Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
Benares
#15099 erstellt: 09. Feb 2014, 09:47
Verstehe gerade nur Bahnhof, was hat eine 24Db-Weiche mit Phasenfehlern beim Messen zu tun?
iaterne
#15100 erstellt: 09. Feb 2014, 09:51
Versteh ich auch nicht
longueval
#15101 erstellt: 09. Feb 2014, 10:15
ich hab keine ahnung, wie avrs das messen, aber eine 24db weiche ergibt 360° phasenverschiebung
wenn der avr seine messsignale ausschickt, könnte er das gemessen als falsch gephaste box interpretieren.
siehe seite 4, abb1
http://www.neumann-k...ording_de_201101.pdf
[Beitrag von longueval am 09. Feb 2014, 10:30 bearbeitet]
thewas
#15102 erstellt: 09. Feb 2014, 10:35
Die meisten Menschen hören die absolute Phase nicht (gibt Tests im Netz zum selber ausprobieren), wenn man es korrekt machen möchte sollte man die Lautsprecher so anschließen dass der Hochtöner nicht verpolt ist, weil er im Zeitbereich als erster reagiert und den ersten Anstieg eines Impulses definiert.
Gordenfreemann
#15103 erstellt: 09. Feb 2014, 10:58
Man liest doch häufiger, dass AVRs bei der Phase eigenartige
Sachen anzeigen - und wie soll man einen Aktiv-Lautsprecher mit RCA / XLR
falsch anschließen?
Ich würde es einfach ignorieren und nur die Phase des Sub prüfen.
Benares
#15104 erstellt: 09. Feb 2014, 13:11
Wenn es da tatsächlich bei bestimmten Weichen zu Problemen kommt, zeigt das meines Erachtens, dass die Einmesssysteme von AVRs für Stereobetrieb alles andere als ideal sind. Da sollte man dann wohl doch eher auf ein AM 2.0 zurückgreifen.
Anderes Thema: Ich kann nur jedem nochmal diesen bereits kürzlich verlinkten Thread aus Gearslutz.com ans Herz legen, der mir schon den ganzen Tag hervorragendes Lesefutter geliefert hat:
High End Nearfield Test.
Der Kollege, der diesen Vergleich durchführt, ist ein ziemlich versierter Produzent mit 20 Jahren Erfahrung, der über einen hervorragend behandelten Raum verfügt und sein System mit einem Trinnov einmisst. U.a. berichtet er auch über seinen A-B-Vergleich von Neumann O 300 und KH 310, der einige Einschätzungen enthält, die ich so noch nicht gehört habe. Ein sehr interessanter Thread, in dem ein paar wirklich hochwertige Modelle von kompetenten Leuten ohne jedes Geschwurbel besprochen werden.
Heule
#15105 erstellt: 09. Feb 2014, 13:29
@benares:
und was ist dabei herausgekommen? Kurzfassung in deutscher Sprache.
Gruß Oliver
Quo
#15106 erstellt: 09. Feb 2014, 13:45
Wenn damit der Threadersteller gemeint ist...
"... To make it short : After all this testing I feel that the Geithains monitors are superior to any other in the test. They interact with a perfect balance of details,power, frequency-extension, imaging, 3d, transient response, flatness, room integration qualities, and at the same time a wonderful musicality to my ears. All my work seems to translate very "effortlessly" with less processing and less production time .
I like them so much that I sold the main Pmc´s today to a fellow gearslutz member and ordered a pair of custom 801 K1 and a set of custom 944k1 in addition to applying for a dealer contract for bringing them into Norway.
( As earlier stated The Geithains was the only speaker in the test I did not have a reseller contract with, so I hope this proves my objectivity regarding the usual biased-problem associated with pushing products). "
Guten Abend
TheBigW
#15107 erstellt: 09. Feb 2014, 13:57
obwohl sich andere dazu dann auch etwas kritisch aeussern. Ich finde Geithains zeigen mehr das musikalische Gesamtgeschehen mit allem drum und dran waehrend z.b. meine kleinen Hummeln mehr Details offenbaren. Von daher kann ich die kritischen Kommentare auch nachvollziehen (wenn es ums mixen geht).
Obwohl das bei mir Aepfel mit Birnen verglichen ist : stehen bei mir in verschiedenen Raeumen, aber aehnlich erinnere ich mich war es auch als die Hummeln noch im gleichen Raum auf Stands standen.
