf Achse zu den Höhen ansteigenden FG generiert an einem üblichen Hörplatz einen fallenden FG, hier als Beispiel diese Klipsch mit stark überhöhtem Hochtonbereich
klipsch-r-41m-booksehlf-speaker-spinorama-cea-2034-audio-measurements-png
die an dem Hörplatz dann einen fallenden FG generiert
klipsch-r-41m-booksehlf-speaker-spinorama-cea-2034-estimated-in-room-response-audio-measurements-png
(Quelle: https://www.audiosci...peaker-review.11566/ )
hmt
#33530 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:06
Der Reihe nach:
:prost
Nö. Gerade wandnah ist SBIR ein eher geringeres Problem.
thewas
#33531 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:19
Sehr wahre Worte die aber leider von den meisten Hifi Hobbyisten ignoriert bzw. nicht bewusst sind, eine Musikproduktion ist ein Kunstprodukt für sich und somit ihre eigene Referenz.
Metromec600
#33532 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:58
So ist das. Bestenfalls kann man versuchen, dass was gemischt wurde, zu Hause möglichst identisch wiederzugeben.
Vom Ursprung ist aber schon 90% I'm Studio retuschiert worden.
mabuse04
#33533 erstellt: 05. Mrz 2020, 15:46
Ja, das ist sicherlich so, kann ich als Toning. bestätigen aber das Produkt sollte mit den Musikern zusammen entstehen. Ich finde, man sollte da am Pult immer den Künstler das letzte Wort lassen aber das ist eigentlich ein anderes Thema.
Ich kenne aber auch ein anderes Beispiel, bei dem mit Absicht alle Regler in Normalstellung gelassen wurden und eigentlich nur der Gain sauber eingestellt wurde. Klangregelung alles auf Null und auch die Fader waren alle in Nullstellung. Das war bei Free-Jazz und ist die absolute Ausnahme.
Ob das dann dem Original mehr entspricht? Ich weiß es nicht, denn diese Aufnahmen waren nicht zur Veröffentlichung, sondern zur Archivierung gedacht.
Ich wurde auch nur 'eingekauft', um die Aufnahmen zu machen, das Ergebnis habe ich nie gehört.
Dies nur zur Info und viele Grüße m
coreasweckl
#33534 erstellt: 05. Mrz 2020, 16:49
Aus meiner Sicht gibt es im Studio gar keinen „Ursprung“ wie hier schon gesagt wurde, reines Kunstprodukt mit allen Freiheiten der Gestaltung...
thewas
#33535 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:04
Ich hatte ja mal mit einem Kollegen spaßeshalber bei einer kleinen Orchesteraufführung einen Recorder mit zwei guten Mikrofonen mitlaufen lassen, klingt nicht mal schlecht, aber von dem Liveevent doch sehr weit weg, ein Mikrofon nimmt den Schall ja ganz anders auf unsere Ohrengeometrie und unsere Gehirnauswertung. Auch z.B. in größeren live Orchesteraufführungen hat man kaum eine räumliche Ortung wenn man die Augen schließt im Gegensatz zu den meisten Aufnahmen wo man sie ja braucht, weil eben die "optische Hilfe" fehlt.
[Beitrag von thewas am 05. Mrz 2020, 17:29 bearbeitet]
hmt
#33536 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:14
In der Hinsicht rocken ja Kunstkopfaufnahmen.
Es gibt da so ein YT-Video mit einer Kunstkopfaufnahme eines Space-X Starts mit Landung. Klingt göttlich.
Für das Orchester auf den LS braucht es afaik mehrere Richtmikros, damit man den Raum mit aufnimmt und aber gleichzeitig den Rest über unser Ohr machen lässt.
thewas
#33537 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:23
Jap, wobei damit Kunstkopfaufnahmen wirklich perfekt funktionieren muss man sie an die persönliche HRTF anpassen was nicht leicht oder günstig ist, siehe Smyth Realiser.
Genau, das ist auch ein Grund warum eine Aufnahme ein Kunstprodukt für sich ist, durch "Tricks" in der Mikrofonierung und Abmischung das Gefühl eines eines musikalischen Events zu geben was es aber in der exakten Form nicht gegeben hat.
Hörstoff
#33538 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:38
Na eben. Aber um dann eben keinen Konflikt mit den Raummoden zu bekommen, braucht es ein cardioides LS-System.
Das habe ich noch nie behauptet. Nur wenn etwas zwischen den LS steht: ein Schrank, Hifirack o.ä., ist dies in der Hinsicht vermutlich ein Problem. Und neben der Abbildung sind es aus meiner Sicht immer auch die Raummoden, die hochbedeutsam sind!
Du wirst hoffentlich korrekt einmessen.
hmt
#33539 erstellt: 05. Mrz 2020, 17:40
Nein, denn Cardioiden helfen bei Raummoden so gut wie nicht.
Hörstoff
#33540 erstellt: 05. Mrz 2020, 18:01
Darum ging es aber in der Hörplatzkurvendiskussion die du gestartet hast nicht, auch eine Allegra oder sogar ein Lautsprecher mit auf Achse zu den Höhen ansteigenden FG generiert an einem üblichen Hörplatz einen fallenden FG, hier als Beispiel diese Klipsch mit stark überhöhtem Hochtonbereich.
Doch, genau darum ging es. Wenn ihr schon Dirac einsetzt und die LS auch in den Höhen "verbessert", dann doch bitte nicht abfallend.
Übrigens höre ich überwiegend Direktschall ca. 1,2 m Entfernung mit unmittelbarer Richtung auf die Ohren.
Was Weiteres betrifft, akzeptiere ich lieber, dass mein Gehirn entstehende Fehler umrechnet, als dass ich den Klang mittels eines Korrektursystems verschlimmbessere.
Hörstoff
#33541 erstellt: 05. Mrz 2020, 18:04
Doch, die Kii richten tief hinunter.
Stelle deine Lautsprecher eben so wie dies für dich am besten ist. Meine stehen je ca. 1 m im Raum und klingen so in meinen Ohren am besten.
Kein SBIR, das mich stört.
[Beitrag von Hörstoff am 05. Mrz 2020, 18:05 bearbeitet]
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.082
