Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Passat
#4419 erstellt: 18. Mai 2021, 15:33
Naja, warum nicht?
Bei der AV Controller App fehlen ja viele viele Funktionen der Geräte.
Dafür muß man dann immer noch die IR-Fernbedienung in die Hand nehmen.
Roman
fplgoe
#4420 erstellt: 18. Mai 2021, 15:45
Passat (Beitrag #4412) schrieb:
...Es gab mal eine Übergangszeit, in der die Geräte das trotz Dolby Atmos noch hatten, aber das ist lange vorbei.
Die Yamahas ohne Dolby Atmos haben DPLII noch. ...
Dann war mein 2050 genau diese Übergangszeit, der hatte das PL II noch integriert. Das waren noch Zeiten...
Mickey_Mouse
#4421 erstellt: 18. Mai 2021, 17:11
und viele der Funktionen lassen sich sogar direkt per HTTP API absetzen, da wäre es wirklich ein Leichtes, das in die App zu integrieren.
ich verstehe die Funktionsauswahl eh nicht.
per App kann ich die HDMI Ausgänge direkt und einzeln schalten, wer nutzt das denn per App??? Falls man das braucht, kann man es komfortabler für den jeweiligen Anwendungsfall in Scenes hinterlegen. Selbst auf der FB ist das "komplizierter" weil man nur sequentiell durchschalten kann, warum gibt es ausgerechnet diese Funktion auf der App?
die Display Helligkeit dagegen würden vermutlich viele Leute gerne "mal schnell" anpassen, die lässt sich aber weder mit einer Scene verknüpfen noch per App einstellen...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 18. Mai 2021, 18:15 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#4422 erstellt: 18. Mai 2021, 17:31
Ich mach eh alles per Mediola.
Da habe ich wirklich Zugriff auf jeden möglichen Befehl oder Parameter (hunderte wenn mans will).
fplgoe
#4423 erstellt: 18. Mai 2021, 17:33
Sieht ja fast aus, wie mein Broadlink...
#4424 erstellt: 18. Mai 2021, 17:45
Kann gut sein.
Is nur a heiden Arbeit sich die ganzen Codes zu erstellen. Aber wenn man mal die Grundstruktur kennt gehts, und man hat ja immer noch die YNC Tabellen von Yamaha, auch wenn sie jetzt ein neues Protokoll anwenden, das alte geht noch immer
fplgoe
#4425 erstellt: 18. Mai 2021, 18:01
-Falls Du da IR-Codes direkt einpflegen kannst- die aktualisierte Codeliste für die xx80er Generation hast Du schon?
Da habe ich sehr viel von verwendet...
#4426 erstellt: 18. Mai 2021, 18:10
Ne genau die fehlt mir noch. Hab Yamaha mehrmals angeschrieben, und normal bekommt man das Zeug auch, aber bislang keine Reaktion.
Arbeite momentan mit der IR Liste der 60er Reihe und die Netzwerkbefehle hab ich über das Setupwebinterface raus gezogen. Zumindest das was neu war seit meinem alten 3040
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 18. Mai 2021, 18:11 bearbeitet]
#4427 erstellt: 18. Mai 2021, 18:15
Halt Stop,
IR Liste ist vom 80er, Netzwerk ist vom xx60er. Die haben ja seit den xx70 oder xx80 ein neues Protokoll und entwickeln wohl das alte nicht weiter. Aber aus dem Webinterface des Setups kann man sich alles raus ziehen
fplgoe
#4428 erstellt: 18. Mai 2021, 18:18
Ich hoffe, DAS klappt jetzt...
Und für alle vermutlich noch nachfolgend schreibenden OffTopic-Inquisitoren: Schon vorbei, zurück zur neuen (betörend hübschen) 2020er Serie...
/Edit: OK, dann hat sich das ja erst mal erledigt...
[Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2021, 18:19 bearbeitet]
#4429 erstellt: 18. Mai 2021, 18:22
Trotzdem Danke
tom135
#4430 erstellt: 18. Mai 2021, 20:18
Weil wir grad dabei sind, AirPlay oder Netradio nur über Zone 2 hören und steuern mit der MusicCast-App geht glaube nicht, oder? Ich muss dann immer die AV-Controller App zu Hilfe nehmen, um z.B. die Hauptzone auszuschalten. Oder hab ich was verpasst?
Gruß tom
luedo1
#4431 erstellt: 18. Mai 2021, 20:39
Gruß tom
Hi Tom,
wenn du Zone 2 definiert und einen Raumnamen vergeben hast, zB Badezimmer, dann schaltest du in der App einfach Badezimmer an, die Hauptzone bleibt aus.
Airplay kannst du nicht über Zone 2 direkt ansteuern, da müsstest du wirklich an die Hauptzone streamen, während Zone 2 das gleiche Signal wiedergibt. Und du musst (am AVR oder über musiccast app oder Controller) den AVR selbst ausschalten.
Grüße, Roland
luedo1
#4432 erstellt: 18. Mai 2021, 20:41
für den ersten Fall meinte ich Netradio, das geht
tom135
#4433 erstellt: 18. Mai 2021, 22:07
Ah, ok danke! Werde ich mal probieren!
Gruß tom
koinar
#4434 erstellt: 19. Mai 2021, 21:39
Ist eigentlich schon bekannt, wie viele Presets der neue A6A und A8A haben werden?
Und kann mir bitte irgendwer „nochmal“ erklären, wie das bei Yamaha überhaupt funktioniert? Ich hab da was von Presets und Szenen gelesen... was ist der Unterschied, wofür verwendet man was?
Danke
Passat
#4435 erstellt: 20. Mai 2021, 00:07
Es gibt bisher bei den 4-stelligen Yamahas 2 Pattern.
In einem Pattern wird die komplette Lautsprecherkonfiguration gespeichert.
Also Lautsprecher vorhanden/nicht vorhanden, Groß/Klein, Trennfrequenz, Pegel, Entfernung und auch das Einmeßergebnis bzw. PEQ inkl. Wahl zwischen Natürlich/Linear/Front/Direct.
In einer Scene kann man solche Dinge wie Eingang, DSP-Programm, etc. speichern und eben auch eins der beiden Pattern.
Lt. schon veröffentlichter japanischer Bedienungsanleitungen hat der RX-A4A und RX-A6A jeweils 2 Pattern und der RX-A8A hat 4 Pattern.
Roman
#4436 erstellt: 20. Mai 2021, 00:08
Ich kenn die Presets jetzt nur bei den Yamahas die einen einstellbaren Videoprozessor haben.
Da kannst Du Dir versch. Presets mit unterschiedlichen Videoparameter abspeichern und bei Bedarf aufrufen bzw. auf AV1 arbeitet Preset 1 auf AV2 Preset 4 usw. ganz wie mans will bzw braucht.
Szenen sind sowas wie Makros. Drückst Du Szene 1 schaltet er auf AV1, startet den TV, startet den bzw das Gerät das an AV1 angeschlossen ist (sofern HDMI CEC läuft), stellt eine vordefinierte Lautstärke ein, DSP uswuswusw.
Was Du halt unter Szene 1 angelegt hast.
Hab das noch nie genutzt
#4437 erstellt: 20. Mai 2021, 00:09
Da war einer schneller
Falls der Fragesteller mit Presets die Pattern gemeint hat, ist Passats Antwort richtig.
Ansonsten weißt Du das halt jetzt auch noch
EEE272
#4438 erstellt: 20. Mai 2021, 02:45
Habe gerade ein Video gefunden, welches alle Verstärker mal im close-up zeigt. Alle Erklärungen sind wie aus einem Prospekt - quasi Werbung.