[Beitrag von TheBigW am 09. Feb 2014, 14:05 bearbeitet]
Benares
#15108 erstellt: 09. Feb 2014, 14:17
@ Heule und Quo: So weit bin ich mit dem Lesen noch gar nicht gekommen, aber wenn er sich bei siem Line Up letzten Endes für die Geithain entschieden hat, spricht das schon für die sächsische Ingenieurskunst. Dass er dann gleich die 801K geordert hat, zeigt, dass er keine halben Sachen macht und auch über das nötige Kleingeld verfügt - das allerdings auch effektiv einsetzt.
Eine interessante Meinung in diesem Thread war z.B., dass die KH 310 zwar wesentlich lauter kann als die O 300, aber schon ziemlich lange vor dem Einsetzen des Limiters Distortion auftritt. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Zwar habe ich die KH 310 noch nicht mit hohen Pegeln gehört, dafür aber die KH 120 - und gerade die kaum hörbare Verzerrung im Grenzbereich war einer der Aspekte, die mich bei der kleinen Neumann am meisten verblüfften. Ist aber natürlich auch eine andere Box mit einem anderen Konstruktionsprinzip. Die Beobachtung könnte aber darauf hindeuten, dass die Endstufen der KH 310 möglicherweise etwas unterdimensioniert sind, um nahe des Grenzbereichs noch eine überzeugende Vorstellung zu liefern. Natürlich muss man aber auch bemerken, dass das bei normaler Verwendung in der Praxis keine so große Rolle spielen sollte, schließlich ist der LS nicht unbedingt für Lauthörer gedacht.
[Beitrag von Benares am 09. Feb 2014, 14:18 bearbeitet]
sealpin
#15109 erstellt: 09. Feb 2014, 14:35
Aber er hat auch geschrieben, dass er einen Mix auf Geithain für einen Kunden nocmal machen musste, weil der nicht gefiel...
Ich lese aus dem ( im übrigen sehr interessanten Fred...) das Monitore als Werzeug für das Abmischen je nach Studioakustik einen anderen Schwerpunkt haben, als in Wohnzimmern.
Die Anmerkungen bzgl. früher Verzerrungen bei den 310ern hat mich allerdings auch überrascht...keine Ahnung, welche Pegel er fährt.
Als Laie in meinem Wohnzimmer ist mir das noch nicht aufgefallen.
Die auch genannten PSI A25 würde ich mir alledings auch gerne mal anhören...genauso wie die Geithains...aber alles leider außerhalb meiner finanziellen Reichweite...
Derweil bin ich ziemlich glücklich mit meinen Hummel...die besten Lautsprecher die ich je gekauft habe.
Ciao
sealpin
gelegentlicher_nutzer
#15110 erstellt: 09. Feb 2014, 14:39
Das muß ich nochmal nachlesen. Ich dachte, er hätte sich für die 944 entschieden. Das mit dem Kleingeld - irgendwo zählt er so nebenbei auf, welche Jobs er in den letzten 20 Jahren hatte - da kommt dann offensichtlich schon genug zusammen für die Abschreibung von gutem Arbeitsgerät….
Mit der Einschränkung, daß ich nicht besonders qualifiziert bin und beide Vorführungen etwa 3 Wochen auseinander in anderen Räumen, aber mit der gleichen Musik stattfanden: die Neumann 310 klang, wenn man aufdrehte, irgendwann oberhalb angenehmer Pegel "laut". Das könnten beginnende Verzerrungen und Kompression sein.
Die Geithain 903 hingegen klang nie laut. Man hatte nur den Wunsch, sehr schnell das Zimmer zu verlassen, so laut war es objektiv. Es war einfach maßstäblich vergrößerte Musik, das war schon sehr sehr beeindruckend - obwohl ich das in der Mietwohnung nur werde ausprobieren können, wenn die anderen Mietparteien sicher nicht zuhause sind
#15111 erstellt: 09. Feb 2014, 14:43
Es war glaube ich longueval, der sie als LS mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis bezeichnete. Wenn die Dreiweger-Geithains 2000-3000€ preiswerter wären, dann würde das für sie ebenso gelten.
…wenn ich sie bei mir zur Probe hören könnte, werde ich berichten.
Übrigens: die Neumann 310 sollen dieses Jahr in Weiß und Silber kommen. Dann noch das Abdeckgitter und sie wären genau so wohnzimmer- aka frauentauglich wie die Geithains
[Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 09. Feb 2014, 14:44 bearbeitet]
sealpin
#15112 erstellt: 09. Feb 2014, 14:51
Berichte von Probehören...bin gespannt.
Zur Farbe: ich kann in meinem Setup mit der Farbe ganz gut leben...
1_Front
auch wenn die Surround kh120 in weiß geil aussehen
ciao
sealpin
Gordenfreemann
#15113 erstellt: 09. Feb 2014, 14:59
Bei aller Sorgsamkeit in Aufstellung und Akustik - der Glastisch?
Der muss sich doch auch bemerkbar machen?
sealpin
#15114 erstellt: 09. Feb 2014, 15:00
Tut er auch ... leider...
Ist aber nur eines der Probs im Raum...
Aber wenn Frauchen weg ist kommt da ein dicke Decek drüber
Ciao
sealpin
Gordenfreemann
#15115 erstellt: 09. Feb 2014, 15:10
Ok, damit lässt sich wohl leben - die Absorber sehen klasse aus.
mcrob
#15116 erstellt: 09. Feb 2014, 15:11
Konnte schonmal jemand die aktiven KEF 300 hören?
Ich kenne den Coax nur von den preiswerten passiven Serien und fand dieses echt nicht schlecht.
PS: Schickes Wohnzimmer Gefällt.
pixelspalter
#15117 erstellt: 09. Feb 2014, 15:53
Benares (Beitrag #15104) schrieb:
Gearslutz.com
Bei Gearslutz habe ich regelmäßig den Eindruck, dass dort viele Postings bezahlter Natur sein könnten. Da tauchen plötzlich Kommentare auf, die (teils offensichtlich aus der Luft gegriffene) Negativeigenschaften beschreiben. Oder umgekehrt wird irgend ein Produkt in die Diskussion mit eingebracht und völlig übertrieben positiv dargestellt. Die jeweiligen Kommentatoren sind bei der folgenden Diskussion dann auch sehr auf ihre Aussagen (ihr Produkt) fixiert. Das wirkt auf mich irgendwie 'unecht'.
Vielleicht interpretiere ich aufgrund meines nicht wirklich guten Englisch manches falsch? Wie empfindet ihr das?
longueval
#15118 erstellt: 09. Feb 2014, 17:20
4 anmerkungen
1.wer hat wie der verlinkte, seine monitore 4 meter vor der wand stehen oder könnte sie so stellen?
also wird jeder, der sie im normalen bereich betreibt, mit zurückgeregeltem bass betreiben.
so viel zum thema bassverzerrungen
2. schaut euch einmal den preis der geithainis an und die bassverstärker
3. irgendwo las ich dann bei ihm den vorschlag mit dem 40hz hipass, wenn er einen einbruch korrigiert, das allen ins stammbuch geschrieben, die mich getoastet haben, wenn ich gemeint habe, tiefer ist kaum notwendig.
4. wie laut hat er seine monitore eingestellt, für 0dbu? 83dbc. was predige ich immer ?
er schreibt, er verlässt den raum, wenn sich kunden die ohren ruinieren wollen.
[Beitrag von longueval am 09. Feb 2014, 17:46 bearbeitet]
iaterne
#15119 erstellt: 09. Feb 2014, 19:14
@sealpin
Sag nur zur Sicherheit, was sind das für Boxen vorne, 2x 300er und eine KH 120er?
--> erledigt, hast du ja "drüben" geschrieben
Sub: die Plazierungslösung wäre dann ja genauso bescheiden wie bei mir. Wie richtest du ihn dann aus?
[Beitrag von iaterne am 09. Feb 2014, 19:52 bearbeitet]
iaterne
#15120 erstellt: 09. Feb 2014, 19:34
Thebigw
"meine kleinen Hummeln mehr Details offenbaren" ... Empfindest du das auch so im Vergleich zu den 0300/310ern?
sealpin
#15121 erstellt: 09. Feb 2014, 20:50
iaterne (Beitrag #15119) schrieb:
@sealpin
Der Sub kommt dort hin wo der rote Pfeil hinzeigt.
Ein Antimode sorgt für die notwendige Entzerrung.
Mehr lässt meine Frau nicht zu...
Hab dazu einen eigenen Fred laufen
Klickmich
Sorry für offtopic
Ciao
sealpin
TheBigW
#15122 erstellt: 09. Feb 2014, 21:24
Thebigw
nicht mit den KH 300/310 sondern mit meinen Geithains. Dieses 'mehr Details' sehe ich auch nicht nur positiv: die KH120 bringen einen naeher ans Musikgeschehen - so als waere man mitten im Orchester ( eher Dirigentenposition ). Die Geithains zeigen das Gesamtgeschen inclusive der Tiefe der Buehne wie auf dem besten Platz im Opernhaus - fuer mich das realistischere Bild.