Interessant ist, dass tatsächlich wenige Anschlüsse vorliegen, aber die top Modelle, wie vorher gedacht, komplett hdmi 2.1 Anschlüsse haben.
https://youtu.be/ZCPJwnhJrGA
[Beitrag von EEE272 am 20. Mai 2021, 03:00 bearbeitet]
Zille89
#4439 erstellt: 20. Mai 2021, 07:20
Die neuen Aventage Geräte sind nun auf der deutschen Yamaha Seite veröffentlicht worden.
Klick mich
binap
#4440 erstellt: 20. Mai 2021, 08:00
Klick mich
Und das sagt Yamaha zum HDMI-Bug:
Wir werden das gemeldete HDMI 2.1-Problem über diese geplanten zukünftigen Updates beheben, um den Kunden die beste verfügbare Lösung zu bieten.
Lösung per Update?
VF-2_John_Banks
#4441 erstellt: 20. Mai 2021, 08:08
Hardware Adapter Update.
Klipsch-RF7II
#4442 erstellt: 20. Mai 2021, 08:20
Wir hatten die Diskussion ja bereits im Denon Thread (Stichwort Fensterheber...).
So ziemlich (fast) alles, was den A8A von früheren Yamaha Modellen abhebt, wird erst per Firmwareupdate erhältlich sein. Da kann jetzt kommen, was will, besser noch nicht kaufen...erst mal abwarten, bis die Firmwareupdates da sind.
Also ohne Firmwareupdate gibt es zwei Endstufen mehr und 4 LS-Patterns...hab ich was Wichtiges vergessen?
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Mai 2021, 08:21 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#4443 erstellt: 20. Mai 2021, 08:21
Ja, das neue Design.
binap
#4444 erstellt: 20. Mai 2021, 08:57
Wilfried und Yamaha
mr.cracky
#4445 erstellt: 20. Mai 2021, 09:11
Hallo zusammen,
es ist schon erschreckend was da alles eingespart wurde.
Winkeleinmessung erst mit dem A6A?
Der A4A immer noch mit den "billigeren" Lautsprecherklemmen.
9.2 erst ab dem A6A --> Damit den Einstieg in 9.2 um 500 -600€ verteuert (im Verglich Listenpreis des A2080).
Dieses, jenes, welches wird per Update nachgereicht.
Wenn man jetzt auf der Yamaha Seite die Bilder der neuen neben der CX-A5200 sieht .
Oh man bin ich froh noch einen A2080 abgestaubt zu haben.
mr.cracky
koinar
#4446 erstellt: 20. Mai 2021, 09:39
Danke für die Aufklärung bzgl. Pattern/Presets und Szene.
burkm
#4447 erstellt: 20. Mai 2021, 09:47
Wenn man sich das vermutlich mal genauer ansieht, wird man feststellen, dass sich hier auch vergleichsweise die Verkaufspreise im Rahmen der allgemeinen Teuerung / Inflation erhöht haben...
[Beitrag von burkm am 20. Mai 2021, 09:51 bearbeitet]
mr.cracky
#4448 erstellt: 20. Mai 2021, 09:56
ja klar ist eine gewisse Preissteigerung verständlich im Rahmen der Inflation, Chip Knappheit, Corona, etc.
Das Problem ist aber auch dass, das mittlere Modell (2080) ersatzlos gestrichen wurde.
Der A4A ist der Nachfolger des A1080 (Sogar selber Peis). Allerdings insbesondere von den Anschlüssen eingespart zum Vorgänger.
Also hat man jetzt die Wahl zwischen dem A4 zu 1499 € oder gleich dem A6 für 2499€.
mr.cracky
NewEuphoria1981
#4449 erstellt: 20. Mai 2021, 10:00
Ich hatte mich auf den 4er eingeschossen... Aber vernünftige Anschlussklemmen sind mir persönlich sehr wichtig. Hm, 1000 Euro mehr... Wird doch schwierig.
submann
#4450 erstellt: 20. Mai 2021, 11:27
Kann mir jemand sinnvoll erklären warum der A8A dann 1000 Euro mehr kosten soll als der A6A, kann ja nicht sein das die zwei zusätzlichen Kanäle und denn besseren Wandler (ESS SABRE ES9026PRO) und der eine Messingfuß soviel ausmacht.
mr.cracky
#4451 erstellt: 20. Mai 2021, 11:27
ja auch ich hatte auf den 4er gewartet. Und gewartet....
Dann ein gutes Angebot für den A2080 bekommen und zugeschlagen.
Bis auf das HDMI 2.1 Geraffel ist der A2080 glaub ich das bessere Gerät.
mr.cracky
Testius
#4452 erstellt: 20. Mai 2021, 11:38
Ich spekuliere ja immer noch auf eine neue Vorstufe. Wenn ich mal ausgehend von den neuen Preisen hochrechne was Yamaha für diese dann für einen Preis aufrufen wird (so sie denn überhaupt kommt) wird mir Angst und Bange...
[Beitrag von Testius am 20. Mai 2021, 11:39 bearbeitet]
ms303
#4453 erstellt: 20. Mai 2021, 11:40
+1
[Beitrag von ms303 am 20. Mai 2021, 11:41 bearbeitet]
KlipschKino
#4454 erstellt: 20. Mai 2021, 11:45
Ist doch bei Denon nicht anders 4700H 1500€ 9 Endstufen 6700H 2500€ 11 Endstufen
submann
#4455 erstellt: 20. Mai 2021, 11:56
Danke für die Infos
KlipschKino
#4456 erstellt: 20. Mai 2021, 12:04
Ich fand das auch übertrieben, aber eine zusätzliche Endstufe wollte ich dann auch wieder nicht haben. Ab 11 Kanälen langen irgendwie (alle) Hersteller richtig hin
reservoirdogs
#4457 erstellt: 20. Mai 2021, 12:06
Da ich jetzt einen 2080 habe bin ich am Überlegen mir den RX-A6A zu kaufen. Bin mal gespannt was der kostet.
Denke ja immer das ein neuer auch besser klingt. Habe auch 4 ATMOS LS in der Decke eingebaut :-)
KlipschKino
#4458 erstellt: 20. Mai 2021, 12:22
Ich denke nicht das sich der A6A zum 2080 klanglich etwas geben wird womit man mit dem Thema wieder in den Bereich Verstärkerklang abdriften würde.
-Dezibel-
#4459 erstellt: 20. Mai 2021, 12:23
Ich Frage mich immer warum sind sämtliche Funktionen erst immer irgendwann per Firmware Update verfügbar?
Warum kann man das nicht schon mit allen Funktionen ausliefern????????????
hypnorex
#4460 erstellt: 20. Mai 2021, 12:32
Kann man Yamaha vertrauen, dass sie die Funktionalität überhaupt nachliefern?
Passat
#4461 erstellt: 20. Mai 2021, 12:40
Hallo zusammen,
Nein, mit dem A4A.
Da ist ein Fehler in der Tabelle.
In der Anleitung sieht man es.
Im Übrigen ist die Anleitung auf Deutsch und nicht Englisch, wenn man auf Englisch klickt.
Es ist aber eine blöde Onlineanleitung, das PDF lässt sich noch nicht herunterladen.
Und noch etwas ist mir aufgefallen:
Bisher gab es bei den Aventage 2+1 Jahr Garantie, jetzt sind es satte 5 Jahre.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Mai 2021, 12:41 bearbeitet]
berni1
#4462 erstellt: 20. Mai 2021, 12:41
Das würde mich auch am meisten interessieren:
Wie ist das, wenn man sich nun schon (da man sich ja evtl. vorab für einen Yamaha-AVR entschieden hat) für den Anbau (oder Einbau) von Deckenlautsprechern (im Atmos-Layout!) entschieden hat?