Dementsprechend kann ich das Fazit beim Gearslutz test nachvollziehen: singemaess "Gaithains told me that a mix is ready when it was not". Sie 'zoomed' nicht so ins geschehen. Schwer zu beschreiben : ist beim gearslutz test besser formuliert...
Fuer mich ist die Geithain die komplettere Box gerade zum entspannten Musikhoeren (auch wenn der Vergleich Preisklassenbezogen unfair ist). Trotzdem mag ich meine KH120 sehr gerade weil sie eher akustische Lupe sind.
[Beitrag von TheBigW am 09. Feb 2014, 21:25 bearbeitet]
Quo
#15123 erstellt: 09. Feb 2014, 21:52
Ciao
sealpin
Ganz wichtiger Satz !!
und selbst unter den Tonis hat da jede(r) so seine Prioritäten
iaterne
#15124 erstellt: 09. Feb 2014, 22:32
longueval (Beitrag #15118) schrieb:
4 anmerkungen
Meinst du damit er schneidet bewusst alles unter 40 ab?!?
longueval
#15125 erstellt: 09. Feb 2014, 22:59
er hat in seinem studio ein raumbedingtes bassloch bei 50hz, für die korrektur braucht er 6 db bassschmalz, da ja die verstärkerleistung und die schalleistung des basshäfens nicht vom himmel fällt, senkt er unter 40hz ab, weil er das ohnehin in seinem raum nicht braucht. er arbeitet mit dem tinnov raumrechner zur bass korrektur,
http://www.trinnov.c...mization/?lang=en_us
der verschiebt die leistung dort hin sozusagen, wo sie gebraucht wird und verbrät sie nicht in sinnlosen meiner ist tiefer spielchen.
[Beitrag von longueval am 09. Feb 2014, 23:04 bearbeitet]
iaterne
#15126 erstellt: 09. Feb 2014, 23:06
Danke
Ist schon ne Wissenschaft für sich, eigentlich würde ich gerne einfach schon einen super klingenden Raum haben, aber einen Nachbarn mit Ahnung und Messequipment wäre vielleicht zwar nicht besser aber spannender
[Beitrag von iaterne am 09. Feb 2014, 23:08 bearbeitet]
discovery767
#15127 erstellt: 09. Feb 2014, 23:11
Hallo zusammen
kennt jemand die Nubert nuPro A-300 bezw. hat sie schon gehört?
Z. Zt. höre ich über Abacus A-Box 10 Musik und bin auch sehr zufrieden.
Als Zuspieler habe ich nur eine Squeezebox Touch mit der ich auch die Lautstärke regel.
Jetzt möchte ich aber auch mein Notebook mit in die Anlage integrieren
und dafür bräuchte ich dann einen Dac und Vorverstärker oder beides in einem Gerät.
Da ich sehr auf Minimalismus stehe wäre die Nubert nuPro A-300 eine Alternative
für mich, weil sie ja schon die ganzen Anschlüsse mit an Bord hat und fernbedienbar ist.
discovery
sealpin
#15128 erstellt: 10. Feb 2014, 07:19
Hi diacovery,
Nubert bietet lange 4 Wochen Zeit zum Testen...bestell die Teile, probiere sie aus und berichte hier.
Die Boxen müssen letzlich Dir gefallen, und auch zu Deinem Raum passen.
Von den Daten her sind die sicherlich ok.
Ich würde allenfalls noch ein 2. Paar eines anderen Herstellers , auch eine Klasse drüber zum Vergelcih heranziehen.
Ciao
sealpin
iaterne
#15129 erstellt: 10. Feb 2014, 07:55
Zumindest auf dem Papier ist das aber eine deutliche Veränderung, bin mal sehr gespannt auf deinen Vergleich.
iaterne
#15130 erstellt: 10. Feb 2014, 13:58
Mhhh, in wenigen Tagen kann ich mich vielleicht über KH 0300 freuen, aber da die Wege weit sind, treffe ich mich mit dem Verkäufer in der Mitte "Tankstelle XY". Jetzt überlege ich, wie ich neben dem optischen Eindruck dann die Funktion prüfen kann!?!
Anforderung: Ich muss wohl ein Verlängerungskabel und einer Mehrfachdose mitnehmen, was aber als kleine transportable Quelle? Bekomme ich irgendwie sinnvoll was aus dem Handy (iphone) via Klinke? Was meint Ihr, wie macht man das am sinnvollsten?