Geht dann plötzlich Auro bzw. die Auromatic auch? Muss man nun die Lautsprecher wieder als Heights anbringen? Bekommen die neuen AVR ein angepasstes YPAO? Oder wird der Algorithmus der Auromatic hierfür verändert? Oder was?
binap
#4463 erstellt: 20. Mai 2021, 13:00
Lars Mette hat jetzt auch die Auro-3D-News mitbekommen und schafft es tatsächlich wieder als einziger, eine Falschmeldung reinzupacken
Ich fass es nicht…
13.1-Empfehlung für Aventage, unser Insider bestätigt 13 Kanal-Processing bei den neuen Receivern
137BEA8A-2CB3-446F-AE4D-4E02B088BE8E
Auro-3D verkündet offiziell die Partnerschaft mit Yamaha
[Beitrag von binap am 20. Mai 2021, 13:20 bearbeitet]
#4464 erstellt: 20. Mai 2021, 13:01
Hmm Glaskugel mag heute nicht.
Aber ich denke mal, sollte wegen Auro eine Anpassung an YPAO nötig sein werden die das sicherlich auch machen.
Denke nicht das die Auro integrieren wenn das Einmessystem damit nicht umgehen kann.
Vor allem, YPAO stellt die Daten über die Lautsprecher konfig bereit, wenn dann muss Auro damit klar kommen.
submann
#4465 erstellt: 20. Mai 2021, 13:07
Yamaha RX-A6A Juni 2.699 €
Yamaha RX-A8A Juli 3.699 €
Dirk.Stoiber
#4466 erstellt: 20. Mai 2021, 13:16
Ich habe meinen 3080 verkauft und mir den 4700 gegönnt. Ich hatte noch sehr viel Geld übrig
Tokki1969
#4467 erstellt: 20. Mai 2021, 13:18
Man hat sogar unter Download Einsicht in die Bedienungsanleitung. Leider wird noch nichts über Auro 3D
erwähnt.Hätte gern gelesen über Lautsprecherkonfiguration an den Anschlussterminals. Gerade für Auro.
Aktuell hab ich den RX A 3070 und eine 5.1.4 LAutsprecherkonfig. Hab 4 LS von Elac WS 1645 an der Decke.Ich werd voraussichtlich den RX A 8 mir holen.
Jetzt überleg ich was ich machen soll. Für Auro wärs ja dann zwingend notwendig, die Höhenlautsprecher vorne und hinten an die Wand in ein bestimmten Höhe und Winkel zu montieren.
Im Prinzip hätte ich dann Front und Rear Präsenzls., was für Yamaha typisch 3 D Cinema DSP zugute kommt.
Allerdings wie klingt das bei Atmos und DTSX ? Hat jemand von Euch die Höhenls. An der Wand und nicht an der Decke ?
Dann wäre die nächste Frage. Ich hab 11 Kanäle zur Verfügung. Ich hätte noch Lautsprecher für SurroundBack . Wäre dann kein großer Aufwand. Oder bringt ein Voice of God Lautsprecher mehr (vorausgesetzt der Yamaha kann das )? Was wäre besser ?
submann
#4468 erstellt: 20. Mai 2021, 13:29
Dirk.Stoiber (Beitrag #4466) schrieb:
Ich habe meinen 3080 verkauft und mir den 4700 gegönnt. Ich hatte noch sehr viel Geld übrig :D
Gabs Unterschiede?? Klang etc.? Gerne auch per PM
binap
#4469 erstellt: 20. Mai 2021, 13:36
submann (Beitrag #4468) schrieb:
Gabs Unterschiede?? Klang etc.? Gerne auch per PM :*
Natürlich gibt es Klang-Unterschiede…. Das eine Gerät ist ein Yamaha, das andere ein Denon….
Der Klang wird von der Endstufensektion bestimmt, die logischerweise hersteller-typisch eigens „gesounded“ ist.
Ansonsten würden sich ja alle Hersteller gleich anhören
[Beitrag von binap am 20. Mai 2021, 13:37 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.387