#15131 erstellt: 10. Feb 2014, 14:20
[quote="iaterne (Beitrag #15130)"]Mhhh, in wenigen Tagen kann ich mich vielleicht über KH 0300 freuen, aber da die Wege weit sind, treffe ich mich mit dem Verkäufer in der Mitte "Tankstelle XY". [/quote]
Hm. Waere da nicht Schicken billiger und genauso risikoreich?
[quote]Anforderung: Ich muss wohl ein Verlängerungskabel und einer Mehrfachdose mitnehmen, was aber als kleine transportable Quelle? Bekomme ich irgendwie sinnvoll was aus dem Handy (iphone) via Klinke? Was meint Ihr, wie macht man das am sinnvollsten?[/quote]
Handy -> 3,5mm auf cinch-Adapter -> cinch auf xlr-Adapter -> Box
Strom aus dem Restaurant oder der Toilette
[Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 10. Feb 2014, 14:34 bearbeitet]
longueval
#15132 erstellt: 10. Feb 2014, 14:27
die mittelton kalotte ist schnell mal beschädigt, optisch auf eindrückspuren, bzw katzenkrallenspuren prüfen
[Beitrag von longueval am 10. Feb 2014, 14:27 bearbeitet]
iaterne
#15133 erstellt: 10. Feb 2014, 14:28
Schicken bedeutet ich muss bezahlen und weiss nicht ob jemals ein Paket und wenn eins mit Wackersteinen ankommt. Bei der persönlichen Übergabe sehe ich zumindest, von wem es kommt und kann die Ware sicher optisch prüfen.
Die technische Prüfung, zumindest auf grobe Funktion plane ich ja jetzt. Aufwändig ist das, aber die Boxen sind ja auch nicht gerade geschenkt und sollen mich lange glücklich machen ;-))
Kommt es bei der Lösung "3,5mm auf cinch-Adapter -> cinch auf xlr-Adapter -> Box" zu klanglichen Problemen, oder sollte das "einwandfrei" funktionieren? Nur damit ich dann z.B. bei Brummen nicht dastehe und sag die Box ist kaputt wenn Sie es gar nicht ist.
longueval
#15134 erstellt: 10. Feb 2014, 14:30
müsste funktionieren
ich weiß nicht, wie groß die entfernung ist, aber wenn ich sowas kaufen würde, würde ich hinfahren und mir vor ort ein bild machen. die aufstellungsumstände sagen meist sehr viel aus.
[Beitrag von longueval am 10. Feb 2014, 14:37 bearbeitet]
#15135 erstellt: 10. Feb 2014, 14:32
Hm. So hast Du zwar keine Wackersteine, aber keine gute Funktionsprüfung. Die 400km mehr......Hängt natürlich von Deinen Prioritäten ab.
thewas
#15136 erstellt: 10. Feb 2014, 14:37
Nimm einen 20-20000 Hz Sinussweep auf deinem Player mit, ist die beste Methode um rauzuhören ob etwas klirrt oder scheppert.
iaterne
#15137 erstellt: 10. Feb 2014, 14:40
Gelegentlicher:
??? Die Prüfung später Daheim habe ich ja in jedem Fall, aber bei einem Paket kann ich eben nicht vorher stopp sagen, wenn die Membrane eingedrückt sind und kein Tor aus den Kisten raus kommt! Ist doch logisch, oder?
Die Idee mit den Adaptersteckern ist gut.
Mir fiel gerade ein, dass ich noch einen Yulong U100 habe. Dann könnte ich doch auch vom iPhone über die Klinke da rein und von da über chinch-xlr adapter in die Box. Hätte das irgendeinen Vorteil für diese Sitiuation? Die Chinch-XLR habe ich ja wegen meinen 120ern sowieso Daheim.
longueval
#15138 erstellt: 10. Feb 2014, 14:45
probiers zuerst zuhause an deinen 120ern wie das tut
iaterne
#15139 erstellt: 10. Feb 2014, 14:49
Ja, beides gute Tipps, jetzt muss ich mal später Daheim den Sinus-Sweep googeln/finden als "alac"
#15140 erstellt: 10. Feb 2014, 14:56
Na ich meinte, ob Dir nicht die Sicherheit, eine voll funktionierende Box zu erwerben, statt bei Nieselregen bei plus 3 Grad mit fliegender Verdrahtung auf dem Parkplatz zu versuchen, fein verteilte Kratzer zu erkennen oder eine geringe, aber eindeutige Asymmetrie zu hören, die längere Anfahrt wert wäre.
Nö.
Mir fällt gerade ein: wenn Du Neumann 120 zuhause hast, ist doch das Einfachste, du schließt die Adapterkette an diese an, dann hast Du die Generalprobe.
edit: longueval war schneller
[Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 10. Feb 2014, 14:57 bearbeitet]
Quo
#15141 erstellt: 10. Feb 2014, 21:43
Wenn ich mit solchen Bauchschmerzen an einen Kauf gehen würde, würde ich es sein lassen.
iaterne
#15142 erstellt: 10. Feb 2014, 21:51
Hab keine Bauschmerzen, aber ich hab jetzt auch nicht ein paar tausend € Risikokapital, die ich Unbekannten mal eben so schicke. Gerne versuch ich ein bisschen gesunden Menschenverstand mit einfließen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass anders Handelnde blöd sind sondern nur mit ihrem realen Risiko anders umgehen.
xlupex
#15143 erstellt: 10. Feb 2014, 22:05
Sagt mal, werden bei einem Versand von der Schweiz nach D Einfuhrsteuern fällig??
pixelspalter
#15144 erstellt: 10. Feb 2014, 22:20
stravinsky
#15145 erstellt: 10. Feb 2014, 23:09
Hab' mir soeben für meine geliebten Neumann KH310 den Stealth DC-1 bei Emotiva bestellt *Risikooooooo*
Werde berichten.
Avila
#15146 erstellt: 11. Feb 2014, 01:22
Ja, nennt sich swiw Einfuhrumsatzsteuer. Der Schweizer Exporteur erstellt seine Rechnung aus diesem Grund ohne MWSt. (8%) Umgekehrt (wohl immer noch 19%?) genauso.
Edit: MWSt.-Sätze
[Beitrag von Avila am 11. Feb 2014, 01:29 bearbeitet]
#15147 erstellt: 11. Feb 2014, 08:05
Wieviel werden die bis an die Haustür mit Zoll und Versand kosten?
*Risikooooooo*
Wg. Lieferant in den USA?
Werde berichten.
Mach mal, interessiert mich. Lieferzeit? 4-6 Wochen?
Benares
#15148 erstellt: 11. Feb 2014, 10:04
Gearslutz.com
Sorry, ich komme erst jetzt dazu, darauf zu antworten.
Es kann schon sein, dass Gearslutz teilweise von Gewerblichen unterwandert wurde. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass das Problem dort größer ist als in deutschen Foren. Auch im Hifi-Forum habe ich in dieser Beziehung schon einige höchst bedenkliche Verstöße gegen die Forenregeln gesehen. Es ist auch fraglich, wo Foren-Hype und Fanboy-Gehabe aufhören und Guerilla-Marketing anfangen - da sind die Grenzen fließend und die Intentionen nur selten klar erkennbar.
Zumindest ist Gearslutz meiner Meinung nach in Bezug auf professionelles Ton-Equipment die fundierteste unabhängige Informationsquelle, die ich im Internet kenne. Das Forum ist eines der wenigen und mit Abstand das Größte, das professionelle und semiprofessionelle Produzenten als Zielgruppe hat. Dementsprechend sind dort einige Leute versammelt, die wirklich Ahnung haben und jede Form von Geschwurbel oder gar Voodoo-Gesabbel sind dort verpönt. Natürlich stellen die dort zu lesenden Aussagen trotzdem nur die Meinung ihrer Verfasser dar, und die sind Andy Warhol zufolge wie A****löcher - jeder hat eins .
Wo Gearslutz auch nahezu konkurrenzlos ist: Als Informationsquelle zu Monitoren, die hierzulande kaum bekannt und nur sehr wenig verbreitet sind. Hörberichte von Herstellern wie Bearfoot, PSI, PMC, Trident oder gar großen Main-Monitoren sucht man in deutschen Foren vergeblich.
[Beitrag von Benares am 11. Feb 2014, 10:22 bearbeitet]
longueval
#15149 erstellt: 11. Feb 2014, 12:32
wer außer mir setzt noch einen steilen hochpass beim fullrangebetrieb seiner monitore und wo/ welche steilheit und wie,(digital, eq, analog ...)
meiner ist bei 26hz.6dbpunkt/ digital 24db steil
ich hab bisher gute erfahrungen damit gemacht und finde, dass er in der praxis unhörbar ist.
andere erfahrungen?
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.351
